  4. Wifilight und AK001-ZJ210
6 Beiträge 6 Kommentatoren 2.2k Aufrufe
    AKM
    Mein Modul wird nicht erkannt. Ich dachte das wäre in der 0.2.0 eingebunden.
    wifilight.0 2018-11-25 09:55:13.957 error wrong device type. not yet supported!
    wifilight.0 2018-11-25 09:55:13.957 error Known types are: LW12, LD382A, LD382, UFO, MiLight, MiLightRGB, MiLightW
    wifilight.0 2018-11-25 09:55:13.957 error config.device.type (AK001-ZJ210) is not a known device type. Skipping this device!
    wifilight.0 2018-11-25 09:55:13.943 info starting. Version 0.2.0 in /Applications/ioB/node_modules/iobroker.wifilight, node: v10.13.0
    Gibt es da mittlerweile eine Lösung oder einen Trick?
    lg
    Andi
    ioBroker auf MacMini (End 2009) · 2,53 GHz C2D · 4GB RAM · MAC OS 10.10.5 Yoesemite
    • ? Offline
      Hast du das Device über die Suche in der Adapterkonfig finden lassen, oder per Hand eingetragen?
      Der Fehlermeldung nach zu Urteilen, eher falsch mit der Hand eingetragen.. da muss nämlich dann z.bsp. LD382 rein, und nicht die AK…
      Wenn der Adapter nicht mit der Suche findet, dann versuche mal den Typ auch einzutragen, wie in der Fehlermeldung beschrieben.
      siehe hier:
      • CKMartensC Offline
        CKMartensC Offline
        CKMartens
        Ich habe auch das Proplem und automatisch suchen lassen.
        @ilovegym Welche Version benutzt Du?
          meryadoc
          Ich hatte das gleiche Problem.
          Ich habe im Adapter nach der automatischen Suche im Feld Type einfach LD382 eingetragen und es läuft.
          • O Offline
            O Offline
            Olfrygt
            moin moin, gibt es hierfür schon eine lösung? bei mir geht auch nichts
            • VenromV Offline
              VenromV Offline
              Venrom
              Leider auch das Problem. Egal ob mit Version 0.2.0 oder mit der community 0.2.1 keinen erfolg.
              Über die Instanz findet er den nicht, muss das über Discovery machen bekomme dann aber den folgenden Status: timeout by install
              Danach ist er nur "halb" in der Instanz wifilight, also nur die IP und die Bezeichnung (AK001-ZJ210) der Rest ist leer. Kann manuell alle anderen Felder füllen was nichts bringt.
              Bekomme danach folgenden log (wifilight/wifilight-community)
              host.orangepizero 2019-08-27 15:35:05.261 error instance system.adapter.wifilight.0 terminated with code 1 ()
              host.orangepizero 2019-08-27 15:35:05.261 error Caught by controller[0]: at bootstrap_node.js:625:3
              host.orangepizero 2019-08-27 15:35:05.260 error Caught by controller[0]: at startup (bootstrap_node.js:204:16)
              host.orangepizero 2019-08-27 15:35:05.260 error Caught by controller[0]: at Function.Module.runMain (module.js:694:10)
              host.orangepizero 2019-08-27 15:35:05.260 error Caught by controller[0]: at Function.Module._load (module.js:498:3)
              host.orangepizero 2019-08-27 15:35:05.260 error Caught by controller[0]: at tryModuleLoad (module.js:506:12)
              host.orangepizero 2019-08-27 15:35:05.259 error Caught by controller[0]: at Module.load (module.js:566:32)
              host.orangepizero 2019-08-27 15:35:05.259 error Caught by controller[0]: at Object.Module._extensions..js (module.js:664:10)
              host.orangepizero 2019-08-27 15:35:05.259 error Caught by controller[0]: at Module._compile (module.js:653:30)
              host.orangepizero 2019-08-27 15:35:05.259 error Caught by controller[0]: at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.wifilight/wifilight.js:20:20)
              host.orangepizero 2019-08-27 15:35:05.258 error Caught by controller[0]: at Object.exports.Adapter (/opt/iobroker/node_modules/soef/soef.js:1148:23)
              host.orangepizero 2019-08-27 15:35:05.258 error Caught by controller[0]: TypeError: fns.adapter is not a function
              host.orangepizero 2019-08-27 15:35:05.258 error Caught by controller[0]: ^
              host.orangepizero 2019-08-27 15:35:05.257 error Caught by controller[0]: fns.adapter = fns.adapter(options);
              host.orangepizero 2019-08-27 15:35:05.256 error Caught by controller[0]: /opt/iobroker/node_modules/soef/soef.js:1148
              host.orangepizero 2019-08-27 15:35:04.496 info instance system.adapter.wifilight.0 started with pid 26580
              Liegt es vielleicht am host?
              Irgendwelche Ideen?
