  4. [gelöst] Hilfe!! Javacript.0 stürzt jedentag zwischen 00:00 und 06:00 einmal ab
    6.3k
9 Beiträge 4 Kommentatoren 790 Aufrufe
  • F Offline
    Farmer-cb
    Hallo
    Mein javascript.0 adapter stürzt jedentag in der früh einmal ab, nach restart des adapters läuft er den restlichen Tag durch.
    Im log springt mit jetzt direkt keine Meldung ins Auge außer "javascript.0 reconnect DB"
    Gesendet von meinem FRD-L09 mit Tapatalk
    smartes Haus durch Digitalstrom, enocean, SPS S7-1215, Homematik, Shelly, Alexa, iobroker auf einem HP-mini mit Proxmox
    • eric2905E Offline
      eric2905E Offline
      eric2905
      Hast Du ein Script, was in dem Zeitraum zeitgesteuert startet?
      Gruß,
      Eric
      Von unterwegs getippert
      • F Offline
        Farmer-cb
        Nicht was speziell in diesem zeitbereich läuft.
        Gibt es irgendwo ein detailierteres Log zum auslesen??
        Wenn ich am pc bin lad ich mein log mal hoch.
        • ? Offline
          Logs findest Du hier:
          /opt/iobroker/log
          • F Offline
            Farmer-cb
            Anbei mal der erste Teil des Logs
            2018-11-11 00:00:00.035 - [32minfo[39m: host.iobroker instance system.adapter.ical.0 started with pid 9050
            2018-11-11 00:00:00.079 - [32minfo[39m: host.iobroker instance system.adapter.ical.1 started with pid 9056
            2018-11-11 00:00:00.174 - [32minfo[39m: host.iobroker instance system.adapter.ical.2 started with pid 9062
            2018-11-11 00:00:15.737 - [32minfo[39m: host.iobroker instance system.adapter.ical.2 terminated with code 0 (OK)
            2018-11-11 00:00:15.770 - [32minfo[39m: host.iobroker instance system.adapter.ical.1 terminated with code 0 (OK)
            2018-11-11 00:00:16.855 - [32minfo[39m: host.iobroker instance system.adapter.ical.0 terminated with code 0 (OK)
            2018-11-11 00:02:19.011 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.common.Sprachausgabe.Trockner: ------------------------------------ Sprachausgabe Trockner erkanntfalse false
            2018-11-11 00:04:43.721 - [33mwarn[39m: javascript.0 Reconnection to DB.
            2018-11-11 00:04:56.473 - [33mwarn[39m: javascript.0 Reconnection to DB.
            2018-11-11 00:04:56.869 - [33mwarn[39m: javascript.0 Reconnection to DB.
            2018-11-11 00:05:01.104 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.common.dss.Token: SessionToken von dss holen alt[2215c8bbf22bbca63625ec5eee64a17a8143e686dfb3b691d28b3596a7d6bea6
            2018-11-11 00:05:01.111 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.common.dss.Token: SessionToken von dss holen neu[2215c8bbf22bbca63625ec5eee64a17a8143e686dfb3b691d28b3596a7d6bea6
            2018-11-11 00:05:02.008 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.common.minmax.Windsensor_heute: sendTo(adapter=sql.2, cmd=query, msg="SELECT * FROM iobroker_sensoren.datapoints WHERE name = 'Windsensor'")
            2018-11-11 00:05:02.302 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.common.Tablet.Steckdose: Batt: 64% Laden false
            2018-11-11 00:05:02.303 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.common.minmax.Windsensor_heute: sendTo(adapter=sql.2, cmd=query, msg="SELECT Max(val) As Max_heute_val, insert_date FROM iobroker_sensoren.ts_number WHERE (ts >= '1541890800000' and ts <= '1541891102303') AND id='28' order BY ts")
            2018-11-11 00:05:02.434 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.common.minmax.Windsensor_heute: setForeignState(id=javascript.0.Daten.Wind.max_heute, state={"val":null})
            2018-11-11 00:05:02.435 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.common.minmax.Windsensor_heute: setForeignState(id=javascript.0.Daten.Wind.max_heute_dat, state="2018.101.11 0:5:2")
            2018-11-11 00:05:07.556 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.common.Tablet.Steckdose: Batt: 63% Laden false
            2018-11-11 00:07:18.998 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.common.Sprachausgabe.Trockner: ------------------------------------ Sprachausgabe Trockner erkanntfalse false
            2018-11-11 00:01:27.932 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.common.Tablet.Steckdose: Batt: 65% Laden false
            2018-11-11 00:10:48.888 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.common.Tablet.Steckdose: Batt: 62% Laden false
            2018-11-11 00:11:28.238 - [33mwarn[39m: javascript.0 Reconnection to DB.
