  4. Shelly1 durch update teilweise geschrottet
    5.4k
5 Beiträge 3 Kommentatoren 677 Aufrufe
  • umbmU Offline
    umbmU Offline
    umbm
    Ich habe seit Monaten 2 Stück shelly1 verbaut und zuverlässig in Betrieb gehabt.
    Beide waren mit original Firmware über mqtt in iobroker eingebunden.
    Gestern bin ich mal wieder direkt über das Webinterface auf die Module und habe gesehen, dass es ein Firmware-Update gibt.
    Habe das direkt angestoßen und danach hat sich leider ein Modul dahingehend verabschiedet, dass es nur noch per wifi geschaltet werden kann.
    Der Hardware-Schalter, angeschlossen an SW, hat keine Funktion mehr.
    Da der Fehler unmittelbar nach dem Update aufgetreten ist, möchte ich mal anfragen, ob schon jemand ähnliches erlebt hat.
    Praktisch ist anscheinend der GPIO defekt aber alles andere funktioniert.
    Hat evtl jemand einen Durchblick bei der Schaltung des Shelly1? Evtl ist ja auch nur ein vorgeschaltetes Bauteil durch, denn dass nur der GPIO defekt ist und der Rest vom Chip noch funktioniert, ist schon sehr seltsam.
    Und warum sowas gerade beim Update passiert…. es ist auch keine große Leistung darüber geschaltet, nur LED-Deckenlampen. Und während des Updates wurde auch nicht durch den externen Switch geschaltet.
    Ich möchte vorerst zum Test auch keine andere Firmware flashen.
    Hat jemand evtl. die original FW als image vorliegen, dann könnte ich die zuerst drüber flashen und sehen, ob sich was ändert.
      Safti
      hier gibt es die original restore FIrmware:
      http://api.shelly.cloud/firmware/custom … -1.3.0.zip
      • umbmU Offline
        umbmU Offline
        umbm
        Danke für die Quelle!
        Dann werde ich es demnächst mal damit versuchen.
          Almo-09
          Genau das selbe ist mir vor 2 Wochen passiert. Shelly1 per App ein Firmware update ausgeführt und seid dem geht der angeschlossene Lichtschalter nicht mehr.
          Gibt es da schon was neues?
          • umbmU Offline
            umbmU Offline
            umbm
            Leider noch nicht, hatte noch keine Zeit, die firmware neu zu flashen.
