  4. Alexa 2 - nur noch gelb
    6.4k
12 Beiträge 7 Kommentatoren 1.0k Aufrufe
    martin
    Nachdem ich jetzt schon 2x die Geschichte mit dem einloggen und dann wurde der Adapter wieder grün gemacht habe ist er jetzt wieder gelb mit folgendem Eintrag im Log:
    alexa2.0	2018-11-27 11:25:46.977	warn	Device-type:A1C66CX2XD756O (ASX_TIME_ZONE,MICROPHONE,ASCENDING_ALARM_VOLUME,TIMERS_AND_ALARMS,SUPPORTS_SOFTWARE_VERSION,PERSISTENT_CONNECTION,VOLUME_SETTING,PEONY,REMINDERS)
    alexa2.0	2018-11-27 11:25:46.977	warn	Disabling some commands for device because of unknown type. Report to developer as GitHub issue with details for device. Please grab full next line pot. from logfile on disk if cutted
    alexa2.0	2018-11-27 11:25:46.975	warn	Device-type:AKOAGQTKAS9YB (MICROPHONE,CHANGE_NAME,SUPPORTS_SOFTWARE_VERSION,NO_UNITS_AND_TIMEZONES,PERSISTENT_CONNECTION,VOLUME_SETTING,UPDATE_WIFI,PEONY,DEREGISTER_DEVICE,BLOWER)
    alexa2.0	2018-11-27 11:25:46.974	warn	Disabling some commands for device because of unknown type. Report to developer as GitHub issue with details for device. Please grab full next line pot. from logfile on disk if cutted
    Was passt denn jetzt wieder nicht?
    • ? Offline
      warn - Meldungen sind nicht schlimm, und sollten den Adapter nicht auf Gelb stellen, das bedeutet ja nur, dass der Adapter ein Gerät gefunden hat, mit dem er nichts anfangen kann, Hast du nur Echo-Devices oder auch was anderes neues ??
      Schau mal, was das für ein Gerät ist, in den Objekten siehst du das.
      Dann sei so gut und starte den Adapter auf "Debug" mal neu, und poste das logfile hier. Aber nicht das aus dem Webadmin-Interface, sondern das richtige logfile auf der platte. (der Admin schneidet einfach soviel ab).
      cd /opt/iobroker
      cd log
      less iobroker.2018-11-27.log | grep alexa2.0
      dann copy und paste hier rein.
      Oft nur ne Kleinigkeit…
        martin
        Jetzt läuft es wieder einwandfrei.
        Keine Ahnung was da nicht gepasst hast.
        Danke trotzdem für deine Hilfe!
          MrNight
          das Problem habe ich bei meiner Mac mini Version auch.
          Bekomm den Alexa Adapter nicht zum laufen.
          Anmeldung Erfolgt per Amazon Anmelde Daten.
          Das ist die Meldung im Log:
          error:You can try to get the cookie manually by opening http://hier steht die IP Adresse/ with your browser.
          error: Login unsuccessfull. Please check credentials.
          Ist da ein Problem bekannt??
          • MikewolfM Offline
            MikewolfM Offline
            Mikewolf
            Ja , ist bekannt ,
            Einfach in deinen Browser die Adresse mit Port so wie angezeigt eingeben , wirst weitergeleitet an Amazon , anmelden haben fertig
            Lg
            Homematic (ca450 Rf komponenten), FS20,Alexas,Sonoff,ESP,Arduino,Lightly,Milight,NEEO,Harmony,Synology,HP-Gen8
            RF-link,Dreamboxen,Raspi,Cubie,Odroid,Fritz,Xiaomi-Vaccum,
            • ? Offline
              Das hat er laut Meldung ja gemacht.
              Warscheinlich alte Adapter Version drauf…
                MrNight
                @Mikewolf:
                Ja , ist bekannt ,
                Lg
                Gesendet von iPhone mit Tapatalk `
                Das habe ich gestern und heute mehrmals gemacht. Ging nicht.
                Nun gerade probiert. Und wie Vudoooo.
                Nun ging es. :lol:
                • Z Offline
                  Z Offline
                  Zippolighter
                  Bei mir das gleiche Problem
                  ` > 2018-11-30 06:19:19.887 - info: host.iobroker-Slave object change system.adapter.alexa2.0
                  2018-11-30 06:19:19.887 - info: host.iobroker-Slave stopInstance system.adapter.alexa2.0
                  2018-11-30 06:19:19.887 - info: host.iobroker-Slave stopInstance system.adapter.alexa2.0 killing pid 14609
                  2018-11-30 06:19:19.931 - info: host.iobroker-Slave instance system.adapter.alexa2.0 terminated with code 0 (OK)
                  2018-11-30 06:19:22.422 - info: host.iobroker-Slave instance system.adapter.alexa2.0 started with pid 25254
                  2018-11-30 06:19:23.873 - info: alexa2.0 starting. Version 1.1.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2, node: v8.11.4
                  2018-11-30 06:19:27.052 - error: alexa2.0 Error: Login unsuccessfull. Please check credentials.
