  4. Nach CCU3 migration keine Schaltzustände in iobroker
    6.3k
9 Beiträge 5 Kommentatoren 2.0k Aufrufe
  • H Offline
    hobie
    Hi!
    habe meine CCU2 durch CCU3 ersetzt. Backup eingespielt und funktioniert.
    Nur in iobroker sehe ich keine Schaltzustände. Das rpc Protokoll habe ich auf XML-RPC umgestellt, wie im forum gefunden.
    Alle Objekte werden geladen und angezeigt. Aber ohne Schaltzustände?! s. Bild
    Warum? Hat einer eine Idee?
    Im log ist kein Fehler zu finden.
    • apollon77A Offline
      Nur hmip sollte auf xmlrpc stehen. Sonst ist binrpc empfohlen.
      Ansonsten: Firewall Kram in der ccu korrekt eingestellt das sie auch die iobroker ip akzeptiert? Was steht So im log?
      Gesendet vom Handy …
      • eric2905E Offline
        eric2905E Offline
        eric2905
        Die neue CCU könnte eine neue IP bekommen haben.
        Wurde die dann in den hm-rpc Einstellungen angepasst?
        Gruß,
        Eric
        Von unterwegs getippert
        • H Offline
          hobie
          Die IP-Adressen sind gleich geblieben. Die Verbindung steht auch. Die Geräte werden geladen. HM-IP Geräten finktionieren einwandfrei. Nur bei RFD (homematic alt) fehlen die Zustände.
          Wenn ich das Protokoll auf bin-rpc umstelle kommen Fehler. s. Bild
          Mit XML-RPC scheints zu gehen. keine Fehler im log.
          Aber trotzdem sehe ich unter Objekten nicht die Zustände, nur die Geräte.
          firewall ist offen:
          Es liegt irgendwie an dem RPC. Oder kann ich auf der CCU noch was verstellen? Gewerke?
          • H Offline
            hobie
            es läuft :roll:
            mit XML-RPC
            keine ahnung, wieso jetzt und nicht vorher
              Versuch bitte mal auch bei denen die bin-Rpc können das.
                Turbo
                Mit bin-rpc läuft es bei mir seit dem letzten CCU3-Update auch nicht mehr, Adapter bleibt gelb…
                Mit XML-RPC funktioniert alles wieder.
                • K Offline
                  Kaiman55
                  Guten Morgen zusammen,
                  ich wollte keinen neuen Thread aufmachen, weil ich wohl das gleiche Problem habe.
                  Ich muss dazu sagen, dass ich Anfänger mit CCU und ioBroker bin.
                  Nachdem im ioBroker alles prima lief, sah ich, dass es für die CCU3 ein Update gibt.
                  Hätte ich mal vorher gelesen. Dann hätte ich es wohl gelassen. :roll:
                  Das Update wurde ohne Probleme durchgeführt.
                  Ich habe dann auch wie unten angegeben alle Firewall Einstellungen auf "Vollzugriff gestellt.
                  Aber im ioBroker blieb rpc.1 gelb.
                  Wil ich Anfangs nicht wusste, ob es vielleicht doch am ioBroker liegt, habe ich ein zweites ioBroker System zum testen genommen.
                  Aber auch hier blieb rpc.1 gelb.
                  Und dann habe ich bei der CCU3 ein Downrade gemacht. Also die letzte Firmware wieder eingespielt und es scheinbar dadurch noch schlimmer gemacht.
                  Beim ersten Start kam dann diese Fehlermeldung. Die erhalte ich jetzt jedesmal.
                  Erst dann habe ich diesen Beitrag gefunden.
                  XML-RPC habe ich bei rpc.1 eingestellt. Aber der Adapter bleibt gelb.
                  Wie gesagt, denke ich, dass ich es schlimmer gemacht habe.
                  Hier mal die Log der CCU3
                  Nov 12 00:50:14 (none) syslog.info syslogd started: BusyBox v1.28.4
                  Nov 12 00:50:14 (none) user.notice kernel: klogd started: BusyBox v1.28.4 (2018-08-29 11:23:30 CEST)
                  Nov 12 00:50:14 (none) user.info kernel: [    0.000000] Booting Linux on physical CPU 0x0
                  Nov 12 00:50:14 (none) user.notice kernel: [    0.000000] Linux version 4.14.34 (jenkins@entw-build-10) (gcc version 6.4.0 (Buildroot 2018.05-g13768df-dirty)) #1 SMP PREEMPT Wed Aug 29 12:19:08 CEST 2018
                  Nov 12 00:50:14 (none) user.info kernel: [    0.000000] CPU: ARMv7 Processor [410fd034] revision 4 (ARMv7), cr=10c5383d
                  Nov 12 00:50:14 (none) user.info kernel: [    0.000000] CPU: div instructions available: patching division code
                  Nov 12 00:50:14 (none) user.info kernel: [    0.000000] CPU: PIPT / VIPT nonaliasing data cache, VIPT aliasing instruction cache
                  Nov 12 00:50:14 (none) user.info kernel: [    0.000000] OF: fdt: Machine model: Raspberry Pi 3 Model B Rev 1.2
                  Nov 12 00:50:14 (none) user.info kernel: [    0.000000] Memory policy: Data cache writealloc
                  Nov 12 00:50:14 (none) user.info kernel: [    0.000000] cma: Reserved 8 MiB at 0x3d800000
                  Nov 12 00:50:14 (none) user.debug kernel: [    0.000000] On node 0 totalpages: 253952
                  Nov 12 00:50:14 (none) user.debug kernel: [    0.000000] free_area_init_node: node 0, pgdat 80c7e600, node_mem_map bcf3e000
                  Nov 12 00:50:14 (none) user.debug kernel: [    0.000000]   Normal zone: 2232 pages used for memmap
                  Nov 12 00:50:14 (none) user.debug kernel: [    0.000000]   Normal zone: 0 pages reserved
                  Nov 12 00:50:14 (none) user.debug kernel: [    0.000000]   Normal zone: 253952 pages, LIFO batch:31
                  Nov 12 00:50:14 (none) user.notice kernel: [    0.000000] random: fast init done
                  Nov 12 00:50:14 (none) user.info kernel: [    0.000000] percpu: Embedded 17 pages/cpu @bcee7000 s39052 r8192 d22388 u69632
                  Nov 12 00:50:14 (none) user.debug kernel: [    0.000000] pcpu-alloc: s39052 r8192 d22388 u69632 alloc=17*4096
                  Nov 12 00:50:14 (none) user.debug kernel: [    0.000000] pcpu-alloc: [0] 0 [0] 1 [0] 2 [0] 3
                  Nov 12 00:50:14 (none) user.info kernel: [    0.000000] Built 1 zonelists, mobility grouping on.  Total pages: 251720
                  Nov 12 00:50:14 (none) user.notice kernel: [    0.000000] Kernel command line: dwc_otg.lpm_enable=0 sdhci_bcm2708.enable_llm=0 console=tty2 kgdboc=tty2 scandelay=5 root=PARTUUID=deedbeef-02 ro noswap rootfstype=ext4 elevator=deadline fsck.repair=yes lapic rootwait rootdelay=5 consoleblank=0 logo.nologo loglevel=0 quiet usb-storage.quirks=  8250.nr_uarts=1 bcm2708_fb.fbwidth=640 bcm2708_fb.fbheight=480 bcm2708_fb.fbswap=1 vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  empty
                  Nov 12 00:50:14 (none) user.info kernel: [    0.000000] PID hash table entries: 4096 (order: 2, 16384 bytes)
                  Nov 12 00:50:14 (none) user.info kernel: [    0.000000] Dentry cache hash table entries: 131072 (order: 7, 524288 bytes)
                  Nov 12 00:50:14 (none) user.info kernel: [    0.000000] Inode-cache hash table entries: 65536 (order: 6, 262144 bytes)
                  Nov 12 00:50:14 (none) user.info kernel: [    0.000000] Memory: 984920K/1015808K available (7168K kernel code, 548K rwdata, 2052K rodata, 1024K init, 705K bss, 22696K reserved, 8192K cma-reserved)
                  Nov 12 00:50:14 (none) user.notice kernel: [    0.000000] Virtual kernel memory layout:
                  Nov 12 00:50:14 (none) user.notice kernel: [    0.000000]     vector  : 0xffff0000 - 0xffff1000   (   4 kB)
                  Nov 12 00:50:14 (none) user.notice kernel: [    0.000000]     fixmap  : 0xffc00000 - 0xfff00000   (3072 kB)
                  Nov 12 00:50:14 (none) user.notice kernel: [    0.000000]     vmalloc : 0xbe800000 - 0xff800000   (1040 MB)
                  Nov 12 00:50:14 (none) user.notice kernel: [    0.000000]     lowmem  : 0x80000000 - 0xbe000000   ( 992 MB)
                  Nov 12 00:50:14 (none) user.notice kernel: [    0.000000]     modules : 0x7f000000 - 0x80000000   (  16 MB)
                  Nov 12 00:50:14 (none) user.notice kernel: [    0.000000]       .text : 0x80008000 - 0x80800000   (8160 kB)
                  Nov 12 00:50:14 (none) user.notice kernel: [    0.000000]       .init : 0x80b00000 - 0x80c00000   (1024 kB)
                  Nov 12 00:50:14 (none) user.notice kernel: [    0.000000]       .data : 0x80c00000 - 0x80c89000   ( 548 kB)
                  Nov 12 00:50:14 (none) user.notice kernel: [    0.000000]        .bss : 0x80c90108 - 0x80d40864   ( 706 kB)
                  Nov 12 00:50:14 (none) user.info kernel: [    0.000000] SLUB: HWalign=64, Order=0-3, MinObjects=0, CPUs=4, Nodes=1
                  Nov 12 00:50:14 (none) user.info kernel: [    0.000000] ftrace: allocating 24798 entries in 73 pages
                  Nov 12 00:50:14 (none) user.info kernel: [    0.000000] Preemptible hierarchical RCU implementation.
                  Nov 12 00:50:14 (none) user.info kernel: [    0.000000] 	Tasks RCU enabled.
                  Nov 12 00:50:14 (none) user.info kernel: [    0.000000] NR_IRQS: 16, nr_irqs: 16, preallocated irqs: 16
                  Nov 12 00:50:14 (none) user.info kernel: [    0.000000] arch_timer: cp15 timer(s) running at 19.20MHz (phys).