            2018-11-11 00:11:44.455 - [33mwarn[39m: javascript.0 Reconnection to DB.
            2018-11-11 00:11:45.205 - [33mwarn[39m: javascript.0 Reconnection to DB.
            2018-11-11 00:12:17.353 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.common.minmax.Windsensor_heute: sendTo(adapter=sql.2, cmd=query, msg="SELECT * FROM iobroker_sensoren.datapoints WHERE name = 'Windsensor'")
            2018-11-11 00:12:17.497 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.common.Tablet.Steckdose: Batt: 62% Laden false
            2018-11-11 00:12:17.521 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.common.minmax.Windsensor_heute: sendTo(adapter=sql.2, cmd=query, msg="SELECT Max(val) As Max_heute_val, insert_date FROM iobroker_sensoren.ts_number WHERE (ts >= '1541890800000' and ts <= '1541891537521') AND id='28' order BY ts")
            2018-11-11 00:12:17.676 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.common.minmax.Windsensor_heute: setForeignState(id=javascript.0.Daten.Wind.max_heute, state={"val":null})
            2018-11-11 00:12:17.677 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.common.minmax.Windsensor_heute: setForeignState(id=javascript.0.Daten.Wind.max_heute_dat, state="2018.101.11 0:12:17")
            2018-11-11 00:12:19.839 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.common.Sprachausgabe.Trockner: ------------------------------------ Sprachausgabe Trockner erkanntfalse false
            2018-11-11 00:12:06.013 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.common.Sprachausgabe.Trockner: ------------------------------------ Sprachausgabe Trockner erkanntfalse false
            2018-11-11 00:16:40.290 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.common.Tablet.Steckdose: Batt: 61% Laden false
            2018-11-11 00:17:20.229 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.common.Sprachausgabe.Trockner: ------------------------------------ Sprachausgabe Trockner erkanntfalse false
            2018-11-11 00:18:52.026 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.common.dss.Token: SessionToken von dss holen alt[e7fb7c88dc18eb99624d49cb756c9cb4e31d3ea22d214907f96e8f802bec4971
            2018-11-11 00:18:52.031 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.common.dss.Token: SessionToken von dss holen neu[e7fb7c88dc18eb99624d49cb756c9cb4e31d3ea22d214907f96e8f802bec4971
            2018-11-11 00:18:53.006 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.common.minmax.Windsensor_heute: sendTo(adapter=sql.2, cmd=query, msg="SELECT * FROM iobroker_sensoren.datapoints WHERE name = 'Windsensor'")
            2018-11-11 00:18:53.159 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.common.Tablet.Steckdose: Batt: 61% Laden false
            2018-11-11 00:18:53.250 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.common.minmax.Windsensor_heute: sendTo(adapter=sql.2, cmd=query, msg="SELECT Max(val) As Max_heute_val, insert_date FROM iobroker_sensoren.ts_number WHERE (ts >= '1541890800000' and ts <= '1541891933250') AND id='28' order BY ts")
            2018-11-11 00:18:53.659 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.common.minmax.Windsensor_heute: setForeignState(id=javascript.0.Daten.Wind.max_heute, state={"val":null})
            2018-11-11 00:18:53.660 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.common.minmax.Windsensor_heute: setForeignState(id=javascript.0.Daten.Wind.max_heute_dat, state="2018.101.11 0:18:53")
            2018-11-11 00:13:12.134 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.common.minmax.Windsensor_heute: sendTo(adapter=sql.2, cmd=query, msg="SELECT Max(val) As Max_heute_val, insert_date FROM iobroker_sensoren.ts_number WHERE (ts >= '1541890800000' and ts <= '1541891592134') AND id='undefined' order BY ts")
            2018-11-11 00:14:32.551 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.common.Tablet.Steckdose: Batt: 64% Laden false
