  4. (Gelöst) ioBroker verbindet sich nicht mit FHEM
    6.4k
13 Beiträge 4 Kommentatoren 1.9k Aufrufe
  • BaldieB Offline
    BaldieB Offline
    Baldie
    Guten Tag allen Lesern des Forums,
    ich bin neu hier und weiß natürlich nicht, ob ich mit meinem Problem hier richtig bin.
    Sollte das nicht so sein bitte ich um Nachsicht!
    Ich habe den ioBroker jetzt mehrmals neu aufgesetzt (zuletzt mit der Version aus dem Downloadbereich der offiziellen Seite).
    Es funktioniert auch soweit alles - nur leider kann ich nicht auf FHEM zugreifen. Das "Lämpchen" bleibt gelb, statt grün zu werden.
    Im Log hab ich die folgenden Fehler gefunden, kann damit aber nicht weiter, da ich diese nicht interpretieren kann:
    ` > host.ioBroker-RasPi 2018-11-18 15:28:26.556 error instance system.adapter.fhem.0 terminated with code 0 (OK)
    Caught 2018-11-18 15:28:26.555 error by controller[0]: port: 7072 }
    Caught 2018-11-18 15:28:26.555 error by controller[0]: address: '127.0.0.1',
    Caught 2018-11-18 15:28:26.555 error by controller[0]: syscall: 'connect',
    Caught 2018-11-18 15:28:26.555 error by controller[0]: errno: 'ECONNREFUSED',
    Caught 2018-11-18 15:28:26.555 error by controller[0]: code: 'ECONNREFUSED',
    Caught 2018-11-18 15:28:26.555 error by controller[0]: at TCPConnectWrap.afterConnect [as oncomplete] (net.js:1198:14)
    Caught 2018-11-18 15:28:26.554 error by controller[0]: at _exceptionWithHostPort (util.js:1044:20)
    Caught 2018-11-18 15:28:26.554 error by controller[0]: at Object._errnoException (util.js:1022:11)
    Caught 2018-11-18 15:28:26.554 error by controller[0]: { Error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:7072
    fhem.0 2018-11-18 15:28:26.528 error at TCPConnectWrap.afterConnect [as oncomplete] (net.js:1198:14)
    fhem.0 2018-11-18 15:28:26.528 error at _exceptionWithHostPort (util.js:1044:20)
    fhem.0 2018-11-18 15:28:26.528 error at Object._errnoException (util.js:1022:11)
    fhem.0 2018-11-18 15:28:26.528 error Error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:7072
    fhem.0 2018-11-18 15:28:26.527 error uncaught exception: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:7072 `
    FHEM und iobroker laufen jeweils auf einem Pi 3. Leider sind meine Linux-Kenntnisse so gut wie nicht vorhanden.
    Kann mir jemand sagen, was ggf. zu tun ist?
    Liebe Grüße
    Baldie
    • apollon77A Offline
      ECONNREFUSED 127.0.0.1:7072 bedeutet das der Adapter nicht auf die angegebene I und den angegeben Port zugreifen kann.
      Wenn es korrekt ist dann Firewalls oder sonstwas prüfen, wobei lokal meistens keine sind …. ist das wirklich korrekt?
      • BaldieB Offline
        BaldieB Offline
        Baldie
        Hallo Apollon77,
        danke für die Antwort.
        Es gibt keine Firewall.
        Ich verstehe allerdings auch nicht, dass im Log: 127.0.0.1:7072 "übergeben" wird. Im Adapter habe ich die "192….." eingetragen.
        LG Baldie
          Dann ist das der Fehler.
          Gesendet vom Handy …
          • LausiDL Offline
            LausiDL Offline
            LausiD
            Du schreibst ioBroker und FHEM laufen auf einemm PI.
            Dann kommt im Adapter die IP 127.0.0.1 (local) rein.
            Es kommt keine Telnet Verbindung zu Stande.
            Hast du Zugang Telnet FHEM mal mit zB Putty geprüft?
            Vielleicht hilft dir das hier weiter:
            https://github.com/ioBroker/ioBroker.fh … BCberblick
            LausiD
            Doku zum FHEM Adapter
            Aktuelles zum FHEM Adapter
            Test FHEM Adapter
            • BaldieB Offline
              BaldieB Offline
              Baldie
              das verstehe ich leider nicht.
              Wenn ich 127.0.0.1 eintrage geht gar nichts. (Verbunden mit Host: falsch, Lebenszeichen: falsch, Verbunden mit fhem: falsch)
              Wenn ich die 192.168… eintrage wird die "Ampel" gelb (Verbunden mit Host: wahr, Lebenszeichen: wahr, Verbunden mit fhem: falsch).
              Der fhem-Server wird also wohl erkannt (Verbunden mit Host: wahr) , aber die Verbindung klappt nicht - aber warum?
              • BaldieB Offline
                BaldieB Offline
                Baldie
                @LausiD:
                Fhem und ioBroker laufen <u>jeweils</u> auf einem Pi.
                Putty und direkter Zugriff funktionieren einwandfrei.
                • LausiDL Offline
                  LausiDL Offline
                  LausiD
                  Sorry, falsch gelesen. Dann natürlich IP von FHEM Server.
                  Verwendest du ein Passwort für Telnet?
                  Test FHEM Adapter
                  • BaldieB Offline
                    BaldieB Offline
                    Baldie
                    Nein, es wird kein Passwort für Telnet benutzt.
                    Die Verbindung zum Server klappt ja auch (s. Putty und "Verbunden mit Host: wahr")
                    Nur die Verbindung mit Fhem geht nicht - aber warum?
                    • LausiDL Offline
                      LausiDL Offline
                      LausiD
                      Ok kein Passwort.
                      Meldet sich Telnet über Putty mit dem Prompt "fhem>" ?
                      Test FHEM Adapter
                      • BaldieB Offline
                        BaldieB Offline
                        Baldie
                        Es funktioniert!
                        Ich schäme mich!!!
                        Ich habe vor ein paar Tagen schon einmal eine Verbindung gehabt. Dabei habe ich offensichtlich doch ein Passwort vergeben.
                        Die Doku von Dir, LausiD, hat mir nun sehr geholfen!
                        Danke an alle und noch einen schönen Sonntag!
                        LG
                        Baldie
                        • LausiDL Offline
                          LausiDL Offline
                          LausiD
                          No problem….witerhin viel Spass mit ioBroker und FHEM :-)
                          Test FHEM Adapter
                          • paul53P Offline
                            @Baldie:
                            Es funktioniert! `
                            [gelöst] bitte in den Betreff des <u>ersten</u> Beitrags eintragen.