                  Nov 12 00:50:14 (none) user.info kernel: [    0.000000] clocksource: arch_sys_counter: mask: 0xffffffffffffff max_cycles: 0x46d987e47, max_idle_ns: 440795202767 ns
                  Nov 12 00:50:14 (none) user.info kernel: [    0.000007] sched_clock: 56 bits at 19MHz, resolution 52ns, wraps every 4398046511078ns
                  Nov 12 00:50:14 (none) user.info kernel: [    0.000019] Switching to timer-based delay loop, resolution 52ns
                  Nov 12 00:50:14 (none) user.info kernel: [    0.000285] Console: colour dummy device 80x30
                  Nov 12 00:50:14 (none) user.info kernel: [    0.000304] console [tty2] enabled
                  Nov 12 00:50:14 (none) user.info kernel: [    0.000330] Calibrating delay loop (skipped), value calculated using timer frequency.. 38.40 BogoMIPS (lpj=192000)
                  Nov 12 00:50:14 (none) user.info kernel: [    0.000346] pid_max: default: 32768 minimum: 301
                  Nov 12 00:50:14 (none) user.info kernel: [    0.000649] Mount-cache hash table entries: 2048 (order: 1, 8192 bytes)
                  Nov 12 00:50:14 (none) user.info kernel: [    0.000664] Mountpoint-cache hash table entries: 2048 (order: 1, 8192 bytes)
                  Nov 12 00:50:14 (none) user.info kernel: [    0.001630] Disabling memory control group subsystem
                  Nov 12 00:50:14 (none) user.info kernel: [    0.001709] CPU: Testing write buffer coherency: ok
                  Nov 12 00:50:14 (none) user.info kernel: [    0.002139] CPU0: thread -1, cpu 0, socket 0, mpidr 80000000
                  Nov 12 00:50:14 (none) user.info kernel: [    0.040046] Setting up static identity map for 0x100000 - 0x10003c
                  Nov 12 00:50:14 (none) user.info kernel: [    0.060040] Hierarchical SRCU implementation.
                  Nov 12 00:50:14 (none) user.info kernel: [    0.100110] smp: Bringing up secondary CPUs ...
                  Nov 12 00:50:14 (none) user.info kernel: [    0.170578] CPU1: thread -1, cpu 1, socket 0, mpidr 80000001
                  Nov 12 00:50:14 (none) user.info kernel: [    0.240650] CPU2: thread -1, cpu 2, socket 0, mpidr 80000002
                  Nov 12 00:50:14 (none) user.info kernel: [    0.310789] CPU3: thread -1, cpu 3, socket 0, mpidr 80000003
                  Nov 12 00:50:14 (none) user.info kernel: [    0.310930] smp: Brought up 1 node, 4 CPUs
                  Nov 12 00:50:14 (none) user.info kernel: [    0.310941] SMP: Total of 4 processors activated (153.60 BogoMIPS).
                  Nov 12 00:50:14 (none) user.info kernel: [    0.310948] CPU: All CPU(s) started in HYP mode.
                  Nov 12 00:50:14 (none) user.info kernel: [    0.310953] CPU: Virtualization extensions available.
                  Nov 12 00:50:14 (none) user.info kernel: [    0.311739] devtmpfs: initialized
                  Nov 12 00:50:14 (none) user.info kernel: [    0.323938] VFP support v0.3: implementor 41 architecture 3 part 40 variant 3 rev 4
                  Nov 12 00:50:14 (none) user.info kernel: [    0.324185] clocksource: jiffies: mask: 0xffffffff max_cycles: 0xffffffff, max_idle_ns: 19112604462750000 ns
                  Nov 12 00:50:14 (none) user.info kernel: [    0.324204] futex hash table entries: 1024 (order: 4, 65536 bytes)
                  Nov 12 00:50:14 (none) user.info kernel: [    0.324802] pinctrl core: initialized pinctrl subsystem
                  Nov 12 00:50:14 (none) user.info kernel: [    0.325634] NET: Registered protocol family 16
                  Nov 12 00:50:14 (none) user.info kernel: [    0.342668] DMA: preallocated 1024 KiB pool for atomic coherent allocations
                  Nov 12 00:50:14 (none) user.info kernel: [    0.347960] hw-breakpoint: found 5 (+1 reserved) breakpoint and 4 watchpoint registers.
                  Nov 12 00:50:14 (none) user.info kernel: [    0.347968] hw-breakpoint: maximum watchpoint size is 8 bytes.
                  Nov 12 00:50:14 (none) user.info kernel: [    0.350118] bcm2835-mbox 3f00b880.mailbox: mailbox enabled
                  Nov 12 00:50:14 (none) user.info kernel: [    0.384307] bcm2835-dma 3f007000.dma: DMA legacy API manager at be813000, dmachans=0x1
                  Nov 12 00:50:14 (none) user.notice kernel: [    0.385839] SCSI subsystem initialized
                  Nov 12 00:50:14 (none) user.info kernel: [    0.386076] usbcore: registered new interface driver usbfs
                  Nov 12 00:50:14 (none) user.info kernel: [    0.386131] usbcore: registered new interface driver hub
                  Nov 12 00:50:14 (none) user.info kernel: [    0.386225] usbcore: registered new device driver usb
                  Nov 12 00:50:14 (none) user.info kernel: [    0.390726] raspberrypi-firmware soc:firmware: Attached to firmware from 2018-04-16 18:16
                  Nov 12 00:50:14 (none) user.info kernel: [    0.392429] clocksource: Switched to clocksource arch_sys_counter
                  Nov 12 00:50:14 (none) user.notice kernel: [    0.477883] VFS: Disk quotas dquot_6.6.0
                  Nov 12 00:50:14 (none) user.info kernel: [    0.477968] VFS: Dquot-cache hash table entries: 1024 (order 0, 4096 bytes)
                  Nov 12 00:50:14 (none) user.notice kernel: [    0.478198] FS-Cache: Loaded
                  Nov 12 00:50:14 (none) user.info kernel: [    0.478400] CacheFiles: Loaded
                  Nov 12 00:50:14 (none) user.info kernel: [    0.487301] NET: Registered protocol family 2
                  Nov 12 00:50:14 (none) user.info kernel: [    0.488065] TCP established hash table entries: 8192 (order: 3, 32768 bytes)
                  Nov 12 00:50:14 (none) user.info kernel: [    0.488177] TCP bind hash table entries: 8192 (order: 4, 65536 bytes)
                  Nov 12 00:50:14 (none) user.info kernel: [    0.488363] TCP: Hash tables configured (established 8192 bind 8192)
                  Nov 12 00:50:14 (none) user.info kernel: [    0.488500] UDP hash table entries: 512 (order: 2, 16384 bytes)
                  Nov 12 00:50:14 (none) user.info kernel: [    0.488546] UDP-Lite hash table entries: 512 (order: 2, 16384 bytes)
                  Nov 12 00:50:14 (none) user.info kernel: [    0.488795] NET: Registered protocol family 1
                  Nov 12 00:50:14 (none) user.info kernel: [    0.489399] RPC: Registered named UNIX socket transport module.
                  Nov 12 00:50:14 (none) user.info kernel: [    0.489406] RPC: Registered udp transport module.
                  Nov 12 00:50:14 (none) user.info kernel: [    0.489412] RPC: Registered tcp transport module.
                  Nov 12 00:50:14 (none) user.info kernel: [    0.489418] RPC: Registered tcp NFSv4.1 backchannel transport module.
                  Nov 12 00:50:14 (none) user.info kernel: [    0.491354] hw perfevents: enabled with armv7_cortex_a7 PMU driver, 7 counters available
                  Nov 12 00:50:14 (none) user.info kernel: [    0.494573] workingset: timestamp_bits=14 max_order=18 bucket_order=4
                  Nov 12 00:50:14 (none) user.notice kernel: [    0.502946] FS-Cache: Netfs 'nfs' registered for caching
                  Nov 12 00:50:14 (none) user.notice kernel: [    0.503597] NFS: Registering the id_resolver key type
                  Nov 12 00:50:14 (none) user.notice kernel: [    0.503624] Key type id_resolver registered
                  Nov 12 00:50:14 (none) user.notice kernel: [    0.503631] Key type id_legacy registered
                  Nov 12 00:50:14 (none) user.info kernel: [    0.505684] Block layer SCSI generic (bsg) driver version 0.4 loaded (major 251)
                  Nov 12 00:50:14 (none) user.info kernel: [    0.505816] io scheduler noop registered
                  Nov 12 00:50:14 (none) user.info kernel: [    0.505824] io scheduler deadline registered (default)
                  Nov 12 00:50:14 (none) user.info kernel: [    0.506114] io scheduler cfq registered
                  Nov 12 00:50:14 (none) user.info kernel: [    0.506122] io scheduler mq-deadline registered
                  Nov 12 00:50:14 (none) user.info kernel: [    0.506129] io scheduler kyber registered
                  Nov 12 00:50:14 (none) user.info kernel: [    0.509270] BCM2708FB: allocated DMA memory fd910000
                  Nov 12 00:50:14 (none) user.info kernel: [    0.509301] BCM2708FB: allocated DMA channel 0 @ be813000
                  Nov 12 00:50:14 (none) user.info kernel: [    0.514674] Console: switching to colour frame buffer device 80x30
                  Nov 12 00:50:14 (none) user.info kernel: [    0.520023] Serial: 8250/16550 driver, 1 ports, IRQ sharing enabled
                  Nov 12 00:50:14 (none) user.info kernel: [    0.521647] bcm2835-rng 3f104000.rng: hwrng registered
                  Nov 12 00:50:14 (none) user.info kernel: [    0.521804] vc-mem: phys_addr:0x00000000 mem_base=0x3ec00000 mem_size:0x40000000(1024 MiB)
                  Nov 12 00:50:14 (none) user.info kernel: [    0.522277] vc-sm: Videocore shared memory driver
                  Nov 12 00:50:14 (none) user.info kernel: [    0.522672] gpiomem-bcm2835 3f200000.gpiomem: Initialised: Registers at 0x3f200000
                  Nov 12 00:50:14 (none) user.info kernel: [    0.532950] brd: module loaded
                  Nov 12 00:50:14 (none) user.info kernel: [    0.542752] loop: module loaded
                  Nov 12 00:50:14 (none) user.info kernel: [    0.542765] Loading iSCSI transport class v2.0-870.
