  4. Namen und Werte von HM-Geräten und -Variablen
    5.4k
3 Beiträge 2 Kommentatoren 1.2k Aufrufe
  • Z Offline
    Z Offline
    Zeebo
    Hallo!
    Erst einmal ein dickes Lob für ioBroker - habe bis gestern CCU.IO eingesetzt und bin nun dabei umzusteigen.
    Ich habe mit dem aktuellsten fertigen Raspberry Pi Image gestartet und anschließend wie beschrieben ein Upgrade der Adapter durchgeführt.
    Nun habe ich aber ein paar Probleme bzw. Fragen zu den HomeMatic-Adaptern. Obwohl ich den Haken zur einmaligen Synchronisierung gesetzt hatte, haben sämtliche Geräte etc. nicht die von mir vergebenen Namen. Das macht das identifizieren der Gerätschaften sehr schwierig. Zudem sind unter dem HMM-Tab alle Listen, bis auf Devices, leer.
    Weiterhin haben Systemvariablen mit Werteliste, z.B. "Status_Waschmaschine" nicht die Werte "warten auf Start", "läuft", "fertig", "aus" sondern lediglich 1, 2, 3, 4 - das macht in dem vis-View keinen schönen Eindruck wenn da steht: Waschmaschine: 2.
    Mache ich hier etwas falsch?
    Und während ich dieses Text schreibe ist ioBroker gerade ausgestiegen und nicht mehr erreichbar:
    BCM2709 klingt nach dem onboard-Ethernet-Adapter des RPi 2
    ioBroker auf Ubuntu 16.04.5 LTS (VM auf ESXi 6.5 Hypervisor) • CCU2 • HomeMatic • Alexa • Harmony Hub
      pix
      du kannst ein VIS Widget Valuelist verwenden.
      In Object ID den Datenpunkt eintragen (der 0,1,… enthält), dann in die Valuelist die entsprechenden Werte 261_bildschirmfoto_2016-01-06_um_23.27.52.jpg
      In Voranstellen zB "Waschmaschine: "
      Für mehr Kontrolle über Farben eignet sich auch das metro Tile ValueList 8.
      Pix
      • Z Offline
        Z Offline
        Zeebo
        Danke für die schnelle Antwort :)
        Ich werde es ausprobieren, sobald ich die inzwischen entstandenen Probleme behoben habe.
        Momentan reagiert die CCU2 nicht mehr, wenn ioBroker läuft - somit geht dann gar nichts mehr :(
