  4. Bool Button
    5.4k
Bool Button
7 Beiträge 3 Kommentatoren 1.9k Aufrufe
    Marten0815
    Hallo Zusammen,
    arbeite seit Kurzem mit dem ioBroker und mir sind ein paar Sachen noch nicht ganz klar. Ist es möglich, z.b. bei einem bool Button, den Status bzw. die Farbe unabhängig von der Aktion, drücken des Schalters/Tasters zu gestalten? Also ein Datenpunkt für die Aktion drücken des Tasters und einen für den Status Farbe Gelb, Grün….. Habe die Einstellungen des button schon durchforstet, bin aber leider zu keinem Ergebnis gekommen :(
    Vielen Dank schon mal für Eure Hilfe
    • TomTT Offline
      TomTT Offline
      TomT
      Findest du unter ZENTRUM > Kleinbild und Aktivbild.
      Da kannst du 2 Grafiken angeben, die sich je nach Status deines Gerätes ändern…
      Die Hintergrundfarben findest du unter STIL Normal und Aktiv.
      Da kannst du aus der Auswahlliste was passendes raussuchen
      Grüße
      Tom
      PI3B > Raspimatic / Opi+2 > ioBroker / ESP8266
      if (System == "running") {finger = "weg";} else {lastAction = "Rückgängig";}
        Marten0815
        Danke für die Schnelle Antwort
        die Funktion oder der Datenpunkt ist ja der selbe, wenn ich den button betätige, setzt er ja einen wert um, dieser wird ja dann durch eine Farbänderung beschrieben. Diese zwei würde ich gerne trennen. Bei einer Schaltung mit einer Logo z.B. kann ich mir nur den Status des Ausgangs Anzeigen lassen und muss über einen anderen Eingang den Ausgang Schalten. Oder ich habe eine Logik hinter dem button, das dieser zwar gedrückt werden kann, aber kein Ereignis auslöst, weil dies gerade gesperrt ist und sich deshalb auch der zustand nicht verändern darf
        • Jeeper.atJ Offline
          Jeeper.atJ Offline
          Jeeper.at
          Benutze doch das BULB Widget. Zeigt auch die Zustände an und man kann schalten damit. Wenn nur Anzeige gewünscht wird, dann kann man dies mit einem Haken in den Widgeteinstellungen machen.
            Marten0815
            Habe das andere Widget versucht ist ja Prinzipiell das selbe, habe leider immer noch keine Idee wie ich das machen soll. Das Widget soll Praktisch ein Datenpunkt schreiben und über einen anderen seinen Status erhalten.
            • TomTT Offline
              TomTT Offline
              TomT
              Versuch mal, einfach 2 bool.button übereinander zu legen.
              Per Z-Index (CSS Allgemein) kannst du steueren, welcher oben liegt, das sollte deinen Schalter /Taster steuern.
              Bei diesem stellst du bei STIL bei normal und aktiv einfach BUTTON No button ein. Damit wird dein Taster transparent ohne Hintergrund.
              Darunter legst du einfach einen 2. Bool.button, den du mit den State Daten deines anderen Datenpunktes steuerst.
              Z-Index hier kleiner dem des oberen Buttons.
              Bei diesem wählst du bei STIL bei normal und aktiv dann den passenden farblichen Button aus.
              Sollte klappen.
              Ne andere Idee hab ich auch nicht
              Grüße
              Tom
                Marten0815
                Supi freu klappt Danke, Danke….
