  4. Welche Installationsanleitung ist denn nun die richtige? Tinker Board S Armbian
    6.4k
6 Beiträge 2 Kommentatoren 1.9k Aufrufe
    riconr1
    bitte vergebt mir, aber ich benötige jetzt Hilfe bei einer Neuinstallation.
    Ich möchte IOBroker auf ein Tinker Borad s mit Armbian installieren.
    Das sollte eigentlich auch kein Problem darstellen. Mit den alten Anleitungen (für Pi2 oder3) wird immer auf NodeJs Versionen verwiesen.
    jedoch passt scheinbar die IoBroker Installationsprozedur nicht mehr. Diese bricht ständig ab.
    oot@tinkerboard:/opt/iobroker# sudo npm install iobroker --unsafe-perm
    > iobroker@1.3.1 install /opt/iobroker/node_modules/iobroker
    > node lib/checkVersions.js
    NPM version: 4.6.1
    You are using npm 4.6.1, but ioBroker needs at least using 6.0.0.
    Please use "npm install -g npm" to install a supported version!
    You need to make sure to repeat this step after installing an update to NodeJS and/or npm.
    npm WARN enoent ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/package.json'
    npm WARN iobroker No description
    npm WARN iobroker No repository field.
    npm WARN iobroker No README data
    npm WARN iobroker No license field.
    npm ERR! code ELIFECYCLE
    npm ERR! errno 4
    npm ERR! iobroker@1.3.1 install: `node lib/checkVersions.js`
    npm ERR! Exit status 4
    npm ERR!
    npm ERR! Failed at the iobroker@1.3.1 install script.
    npm ERR! This is probably not a problem with npm. There is likely additional logging output above.
    npm ERR!     /root/.npm/_logs/2018-12-02T13_09_29_697Z-debug.log
    root@tinkerboard:/opt/iobroker#
    Kann mir jemand dabei helfen? Welche Version muss ich denn nun haben, damit IOBroker mit möglichst vielen Adaptern läuft aber nicht spinnt und ich IOBroker installieren kann?
    Aktuell:
    node -v v8.14.0
    nodejs -v v8.14.0
    npm -v 4.6.1
    Vielleicht kann jemand helfen?
    MfG Enrico
    • eric2905E Offline
      eric2905E Offline
      eric2905
      Hast Du den Schritt, der in der Meldung steht, mal ausprobiert?
      ~~![](</s><URL url=)<link_text text="https://uploads.tapatalk-cdn.com/201812 ... 1ffe1f.jpg">https://uploads.tapatalk-cdn.com/20181202/f652e927b9d2180916692a26811ffe1f.jpg</link_text>" />
      Gruß,
      Eric
      Von unterwegs getippert~~
        riconr1
        Danke Eric,
        Habe ich gemacht:
        log.txt
        Chaos oder? kann mir das jemand aufschlüsseln? muss ich jetzt nach der Installation wieder zu einer anderen Version zurück?
        MfG Enrico
        • eric2905E Offline
          eric2905E Offline
          eric2905
          Ich weiß nicht, was Du daran jetzt als Chaos siehst - es sind lediglich Meldungen aus dem Installationsprozess, der natürlich für zig verschiedene Hardware-Plattformen gedacht ist und durchprobiert, was passt.
          Hast Du denn mal mit
          iobroker status
          geprüft, ob ioBroker läuft und/oder mal die Admin-Oberfläche aufgerufen?
          Gruß,
          Eric
            riconr1
            Ja läuft soweit.
            Ich warte jetzt einmal ab, wie zuverlässig das läuft. Heute Morgen habe ich das schön genauso installiert, danach war iobroker immer nur sporadisch zu erreichen, auch die Armbian-Installation war nur ab und zu mit Putty erreichbar.
            Danke erst einmal Eric.
            MfG Enrico
            • eric2905E Offline
              eric2905E Offline
              eric2905
              @riconr1:
              …, auch die Armbian-Installation war nur ab und zu mit Putty erreichbar. `
              Das deutet aber auf was anderes als ein ioBroker-Problem hin.
              Halte die Hardware / Netzanbindung mal im Auge.
              Gruß,
              Eric