                  2018-11-30 06:19:27.054 - error: alexa2.0 Error: You can try to get the cookie manually by opening http://192.168.1.20:36285/ with your browser.
                  2018-11-30 06:21:08.876 - info: host.iobroker-Slave object change system.adapter.alexa2.0
                  2018-11-30 06:21:08.877 - info: host.iobroker-Slave stopInstance system.adapter.alexa2.0
                  2018-11-30 06:21:08.877 - info: host.iobroker-Slave stopInstance system.adapter.alexa2.0 killing pid 25254
                  2018-11-30 06:21:08.894 - info: alexa2.0 terminating
                  2018-11-30 06:21:08.924 - info: host.iobroker-Slave instance system.adapter.alexa2.0 terminated with code 0 (OK)
                  2018-11-30 06:21:11.406 - info: host.iobroker-Slave instance system.adapter.alexa2.0 started with pid 25487
                  2018-11-30 06:21:12.961 - info: alexa2.0 starting. Version 1.1.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2, node: v8.11.4
                  2018-11-30 06:21:15.978 - error: alexa2.0 Error: Login unsuccessfull. Please check credentials.
                  2018-11-30 06:21:15.981 - error: alexa2.0 Error: You can try to get the cookie manually by opening http://192.168.1.20:43757/ with your browser.
                  2018-11-30 06:25:20.172 - info: host.iobroker-Slave object change system.adapter.alexa2.0
                  2018-11-30 06:25:20.172 - info: host.iobroker-Slave stopInstance system.adapter.alexa2.0
                  2018-11-30 06:25:20.172 - info: host.iobroker-Slave stopInstance system.adapter.alexa2.0 killing pid 25487
                  2018-11-30 06:25:20.218 - info: alexa2.0 terminating
                  2018-11-30 06:25:20.234 - info: host.iobroker-Slave instance system.adapter.alexa2.0 terminated with code 0 (OK)
                  2018-11-30 06:25:22.702 - info: host.iobroker-Slave instance system.adapter.alexa2.0 started with pid 26120
                  2018-11-30 06:25:24.164 - info: alexa2.0 starting. Version 1.1.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2, node: v8.11.4
                  2018-11-30 06:25:27.303 - error: alexa2.0 Error: Login unsuccessfull. Please check credentials.
                  2018-11-30 06:25:27.306 - error: alexa2.0 Error: You can try to get the cookie manually by opening http://192.168.1.20:45435/ with your browser.
                  2018-11-30 06:26:17.803 - info: host.iobroker-Slave object change system.adapter.alexa2.0
                  2018-11-30 06:26:17.803 - info: host.iobroker-Slave "system.adapter.alexa2.0" disabled
                  2018-11-30 06:26:17.804 - info: host.iobroker-Slave stopInstance system.adapter.alexa2.0
                  2018-11-30 06:26:17.804 - info: host.iobroker-Slave stopInstance system.adapter.alexa2.0 killing pid 26120
                  2018-11-30 06:26:17.820 - info: alexa2.0 terminating
                  2018-11-30 06:26:17.846 - info: host.iobroker-Slave instance system.adapter.alexa2.0 terminated with code 0 (OK)
                  2018-11-30 06:26:26.576 - info: host.iobroker-Slave object change system.adapter.alexa2.0
                  2018-11-30 06:26:26.577 - info: host.iobroker-Slave "system.adapter.alexa2.0" enabled
                  2018-11-30 06:26:26.609 - info: host.iobroker-Slave instance system.adapter.alexa2.0 started with pid 26240
                  2018-11-30 06:26:28.056 - info: alexa2.0 starting. Version 1.1.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2, node: v8.11.4
                  2018-11-30 06:26:31.392 - error: alexa2.0 Error: Login unsuccessfull. Please check credentials.
                  2018-11-30 06:26:31.393 - error: alexa2.0 Error: You can try to get the cookie manually by opening http://192.168.1.20:41365/ with your browser.
                  root@iobroker-Slave:/opt/iobroker/log# `
                  • ? Offline
                    Finde den Fehler in Version…
                    • Z Offline
                      Z Offline
                      Zippolighter
                      Danke für den Hinweis.
                      Auf meinen Master ist die aktuellste Version, aber auf dem Slave wo alexa2.0 läuft war sie noch nicht aktualisiert.
                      Habe Sie aktualisiert. Jetzt gehts
                      Vielen Dank
                        SigiMOE
                        Habe den Link im Browser eingeben ( der aus dem LOG file )
                        Nach der Anmeldung mit dem korrekten Passwort
                        kommt bei mir :
                        Access Denied
                        You don't have permission to access "http://www.amazon.co.uk/ap/signin?" on this server.
                        Reference #18.fbb1002.1543943619.fdd0cb0a
                        Was könnte ich noch tun ?
                          SigiMOE
                          EDIT : Jetzt geht es ?!
                          Habe einen anderen Browser benutzt ( Chrome ) und nicht mein Standard Browser ( Safari )
                          Jetzt kommt : Amazon Alexa Cookie successfully retrieved. You can close the browser.
                          Und alles ist wieder im "grünen " Bereich
