  4. [gelöst ]Fehler beim Upgrade von Vis
    5.4k
5 Beiträge 2 Kommentatoren 2.2k Aufrufe
    derrapf
    Hallo
    IOBroker hat mir heute angezeigt, dass es eine neuere Version von Vis gibt.
    Ich habe deswegen den Update Knopf gedrückt und dabei Fehler bekommen.
    Ich habe es dann noch mal auf der Commandline wiederholt:
    cd .root@bananapi:~# cd /opt/iobroker
    root@bananapi:/opt/iobroker# ./iobroker upgrade vis
    events.js:85
          throw er; // Unhandled 'error' event
    Error: listen EADDRINUSE
        at exports._errnoException (util.js:746:11)
        at Server._listen2 (net.js:1156:14)
        at listen (net.js:1182:10)
        at Server.listen (net.js:1267:5)
        at _initWebServer (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/objects/objectsInMemServer.js:2559:24)
        at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/objects/objectsInMemServer.js:146:9
        at new ObjectsInMemServer (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/objects/objectsInMemServer.js:153:7)
        at null._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup.js:2213:27)
        at Timer.listOnTimeout (timers.js:119:15)
    Im IOBroker steht aber bei VIS 0.8.3
    Hat das nun geklappt? Kann man den Fehler ignorieren? Wenn nicht: Was tun?
    Gruss Ralf
      aquapro
      Also ich würde iobroker immer stoppen, bevor ich ein update fahre, zumindest tu ich das bei den meisten Adaptern, weil es zu viele Probleme beim Update gab.
      Wenn Du stoppst und update noch einmal machst, was kommt denn für eine Meldung?
      Tino
      <size size="85">BananaPi / Jessie / ioBroker deinstalliert, keine Upgradesicherheit</size>
        derrapf
        Hallo Tino
        Danke!
        Das scheint es gewesen zu sein:
        root@bananapi:/opt/iobroker# iobroker stop
        Stopping iobroker controller daemon...
        iobroker controller daemon stopped.
        Exit code for "killall.sh": 123
        npm install iobroker.vis --production --prefix "/opt/iobroker" (System call)
        npm install --production --prefix "/opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis" (Sys        tem call)
        npm WARN cannot run in wd iobroker.vis@0.8.3 node main.js --install (wd=/opt/iob        roker/node_modules/iobroker.vis)
        Adapter "system.adapter.vis.0" restarted.
        got /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/admin
        upload [1] vis.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/admin/vis.png vis.p        ng image/png
        upload [0] vis.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/admin/index.html in        dex.html text/html
        got /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www
        upload [477] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/weather-ada        pter.html widgets/weather-adapter.html text/html
        upload [476] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/todo/weathe        r.html widgets/todo/weather.html text/html
        upload [475] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/todo/swipe.        html widgets/todo/swipe.html text/html
        upload [474] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/todo/specia        l.html widgets/todo/special.html text/html
        upload [473] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/todo/homema        tic.html widgets/todo/homematic.html text/html
        upload [472] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/todo/dev.ht        ml widgets/todo/dev.html text/html
        upload [471] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/tabs.html w        idgets/tabs.html text/html
        upload [470] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/tabs/styles        /jquery.sliderTabs.min.css widgets/tabs/styles/jquery.sliderTabs.min.css text/cs        s
        upload [469] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/tabs/styles        /jquery.sliderTabs.css.orig widgets/tabs/styles/jquery.sliderTabs.css.orig appli        cation/octet-stream
        upload [468] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/tabs/styles        /jquery.sliderTabs.css widgets/tabs/styles/jquery.sliderTabs.css text/css
        upload [467] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/tabs/styles        /images/rightPanelArrow.png widgets/tabs/styles/images/rightPanelArrow.png image        /png
        upload [466] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/tabs/styles        /images/rightArrow.png widgets/tabs/styles/images/rightArrow.png image/png
        upload [465] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/tabs/styles        /images/leftPanelArrow.png widgets/tabs/styles/images/leftPanelArrow.png image/p        ng
        upload [464] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/tabs/styles        /images/leftArrow.png widgets/tabs/styles/images/leftArrow.png image/png
        upload [463] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/tabs/styles        /images/indicatorActive.png widgets/tabs/styles/images/indicatorActive.png image        /png
        upload [462] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/tabs/styles        /images/indicator.png widgets/tabs/styles/images/indicator.png image/png
        upload [461] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/tabs/jquery        .sliderTabs.js widgets/tabs/jquery.sliderTabs.js application/javascript
        upload [460] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/swipe/js/jq        uery.touchSwipe.min.js widgets/swipe/js/jquery.touchSwipe.min.js application/jav        ascript
        upload [459] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/swipe/js/jq        uery.roundabout.min.js widgets/swipe/js/jquery.roundabout.min.js application/jav        ascript
        upload [1] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/cordova.js cordova.js        application/javascript
        upload [0] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/cache.manifest cache.        manifest text/cache-manifest
        Update "system.adapter.vis.0"
        Adapter "vis" updated
        Aber wenn das so en Problem ist dann dürfte man ja nie aus dem Webinterface heraus updaten, oder?
        Weil dabei wird IPBroker ja auch nicht angehalten!
        Gruss Ralf
          aquapro
          Hallo Ralf,
          supi!
          Genau zu der bitteren Erkenntnis bin ich auch gekommen und mache dies auch nur noch aus der console heraus, bei angehaltenen iobroker.
          Den Wunsch, etwas im laufenden Betrieb updaten zu können, träumen die Linuxer schon immer. 100% funktioniert es leider nicht. Beim iobroker ist ja noch Potential, ist ja in Entwicklung, da muss man mit so etwas rechnen.
          Tino
            derrapf
            Ok.
            Das ist wichtig zu wissen.
            Also mache ich es ab jetzt immer so.
            Das wäre vielleicht wichtig für ne Doku. Ev. kann Hormoran das irgendwo aufnehmen.
            Gruss Ralf