            2018-11-11 00:15:03.457 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.common.minmax.Windsensor_heute: sendTo(adapter=sql.2, cmd=query, msg="SELECT Max(val) As Max_heute_val, insert_date FROM iobroker_sensoren.ts_number WHERE (ts >= '1541890800000' and ts <= '1541891703456') AND id='22' order BY ts")
            2018-11-11 00:15:03.645 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.common.minmax.Windsensor_heute: sendTo(adapter=sql.2, cmd=query, msg="SELECT Max(val) As Max_heute_val, insert_date FROM iobroker_sensoren.ts_number WHERE (ts >= '1541890800000' and ts <= '1541891703644') AND id='undefined' order BY ts")
            2018-11-11 00:16:01.299 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.common.minmax.Windsensor_heute: sendTo(adapter=sql.2, cmd=query, msg="SELECT Max(val) As Max_heute_val, insert_date FROM iobroker_sensoren.ts_number WHERE (ts >= '1541890800000' and ts <= '1541891761298') AND id='22' order BY ts")
            2018-11-11 00:16:05.548 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.common.minmax.Windsensor_heute: sendTo(adapter=sql.2, cmd=query, msg="SELECT Max(val) As Max_heute_val, insert_date FROM iobroker_sensoren.ts_number WHERE (ts >= '1541890800000' and ts <= '1541891765547') AND id='undefined' order BY ts")
            2018-11-11 00:16:39.098 - [31merror[39m: javascript.0 pmessage messagebox.system.adapter.javascript.0 {"command":"query","message":{"error":null,"result":[]},"from":"system.adapter.sql.0","callback":{"message":"SELECT Round(Max(val),1) As MaxVal,Round(Min(val),1) As MinVal FROM iobroker_temperaturen.ts_number WHERE ts >= 1541890800000 AND id=22 GROUP BY id","id":4033,"ack":true,"time":1541890815142},"_id":87047320} Cannot read property 'MaxVal' of undefined
            2018-11-11 00:16:39.100 - [31merror[39m: javascript.0 TypeError: Cannot read property 'MaxVal' of undefined
            at Object.min_max [as cb] (script.js.common.minmax.Aussentemp:384:39)
            at change (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:3682:71)
            at RedisClient. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/states/statesInRedis.js:605:25)
            at emitThree (events.js:116:13)
            at RedisClient.emit (events.js:194:7)
            at return_pub_sub (/opt/iobroker/node_modules/redis/index.js:794:18)
            at RedisClient.return_reply (/opt/iobroker/node_modules/redis/index.js:833:9)
            at JavascriptRedisParser.returnReply (/opt/iobroker/node_modules/redis/index.js:192:18)
            at JavascriptRedisParser.execute (/opt/iobroker/node_modules/redis-parser/lib/parser.js:574:12)
            at Socket. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/redis/index.js:274:27)
            2018-11-11 00:18:11.629 - [31merror[39m: javascript.0 pmessage messagebox.system.adapter.javascript.0 {"command":"query","message":{"error":null,"result":[]},"from":"system.adapter.sql.0","callback":{"message":"SELECT Round(Max(val),1) As MaxVal,Round(Min(val),1) As MinVal FROM iobroker_temperaturen.ts_number WHERE ts >= 1541890800000 AND id=22 GROUP BY id","id":4034,"ack":true,"time":1541890879565},"_id":87047321} Cannot read property 'MaxVal' of undefined
            2018-11-11 00:18:11.630 - [31merror[39m: javascript.0 TypeError: Cannot read property 'MaxVal' of undefined
            2018-11-11 00:19:41.582 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.common.Sprachausgabe.Trockner: ------------------------------------ Sprachausgabe Trockner erkanntfalse false
            2018-11-11 00:19:50.812 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.common.minmax.Windsensor_heute: sendTo(adapter=sql.2, cmd=query, msg="SELECT Max(val) As Max_heute_val, insert_date FROM iobroker_sensoren.ts_number WHERE (ts >= '1541890800000' and ts <= '1541891990811') AND id='22' order BY ts")
