  4. VIS Fehler bei Widget Import
    5.4k
3 Beiträge 2 Kommentatoren 670 Aufrufe
  • F Offline
    faxe
    Hallo Foren Gemeinde,
    ich bin neu hier und habe gerade erst begonnen mich mit IOBroker zu beschäftigen.
    Installiert ist alles auf einen NUK mit Debian 9.6. Node ist Version 8.14.0 und NPM 6.4.1.
    Installiert habe ich nach dieser Anleitung http://www.iobroker.net/docu/?page_id=5106&lang=de
    Nun habe ich etwas mit VIS rumgespielt um zu sehen wie ich meine Homematic einbinden kann.
    Beim Widget Import kommt es allerdings zu einem Fehler bei dem ich nicht mehr weiter komme
    und die Suche hier im Forum und bei Goolge bisher erfolglos war.
    Nach dem Klick auf Widgets Importieren öffnet sich das Fenster bei dem man unten links noch einmal
    auf Widgets Importieren klicken an. Mache ich das erscheint sofort eine Fehlermeldung
    "Invalid JSON SyntaxError: JSON.parse: unexpected end of data at line 1 column 1 of the JSON data"
    Hat jemand eine Idee wo der Fehler liegen könnte?
    Danke & Gruß
    Karsten
    • G Offline
      Georgius
      Welches Widget willst Du denn importieren?
      Normalerweise zieht man das gewünschte Widget einfach von Links auf die Arbeitsfläche.
      Weitere Widget findest Du unter Adapter mit dem Filter vis
      • F Offline
        faxe
        glaube ich habe hier zu früh geschossen, mein Gehirn ist wohl schon zu alt für den Kram :D
        Der von mir benannte Fehler entstand da im Import Fenster die JSON Definition fehlte.
        Dachte das wäre alles etwas einfacher, muss mich da wohl erst mal noch etwas auf den Hosenboden setzen und lesen.
        Vielen Dank für deine Hilfe, ich glaube nun verstanden zu haben wie es funktioniert.