                  Nov 12 00:50:14 (none) user.info kernel: [    0.543439] libphy: Fixed MDIO Bus: probed
                  Nov 12 00:50:14 (none) user.info kernel: [    0.543529] usbcore: registered new interface driver lan78xx
                  Nov 12 00:50:14 (none) user.info kernel: [    0.543586] usbcore: registered new interface driver smsc95xx
                  Nov 12 00:50:14 (none) user.info kernel: [    0.543604] dwc_otg: version 3.00a 10-AUG-2012 (platform bus)
                  Nov 12 00:50:14 (none) user.warn kernel: [    0.744085] Core Release: 2.80a
                  Nov 12 00:50:14 (none) user.warn kernel: [    0.744095] Setting default values for core params
                  Nov 12 00:50:14 (none) user.warn kernel: [    0.744123] Finished setting default values for core params
                  Nov 12 00:50:14 (none) user.warn kernel: [    0.944372] Using Buffer DMA mode
                  Nov 12 00:50:14 (none) user.warn kernel: [    0.944379] Periodic Transfer Interrupt Enhancement - disabled
                  Nov 12 00:50:14 (none) user.warn kernel: [    0.944386] Multiprocessor Interrupt Enhancement - disabled
                  Nov 12 00:50:14 (none) user.warn kernel: [    0.944393] OTG VER PARAM: 0, OTG VER FLAG: 0
                  Nov 12 00:50:14 (none) user.warn kernel: [    0.944403] Dedicated Tx FIFOs mode
                  Nov 12 00:50:14 (none) user.warn kernel: [    0.944713] WARN::dwc_otg_hcd_init:1046: FIQ DMA bounce buffers: virt = 0xbd904000 dma = 0xfd904000 len=9024
                  Nov 12 00:50:14 (none) user.warn kernel: [    0.944739] FIQ FSM acceleration enabled for :
                  Nov 12 00:50:14 (none) user.warn kernel: [    0.944739] Non-periodic Split Transactions
                  Nov 12 00:50:14 (none) user.warn kernel: [    0.944739] Periodic Split Transactions
                  Nov 12 00:50:14 (none) user.warn kernel: [    0.944739] High-Speed Isochronous Endpoints
                  Nov 12 00:50:14 (none) user.warn kernel: [    0.944739] Interrupt/Control Split Transaction hack enabled
                  Nov 12 00:50:14 (none) user.debug kernel: [    0.944747] dwc_otg: Microframe scheduler enabled
                  Nov 12 00:50:14 (none) user.warn kernel: [    0.944803] WARN::hcd_init_fiq:459: FIQ on core 1 at 0x805da99c
                  Nov 12 00:50:14 (none) user.warn kernel: [    0.944816] WARN::hcd_init_fiq:460: FIQ ASM at 0x805dacf4 length 36
                  Nov 12 00:50:14 (none) user.warn kernel: [    0.944829] WARN::hcd_init_fiq:486: MPHI regs_base at 0xbe87e000
                  Nov 12 00:50:14 (none) user.info kernel: [    0.944891] dwc_otg 3f980000.usb: DWC OTG Controller
                  Nov 12 00:50:14 (none) user.info kernel: [    0.944938] dwc_otg 3f980000.usb: new USB bus registered, assigned bus number 1
                  Nov 12 00:50:14 (none) user.info kernel: [    0.944970] dwc_otg 3f980000.usb: irq 62, io mem 0x00000000
                  Nov 12 00:50:14 (none) user.warn kernel: [    0.945019] Init: Port Power? op_state=1
                  Nov 12 00:50:14 (none) user.warn kernel: [    0.945025] Init: Power Port (0)
                  Nov 12 00:50:14 (none) user.info kernel: [    0.945284] usb usb1: New USB device found, idVendor=1d6b, idProduct=0002
                  Nov 12 00:50:14 (none) user.info kernel: [    0.945296] usb usb1: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=1
                  Nov 12 00:50:14 (none) user.info kernel: [    0.945306] usb usb1: Product: DWC OTG Controller
                  Nov 12 00:50:14 (none) user.info kernel: [    0.945315] usb usb1: Manufacturer: Linux 4.14.34 dwc_otg_hcd
                  Nov 12 00:50:14 (none) user.info kernel: [    0.945324] usb usb1: SerialNumber: 3f980000.usb
                  Nov 12 00:50:14 (none) user.info kernel: [    0.945924] hub 1-0:1.0: USB hub found
                  Nov 12 00:50:14 (none) user.info kernel: [    0.945983] hub 1-0:1.0: 1 port detected
                  Nov 12 00:50:14 (none) user.debug kernel: [    0.946545] dwc_otg: FIQ enabled
                  Nov 12 00:50:14 (none) user.debug kernel: [    0.946552] dwc_otg: NAK holdoff enabled
                  Nov 12 00:50:14 (none) user.debug kernel: [    0.946558] dwc_otg: FIQ split-transaction FSM enabled
                  Nov 12 00:50:14 (none) user.debug kernel: [    0.946570] Module dwc_common_port init
                  Nov 12 00:50:14 (none) user.info kernel: [    0.946814] usbcore: registered new interface driver usb-storage
                  Nov 12 00:50:14 (none) user.info kernel: [    0.947002] mousedev: PS/2 mouse device common for all mice
                  Nov 12 00:50:14 (none) user.info kernel: [    0.947100] IR NEC protocol handler initialized
                  Nov 12 00:50:14 (none) user.info kernel: [    0.947106] IR RC5(x/sz) protocol handler initialized
                  Nov 12 00:50:14 (none) user.info kernel: [    0.947112] IR RC6 protocol handler initialized
                  Nov 12 00:50:14 (none) user.info kernel: [    0.947119] IR JVC protocol handler initialized
                  Nov 12 00:50:14 (none) user.info kernel: [    0.947125] IR Sony protocol handler initialized
                  Nov 12 00:50:14 (none) user.info kernel: [    0.947131] IR SANYO protocol handler initialized
                  Nov 12 00:50:14 (none) user.info kernel: [    0.947137] IR Sharp protocol handler initialized
                  Nov 12 00:50:14 (none) user.info kernel: [    0.947144] IR MCE Keyboard/mouse protocol handler initialized
                  Nov 12 00:50:14 (none) user.info kernel: [    0.947151] IR XMP protocol handler initialized
                  Nov 12 00:50:14 (none) user.info kernel: [    0.948059] bcm2835-wdt 3f100000.watchdog: Broadcom BCM2835 watchdog timer
                  Nov 12 00:50:14 (none) user.info kernel: [    0.948329] bcm2835-cpufreq: min=600000 max=1200000
                  Nov 12 00:50:14 (none) user.info kernel: [    0.948777] sdhci: Secure Digital Host Controller Interface driver
                  Nov 12 00:50:14 (none) user.info kernel: [    0.948783] sdhci: Copyright(c) Pierre Ossman
                  Nov 12 00:50:14 (none) user.info kernel: [    0.949165] mmc-bcm2835 3f300000.mmc: could not get clk, deferring probe
                  Nov 12 00:50:14 (none) user.info kernel: [    0.949525] sdhost-bcm2835 3f202000.mmc: could not get clk, deferring probe
                  Nov 12 00:50:14 (none) user.info kernel: [    0.949637] sdhci-pltfm: SDHCI platform and OF driver helper
                  Nov 12 00:50:14 (none) user.info kernel: [    0.952596] ledtrig-cpu: registered to indicate activity on CPUs
                  Nov 12 00:50:14 (none) user.info kernel: [    0.952647] hidraw: raw HID events driver (C) Jiri Kosina
                  Nov 12 00:50:14 (none) user.info kernel: [    0.952724] usbcore: registered new interface driver usbhid
                  Nov 12 00:50:14 (none) user.info kernel: [    0.952726] usbhid: USB HID core driver
                  Nov 12 00:50:14 (none) user.info kernel: [    0.953147] vchiq: vchiq_init_state: slot_zero = bd980000, is_master = 0
                  Nov 12 00:50:14 (none) user.info kernel: [    0.954307] [vc_sm_connected_init]: start
                  Nov 12 00:50:14 (none) user.info kernel: [    0.962602] [vc_sm_connected_init]: end - returning 0
                  Nov 12 00:50:14 (none) user.info kernel: [    0.962996] ip_tables: (C) 2000-2006 Netfilter Core Team
                  Nov 12 00:50:14 (none) user.info kernel: [    0.963191] Initializing XFRM netlink socket
                  Nov 12 00:50:14 (none) user.info kernel: [    0.963207] NET: Registered protocol family 17
                  Nov 12 00:50:14 (none) user.notice kernel: [    0.963269] Key type dns_resolver registered
                  Nov 12 00:50:14 (none) user.notice kernel: [    0.963659] Registering SWP/SWPB emulation handler
                  Nov 12 00:50:14 (none) user.info kernel: [    0.963984] registered taskstats version 1
                  Nov 12 00:50:14 (none) user.info kernel: [    0.968554] 3f215040.serial: ttyS0 at MMIO 0x0 (irq = 166, base_baud = 31250000) is a 16550
                  Nov 12 00:50:14 (none) user.info kernel: [    0.969086] mmc-bcm2835 3f300000.mmc: mmc_debug:0 mmc_debug2:0
                  Nov 12 00:50:14 (none) user.info kernel: [    0.969092] mmc-bcm2835 3f300000.mmc: DMA channel allocated
                  Nov 12 00:50:14 (none) user.info kernel: [    1.023128] sdhost: log_buf @ bd907000 (fd907000)
                  Nov 12 00:50:14 (none) user.warn kernel: [    1.061774] mmc1: queuing unknown CIS tuple 0x80 (2 bytes)
                  Nov 12 00:50:14 (none) user.warn kernel: [    1.063298] mmc1: queuing unknown CIS tuple 0x80 (3 bytes)
                  Nov 12 00:50:14 (none) user.warn kernel: [    1.064813] mmc1: queuing unknown CIS tuple 0x80 (3 bytes)
                  Nov 12 00:50:14 (none) user.warn kernel: [    1.067520] mmc1: queuing unknown CIS tuple 0x80 (7 bytes)
                  Nov 12 00:50:14 (none) user.info kernel: [    1.102455] mmc0: sdhost-bcm2835 loaded - DMA enabled (>1)
                  Nov 12 00:50:14 (none) user.info kernel: [    1.103795] of_cfs_init
                  Nov 12 00:50:14 (none) user.info kernel: [    1.103885] of_cfs_init: OK
                  Nov 12 00:50:14 (none) user.info kernel: [    1.104599] Waiting 5 sec before mounting root device...
