  4. Brodlink und Iobroker
    6.4k
2 Beiträge 2 Kommentatoren 384 Aufrufe
  • N Offline
    N Offline
    Nonni81
    Ich habe leider kein Turial gefunden ich habe den Brodlink RM pro+ habe im Iobrocker schon den adapter instaliert.
    Jetzt wollte ich eine fernbedinung anlernen
    Das klappt auch soweit aber man muss doch irgedwo auch eingeben wie der befehl heißen soll
    Also z.b Lampe an
    Wo macht man das aktuell siet es so aus
      "from": "system.adapter.broadlink2.0",
      "ts": 1543776507637,
      "common": {
        "name": "[color]>>>Rename learned   2018-12-02@19:48:27[/color]",
        "state": "state",
        "role": "button",
        "type": "boolean",
        "read": true,
        "write": true
      "native": {
        "code": "2600900000012a92141214111411141114111412141114111435143614351436143514361435143613361412133614111411141114361411141114351313143514361237141213361200051c0001264b14000c510001274b13000c510001274b11000c540001294814000c510001294911000c540001294911000c530001274b12000c530001294913000c510001294914000d050000000000000000"
      "acl": {
        "object": 1636,
        "owner": "system.user.admin",
        "state": 1636
      "_id": "broadlink2.0.RM:RMPROPLUS-43-2b-af.L.CODE_2600900000012a92141214111411141114111412141114111435143614351436143514361435143613361412133614111411141114361411141114351313143514361237141213361200051c0001264b14000c510001274b13000c510001274b11000c540001294814000c510001294911000c540001294911000c530001274b12000c530001294913000c510001294914000d050000000000000000",
      "type": "state"
    Das rot Markierte sollte doch dann z.b in Lampe an geändert werden muss da noch irgedwo was hin ?
    Danke schonmal
    • E Offline
      Eggs
      Moin,
      normal kannst Du den Namen dort eintragen, wo bei Dir ">>>Rename learned 2018-12-02@19:48:27" steht.
      Aber eigentlich musst Du nicht im RAW rumfummeln, ein angelerntes Signal erscheint unter Objekte - Broadlink - Devicexxxxxxxx - L als "rename learned". Dort einfach in der Spalte Name draufklicken (oder Doppelklick?), dann kannst Du umbenennen.
      Gruß aus der Mitte
      Dirk