            2018-11-11 00:19:51.655 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.common.minmax.Windsensor_heute: sendTo(adapter=sql.2, cmd=query, msg="SELECT Max(val) As Max_heute_val, insert_date FROM iobroker_sensoren.ts_number WHERE (ts >= '1541890800000' and ts <= '1541891991655') AND id='undefined' order BY ts")
            2018-11-11 00:21:58.792 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.common.Tablet.Steckdose: Batt: 60% Laden false
            2018-11-11 00:22:25.700 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.common.Sprachausgabe.Trockner: ------------------------------------ Sprachausgabe Trockner erkanntfalse false
            2018-11-11 00:23:25.910 - [33mwarn[39m: javascript.0 Reconnection to DB.
            2018-11-11 00:23:34.002 - [33mwarn[39m: javascript.0 Reconnection to DB.
            2018-11-11 00:23:34.676 - [33mwarn[39m: javascript.0 Reconnection to DB.
            2018-11-11 00:25:07.341 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.common.minmax.Windsensor_heute: sendTo(adapter=sql.2, cmd=query, msg="SELECT * FROM iobroker_sensoren.datapoints WHERE name = 'Windsensor'")
            2018-11-11 00:25:09.301 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.common.Tablet.Steckdose: Batt: 60% Laden false
            2018-11-11 00:25:09.544 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.common.minmax.Windsensor_heute: sendTo(adapter=sql.2, cmd=query, msg="SELECT Max(val) As Max_heute_val, insert_date FROM iobroker_sensoren.ts_number WHERE (ts >= '1541890800000' and ts <= '1541892309544') AND id='28' order BY ts")
            2018-11-11 00:25:11.947 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.common.minmax.Windsensor_heute: setForeignState(id=javascript.0.Daten.Wind.max_heute, state={"val":null})
            2018-11-11 00:25:11.948 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.common.minmax.Windsensor_heute: setForeignState(id=javascript.0.Daten.Wind.max_heute_dat, state="2018.101.11 0:25:11")
            2018-11-11 00:27:18.870 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.common.Sprachausgabe.Trockner: ------------------------------------ Sprachausgabe Trockner erkanntfalse false
            2018-11-11 00:22:21.509 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.common.minmax.Windsensor_heute: sendTo(adapter=sql.2, cmd=query, msg="SELECT Max(val) As Max_heute_val, insert_date FROM iobroker_sensoren.ts_number WHERE (ts >= '1541890800000' and ts <= '1541892141509') AND id='22' order BY ts")
            2018-11-11 00:24:01.972 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.common.Tablet.Steckdose: Batt: 63% Laden false
            2018-11-11 00:27:19.803 - [31merror[39m: javascript.0 pmessage messagebox.system.adapter.javascript.0 {"command":"query","message":{"error":null,"result":[]},"from":"system.adapter.sql.0","callback":{"message":"SELECT Round(Max(val),1) As MaxVal,Round(Min(val),1) As MinVal FROM iobroker_temperaturen.ts_number WHERE ts >= 1541890800000 AND id=28 GROUP BY id","id":4037,"ack":true,"time":1541891236041},"_id":87047336} Cannot read property 'MaxVal' of undefined
            2018-11-11 00:27:19.806 - [31merror[39m: javascript.0 TypeError: Cannot read property 'MaxVal' of undefined
            2018-11-11 00:27:23.613 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.common.Sprachausgabe.Trockner: ------------------------------------ Sprachausgabe Trockner erkanntfalse false
            2018-11-11 00:28:11.196 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.common.Tablet.Steckdose: Batt: 59% Laden false
            2018-11-11 00:30:00.037 - [32minfo[39m: host.iobroker instance system.adapter.ical.2 started with pid 9103
            2018-11-11 00:30:00.070 - [32minfo[39m: host.iobroker instance system.adapter.ical.1 started with pid 9109
            2018-11-11 00:30:00.142 - [32minfo[39m: host.iobroker instance system.adapter.ical.0 started with pid 9115
            2018-11-11 00:30:06.530 - [33mwarn[39m: javascript.0 Reconnection to DB.