                  Nov 12 00:50:14 (none) user.warn kernel: [    1.162531] Indeed it is in host mode hprt0 = 00021501
                  Nov 12 00:50:14 (none) user.info kernel: [    1.187758] mmc1: new high speed SDIO card at address 0001
                  Nov 12 00:50:14 (none) user.warn kernel: [    1.214295] mmc0: host does not support reading read-only switch, assuming write-enable
                  Nov 12 00:50:14 (none) user.info kernel: [    1.217923] mmc0: new high speed SDHC card at address aaaa
                  Nov 12 00:50:14 (none) user.info kernel: [    1.218210] mmcblk0: mmc0:aaaa SS08G 7.40 GiB
                  Nov 12 00:50:14 (none) user.info kernel: [    1.230530]  mmcblk0: p1 p2 p3
                  Nov 12 00:50:14 (none) user.info kernel: [    1.372478] usb 1-1: new high-speed USB device number 2 using dwc_otg
                  Nov 12 00:50:14 (none) user.warn kernel: [    1.372589] Indeed it is in host mode hprt0 = 00001101
                  Nov 12 00:50:14 (none) user.info kernel: [    1.612705] usb 1-1: New USB device found, idVendor=0424, idProduct=9514
                  Nov 12 00:50:14 (none) user.info kernel: [    1.612718] usb 1-1: New USB device strings: Mfr=0, Product=0, SerialNumber=0
                  Nov 12 00:50:14 (none) user.info kernel: [    1.613298] hub 1-1:1.0: USB hub found
                  Nov 12 00:50:14 (none) user.info kernel: [    1.613380] hub 1-1:1.0: 5 ports detected
                  Nov 12 00:50:14 (none) user.info kernel: [    1.932464] usb 1-1.1: new high-speed USB device number 3 using dwc_otg
                  Nov 12 00:50:14 (none) user.info kernel: [    2.062671] usb 1-1.1: New USB device found, idVendor=0424, idProduct=ec00
                  Nov 12 00:50:14 (none) user.info kernel: [    2.062683] usb 1-1.1: New USB device strings: Mfr=0, Product=0, SerialNumber=0
                  Nov 12 00:50:14 (none) user.info kernel: [    2.065230] smsc95xx v1.0.6
                  Nov 12 00:50:14 (none) user.info kernel: [    2.155500] smsc95xx 1-1.1:1.0 eth0: register 'smsc95xx' at usb-3f980000.usb-1.1, smsc95xx USB 2.0 Ethernet, b8:27:eb:f1:32:9f
                  Nov 12 00:50:14 (none) user.info kernel: [    6.176700] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
                  Nov 12 00:50:14 (none) user.info kernel: [    6.176757] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 179:2.
                  Nov 12 00:50:14 (none) user.info kernel: [    6.181963] devtmpfs: mounted
                  Nov 12 00:50:14 (none) user.info kernel: [    6.185978] Freeing unused kernel memory: 1024K
                  Nov 12 00:50:14 (none) user.warn kernel: [    6.406884] EXT4-fs: Warning: mounting with data=journal disables delayed allocation and O_DIRECT support!
                  Nov 12 00:50:14 (none) user.info kernel: [    6.435698] EXT4-fs (mmcblk0p3): recovery complete
                  Nov 12 00:50:14 (none) user.info kernel: [    6.437109] EXT4-fs (mmcblk0p3): mounted filesystem with journalled data mode. Opts: data=journal
                  Nov 12 00:50:14 (none) user.info kernel: [    6.621847] i2c /dev entries driver
                  Nov 12 00:50:14 (none) user.warn kernel: [    6.661995] rtc_rx8130: loading out-of-tree module taints kernel.
                  Nov 12 00:50:14 (none) user.info kernel: [    6.667691] rtc-ds1307 1-0032: registered as rtc0
                  Nov 12 00:50:14 (none) user.info kernel: [    6.667771] i2c i2c-1: new_device: Instantiated device rx8130 at 0x32
                  Nov 12 00:50:14 (none) user.info kernel: [    7.066001] tun: Universal TUN/TAP device driver, 1.6
                  Nov 12 00:50:14 (none) daemon.info kernel: [    7.149533] udevd[195]: starting version 3.2.5
                  Nov 12 00:50:14 (none) daemon.info kernel: [    7.230070] udevd[199]: starting eudev-3.2.5
                  Nov 12 00:50:14 (none) user.info kernel: [    7.323403] pl011_raw_uart 3f201000.serial: No reset pin configured in device tree
                  Nov 12 00:50:14 (none) user.info kernel: [    7.323484] pl011_raw_uart 3f201000.serial: Initialized pl011 device; mapbase=0x3f201000; irq=87; clockrate=47999625
                  Nov 12 00:50:14 (none) user.err kernel: [    7.470020] pinctrl-bcm2835 3f200000.gpio: pin gpio18 already requested by leds; cannot claim for 3f203000.i2s
                  Nov 12 00:50:14 (none) user.err kernel: [    7.470319] pinctrl-bcm2835 3f200000.gpio: pin-18 (3f203000.i2s) status -22
                  Nov 12 00:50:14 (none) user.err kernel: [    7.470500] pinctrl-bcm2835 3f200000.gpio: could not request pin 18 (gpio18) from group gpio18  on device pinctrl-bcm2835
                  Nov 12 00:50:14 (none) user.err kernel: [    7.470764] bcm2835-i2s 3f203000.i2s: Error applying setting, reverse things back
                  Nov 12 00:50:14 (none) user.warn kernel: [    7.470970] bcm2835-i2s: probe of 3f203000.i2s failed with error -22
                  Nov 12 00:50:14 (none) user.debug kernel: [    7.513413] brcmfmac: F1 signature read @0x18000000=0x1541a9a6
                  Nov 12 00:50:14 (none) user.err kernel: [    7.519836] brcmfmac: brcmf_fw_map_chip_to_name: using brcm/brcmfmac43430-sdio.bin for chip 0x00a9a6(43430) rev 0x000001
                  Nov 12 00:50:14 (none) user.info kernel: [    7.520366] usbcore: registered new interface driver brcmfmac
                  Nov 12 00:50:15 (none) user.err kernel: [    7.731797] brcmfmac: brcmf_c_preinit_dcmds: Firmware version = wl0: Oct 23 2017 03:55:53 version 7.45.98.38 (r674442 CY) FWID 01-e58d219f
                  Nov 12 00:50:15 (none) user.err kernel: [    7.732649] brcmfmac: brcmf_c_preinit_dcmds: CLM version = API: 12.2 Data: 7.11.15 Compiler: 1.24.2 ClmImport: 1.24.1 Creation: 2014-05-26 10:53:55 Inc Data: 9.10.39 Inc Compiler: 1.29.4 Inc ClmImport: 1.36.3 Creation: 2017-10-23 03:47:14
                  Nov 12 00:50:29 (none) user.notice kernel: [   21.829241] random: crng init done
                  Nov 12 00:50:29 (none) user.notice rfkill: block set for type bluetooth
                  Nov 12 00:50:29 (none) user.info kernel: [   22.114824] smsc95xx 1-1.1:1.0 eth0: hardware isn't capable of remote wakeup
                  Nov 12 00:50:29 (none) syslog.info syslogd exiting
                  Nov 12 00:50:29 ccu3-webui syslog.info syslogd started: BusyBox v1.28.4
                  Nov 12 00:50:29 ccu3-webui user.notice kernel: klogd started: BusyBox v1.28.4 (2018-08-29 11:23:30 CEST)
                  Nov 12 00:50:29 ccu3-webui daemon.err udhcpc[359]: started, v1.28.4
                  Nov 12 00:50:29 ccu3-webui daemon.err udhcpc[359]: sending discover
                  Nov 12 00:50:31 ccu3-webui user.info kernel: [   23.701508] smsc95xx 1-1.1:1.0 eth0: link up, 100Mbps, full-duplex, lpa 0xC1E1
                  Nov 12 00:50:32 ccu3-webui daemon.err udhcpc[359]: sending discover
                  Nov 12 00:50:32 ccu3-webui daemon.err udhcpc[359]: sending select for 192.168.0.10
                  Nov 12 00:50:32 ccu3-webui daemon.err udhcpc[359]: lease of 192.168.0.10 obtained, lease time 864000
                  Nov 12 00:50:33 ccu3-webui user.info kernel: [   25.727652] NET: Registered protocol family 10
                  Nov 12 00:50:33 ccu3-webui user.info kernel: [   25.730008] Segment Routing with IPv6
                  Nov 12 00:50:33 ccu3-webui user.info kernel: [   26.263924] ip6_tables: (C) 2000-2006 Netfilter Core Team
                  Nov 12 00:50:33 ccu3-webui user.info firewall: configuration set
                  Nov 12 00:50:33 ccu3-webui user.notice rfkill: block set for type wlan
                  Nov 12 00:50:33 ccu3-webui daemon.info ifplugd(eth0)[420]: ifplugd 0.28 initializing.
                  Nov 12 00:50:33 ccu3-webui daemon.info ifplugd(eth0)[420]: Using interface eth0/B8:27:EB:F1:32:9F with driver <smsc95xx>(version: 22-Aug-2005)
                  Nov 12 00:50:33 ccu3-webui daemon.info ifplugd(eth0)[420]: Using detection mode: SIOCETHTOOL
                  Nov 12 00:50:33 ccu3-webui daemon.info ifplugd(eth0)[420]: Initialization complete, link beat detected.
                  Nov 12 00:50:33 ccu3-webui daemon.info ifplugd(wlan0)[424]: ifplugd 0.28 initializing, using NETLINK device monitoring.
                  Nov 12 00:50:33 ccu3-webui daemon.info ifplugd(wlan0)[424]: Using interface wlan0/B8:27:EB:A4:67:CA with driver <brcmfmac>(version: 7.45.98.38)
                  Nov 12 00:50:33 ccu3-webui daemon.info ifplugd(wlan0)[424]: Using detection mode: wireless extension
                  Nov 12 00:50:33 ccu3-webui daemon.info ifplugd(wlan0)[424]: Initialization complete, link beat not detected, interface enabled.
                  Nov 12 00:50:33 ccu3-webui daemon.info ifplugd(eth0)[420]: Executing '/etc/ifplugd/ifplugd.action eth0 up'.
                  Nov 12 00:50:33 ccu3-webui daemon.warn ifplugd(eth0)[420]: client: ifup: interface eth0 already configured
                  Nov 12 00:50:34 ccu3-webui daemon.info ifplugd(eth0)[420]: Program executed successfully.
