  4. [gelöst] Sayit Stimme ändern
    5.6k
11 Beiträge 5 Kommentatoren 2.5k Aufrufe 1 Beobachtet
  • fischi87F Offline
    fischi87F Offline
    fischi87
    Hallo, ist es möglich die stimme von sayit zu ändern?
    hab schon mal in der config geschaut aber da benötige ich einen access key und einen secret key, woher bekomme ich denn diesen?
    danke Jungs Mit freundlichen Grüßen
      derrapf
      Würde mich auch interessieren….
      Gruss Ralf
        tesso
        Ist alles im Readme von sayit beschrieben, inklusive Links.
        https://github.com/ioBroker/ioBroker.sa … /README.md
          derrapf
          @tesso:
          https://github.com/ioBroker/ioBroker.sa … /README.md `
          Hab ich gelesen. Hab mir auch die Keys besorgt, aber was mach ich jetzt damit?
          Wo steck ich diese Keys hin? Wie aktiviere ich die männliche Ivona Stimme?
          Da steht nur
          ` > To use Amazon(Ivona) voices you need to get access key and secret key here.
          Usage: SayIt adapter cannot be used alone. It must be controlled from javascript adapter or from "vis" with specific widget. After creation of adapter instance will can find following objects:
          sayit.N.tts.text: Phrase to be spoken.
          sayit.N.tts.volume: volume which will be used by playing of the phrase.
          sayit.N.tts.playing: true if text is now playing and false if not. Supported only for "windows" and "system" play mode.
          sayit.N.tts.cachetext: Phrase to be cached and then it can be used without internet. E.g. you can enter here manually "No internet" and if ping to google.com is negative, write "No internet" to "tts.text" and it will pronounced. Of course cache must be enabled.
          State tts.text supports extended syntax, so the langugage/engine and volume can be defined together with text. It is used to enable multi-language text2speech engines. E.g. if adapter has engine "Google-english", it is possible with phrase de:Sag es to force to use Google-Deustch speech engine. ` usw.
          aber keine Erklärung was ich mit den Keys machen soll und wie ich die andere Sprache einstelle. Vielleicht bin ich auch zu doof um das zu kapieren..
          Vieleicht kann mir ja jemand vom Schlauch helfen..
          Gruss Ralf
            RobS
            Moin,
            in den Einstellungen für den Adapter einfach oben bei Sprache, wo jetzt "Google-Deutsch" steht "Ivona-Hans" auswählen und unten Anwender und Key eintragen.
            ~~![](</s><URL url=)<link_text text="http://www.iobroker.net/wp-content/uplo ... ayit02.jpg">http://www.iobroker.net/wp-content/uploads/2015/07/ioBroker_Adapter_Sayit02.jpg</link_text>" />
            Grüße, Rob~~
              derrapf
              Boaahh! Danke!
              Das war zu einfach! Manchmal sieht man den Wald vor Bäumen nicht!
              Danke!
              Probier ich aus!
              Gruss Ralf
                derrapf
                So. Verspätet, aber ich hab's ausprobiert:
                Meine Credentials eingeben, den Hans ausgewählt, aber nichts passiert. Im Log steht:
                sayit-0	2016-04-11 21:11:26	warn	Received file is too short: {"Message":"Authentication failed"}
                Ich habe aber die Credentials verwendet die ich von der Ivona Page downloaden konnte als ich sie erzeugt habe.
                Gruss Ralf
                  RobS
                  Hm.. das scheint so, als wenn die Änderung der Sprache im Adapter noch nicht übernommen wurde. Versuch's mal mit nem Neustart des Sayit-Adapters falls noch nicht geschehen.
                  Zum Vergleich: Der Access Key sind bei mir 20 Zeichen und der Secret Key 40.
                  Grüße, Rob
                    pix
                    Hallo Ralf,@derrapf:
                    Gruss Ralf `
                    diese Fehlermeldung kann auch http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?t=1496#p12814 hinweisen, die an sayit übergeben wurde. Probier es mal einfach mit "Hallo und Guten Tag". :lol:
                    Pix
                      derrapf
                      Stimmt, das war's. Jetzt geht es. Man muss nach jeder Aenderung den Adapter neu starten.
                      Gruss Ralf
                        derrapf
                        Ich muss den Thread nochmal aufmachen.
                        Ich habe nach langer Zeit nochmal die Marlene ausprobiert. Der Sayit Adapter hat sich zum Glück die Credentials gemerkt.
                        Aber nun spricht das Teil nicht mehr mit mir. Habe manuell Text eingegeben; habe den Adapter neu gestartet und am Ende sogar IOBroker.
                        Ich bekomme immer im Log
                        sayit-0	2017-01-04 01:06:54	warn	Received file is too short: {"Message":"Authentication failed"}
                        Das hat alles mal funktioniert.
                        Kann ich irgendwie anders testen ob die Credentials noch gelten? Kann es sein, dass die abgelaufen sind?
                        Warum mache ich das alles:
                        Eigentlich möchte ich nur die Möglichkeit haben längere Sätze wie z.B. die Wettermeldungen durchsagen zu lassen. Mit der Google-API geht das ja leider nicht. Mit Ivona soll das möglich sein.
                        Alternative wäre ein Script (hat jemand sowas?) das den Text in einzelne Häppchen aufteilt und diese nacheinander sagst (PS. Ich möchte den ganzen Satz zusätzlich noch alle 10 Min durchsagen lassen). Geht das ?
                        edit: Ich habe mir neue Credentials generieren lassen. Jetzt spricht es wieder mit mir. Das heisst die scheinen wirklich abzulaufen. Kann das jemand bestätigen?
                        Gruss Ralf