            2018-11-11 00:31:25.243 - [33mwarn[39m: javascript.0 Reconnection to DB.
            2018-11-11 00:31:26.975 - [33mwarn[39m: javascript.0 Reconnection to DB.
            2018-11-11 00:32:19.737 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.common.Sprachausgabe.Trockner: ------------------------------------ Sprachausgabe Trockner erkanntfalse false
            2018-11-11 00:33:41.861 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.common.Tablet.Steckdose: Batt: 58% Laden false
            2018-11-11 00:33:44.959 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.common.dss.Token: SessionToken von dss holen alt[e7fb7c88dc18eb99624d49cb756c9cb4e31d3ea22d214907f96e8f802bec4971
            2018-11-11 00:33:44.962 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.common.dss.Token: SessionToken von dss holen neu[e7fb7c88dc18eb99624d49cb756c9cb4e31d3ea22d214907f96e8f802bec4971
            2018-11-11 00:33:44.992 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.common.minmax.Windsensor_heute: sendTo(adapter=sql.2, cmd=query, msg="SELECT * FROM iobroker_sensoren.datapoints WHERE name = 'Windsensor'")
            2018-11-11 00:33:45.029 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.common.Tablet.Steckdose: Batt: 58% Laden false
            2018-11-11 00:33:45.032 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.common.minmax.Windsensor_heute: sendTo(adapter=sql.2, cmd=query, msg="SELECT Max(val) As Max_heute_val, insert_date FROM iobroker_sensoren.ts_number WHERE (ts >= '1541890800000' and ts <= '1541892825032') AND id='28' order BY ts")
            2018-11-11 00:33:45.166 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.common.minmax.Windsensor_heute: setForeignState(id=javascript.0.Daten.Wind.max_heute, state={"val":null})
            2018-11-11 00:33:45.167 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.common.minmax.Windsensor_heute: setForeignState(id=javascript.0.Daten.Wind.max_heute_dat, state="2018.101.11 0:33:45")
            2018-11-11 00:30:02.045 - [31merror[39m: javascript.0 pmessage messagebox.system.adapter.javascript.0 {"command":"query","message":{"error":null,"result":[]},"from":"system.adapter.sql.0","callback":{"message":"SELECT Round(Max(val),1) As MaxVal,Round(Min(val),1) As MinVal FROM iobroker_temperaturen.ts_number WHERE ts >= 1541890800000 AND id=28 GROUP BY id","id":4038,"ack":true,"time":1541891319225},"_id":87047343} Cannot read property 'MaxVal' of undefined
            2018-11-11 00:30:02.047 - [31merror[39m: javascript.0 TypeError: Cannot read property 'MaxVal' of undefined
            2018-11-11 00:32:50.729 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.common.Tablet.Steckdose: Batt: 62% Laden false
            2018-11-11 00:33:06.678 - [31merror[39m: javascript.0 pmessage messagebox.system.adapter.javascript.0 {"command":"query","message":{"error":null,"result":[]},"from":"system.adapter.sql.0","callback":{"message":"SELECT Round(Max(val),1) As MaxVal,Round(Min(val),1) As MinVal FROM iobroker_temperaturen.ts_number WHERE ts >= 1541890800000 AND id=28 GROUP BY id","id":4039,"ack":true,"time":1541891453186},"_id":87047350} Cannot read property 'MaxVal' of undefined
            2018-11-11 00:33:06.680 - [31merror[39m: javascript.0 TypeError: Cannot read property 'MaxVal' of undefined
            2018-11-11 00:36:28.592 - [33mwarn[39m: javascript.0 Reconnection to DB.
