Hilfe zu Skript zu Alexa Anruferansage
Hab mir ein Skript zur Anruferansage über Alexa mit Blockly gebaut und habe 2 Probleme mit dem Skript.
Bin noch relativ am Anfang - obwohl schon einige Skripte gut laufen.
1. Bei der eingebauten Wiederholung stürzt mir ioBroker ab - wahrscheinlich durch den Java Adapter - was stimmt hier nicht?
2. Ich möchte noch unterscheiden zwischen Anrufer mit Namen in "callerName" und ohne. Wie kann ich auf den Wert "Null/leer" prüfen?
<block xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="timeouts_settimeout" id="2#kt;lBJ1mHYssJzo.Lb" x="59" y="228"><field name="NAME">timeout</field> <field name="DELAY">3</field> <field name="UNIT">sec</field> <statement name="STATEMENT"><block type="controls_whileUntil" id="]63o6*~!YxhDPw^cqPO="><field name="MODE">UNTIL</field> <value name="BOOL"><block type="logic_operation" id="R;oI~K%O8AI]*#;ty-zT" inline="false"><field name="OP">OR</field> <value name="A"><block type="logic_compare" id="q(PI%.99+_)yO!}dl*)e"><field name="OP">EQ</field> <value name="A"><block type="get_value" id="M:`p;VcU3;J#lDgUHXp6"><field name="ATTR">val</field> <field name="OID">tr-064.0.callmonitor.toPauseState</field></block></value> <value name="B"><block type="text" id="mM4r/{=DUup]bXJS~K8l"><field name="TEXT">connect</field></block></value></block></value> <value name="B"><block type="logic_compare" id="tvxnlSl/67R`JkoJPxvF"><field name="OP">EQ</field> <value name="A"><block type="get_value" id="-I](,X41lR:5eE`qX#B)"><field name="ATTR">val</field> <field name="OID">tr-064.0.callmonitor.toPauseState</field></block></value> <value name="B"><block type="text" id="s^dx3[)_E0Ntc]X3ReR+"><field name="TEXT">end</field></block></value></block></value></block></value> <statement name="DO"><block type="timeouts_settimeout" id="UwV~Tq-J@u8=X,4N=g2I"><field name="NAME">timeout2</field> <field name="DELAY">3</field> <field name="UNIT">sec</field> <statement name="STATEMENT"><block type="control" id="o3;?GgVtvP(z3z1WK%/D"><mutation delay_input="false"></mutation> <field name="OID">alexa2.0.Echo-Devices.G090L90970370AR1.Commands.speak</field> <field name="WITH_DELAY">FALSE</field> <value name="VALUE"><block type="text_join" id="tdt|0I2ze9K.Q]z*Tz8S"><mutation items="2"></mutation> <value name="ADD0"><block type="text" id="Wp9@unyGZ@v0SSzMs~0k"><field name="TEXT">Eingehender Anruf von</field></block></value> <value name="ADD1"><block type="convert_tostring" id="VU`rb:)Ubs+CQz8B/7xS"><value name="VALUE"><block type="get_value" id="0BI}Ew7Lt;X7W8gL|NwJ"><field name="ATTR">val</field> <field name="OID">tr-064.0.callmonitor.inbound.callerName</field></block></value></block></value></block></value></block></statement></block></statement></block></statement></block>Ziel:
Wiederholung der Ansage bis entweder verbunden oder aufgelegt wurde.
Wenn kein Name hinterlegt ist soll nur einmal "unbekannter Anrufer" angesagt werden - dafür fehlt mir die Auswertung für kein Wert.