                  Nov 12 00:50:44 ccu3-webui daemon.notice ntpdate[429]: step time server 144.76.208.242 offset 0.818464 sec
                  Nov 12 00:50:44 ccu3-webui daemon.notice ntpd[432]: ntpd 4.2.8p11@1.3728-o Wed Aug 29 10:08:05 UTC 2018 (1): Starting
                  Nov 12 00:50:44 ccu3-webui daemon.info ntpd[432]: Command line: /usr/sbin/ntpd -g 0.de.pool.ntp.org 1.de.pool.ntp.org 2.de.pool.ntp.org 3.de.pool.ntp.org
                  Nov 12 00:50:44 ccu3-webui daemon.info ntpd[434]: proto: precision = 0.989 usec (-20)
                  Nov 12 00:50:44 ccu3-webui daemon.info ntpd[434]: Listen and drop on 0 v6wildcard [::]:123
                  Nov 12 00:50:44 ccu3-webui daemon.info ntpd[434]: Listen and drop on 1 v4wildcard 0.0.0.0:123
                  Nov 12 00:50:44 ccu3-webui daemon.info ntpd[434]: Listen normally on 2 lo 127.0.0.1:123
                  Nov 12 00:50:44 ccu3-webui daemon.info ntpd[434]: Listen normally on 3 eth0 192.168.0.10:123
                  Nov 12 00:50:44 ccu3-webui daemon.info ntpd[434]: Listen normally on 4 lo [::1]:123
                  Nov 12 00:50:44 ccu3-webui daemon.info ntpd[434]: Listen normally on 5 eth0 [fe80::ba27:ebff:fef1:329f%2]:123
                  Nov 12 00:50:44 ccu3-webui daemon.info ntpd[434]: Listening on routing socket on fd #22 for interface updates
                  Nov 12 00:50:44 ccu3-webui daemon.err xinetd[454]: Unable to read included directory: /etc/config/xinetd.d [file=/etc/xinetd.conf] [line=14]
                  Nov 12 00:50:44 ccu3-webui daemon.crit xinetd[454]: 454 {init_services} no services. Exiting...
                  Nov 12 00:50:44 ccu3-webui daemon.info cuxd[493]: write_pid /var/run/cuxd.pid [493]
                  Nov 12 00:50:44 ccu3-webui user.info homematic: started cux-daemon
                  Nov 12 00:50:44 ccu3-webui daemon.info cuxd[493]: CUx-Daemon(2.1.0) on CCU(3.37.8) start PID:493
                  Nov 12 00:50:44 ccu3-webui daemon.info cuxd[493]: load paramsets(/usr/local/addons/cuxd/cuxd.ps) size:11703 update(-106s):Mon Nov 12 00:48:58 2018
                  Nov 12 00:50:44 ccu3-webui daemon.info cuxd[493]: 10 device-paramset(s) loaded ok!
                  Nov 12 00:50:44 ccu3-webui daemon.info cuxd[493]: write_proxy /var/cache/cuxd_proxy.ini (493 /usr/local/addons/cuxd/ 2.1.0 3.37.8 0)
                  Nov 12 00:50:44 ccu3-webui daemon.info cuxd[493]: add interface 'CUxD'
                  Nov 12 00:50:44 ccu3-webui daemon.info cuxd[493]: write interface(1) 'BidCos-RF' to /usr/local/etc/config/InterfacesList.xml
                  Nov 12 00:50:44 ccu3-webui daemon.info cuxd[493]: write interface(2) 'VirtualDevices' to /usr/local/etc/config/InterfacesList.xml
                  Nov 12 00:50:44 ccu3-webui daemon.info cuxd[493]: write interface(3) 'HmIP-RF' to /usr/local/etc/config/InterfacesList.xml
                  Nov 12 00:50:44 ccu3-webui daemon.info cuxd[493]: write interface(4) 'CUxD' to /usr/local/etc/config/InterfacesList.xml
                  Nov 12 00:50:44 ccu3-webui user.info root: Updating RF Lan Gateway Coprocessor Firmware
                  Nov 12 00:50:44 ccu3-webui user.debug update-coprocessor: firmware filename is: coprocessor_update_hm_only.eq3
                  Nov 12 00:50:44 ccu3-webui user.info root: Updating RF Lan Gateway Firmware
                  Nov 12 00:50:44 ccu3-webui user.info update-lgw-firmware: No gateway found in config file /etc/config/rfd.conf
                  Nov 12 00:50:44 ccu3-webui user.info root: Updating Wired Lan Gateway Firmware
                  Nov 12 00:50:44 ccu3-webui user.info update-lgw-firmware: No gateway found in config file /etc/config/hs485d.conf
                  Nov 12 00:50:44 ccu3-webui daemon.info snmpd[523]: Created directory: /var/lib/snmp
                  Nov 12 00:50:44 ccu3-webui daemon.info snmpd[523]: Created directory: /var/lib/snmp/cert_indexes
                  Nov 12 00:50:44 ccu3-webui daemon.info snmpd[523]: Created directory: /var/lib/snmp/mib_indexes
                  Nov 12 00:50:44 ccu3-webui daemon.info snmpd[523]: Turning on AgentX master support.
                  Nov 12 00:50:44 ccu3-webui daemon.err snmpd[523]: /etc/config/snmp/snmpd.conf: line 19: Error: Included file '/etc/config/snmp/snmpd-ccu3.conf' not found.
                  Nov 12 00:50:44 ccu3-webui daemon.info snmpd[525]: NET-SNMP version 5.7.3
                  Nov 12 00:50:44 ccu3-webui user.info kernel: [   36.795516] eq3loop: created slave mmd_hmip
                  Nov 12 00:50:44 ccu3-webui user.info kernel: [   36.796102] eq3loop: created slave mmd_bidcos
                  Nov 12 00:50:47 ccu3-webui user.info kernel: [   38.916009] eq3loop: eq3loop_open_slave() mmd_bidcos
                  Nov 12 00:50:59 ccu3-webui user.info kernel: [   51.679466] eq3loop: eq3loop_open_slave() mmd_hmip
                  Nov 12 00:50:59 ccu3-webui user.info kernel: [   51.679622] eq3loop: eq3loop_close_slave() mmd_hmip
                  Nov 12 00:50:59 ccu3-webui user.info kernel: [   51.682777] eq3loop: eq3loop_open_slave() mmd_hmip
                  Nov 12 00:50:59 ccu3-webui user.info kernel: [   51.682898] eq3loop: eq3loop_close_slave() mmd_hmip
                  Nov 12 00:50:59 ccu3-webui user.info kernel: [   51.692640] eq3loop: eq3loop_open_slave() mmd_hmip
                  Nov 12 00:51:04 ccu3-webui daemon.warn cuxd[493]: process_rpc_request(127.0.0.1) - illegal XMLRPC(listDevices) request
                  Nov 12 00:51:06 ccu3-webui daemon.warn cuxd[493]: process_rpc_request(127.0.0.1) - illegal XMLRPC(init) request
                  Nov 12 00:51:16 ccu3-webui local0.err ReGaHss: Error: XmlRpc: Error in XmlRpcClient::writeRequest: write error (error 111). [iseXmlRpc.h:281]
                  Nov 12 00:51:16 ccu3-webui local0.err ReGaHss: Error: IseXmlRpc::CallXmlrpcMethod: execute failed; method =init Params = {"xmlrpc_bin://127.0.0.1:31999","1009"} result= nil [iseXmlRpc.cpp:2599]
                  Nov 12 00:51:16 ccu3-webui local0.err ReGaHss: Error: IseXmlRpc::CallInit: CallXmlrpcMethod failed [iseXmlRpc.cpp:1204]
                  Nov 12 00:51:16 ccu3-webui local0.err ReGaHss: Error: XmlRpcClientThread::ThreadFunction(): failed call init for interface=BidCos-RF [iseRTHss.cpp:163]
                  Nov 12 00:51:26 ccu3-webui daemon.info cuxd[493]: INIT 'xmlrpc_bin://127.0.0.1:31999' '1727'
                  Nov 12 00:51:27 ccu3-webui daemon.err cuxd[493]: sendbinrpc(127.0.0.1:2001) - write() Connection refused
                  Nov 12 08:25:24 ccu3-webui local0.err ReGaHss: Error: XmlRpc: Error in XmlRpcClient::writeRequest: write error (error 111). [iseXmlRpc.h:281]
                  Nov 12 08:25:24 ccu3-webui local0.err ReGaHss: Error: IseXmlRpc::CallXmlrpcMethod: execute failed; method =getValue Params = {"OEQ1710695:4","ACTUAL_TEMPERATURE"} result= nil [iseXmlRpc.cpp:2599]
                  Nov 12 08:25:24 ccu3-webui local0.err ReGaHss: Error: IseXmlRpc::CallGetValue: CallXmlrpcMethod failed [iseXmlRpc.cpp:1432]
                  Nov 12 08:25:24 ccu3-webui local0.err ReGaHss: Error: IseHssDP::ReadValue: CallGetValue failed; sVal = 0.000000 [iseDOMdpHSS.cpp:130]
                  Nov 12 08:25:24 ccu3-webui local0.err ReGaHss: Error: IseXmlRpc::CallXmlrpcMethod: execute failed; method =getValue Params = {"OEQ1710695:4","SET_TEMPERATURE"} result= nil [iseXmlRpc.cpp:2599]
                  Nov 12 08:25:24 ccu3-webui local0.err ReGaHss: Error: IseXmlRpc::CallXmlrpcMethod: execute failed; method =getValue Params = {"OEQ1710695:4","CONTROL_MODE"} result= nil [iseXmlRpc.cpp:2599]
                  Nov 12 08:25:24 ccu3-webui local0.err ReGaHss: Error: IseHssDP::ReadValue: CallGetValue failed; sVal = 0 [iseDOMdpHSS.cpp:130]
                  Nov 12 08:25:24 ccu3-webui local0.err ReGaHss: Error: IseXmlRpc::CallXmlrpcMethod: execute failed; method =getValue Params = {"OEQ1710695:4","PARTY_TEMPERATURE"} result= nil [iseXmlRpc.cpp:2599]
                  Nov 12 08:25:24 ccu3-webui local0.err ReGaHss: Error: IseXmlRpc::CallXmlrpcMethod: execute failed; method =getValue Params = {"OEQ1710695:4","PARTY_START_TIME"} result= nil [iseXmlRpc.cpp:2599]
                  Nov 12 08:25:24 ccu3-webui local0.err ReGaHss: Error: IseXmlRpc::CallXmlrpcMethod: execute failed; method =getValue Params = {"OEQ1710695:4","PARTY_START_DAY"} result= nil [iseXmlRpc.cpp:2599]
                  Nov 12 08:25:24 ccu3-webui local0.err ReGaHss: Error: IseXmlRpc::CallXmlrpcMethod: execute failed; method =getValue Params = {"OEQ1710695:4","PARTY_START_MONTH"} result= nil [iseXmlRpc.cpp:2599]
                  Nov 12 08:25:24 ccu3-webui local0.err ReGaHss: Error: IseXmlRpc::CallXmlrpcMethod: execute failed; method =getValue Params = {"OEQ1710695:4","PARTY_START_YEAR"} result= nil [iseXmlRpc.cpp:2599]
                  Nov 12 08:25:24 ccu3-webui local0.err ReGaHss: Error: IseXmlRpc::CallXmlrpcMethod: execute failed; method =getValue Params = {"OEQ1710695:4","PARTY_STOP_TIME"} result= nil [iseXmlRpc.cpp:2599]
                  Nov 12 08:25:24 ccu3-webui local0.err ReGaHss: Error: IseXmlRpc::CallXmlrpcMethod: execute failed; method =getValue Params = {"OEQ1710695:4","PARTY_STOP_DAY"} result= nil [iseXmlRpc.cpp:2599]
                  Nov 12 08:25:24 ccu3-webui local0.err ReGaHss: Error: IseXmlRpc::CallXmlrpcMethod: execute failed; method =getValue Params = {"OEQ1710695:4","PARTY_STOP_MONTH"} result= nil [iseXmlRpc.cpp:2599]
                  Nov 12 08:25:24 ccu3-webui local0.err ReGaHss: Error: IseXmlRpc::CallXmlrpcMethod: execute failed; method =getValue Params = {"OEQ1710695:4","PARTY_STOP_YEAR"} result= nil [iseXmlRpc.cpp:2599]
