  4. Yahka Fehlermeldung
    6.6k
Yahka Fehlermeldung
5 Beiträge 4 Kommentatoren 411 Aufrufe
  • 4 Offline
    4 Offline
    4-Real
    Hallo Jungs, ich kann bei Yahka den momentanen Fehler irgendwie noch nicht nachvollziehen.
    Habe meine Heizungsthermostate von EQ3 in Yahka eingebunden, funktioniert soweit auch eigentlich.
    Habe den Modus auch auf Heizung, in der Homekit App auf dem Iphone, stehen.
    Alle Updates sind Installiert und Abhängigkeiten die laut Github installiert werden mussten, genau so.
    Sobald ich nun die Temperatur regeln will, schmiert sofort der MaxCube Adapter ab mit den Folgenden Fehlern:
    maxcube.0	2018-12-08 10:30:38.674	info	Connected
    maxcube.0	2018-12-08 10:30:38.287	info	starting. Version 0.1.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.maxcube, node: v8.14.0
    host.tinkerboard	2018-12-08 10:30:37.280	info	instance system.adapter.maxcube.0 started with pid 25411
    host.tinkerboard	2018-12-08 10:30:07.257	info	Restart adapter system.adapter.maxcube.0 because enabled
    host.tinkerboard	2018-12-08 10:30:07.257	error	instance system.adapter.maxcube.0 terminated with code 0 (OK)
    Caught	2018-12-08 10:30:07.256	error	by controller[0]: at processImmediate [as _immediateCallback] (timers.js:745:5)
    Caught	2018-12-08 10:30:07.256	error	by controller[0]: at tryOnImmediate (timers.js:768:5)
    Caught	2018-12-08 10:30:07.256	error	by controller[0]: at runCallback (timers.js:810:20)
    Caught	2018-12-08 10:30:07.255	error	by controller[0]: at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:3429:38)
    Caught	2018-12-08 10:30:07.255	error	by controller[0]: at Adapter.emit (events.js:214:7)
    Caught	2018-12-08 10:30:07.255	error	by controller[0]: at emitTwo (events.js:126:13)
    Caught	2018-12-08 10:30:07.255	error	by controller[0]: at Adapter. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/iobroker.maxcube/main.js:67:21)
    Caught	2018-12-08 10:30:07.254	error	by controller[0]: at MaxCube.setTemperature (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.maxcube/lib/maxcube/maxcube.js:162:39)
    Caught	2018-12-08 10:30:07.254	error	by controller[0]: at Object.generateSetTemperatureCommand (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.maxcube/lib/maxcube/maxcube-commandfactory.js:41:33)
    Caught	2018-12-08 10:30:07.253	error	by controller[0]: at padLeft (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.maxcube/lib/maxcube/maxcube-commandfactory.js:53:10)
    Caught	2018-12-08 10:30:07.252	error	by controller[0]: RangeError: Invalid array length</anonymous>
    Kann da jemand was mit Anfangen? liegt es vielleicht an den Zahlen bzw. den Komma oder Punkt, wie die Gradzahl geändert wird?
    Weil in den Datenpunkten von den Thermostaten im MaxCube Adapter werden die Hinteren Zahlen mit einem "." getrennt, in der HomeKit App wird die Hintere Zahl aber mit einem ",", also Komma, getrennt.
    Kann dies zu diesen Fehler führen?!..
    Komisch ist auch das, wenn ich in der HomeKit App auf den Iphone die Temperatur auf den Wert, den ich haben will, ändere, er kurzfristig den Datenpunkt für das Thermostat auch auf den Wert stellt, nach 4 oder 5 Sekunden, dann aber leider wieder auf den Letzten bekannten Wert zurücksetzt.
    Kann dies irgendjemand nachvollziehen bzw helfen diesen Fehler irgendwie zu umgehen?
    LG
    • apollon77A Offline
      Ja ein falscher wert (Zahl mit Komma anstelle Punkt) könnte das verursachen.
      Gesendet vom Handy …
      • 4 Offline
        4 Offline
        4-Real
        @apollon77:
        Gesendet vom Handy … `
        Kann man das irgendwie umändern das es anstatt ein Punkt ein Komma ist oder umgekehrt?
          debuhr89
          wüsste ich auch gerne, hab yahka 0.9.0 drauf und da killt eine temperaturänderung in homekit die maxcube instanz wegen error aufgrund invalid array lenght…
            danw
            Installiert die neueste Version von GitHub und nochmal probieren. Bei mir mit MaxCube und Homematic Thermostat keine Probleme.
            In der neuen Version sind auch die min- und maxValues einstellbar.
            It's not a Bug, it's a Feature
