  4. [gelöst] Umzug ioBroker von Virtualbox wieder auf normales Debian
    6.4k
5 Beiträge 3 Kommentatoren 851 Aufrufe
  • SmarthomeMFS Offline
    SmarthomeMF
    Hallo
    Ich habe mir vor kurzem ein neues System mit Virtualbox erstellt.
    Es ist Win7 Server und in der VM Debian 9 den ioBroker.
    Nachdem ich Immer wieder ein paar kleine Probleme hatte habe ich wieder beschlossen zurück zu meinem Alten System zu kommen.
    Also habe ich in meinem Rechner die noch vorhanden SSD Platte mit dem alten System eingelegt.
    Darauf läuft Debian 9.
    Mit dem Adapter Backitup habe ich vom neuem System ein komplett backup erstellt und es beim alten eingespielt.
    Nun laufen ein paar Adapter nicht mehr.
    Telegram, Netatmo, Cloud pro, Alexa2
    Fehler Telegramm
    host.iobrokerASUSdebian 2018-11-21 12:06:44.627 info instance system.adapter.telegram.0 terminated with code 0 (OK)
    telegram.0 2018-11-21 12:06:44.611 info terminating
    javascript.0 2018-11-21 12:06:44.439 info script.js.common.006_Zusatzheizung.PV_überschuss: 1312.0499706733972Wat
    telegram.0 2018-11-21 12:06:44.373 error polling_error:EFATAL, EFATAL: Error: getaddrinfo ENOTFOUND api.telegram.org api.telegram.org:443
    host.iobrokerASUSdebian 2018-11-21 12:06:44.104 info stopInstance system.adapter.telegram.0 killing pid 4262
    host.iobrokerASUSdebian 2018-11-21 12:06:44.100 info object change system.adapter.telegram.0
    telegram.0 2018-11-21 12:06:44.070 error polling_error:EFATAL, EFATAL: Error: getaddrinfo ENOTFOUND api.telegram.org api.telegram.org:443
    telegram.0 2018-11-21 12:06:43.766 error polling_error:EFATAL, EFATAL: Error: getaddrinfo ENOTFOUND api.telegram.org api.telegram.org:443
    telegram.0 2018-11-21 12:06:16.828 error polling_error:EFATAL, EFATAL: Error: getaddrinfo ENOTFOUND api.telegram.org api.telegram.org:443
    telegram.0 2018-11-21 12:06:16.524 error polling_error:EFATAL, EFATAL: Error: getaddrinfo ENOTFOUND api.telegram.org api.telegram.org:443
    telegram.0 2018-11-21 12:06:16.219 error polling_error:EFATAL, EFATAL: Error: getaddrinfo ENOTFOUND api.telegram.org api.telegram.org:443
    telegram.0 2018-11-21 12:06:15.915 error polling_error:EFATAL, EFATAL: Error: getaddrinfo ENOTFOUND api.telegram.org api.telegram.org:443
    telegram.0 2018-11-21 12:06:15.607 error polling_error:EFATAL, EFATAL: Error: getaddrinfo ENOTFOUND api.telegram.org api.telegram.org:443
    telegram.0 2018-11-21 12:06:15.302 error polling_error:EFATAL, EFATAL: Error: getaddrinfo ENOTFOUND api.telegram.org api.telegram.org:443
    telegram.0 2018-11-21 12:06:14.998 error polling_error:EFATAL, EFATAL: Error: getaddrinfo ENOTFOUND api.telegram.org api.telegram.org:443
    telegram.0 2018-11-21 12:06:14.694 error polling_error:EFATAL, EFATAL: Error: getaddrinfo ENOTFOUND api.telegram.org api.telegram.org:443
    javascript.0 2018-11-21 12:06:14.432 info script.js.common.006_Zusatzheizung.PV_überschuss: 1402.039968661964Wat
    telegram.0 2018-11-21 12:06:14.388 error polling_error:EFATAL, EFATAL: Error: getaddrinfo ENOTFOUND api.telegram.org api.telegram.org:443
    telegram.0 2018-11-21 12:06:14.083 error polling_error:EFATAL, EFATAL: Error: getaddrinfo ENOTFOUND api.telegram.org api.telegram.org:443
    telegram.0 2018-11-21 12:06:13.778 error polling_error:EFATAL, EFATAL: Error: getaddrinfo ENOTFOUND api.telegram.org api.telegram.org:443
    telegram.0 2018-11-21 12:06:13.474 error polling_error:EFATAL, EFATAL: Error: getaddrinfo ENOTFOUND api.telegram.org api.telegram.org:443
    telegram.0 2018-11-21 12:06:13.389 info starting. Version 1.3.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.telegram, node: v6.14.4
    host.iobrokerASUSdebian 2018-11-21 12:06:12.612 info instance system.adapter.telegram.0 started with pid 4262
    host.iobrokerASUSdebian 2018-11-21 12:06:12.597 info "system.adapter.telegram.0" enabled
    host.iobrokerASUSdebian 2018-11-21 12:06:12.597 info object change system.adapter.telegram.0
    host.iobrokerASUSdebian 2018-11-21 12:05:59.511 info object change system.adapter.telegram.0
    Fehler Netatmo:
    host.iobrokerASUSdebian	2018-11-21 12:09:32.122	info	Restart adapter system.adapter.netatmo.0 because enabled
    host.iobrokerASUSdebian	2018-11-21 12:09:32.122	error	instance system.adapter.netatmo.0 terminated with code 0 (OK)
