  4. "Gelöst"ioBroker stürzt nach Akualisierung Adapter ab
    6.4k
8 Beiträge 3 Kommentatoren 1.2k Aufrufe
    thomas.flaechsig
    Vielleicht kann mir jemand helfen. Ich habe ioBroker auf Rock64 installiert. Das lässt sich dann auch normal konfigurieren. Mit dem ersten Aktualisieren der Adapter ist ip:8081dann nicht mehr erreichbar. Auf "sudo iobroker list instances" bekomme ich diese Ausgabe:
    Cannot parse /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/objects/../../../../iobroker-data/objects.json: SyntaxError: Unexpected end of JSON input
    Cannot parse /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/objects/../../../../iobroker-data/objects.json.bak: SyntaxError: Unexpected end of JSON input
    Bitte beachten, meine Linux-Kenntnisse sind eher bescheiden :geek: Danke vorab !</ip:8081>
    • apollon77A Offline
      Dann hat es dein objects.json File zerstört.
      Falls SD Karte könnte das ein anzeichen für eine baldiges versagen derselben sein. Muss aber nicht.
      Unter /opt/iobroker/iobroker-data/wo das File liegt gibt es auch ein Backup Verzeichnis mit Backups der Datei. versuch mal die aktuellste davon und ersetze die andere (am besten vorher sicherheithalber wegkopieren). Geht es dann wieder?
        thomas.flaechsig
        Danke erstmal für die schnelle Antwort !
        Die SD-Karte ist neu. Habe die Datein wie von Dir beschrieben ausgetauscht - Leider noch immer nicht erreichbar und Ausgabe unverändert.
          Dann kannst Du nur versuchen es mit älteren der Backup Files zu versuchen bis eine geht …
          Ansonsten: genug Platz ist auf der Karte? "df" mal machen?
            thomas.flaechsig
            Danke für Eure Hilfe. Habe jetzt manuell die Einzelkomponenten installiert und damit läuft es stabil :!:
            • wendy2702W Online
              wendy2702W Online
              wendy2702
              @thomas.flaechsig:
              Danke für Eure Hilfe. Habe jetzt manuell die Einzelkomponenten installiert und damit läuft es stabil :!: `
              Was genau bedeutet das?
                thomas.flaechsig
                Armbian auf die Karte und dann http://www.iobroker.net/docu/?page_id=5106&lang=de
                • wendy2702W Online
                  wendy2702W Online
                  wendy2702
                  Also NEU Installiert!
                  Bitte im ersten Beitrag vor die Überschrift ein````
                  "Gelöst"