                  Nov 12 08:25:24 ccu3-webui local0.err ReGaHss: Error: IseXmlRpc::CallXmlrpcMethod: execute failed; method =getValue Params = {"OEQ1424611:1","STATE"} result= nil [iseXmlRpc.cpp:2599]
                  ***** hmserver.log *****
                  Nov 12 00:50:52 de.eq3.lib.util.dynamics.GenericFactory INFO  [main] @GenericFactory
                  Nov 12 00:50:52 de.eq3.lib.util.dynamics.GenericFactory INFO  [main] creating instance of HMServerConfiguration with no-arg constructor
                  Nov 12 00:50:57 de.eq3.cbcs.devicedescription.ChannelTypeDescription WARN  [Thread-0] Invalid state parameter or subtype: Parameter ERROR_POWER_SHORT_CIRCUIT_BUS_1 subtype=default
                  Nov 12 00:50:57 de.eq3.cbcs.devicedescription.ChannelTypeDescription WARN  [Thread-0] Invalid state parameter or subtype: Parameter ERROR_POWER_SHORT_CIRCUIT_BUS_2 subtype=default
                  Nov 12 00:50:57 de.eq3.cbcs.devicedescription.ChannelTypeDescription WARN  [Thread-0] Invalid state parameter or subtype: Parameter ERROR_SHORT_CIRCUIT_DATA_LINE_BUS_1 subtype=default
                  Nov 12 00:50:57 de.eq3.cbcs.devicedescription.ChannelTypeDescription WARN  [Thread-0] Invalid state parameter or subtype: Parameter ERROR_SHORT_CIRCUIT_DATA_LINE_BUS_2 subtype=default
                  Nov 12 00:50:57 de.eq3.cbcs.devicedescription.ChannelTypeDescription WARN  [Thread-0] Invalid state parameter or subtype: Parameter ERROR_BUS_CONFIG_MISMATCH subtype=default
                  Nov 12 00:50:57 de.eq3.cbcs.vertx.management.VertxManager INFO  [Thread-0] SYSTEM: added for deployment [HMIPTRXWriterWorker] (1) *worker
                  Nov 12 00:50:57 de.eq3.cbcs.vertx.management.VertxManager INFO  [Thread-0] SYSTEM: added for deployment [KeyServerWorker] (1) *worker
                  Nov 12 00:50:57 de.eq3.cbcs.vertx.management.VertxManager INFO  [Thread-0] SYSTEM: added for deployment [KryoPersistenceWorker] (1) *worker
                  Nov 12 00:50:57 de.eq3.cbcs.vertx.management.VertxManager INFO  [Thread-0] SYSTEM: added for deployment [TransactionSubsystemHandler] (1) *worker
                  Nov 12 00:50:57 de.eq3.cbcs.vertx.management.VertxManager INFO  [Thread-0] SYSTEM: added for deployment [FirmwareLoaderFileSystem] (1) *worker
                  Nov 12 00:50:57 de.eq3.cbcs.vertx.management.VertxManager INFO  [Thread-0] SYSTEM: added for deployment [LocalServerPersistentDataLoader] (1)
                  Nov 12 00:50:57 de.eq3.cbcs.vertx.management.VertxManager INFO  [Thread-0] SYSTEM: added for deployment [LocalServerAdapterInitialization] (1)
                  Nov 12 00:50:57 de.eq3.cbcs.vertx.management.VertxManager INFO  [Thread-0] SYSTEM: added for deployment [BackendCommandHandler] (1)
                  Nov 12 00:50:57 de.eq3.cbcs.vertx.management.VertxManager INFO  [Thread-0] SYSTEM: added for deployment [DeviceInclusionAcceptHandler] (1)
                  Nov 12 00:50:57 de.eq3.cbcs.vertx.management.VertxManager INFO  [Thread-0] SYSTEM: added for deployment [CheckDeviceExistHandler] (1)
                  Nov 12 00:50:57 de.eq3.cbcs.vertx.management.VertxManager INFO  [Thread-0] SYSTEM: added for deployment [IncomingHMIPFrameHandler] (1)
                  Nov 12 00:50:57 de.eq3.cbcs.vertx.management.VertxManager INFO  [Thread-0] SYSTEM: added for deployment [DeviceBackgroundUpdateSubsystem] (1)
                  Nov 12 00:50:57 de.eq3.cbcs.vertx.management.VertxManager INFO  [Thread-0] SYSTEM: added for deployment [DeviceInclusionDefaultConfigurationChanger] (1)
                  Nov 12 00:50:57 de.eq3.cbcs.vertx.management.VertxManager INFO  [Thread-0] SYSTEM: added for deployment [CyclicSmokeDetectorAwakening] (1)
                  Nov 12 00:50:57 de.eq3.cbcs.vertx.management.VertxManager INFO  [Thread-0] SYSTEM: added for deployment [LocalServerFirmwareUpdateInitialization] (1)
                  Nov 12 00:50:58 de.eq3.cbcs.vertx.management.VertxManager INFO  [Thread-0] SYSTEM: added for deployment [LegacyNotificationHandler] (1) *worker
                  Nov 12 00:50:58 de.eq3.cbcs.vertx.management.VertxManager INFO  [Thread-0] SYSTEM: added for deployment [LegacyAPIWorker] (1) *worker
                  Nov 12 00:50:58 de.eq3.cbcs.vertx.management.VertxManager INFO  [Thread-0] SYSTEM: added for deployment [LegacyBackendNotificationHandler] (3) *worker
                  Nov 12 00:50:58 de.eq3.cbcs.vertx.management.VertxManager INFO  [Thread-0] SYSTEM: added for deployment [LegacyBlindLevelCorrectionHandler] (1) *worker
                  Nov 12 00:50:58 de.eq3.cbcs.vertx.management.VertxManager INFO  [Thread-0] SYSTEM: added for deployment [LegacyInitializion] (1)
                  Nov 12 00:50:58 de.eq3.cbcs.vertx.management.VertxManager INFO  [Thread-0] SYSTEM: deploying 20 classes to Vert.x
                  Nov 12 00:50:58 de.eq3.cbcs.vertx.management.VertxManager INFO  [Thread-0] SYSTEM: 20 VertxDeployers initialized
                  Nov 12 00:50:58 de.eq3.cbcs.vertx.management.VertxManager INFO  [vert.x-eventloop-thread-5] SYSTEM: start of CyclicSmokeDetectorAwakening succeeded (19993a28-da79-40fa-b4c8-89011a376431)
                  Nov 12 00:50:58 de.eq3.cbcs.vertx.management.VertxManager INFO  [vert.x-eventloop-thread-4] SYSTEM: start of DeviceInclusionDefaultConfigurationChanger succeeded (c2bb0325-5fd4-4324-adc7-e8b13b7a8916)
                  Nov 12 00:50:58 de.eq3.cbcs.vertx.management.VertxManager INFO  [vert.x-eventloop-thread-0] SYSTEM: start of CheckDeviceExistHandler succeeded (ff39abc0-f341-4595-849b-d9b9232a562f)
                  Nov 12 00:50:58 de.eq3.cbcs.vertx.management.VertxManager INFO  [vert.x-eventloop-thread-7] SYSTEM: start of LegacyBlindLevelCorrectionHandler succeeded (cf11cf44-ba17-481a-8191-fd0c0ee728e1)
                  Nov 12 00:50:58 de.eq3.cbcs.vertx.management.VertxManager INFO  [vert.x-eventloop-thread-1] SYSTEM: start of HMIPTRXWriterWorker succeeded (446efa89-ed3c-419e-a8f3-3619153e6613)
                  Nov 12 00:50:58 de.eq3.cbcs.vertx.management.VertxManager INFO  [vert.x-eventloop-thread-2] SYSTEM: start of TransactionSubsystemHandler succeeded (919c5fc3-b012-4080-afe6-60018189262d)
                  Nov 12 00:50:58 de.eq3.cbcs.server.core.vertx.KeyServerWorker ERROR [vert.x-worker-thread-3] Missing key server configuration parameter (Network.Key) for  mode: KEYSERVER_LOCAL
                  Nov 12 00:50:58 de.eq3.cbcs.vertx.management.VertxManager INFO  [vert.x-eventloop-thread-0] SYSTEM: start of KeyServerWorker succeeded (98f73705-d9a1-4a9e-af3e-c575d875f2a6)
                  Nov 12 00:50:59 de.eq3.cbcs.vertx.management.VertxManager INFO  [vert.x-eventloop-thread-3] SYSTEM: start of KryoPersistenceWorker succeeded (2d8dfbed-9bcd-4097-89cf-37d179f16f1a)
                  Nov 12 00:50:59 de.eq3.cbcs.vertx.management.VertxManager INFO  [vert.x-eventloop-thread-7] SYSTEM: start of LocalServerPersistentDataLoader succeeded (10b180d8-baf5-4a71-8448-08c90a01fdcd)
                  Nov 12 00:50:59 de.eq3.cbcs.vertx.management.VertxManager INFO  [vert.x-eventloop-thread-1] SYSTEM: start of DeviceBackgroundUpdateSubsystem succeeded (2573e0ef-262b-437a-940b-226cf36ec987)
                  Nov 12 00:50:59 de.eq3.cbcs.vertx.management.VertxManager INFO  [vert.x-eventloop-thread-1] SYSTEM: start of LegacyNotificationHandler succeeded (fa6de761-2357-4e78-b78d-5d9329a60af3)
                  Nov 12 00:50:59 de.eq3.cbcs.vertx.management.VertxManager INFO  [vert.x-eventloop-thread-3] SYSTEM: start of DeviceInclusionAcceptHandler succeeded (a471b533-59b3-4e34-b372-e63efd0b236b)
                  Nov 12 00:50:59 de.eq3.cbcs.server.core.otau.util.FirmwareLoaderFileSystem INFO  [vert.x-worker-thread-3] SYSTEM: Firmware update directory is set to /etc/config/firmware
                  Nov 12 00:50:59 de.eq3.cbcs.vertx.management.VertxManager INFO  [vert.x-eventloop-thread-6] SYSTEM: start of FirmwareLoaderFileSystem succeeded (5d321388-b526-40bc-9b1a-2ed360c525e5)
                  Nov 12 00:50:59 de.eq3.cbcs.vertx.management.VertxManager INFO  [vert.x-eventloop-thread-1] SYSTEM: start of IncomingHMIPFrameHandler succeeded (87ca5a0c-30e9-4aa8-b4ed-91bc7a9029cd)
                  Nov 12 00:50:59 de.eq3.cbcs.vertx.management.VertxManager INFO  [vert.x-eventloop-thread-6] SYSTEM: start of LegacyBackendNotificationHandler succeeded (1d2dceb9-f612-4c4d-b94e-2914184f8b96)
                  Nov 12 00:50:59 de.eq3.cbcs.vertx.management.VertxManager INFO  [vert.x-eventloop-thread-7] SYSTEM: start of BackendCommandHandler succeeded (dd30451d-e5ea-4c94-9f16-96819038fcd0)
                  Nov 12 00:50:59 de.eq3.cbcs.vertx.management.VertxManager INFO  [vert.x-eventloop-thread-7] SYSTEM: start of LegacyAPIWorker succeeded (922c34e2-0d95-4ce0-9c37-76848990380f)
                  Nov 12 00:50:59 de.eq3.cbcs.vertx.management.VertxManager INFO  [vert.x-eventloop-thread-1] SYSTEM: start of LocalServerAdapterInitialization succeeded (b67623d6-300c-4e98-8df3-86c57a62a966)
                  Nov 12 00:50:59 de.eq3.cbcs.server.local.base.internal.HMIPTRXInitialResponseListener INFO  [Thread-6] TRX adapter state 1: HMIP_TRX_App
                  Nov 12 00:50:59 de.eq3.cbcs.server.local.base.internal.HMIPTRXInitialResponseListener INFO  [Thread-6] TRX adapter application is already running or started
                  Nov 12 00:50:59 de.eq3.cbcs.server.local.base.internal.HMIPTRXInitialResponseListener INFO  [Thread-6] No NWK, try to set address ...