    Caught	2018-11-21 12:09:32.122	error	by controller[0]: at emitOne (events.js:96:13)
    Caught	2018-11-21 12:09:32.122	error	by controller[0]: at TLSSocket.socketErrorListener (_http_client.js:314:9)
    Caught	2018-11-21 12:09:32.122	error	by controller[0]: at ClientRequest.emit (events.js:188:7)
    Caught	2018-11-21 12:09:32.122	error	by controller[0]: at Request.onRequestError (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.netatmo/node_modules/request/request.js:877:8)
    Caught	2018-11-21 12:09:32.122	error	by controller[0]: at Request.emit (events.js:188:7)
    Caught	2018-11-21 12:09:32.122	error	by controller[0]: at self.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.netatmo/node_modules/request/request.js:185:22)
    Caught	2018-11-21 12:09:32.122	error	by controller[0]: at netatmo. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/iobroker.netatmo/netatmoLib.js:168:25)
    Caught	2018-11-21 12:09:32.122	error	by controller[0]: at netatmo.handleRequestError (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.netatmo/netatmoLib.js:57:17)
    Caught	2018-11-21 12:09:32.121	error	by controller[0]: Error: Authenticate error: No response
    netatmo.0	2018-11-21 12:09:32.091	info	Registering realtime events with https://iobroker.herokuapp.com/netatmo/
    netatmo.0	2018-11-21 12:09:32.022	info	starting. Version 1.3.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.netatmo, node: v6.14.4
    host.iobrokerASUSdebian	2018-11-21 12:09:31.475	info	instance system.adapter.netatmo.0 started with pid 4485
    host.iobrokerASUSdebian	2018-11-21 12:09:31.457	info	object change system.adapter.netatmo.0</anonymous>
    Fehler Cloud:
    cloud.0 2018-11-21 12:11:09.131 error Error while connecting to cloud: Error: websocket error
    cloud.0 2018-11-21 12:11:09.127 info Trying to connect as system.user.admin
    cloud.0 2018-11-21 12:11:09.054 info Connecting with https://iobroker.pro:10555 with "@pro_markus.fixl@gmx.at_6e148120-045c-11e8-98fa-d56e55937738"
    cloud.0 2018-11-21 12:11:08.946 info starting. Version 2.6.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.cloud, node: v6.14.4
    Fehler Alexa 2
    alexa2.0	2018-11-21 12:12:49.539	error	Error: getaddrinfo ENOTFOUND alexa.amazon.de alexa.amazon.de:443
    alexa2.0	2018-11-21 12:12:49.122	info	starting. Version 1.1.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2, node: v6.14.4
    host.iobrokerASUSdebian	2018-11-21 12:12:48.690	info	instance system.adapter.alexa2.0 started with pid 4776
    host.iobrokerASUSdebian	2018-11-21 12:12:48.679	info	object change system.adapter.alexa2.0
    Was habe ich da falsch gemacht.
    Habe Telgram und Netatmo schon gelöscht und neu installiert….
    aber das selbe.
    Den iobroker habe ich auch schon mehrmals neu gestartet.
    Bitte um Hilfe.
    Max
    ioBroker auf einem NUC ,16GB RAM, 120GB SSD) mit Proxmox
    Cloud Pro, iot, Alexa, Sonos, sonoff, Fronius, Harmony, Doorbird, Shelly, Hue, Loxone, Mihome, …
    • apollon77A Offline
      Sieht mir nach Fehlern in der DNS Namensauflösung aus. Ist der korrekte Nameserver eingestellt?
        SmarthomeMF
        danke für die Antwort aber ich verstehe nur Bahnhof!!
        Kannst du mir das näher erklären?
        Max
        • ? Offline
          DNS - Domain Name Server - das ist erstmal in der Regel dein Router, der widerum im Internet bzw beim Provider den Namen auflöst.
          Oder anders gefragt, hast du auf dem neuen Rechner vielleicht den Internetzugang gesperrt? Es sind ja nur Dienste, die nach draussen wollen, und das können die nicht….
          gib auf dem iobroker system einfach mal ein ping google.de ein, und schaue, was da rauskommt...
            SmarthomeMF
            OK
            Das war es mein Rechner hat keine Internetverbindung.
            Ich benutze feste IP Adressen und bei der Einstellung der Festen IP muss irgendwo ein Fehler passiert sein.
            Weis zwar nicht warum aber ich habe im Debian unter Netzwerk immer die gleichen Einstellungen nur funktioniert das ganze nun nicht.
            Habe die Fritzbox neu gestartre und die IP zuweisung über die Fritzbox gemacht.
            Nun funzt das ganze wieder
            Max