            2018-11-11 00:37:20.078 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.common.Sprachausgabe.Trockner: ------------------------------------ Sprachausgabe Trockner erkanntfalse false
            2018-11-11 00:37:33.167 - [33mwarn[39m: javascript.0 Reconnection to DB.
            2018-11-11 00:37:33.717 - [33mwarn[39m: javascript.0 Reconnection to DB.
            2018-11-11 00:39:53.180 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.common.Tablet.Steckdose: Batt: 57% Laden false
            2018-11-11 00:35:10.969 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.common.Sprachausgabe.Trockner: ------------------------------------ Sprachausgabe Trockner erkanntfalse false
            2018-11-11 00:35:46.024 - [31merror[39m: javascript.0 pmessage messagebox.system.adapter.javascript.0 {"command":"query","message":{"error":"Error: ER_BAD_FIELD_ERROR: Unknown column 'undefined' in 'where clause'"},"from":"system.adapter.sql.0","callback":{"message":"SELECT Round(Max(val),1) As MaxVal,Round(Min(val),1) As MinVal FROM iobroker_temperaturen.ts_number WHERE ts >= 1541890800000 AND id=undefined GROUP BY id","id":4043,"ack":true,"time":1541891562528},"_id":87047356} Cannot read property '0' of undefined
            2018-11-11 00:35:46.027 - [31merror[39m: javascript.0 TypeError: Cannot read property '0' of undefined
            at Object.min_max [as cb] (script.js.common.minmax.Aussentemp:384:36)
            2018-11-11 00:35:50.140 - [31merror[39m: javascript.0 pmessage messagebox.system.adapter.javascript.0 {"command":"query","message":{"error":"Error: ER_BAD_FIELD_ERROR: Unknown column 'undefined' in 'where clause'"},"from":"system.adapter.sql.0","callback":{"message":"SELECT Round(Max(val),1) As MaxVal,Round(Min(val),1) As MinVal FROM iobroker_temperaturen.ts_number WHERE ts >= 1541890800000 AND id=undefined GROUP BY id","id":4044,"ack":true,"time":1541891565293},"_id":87047357} Cannot read property '0' of undefined
            2018-11-11 00:35:50.141 - [31merror[39m: javascript.0 TypeError: Cannot read property '0' of undefined
            2018-11-11 00:36:32.088 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.common.minmax.Windsensor_heute: setForeignState(id=javascript.0.Daten.Wind.max_heute, state={"val":null})
            2018-11-11 00:36:32.088 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.common.minmax.Windsensor_heute: setForeignState(id=javascript.0.Daten.Wind.max_heute_dat, state="2018.101.11 0:36:32")
            2018-11-11 00:39:47.134 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.common.minmax.Windsensor_heute: setForeignState(id=javascript.0.Daten.Wind.max_heute, state={"val":null})
            2018-11-11 00:39:47.135 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.common.minmax.Windsensor_heute: setForeignState(id=javascript.0.Daten.Wind.max_heute_dat, state="2018.101.11 0:39:47")
            2018-11-11 00:39:47.209 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.common.minmax.Windsensor_heute: setForeignState(id=javascript.0.Daten.Wind.max_heute, state={"val":null})
            2018-11-11 00:39:47.209 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.common.minmax.Windsensor_heute: setForeignState(id=javascript.0.Daten.Wind.max_heute_dat, state="2018.101.11 0:39:47")
            2018-11-11 00:42:21.394 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.common.Sprachausgabe.Trockner: ------------------------------------ Sprachausgabe Trockner erkanntfalse false
            2018-11-11 00:43:01.631 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.common.minmax.Windsensor_heute: sendTo(adapter=sql.2, cmd=query, msg="SELECT * FROM iobroker_sensoren.datapoints WHERE name = 'Windsensor'")
            2018-11-11 00:43:01.923 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.common.Tablet.Steckdose: Batt: 57% Laden false