                  Nov 12 00:50:59 de.eq3.cbcs.server.local.base.internal.HMIPTRXInitialResponseListener INFO  [Thread-6] Try to set radio address 12272562...
                  Nov 12 00:50:59 de.eq3.cbcs.server.local.base.internal.HMIPTRXInitialResponseListener INFO  [Thread-6] Set max send attempts for 3014F711A0001F98A99A22E2 to 3
                  Nov 12 00:50:59 de.eq3.cbcs.server.local.base.internal.HMIPTRXInitialResponseListener INFO  [Thread-6] Try to get application version...
                  Nov 12 00:50:59 de.eq3.cbcs.server.local.base.internal.HMIPTRXInitialResponseListener INFO  [Thread-6] Application version 3.4.8
                  Nov 12 00:50:59 de.eq3.cbcs.server.local.base.internal.HMIPTRXInitialResponseListener INFO  [Thread-6] Bootloader version 1.0.1
                  Nov 12 00:50:59 de.eq3.cbcs.server.local.base.internal.HMIPTRXInitialResponseListener INFO  [Thread-6] hmos version 1.34.0
                  Nov 12 00:51:00 de.eq3.cbcs.server.local.base.internal.HMIPTRXInitialResponseListener INFO  [Thread-6] MCU type: CC1310
                  Nov 12 00:51:00 de.eq3.cbcs.server.local.base.internal.HMIPTRXInitialResponseListener INFO  [Thread-6] Duty Cycle: 0.0
                  Nov 12 00:51:00 de.eq3.cbcs.server.local.base.internal.HMIPTRXInitialResponseListener INFO  [Thread-6] set DutyCycle limit to ffffffc8
                  Nov 12 00:51:00 de.eq3.cbcs.server.local.base.internal.HMIPTRXInitialResponseListener INFO  [Thread-6] Set Duty Cycle Limit
                  Nov 12 00:51:00 de.eq3.cbcs.server.local.base.internal.HMIPTRXInitialResponseListener INFO  [Thread-6] Current Security Counter: 14874624
                  Nov 12 00:51:00 de.eq3.cbcs.server.local.base.internal.HMIPTRXInitialResponseListener INFO  [Thread-6] TRX adapter has no linkpartner
                  Nov 12 00:51:00 de.eq3.cbcs.server.local.base.internal.HMIPTRXInitialResponseListener INFO  [Thread-6] Adapter with Access Point id 3014F711A0001F98A99A22E2 initialized
                  Nov 12 00:51:00 de.eq3.cbcs.server.local.base.internal.LocalServerAdapterInitialization INFO  [Thread-6] HMIPTRXInitialResponseListener said that Adapter was initialized
                  Nov 12 00:51:01 de.eq3.cbcs.vertx.management.VertxManager INFO  [vert.x-eventloop-thread-0] SYSTEM: start of LegacyInitializion succeeded (d58693d9-96c7-4676-b829-4db4f41259e0)
                  Nov 12 00:51:01 de.eq3.cbcs.vertx.management.VertxManager INFO  [vert.x-eventloop-thread-2] SYSTEM: start of LocalServerFirmwareUpdateInitialization succeeded (b91691eb-213f-4b7c-bbc8-6b8131bfbb22)
                  Nov 12 00:51:01 de.eq3.cbcs.server.core.otau.util.FirmwareLoaderFileSystem WARN  [vert.x-worker-thread-3] SYSTEM: Firmware update directory in config file is no valid directory: /etc/config/firmware
                  Nov 12 00:51:01 de.eq3.cbcs.server.core.otau.DeviceBackgroundUpdateSubsystem INFO  [vert.x-eventloop-thread-4] SYSTEM: Checking all devices on all accesspoints for updates
                  Nov 12 00:51:01 de.eq3.cbcs.server.core.otau.DeviceBackgroundUpdateSubsystem INFO  [vert.x-eventloop-thread-4] SYSTEM: There are 0 APs queued with updatable devices
                  Nov 12 00:51:01 de.eq3.cbcs.vertx.management.VertxManager INFO  [Thread-0] SYSTEM: initial deployment complete _____________________________________________________
                  Nov 12 00:51:02 de.eq3.cbcs.server.local.LocalServer INFO  [Thread-0] SYSTEM: Bind XML-RPC api to port 2010
                  Nov 12 00:51:02 de.eq3.ccu.server.BaseHMServer INFO  [Thread-2] Default MaxEventLoopExecuteTime: 2000000000
                  Nov 12 00:51:02 de.eq3.ccu.server.BaseHMServer INFO  [Thread-2] Default BlockedThreadCheckInterval: 1000
                  Nov 12 00:51:02 de.eq3.ccu.server.BaseHMServer INFO  [Thread-2] Default MaxWorkerExecuteTime: 60000000000
                  Nov 12 00:51:02 de.eq3.ccu.server.BaseHMServer INFO  [Thread-2] Default EventLoopPoolSize: 8
                  Nov 12 00:51:02 de.eq3.cbcs.vertx.management.VertxManager INFO  [Thread-2] SYSTEM: added for deployment [BackendWorker] (1) *worker
                  Nov 12 00:51:02 de.eq3.cbcs.vertx.management.VertxManager INFO  [Thread-2] SYSTEM: added for deployment [GroupRequestWorker] (1) *worker
                  Nov 12 00:51:02 de.eq3.cbcs.vertx.management.VertxManager INFO  [Thread-2] SYSTEM: added for deployment [DiagramRequestWorker] (1) *worker
                  Nov 12 00:51:02 de.eq3.cbcs.vertx.management.VertxManager INFO  [Thread-2] SYSTEM: added for deployment [StorageRequestWorker] (1) *worker
                  Nov 12 00:51:02 de.eq3.cbcs.vertx.management.VertxManager INFO  [Thread-2] SYSTEM: added for deployment [DeviceFirmwareRequestWorker] (1) *worker
                  Nov 12 00:51:02 de.eq3.cbcs.vertx.management.VertxManager INFO  [Thread-2] SYSTEM: added for deployment [EnergyPriceRequestWorker] (1) *worker
                  Nov 12 00:51:02 de.eq3.cbcs.vertx.management.VertxManager INFO  [Thread-2] SYSTEM: added for deployment [CouplingRequestWorker] (1) *worker
                  Nov 12 00:51:02 de.eq3.cbcs.vertx.management.VertxManager INFO  [Thread-2] SYSTEM: added for deployment [RegaClientWorker] (1) *worker
                  Nov 12 00:51:02 de.eq3.cbcs.vertx.management.VertxManager INFO  [Thread-2] SYSTEM: added for deployment [GroupConfigurationPersistenceFileSystem] (1) *worker
                  Nov 12 00:51:02 de.eq3.cbcs.vertx.management.VertxManager INFO  [Thread-2] SYSTEM: added for deployment [HmIPGatewayManagementRequestWorker] (1) *worker
                  Nov 12 00:51:02 de.eq3.cbcs.vertx.management.VertxManager INFO  [Thread-2] SYSTEM: deploying 10 classes to Vert.x
                  Nov 12 00:51:02 de.eq3.cbcs.vertx.management.VertxManager INFO  [vert.x-eventloop-thread-4] SYSTEM: start of BackendWorker succeeded (50c66781-e8e2-4386-8701-f1146384a282)
                  Nov 12 00:51:02 de.eq3.cbcs.vertx.management.VertxManager INFO  [Thread-2] SYSTEM: 10 VertxDeployers initialized
                  Nov 12 00:51:02 de.eq3.cbcs.vertx.management.VertxManager INFO  [vert.x-eventloop-thread-3] SYSTEM: start of GroupConfigurationPersistenceFileSystem succeeded (f9c87226-86f9-4226-8731-918aa1443471)
                  Nov 12 00:51:02 de.eq3.cbcs.vertx.management.VertxManager INFO  [vert.x-eventloop-thread-5] SYSTEM: start of StorageRequestWorker succeeded (34a80161-4131-4475-8d5f-0b08252e3a23)
                  Nov 12 00:51:02 de.eq3.cbcs.vertx.management.VertxManager INFO  [vert.x-eventloop-thread-4] SYSTEM: start of EnergyPriceRequestWorker succeeded (11773590-b1aa-4f51-bf00-971451d0beba)
                  Nov 12 00:51:02 de.eq3.cbcs.vertx.management.VertxManager INFO  [vert.x-eventloop-thread-1] SYSTEM: start of RegaClientWorker succeeded (e073da08-505c-4933-993c-01530a37c247)
                  Nov 12 00:51:02 de.eq3.cbcs.vertx.management.VertxManager INFO  [vert.x-eventloop-thread-0] SYSTEM: start of CouplingRequestWorker succeeded (15ff8481-f22e-4c8b-bd29-a9ebd78678f0)
                  Nov 12 00:51:02 de.eq3.cbcs.vertx.management.VertxManager INFO  [vert.x-eventloop-thread-0] SYSTEM: start of GroupRequestWorker succeeded (cc2cccfa-f5cd-4ce5-bd93-5f068b87d778)
                  Nov 12 00:51:02 de.eq3.cbcs.vertx.management.VertxManager INFO  [vert.x-eventloop-thread-2] SYSTEM: start of DiagramRequestWorker succeeded (3fc622a5-c7f4-4efb-9da0-ec5e2d752248)
                  Nov 12 00:51:02 de.eq3.cbcs.vertx.management.VertxManager INFO  [vert.x-eventloop-thread-4] SYSTEM: start of DeviceFirmwareRequestWorker succeeded (6cba2950-b75e-423e-b845-68e20499cc48)
