  4. [gelöst] Problem mit Objekterstellung
    6.3k
3 Beiträge 2 Kommentatoren 719 Aufrufe
    daniel_iobroker
    Hi Leute,
    ich habe eine schon recht umfangreiche IObroker Installation (alles aktuell).
    Heute wollte ich eine Automatik für die Rolläden hinzufügen und dafür ein neues Objekt erstellen, um die Automatik aktiv zu schalten.
    Bin dann auf objekte und hab mir mit dem "+" Symbol ein neues Objekt erstellt. Typ: "Datenpunkt", Datenpunkttyp: "Schalter"
    Unter raw bekomme ich folgendes:
      "_id": "Rolladen_Kinderzimmer_Automatik",
      "type": "state",
      "common": {
        "name": "Rolladen_Kinderzimmer_Automatik",
        "role": "",
        "type": "boolean",
        "desc": "Manuell erzeugt",
        "states": "false:no;true:yes",
        "read": true,
        "write": true,
        "def": false
      "native": {},
      "ts": 1541937704958,
      "acl": {
        "object": 1636,
        "owner": "system.user.admin",
        "state": 1636
    Das Problem ist, dann ich den status des Attributs zwar ändern kann, aber sobald ich auf Häckchen klicke, wird der Zustand wieder gelöscht. Unter Objekte wird dann als state nichts angezeigt. Wenn ich das gleiche Objekt in der VIS einsetze und dort mit einem Button den state umschalten will, wird es zwar in der VIS richtig angezeigt, jedoch ist unter Objekte nach wie vor kein State "gespeichert". Damit funktioniert das ganze natürlich nicht.
    Was mache ich hier falsch?
    Hab schon öfter neue Objekte erstellt und das Problem kam noch nie vor. Entweder habe ich etwas vergessen oder es gibt ein Problem mit den neuesten updates?
    Als vergleich, ein anderes selbst erstelltes Objekt, als ich mit iobroker angefangen habe (Sommer 2018):
      "ts": 1533476835153,
      "common": {
        "name": "Jalousien_Wohnzimmer_Zu",
        "role": "",
        "type": "boolean",
        "read": true,
        "write": true,
        "def": false
      "native": {},
      "acl": {
        "object": 1636,
        "state": 1636
      "_id": "Jalousien_Wohnzimmer_Zu",
      "type": "state"
    Natürlich habe ich immer mit "F5" versucht, den Browser zu aktualisieren um auszuschließen, dass es ein Browser-Problem ist. Außerdem anstatt Firefox noch den InternetExplorer versucht. Bei beiden das gleiche Problem.
    Ich hoffe, ihr habt noch eine Idee?
    • paul53P Offline
      @daniel_iobroker:
      Datenpunkte direkt in der Wurzel zu erstellen, macht meist Probleme. Eigene Datenpunkte am Besten unter javascript.0 oder einem eigenen Ordner wie z.B. meineDatenpunkte.0 erstellen, wobei die Ziffer hinter dem ersten Punkt wichtig ist.
        daniel_iobroker
        Hi paul,
        danke für den Hinweis. Habe nun einen Ordner mit "Meineobjekte" erstellt. Dann hat es sofort geklappt.
        Vielen Dank
        Komisch nur, dass ich damals einfach im Wurzelverzeichnis objekte erstellen konnte und dass es jetzt nicht mehr klappt. Aber solange man das weiß, ist das kein Problem :)
