  4. Simple-api stateId mit #
    6.5k
13 Beiträge 4 Kommentatoren 2.7k Aufrufe
  • X Offline
    X Offline
    xcashy
    In meinen iobroker sind mehrere shelly1 geräte mit dem shelly adapter integriert.
    Mein Ziel ist es nun mit dem simple-api adapter dessen werte auslesen und tooglen zu können.
    Allerdings haben alle shellys hashes in ihrerer stateId enthalten, z.B.: shelly.0.SHSW-1#0581D0#1.Relay0.Switch.
    Da ein hash als fragment identifier behandelt wird sagt simple-api dass das Objekt nicht gefunden wurde.
    Daraufhin hab ich es mit prozent encoding versucht, doch %23 hat bei befehlen wie get, getPlainValue oder toggle nicht funktioniert.
    Lediglich bei befehlen in welchen ich die id im query string angeben kann (z.B. objects?pattern=) hat %23 funktioniert. Da ich so jedoch den Value nicht ändern kann bringt mir das leider nichts.
    Weiß jemand hier wie ich dieses Problem lösen kann?
    • apollon77A Offline
      Hast du mal einen beispiel call der Nicht tut?
      Gesendet vom Handy …
      • X Offline
        X Offline
        xcashy
        Ja klar,
        ohne encoding:
        getPlainValue/shelly.0.SHSW-1#0581D0#1.Relay0.Switch
        error: datapoint "shelly.0.SHSW-1" not found.
        mit encoding:
        getPlainValue/shelly.0.SHSW-1%230581D0%231.Relay0.Switch
        error: datapoint "shelly.0.SHSW-1%230581D0%231.Relay0.Switch" not found
          Du testest das wie? Im Browser? Per curl? Teste mal per curl bitte
          • X Offline
            X Offline
            xcashy
            Hab es gerade mit curl versucht, leider das selbe resultat.
              Bei curl auch mit %23 probiert?
              • X Offline
                X Offline
                xcashy
                Ja, wieder einmal mit und einmal ohne probiert.
                • BluefoxB Offline
                  BluefoxB Offline
                  Eigentlich sollte
                  decodeURI(req.url);
                  Die Arbeit machen…
                  • X Offline
                    X Offline
                    xcashy
                    Laut docu von decodeUri():
                    ` > Description
                    Replaces each escape sequence in the encoded URI with the character that it represents, but does not decode escape sequences that could not have been introduced by encodeURI. The character “#” is not decoded from escape sequences. `
                    https://developer.mozilla.org/en-US/doc … /decodeURI
                    • C Offline
                      Chris197
                      stehe ebenfalls vor dem Problem.
                      @xcashy
                      schon eine Lösung gefunden?
                      Gruß,
                      Chris
                        Ihr könnt mal die Instanz per debug ligature starten und dann einen Zugriff machen. Log hier bitte Posten.
                          Bitte 2.0.1 vm Github versuchen und Rückmeldung geben
                          • X Offline
                            X Offline
                            xcashy
                            Mit der neusten Version (2.0.2) von Github ist das Problem gelöst. Danke :)