                  Nov 12 00:51:03 de.eq3.cbcs.vertx.management.VertxManager INFO  [vert.x-eventloop-thread-5] SYSTEM: start of HmIPGatewayManagementRequestWorker succeeded (52b572f2-0d4d-4dd3-b955-bc9e28c2d547)
                  Nov 12 00:51:03 de.eq3.cbcs.vertx.management.VertxManager INFO  [Thread-2] SYSTEM: initial deployment complete _____________________________________________________
                  Nov 12 00:51:03 de.eq3.ccu.server.BaseHMServer INFO  [Thread-2] Starting HMServer at 127.0.0.1:9292
                  Nov 12 00:51:03 de.eq3.ccu.server.BaseHMServer INFO  [Thread-2] Read Configuration
                  Nov 12 00:51:03 de.eq3.ccu.server.BaseHMServer INFO  [Thread-2] Create Bidcos Dispatcher
                  Nov 12 00:51:03 de.eq3.ccu.server.BaseHMServer INFO  [Thread-2] InitBidCosCache
                  Nov 12 00:51:04 de.eq3.ccu.bidcos.dispatcher.BidCosRpcDispatcher ERROR [Thread-2] BidCosCache could not be initialized
                  Nov 12 00:51:04 de.eq3.ccu.bidcos.dispatcher.BidCosRpcDispatcher ERROR [Thread-2] java.net.ConnectException: Connection refused (Connection refused)
                  Nov 12 00:51:04 de.eq3.ccu.server.BaseHMServer INFO  [Thread-2] Create groupDefinitionProvider
                  Nov 12 00:51:05 de.eq3.ccu.server.BaseHMServer INFO  [Thread-2] Create VirtualDeviceHolder
                  Nov 12 00:51:05 de.eq3.ccu.server.BaseHMServer INFO  [Thread-2] Create VirtualDeviceHandlerRega
                  Nov 12 00:51:05 de.eq3.ccu.server.BaseHMServer INFO  [Thread-2] Create GroupAdministrationService
                  Nov 12 00:51:05 de.eq3.ccu.server.BaseHMServer INFO  [Thread-2] Create GroupDeviceDispatcher
                  Nov 12 00:51:05 de.eq3.ccu.server.BaseHMServer INFO  [Thread-2] Create GroupDeviceHandler
                  Nov 12 00:51:05 de.eq3.ccu.groupdevice.service.GroupDeviceHandler INFO  [Thread-2] @GroupDeviceHandler - initializing...
                  Nov 12 00:51:05 de.eq3.ccu.groupdevice.service.GroupDeviceHandler INFO  [Thread-2] --> created groupDeviceDispatcher (GroupDeviceService to BidCoS (via Dispatcher))
                  Nov 12 00:51:05 de.eq3.ccu.groupdevice.service.GroupDeviceHandler INFO  [Thread-2] --> created virtualDeviceHandler (GroupDeviceService to ReGa)
                  Nov 12 00:51:05 de.eq3.ccu.groupdevice.service.GroupDeviceHandler INFO  [Thread-2] --> got groupDefinitionProvider
                  Nov 12 00:51:05 de.eq3.ccu.server.BaseHMServer INFO  [Thread-2] Create BidCosGroupMemberProvider
                  Nov 12 00:51:05 de.eq3.ccu.server.BaseHMServer INFO  [Thread-2] Init groupAdministrationService
                  Nov 12 00:51:05 de.eq3.ccu.server.BaseHMServer INFO  [Thread-2] Init Virtual OS Device
                  Nov 12 00:51:05 de.eq3.ccu.server.BaseHMServer INFO  [Thread-2] Init ESHLight Bridge
                  Nov 12 00:51:06 de.eq3.ccu.server.BaseHMServer INFO  [Thread-2] Create RrdDatalogging
                  Nov 12 00:51:06 de.eq3.ccu.server.BaseHMServer INFO  [Thread-2] Create MeasurementService
                  Nov 12 00:51:06 de.eq3.ccu.server.BaseHMServer INFO  [Thread-2] Init MeasurementService
                  Nov 12 00:51:06 de.eq3.ccu.server.BaseHMServer INFO  [Thread-2] Create HTTP Server
                  Nov 12 00:51:06 de.eq3.ccu.server.BaseHMServer INFO  [Thread-2] Create BidCos context and start handler
                  Nov 12 00:51:06 de.eq3.ccu.server.BaseHMServer INFO  [Thread-2] Create group context and start handler
                  Nov 12 00:51:06 de.eq3.ccu.bidcos.dispatcher.BidCosRpcDispatcher ERROR [Timer-3] Could not register BidCos-RF_java
                  Nov 12 00:51:06 de.eq3.cbcs.legacy.bidcos.rpc.LegacyServiceHandler INFO  [vert.x-worker-thread-2] (un)registerCallback on LegacyServiceHandler called from url: http://127.0.0.1:9292/bidcos
                  Nov 12 00:51:06 de.eq3.cbcs.legacy.bidcos.rpc.LegacyServiceHandler INFO  [vert.x-worker-thread-2] init finished
                  Nov 12 00:51:06 de.eq3.cbcs.legacy.bidcos.rpc.internal.InterfaceInitializer INFO  [vert.x-worker-thread-4] Added InterfaceId: HmIP-RF_java
                  Nov 12 00:51:07 de.eq3.ccu.server.BaseHMServer INFO  [Thread-2] Starting HMServer done
                  Nov 12 00:51:11 de.eq3.ccu.bidcos.dispatcher.BidCosRpcDispatcher ERROR [Timer-3] Could not register BidCos-RF_java
                  Nov 12 00:51:16 de.eq3.ccu.bidcos.dispatcher.BidCosRpcDispatcher ERROR [Timer-3] Could not register BidCos-RF_java
                  Nov 12 00:51:16 de.eq3.ccu.virtualdevice.service.internal.rega.VirtualDeviceHandlerRega INFO  [vert.x-eventloop-thread-5] (un)registerCallback on VirtualDeviceHandlerRega called from url: xmlrpc_bin://127.0.0.1:31999
                  Nov 12 00:51:16 de.eq3.ccu.virtualdevice.service.internal.rega.VirtualDeviceHandlerRega INFO  [vert.x-eventloop-thread-5] Added InterfaceId: 1010
                  Nov 12 00:51:16 de.eq3.ccu.virtualdevice.service.internal.rega.BackendWorker INFO  [vert.x-worker-thread-11] Execute BackendCommand: de.eq3.ccu.virtualdevice.service.internal.rega.BackendUpdateDevicesCommand
                  Nov 12 00:51:21 de.eq3.ccu.bidcos.dispatcher.BidCosRpcDispatcher ERROR [Timer-3] Could not register BidCos-RF_java
                  Nov 12 00:51:26 de.eq3.ccu.bidcos.dispatcher.BidCosRpcDispatcher ERROR [Timer-3] Could not register BidCos-RF_java
                  Nov 12 00:51:26 de.eq3.cbcs.legacy.bidcos.rpc.LegacyServiceHandler INFO  [vert.x-worker-thread-1] (un)registerCallback on LegacyServiceHandler called from url: xmlrpc_bin://127.0.0.1:31999
                  Nov 12 00:51:26 de.eq3.cbcs.legacy.bidcos.rpc.LegacyServiceHandler INFO  [vert.x-worker-thread-1] init finished
                  Nov 12 00:51:26 de.eq3.cbcs.legacy.bidcos.rpc.internal.InterfaceInitializer INFO  [vert.x-worker-thread-3] Added InterfaceId: 1011
                  Nov 12 00:51:31 de.eq3.ccu.bidcos.dispatcher.BidCosRpcDispatcher ERROR [Timer-3] Could not register BidCos-RF_java
                  Nov 12 00:51:36 de.eq3.ccu.bidcos.dispatcher.BidCosRpcDispatcher ERROR [Timer-3] Could not register BidCos-RF_java
                  Nov 12 00:51:41 de.eq3.ccu.bidcos.dispatcher.BidCosRpcDispatcher ERROR [Timer-3] Could not register BidCos-RF_java
                  Nov 12 00:51:46 de.eq3.ccu.bidcos.dispatcher.BidCosRpcDispatcher ERROR [Timer-3] Could not register BidCos-RF_java
                  Nov 12 00:51:51 de.eq3.ccu.bidcos.dispatcher.BidCosRpcDispatcher ERROR [Timer-3] Could not register BidCos-RF_java
                  Nov 12 00:51:56 de.eq3.ccu.bidcos.dispatcher.BidCosRpcDispatcher ERROR [Timer-3] Could not register BidCos-RF_java
                  Nov 12 00:52:01 de.eq3.ccu.bidcos.dispatcher.BidCosRpcDispatcher ERROR [Timer-3] Could not register BidCos-RF_java
                  usw....</brcmfmac></smsc95xx>
                  Ich habe jetzt schon daran gedacht die CCU3 kompl. zurückzusetzen. Lass aber dann, dass es evtl das Problem nicht löst und das andere die SD Karte formatiert haben.
                  Ist dort nicht das CCU3 OS drauf?
                  Ich bin echt verzweifelt. Habe ich halbe Nacht davor gesessen.
                  Es wäre toll, wenn ihr mir helfen könnt.
                  1000 Dank.
                  LG
                  • K Offline
                    Kaiman55
                    Moin,
                    nur ne kurze Rückmeldung.
                    Seit heute gibt es eine neue CCU3 Firmware.
                    Diese habe ich jetzt mal über mein Problem installiert.
                    Seitdem ist der Fehler weg.
                    Es kommt also nicht mehr diese Meldung beim Start.
                    Nachdem ich im iobroker die RPC auf XML umgestellt habe, ist alles wieder grün.
