  4. Keine Werte vom BME280 mit dem Sonoff Adapter
    6.4k
12 Beiträge 2 Kommentatoren 1.4k Aufrufe
  • V Offline
    V Offline
    vbtobi
    ich versuche schon seit Tagen die Werte eines BME280 in den Adapter zu bekommen.
    Leider bis heute keinen Erfolg.
    Die Konfiguration sieht wie folgt aus.
    Hardware ist ein ESP8266 mit der Tasmota FW 6.3.0
    In dem Log von Tasmota wird der Sensor gesendet, aber beim Adapter kommt der Relais- Status an.
    Hier mal das Log:
    20:27:09 RSL: tele/sonoff/SENSOR = {"Time":"2018-12-07T20:27:09","Switch1":"OFF","BME280":{"Temperature":23.1,"Humidity":56.7,"Pressure":948.3},"TempUnit":"C"}
    Vielleicht kann mir ja jemand helfen.
    Viele Grüße
    Tobi
    • ChaotC Offline
      ChaotC Offline
      Chaot
      Ich hatte mal ein ähnliches Problem und das hat mir dann geholfen:
      Instanzen - Sonoff stoppen
      Objekte - den betroffenen Sonoff Löschen
      Instanzen - Sonoff starten
      Dann waren im Objekte der Ordner neu angelegt und die Werte vom BMP drin.
      • V Offline
        V Offline
        vbtobi
        Hatte ich auch schon gemacht. Das einzige was wieder erscheint ist POWER und alive.
        • ChaotC Offline
          ChaotC Offline
          Chaot
          Bei mir sieht die Ausgabe in der Konsole auch komplett anders aus:
          21:04:32 MQT: tele/sonoff/SENSOR = {"Time":"2018-12-07T21:04:32","Switch2":"OFF","AM2301":{"Temperature":22.3,"Humidity":94.3},"BME280":{"Temperature":11.6,"Humidity":68.3,"Pressure":973.2},"PressureUnit":"hPa","TempUnit":"C"}
          MQTT ist an?
          • V Offline
            V Offline
            vbtobi
            Auf dem Modul ist es aktiviert. Das steuern und die Rückmeldung der IO's funktioniert.
            • V Offline
              V Offline
              vbtobi
              Stimmt, bei mir steht da RSL?
              • ChaotC Offline
                ChaotC Offline
                Chaot
                Ich denke du solltest neu flashen mit Core 2.3.0:
                https://github.com/arendst/Sonoff-Tasmota/issues/3009
                https://github.com/arendst/Sonoff-Tasmota/issues/3386
                • V Offline
                  V Offline
                  vbtobi
                  Hallo Chaot,
                  dass war der Ausschlaggebende Punkt. Jetzt klappt soweit alles.
                  Was aber komisch ist, ist dass es nur mit Visual Studio Code klappte.
                  Wie Flashst du deine Module?
                  • ChaotC Offline
                    ChaotC Offline
                    Chaot
                    Ich flashe auch in VSC. Das scheint bei mir das Einzige zu sein das verlässlich funktioniert.
                    Teilweise passiert es das ich die FW erstelle und dann mit ESP loader flashe weil das dann einfach schneller geht wenn ich 3 oder 4 Module zusammen flashen möchte.
                    • V Offline
                      V Offline
                      vbtobi
                      Kannst du mir noch ein Tipp geben, warum die my_user_config.h ignoriert wird.
                      • ChaotC Offline
                        ChaotC Offline
                        Chaot
                        Hast du die UserConfig.override aktiv?
                        • V Offline
                          V Offline
                          vbtobi
                          Muss ich die #define USE_CONFIG_OVERRIDE in der my_user_config.h aktivieren?
