  4. [gelöst] Schaltaktor aus FHEM in Cloud-Adapter hinzufügen
    6.4k
9 Beiträge 2 Kommentatoren 709 Aufrufe
    Axel_T
    Hallo Zusammen,
    ich bekomme es nicht hin, einen Schaltaktor (Homematic) aus FHEM dem Cloud-Adapter hinzuzufügen, um ihn dann mit Alexa steuern zu können.
    Ich habe iobroker auf einem Raspberry Pi 3+ mit den neuesten Updates aufgesetzt und greife mit dem fhem-Adapter auf mein FHEM, dass auf einem anderen RaspPi läuft, zu.
    Im fhem-Adapter werden alle Komponenten von FHEM aufgelistet.
    Im Cloud-Adapter werden unter Smart Geräte allerdings nur Dimmer, Heizkörperthermostate, RGBW-Controller und Rolladenaktoren angezeigt.
    Ich habe seit zwei Tagen in Foren, FAQs und Manuals gelesen (z.b. dass Geräte immer einem Raum und einer Funktion zugeordnet sein sollten, dass es ein Workaround zum Hinzufügen geben soll, indem man "role" auf "state" setzt, dass man mit einer älteren Version des Cloud-Adapters testen soll, usw.), komme mit den Tipps aber nicht weiter.
    Wenn ich den Schaltaktor "Licht_Flur" manuell hinzufügen möchte, passiert nichts.
    Er wird nicht unter Smart Geräte aufgelistet.
    Wenn ich "on" von Licht_Flur separat hinzufüge, taucht diese im Cloud-Adapter unter Smart Geräte auf, aber eben nur mit der Möglichkeit, den Schalter anzuschalten.
    Jetzt könnte ich natürlich "off" ebenso hinzufügen, müsste dafür aber einen eindeutigen Namen vergeben, was bei vielen weiteren Schaltaktoren unweigerlich im Hinblick auf Alexa zum Chaos führen würde.
    Hier sind Objekteigenschaften von Licht_Flur:
    Die Smart Aufzählungen sehen bisher wie folgt aus:
    Wie kann ich den Schalter Licht_Flur als ein separates Smart Gerät mit den Befehlen "an" und "aus" im Cloud-Adapter hinzufügen?
    Oder liegt bei mir ein generelles Verständnisproblem vor und ich sehe den Wald vor lauter Bäumen nicht?
    Gruß,
    Axel
      Axel_T
      ich habe weitergetestet und "state" von "Licht_Flur" dem Cloud-Adapter hinzugefügt.
      Damit habe ich die Befehle "an" und "aus" zur Verfügung und kann das Flurlicht mit Alexa steuern.
      Ob das die richtige Vorgehensweise ist, weiß ich nicht. Hauptsache, es funktioniert erst einmal.
      Wenn Ihr also noch Infos habt, immer gerne. 8-)
      Gruß,
      Axel
      • LausiDL Offline
        LausiDL Offline
        LausiD
        Hallo Axel,
        wurden die Smart Geräte bis auf "Licht Flur" automatisch durch den FHEM Adapter angelegt?
        Falls ja, kann ich eventuell im FHEM Adapter noch was ändern…
        LausiD
        Doku zum FHEM Adapter
        Aktuelles zum FHEM Adapter
        Test FHEM Adapter
          Axel_T
          Hallo Dirk,
          ja, alle anderen Devices, die ich im ersten Post genannt hatte, wurden automatisch durch den fhem-Adapter angelegt.
          Ich habe zwar noch weitere Komponenten wie z. B. Bewegungsmelder, Sensoren, usw. aber ich weiß nicht, ob die wirklich unter Smart Geräte passen würden.
          Es wäre auf jeden Fall große Klasse, wenn Schaltaktoren automatisch den Smart Geräten hinzugefügt würden.
          Falls Du weiter Infos benötigst oder ich etwas testen soll, kannst Du gerne auf mich zurückkommen, da mein System noch ziemlich jungfräulich ist und ohne Probleme wieder zurückgesetzt werden könnte.
          Gruß,
          Axel
          • LausiDL Offline
            LausiDL Offline
            LausiD
            Cool, du kannst mal testen :-)
            Dazu den FHEM Adapter über github aktualisieren und danach Instanz fhem.0 beenden und wieder starten.
            Danach sollten alle Geräte mit einem State "state_switch" auch unter Smart Geräte auftauchen…..
            Test FHEM Adapter
              Axel_T
              hab's mal mit der Version von github getestet, leider ohne Erfolg. Adapter wurde nach der Installation neu gestartet. Es tauchen aber keine weiteren Geräte unter Smart Geräte auf.
              Gruß,
              Axel
              • LausiDL Offline
                LausiDL Offline
                LausiD
                Hallo Axel,
                unter fhem.0.info.Info.buildDate hast du 21.11.18 stehen?
                Mh leider 2 weitere Test`s notwendig:
                1. fhem.0.info.Configurations.autoRole auf true setzen
                –> Synchro wird automatisch neu gestartet.
                2. Objekt "Licht_Flur" löschen und den FHEM Adapter neu starten
                Danach neue Geräte unter Smart Geräte?
                Danke und Gruß
                LausiD
                Test FHEM Adapter
                  Axel_T
                  Hallo Dirk,
                  das fhem.0.info.Info.buildDate ist 21.11.18.
                  Mit der Einstellung fhem.0.info.Configurations.autoRole auf true funktioniert's.
                  Es sind nun weiter Schaltaktoren unter Smart Geräte verfügbar.
                  Vielen Dank.
                  Gruß,
                  Axel
                  • LausiDL Offline
                    LausiDL Offline
                    LausiD
                    Hallo Axel,
                    vielen Dank für die pos.Rückmeldung :-)
                    Ok wenn nur mit fhem.0.info.Configurations.autoRole = true geht muss ich noch was ändern.
                    Objekt löschen und neu anlegen lassen muss immer funktionieren.
                    Für eine switch-Funktion true/false wird immer automatisch ein state_switch angelegt.
                    Bedingung: Possible Sets muss on und off enthalten!
                    Dummy als Schalter:
                    Ergänzung Attribut setList mit on:noArg off:noArg
                    attr [Name dummy] setList on:noArg off:noArg
                    Somit wird wie bei Geräten mit switch-Funktion ein state_switch angelegt.
                    Dirk
                    Test FHEM Adapter