            2018-11-11 00:43:02.018 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.common.minmax.Windsensor_heute: sendTo(adapter=sql.2, cmd=query, msg="SELECT Max(val) As Max_heute_val, insert_date FROM iobroker_sensoren.ts_number WHERE (ts >= '1541890800000' and ts <= '1541893382018') AND id='28' order BY ts")
            2018-11-11 00:43:02.600 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.common.minmax.Windsensor_heute: setForeignState(id=javascript.0.Daten.Wind.max_heute, state={"val":null})
            2018-11-11 00:43:02.601 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.common.minmax.Windsensor_heute: setForeignState(id=javascript.0.Daten.Wind.max_heute_dat, state="2018.101.11 0:43:2")
            2018-11-11 00:44:52.286 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.common.Tablet.Steckdose: Batt: 56% Laden false
            2018-11-11 00:40:59.580 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.common.minmax.Windsensor_heute: setForeignState(id=javascript.0.Daten.Wind.max_heute, state={"val":null})
            2018-11-11 00:40:59.581 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.common.minmax.Windsensor_heute: setForeignState(id=javascript.0.Daten.Wind.max_heute_dat, state="2018.101.11 0:40:59")
            2018-11-11 00:41:12.753 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.common.minmax.Windsensor_heute: setForeignState(id=javascript.0.Daten.Wind.max_heute, state={"val":null})
            2018-11-11 00:41:12.754 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.common.minmax.Windsensor_heute: setForeignState(id=javascript.0.Daten.Wind.max_heute_dat, state="2018.101.11 0:41:12")
            2018-11-11 00:41:49.251 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.common.Tablet.Steckdose: Batt: 61% Laden false
            2018-11-11 00:42:50.376 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.common.Sprachausgabe.Trockner: ------------------------------------ Sprachausgabe Trockner erkanntfalse false
            2018-11-11 00:46:40.093 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.common.minmax.Windsensor_heute: setForeignState(id=javascript.0.Daten.Wind.max_heute, state={"val":null})
            2018-11-11 00:46:40.094 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.common.minmax.Windsensor_heute: setForeignState(id=javascript.0.Daten.Wind.max_heute_dat, state="2018.101.11 0:46:40")
            2018-11-11 00:46:42.832 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.common.minmax.Windsensor_heute: setForeignState(id=javascript.0.Daten.Wind.max_heute, state={"val":null})
            2018-11-11 00:46:42.833 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.common.minmax.Windsensor_heute: setForeignState(id=javascript.0.Daten.Wind.max_heute_dat, state="2018.101.11 0:46:42")
            2018-11-11 00:47:35.039 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.common.Sprachausgabe.Trockner: ------------------------------------ Sprachausgabe Trockner erkanntfalse false
            2018-11-11 00:49:41.781 - [33mwarn[39m: javascript.0 Reconnection to DB.
            2018-11-11 00:50:25.824 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.common.Tablet.Steckdose: Batt: 55% Laden false
            2018-11-11 00:50:26.342 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.common.dss.Token: SessionToken von dss holen alt[320e299ea558d3f6082cb7c13f47f77df2559ae6e26b614bbc0b29f049176a07
            2018-11-11 00:50:26.346 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.common.dss.Token: SessionToken von dss holen neu[320e299ea558d3f6082cb7c13f47f77df2559ae6e26b614bbc0b29f049176a07
            2018-11-11 00:50:26.499 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.common.minmax.Windsensor_heute: sendTo(adapter=sql.2, cmd=query, msg="SELECT * FROM iobroker_sensoren.datapoints WHERE name = 'Windsensor'")
            2018-11-11 00:50:26.947 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.common.minmax.Windsensor_heute: sendTo(adapter=sql.2, cmd=query, msg="SELECT Max(val) As Max_heute_val, insert_date FROM iobroker_sensoren.ts_number WHERE (ts >= '1541890800000' and ts <= '1541893826946') AND id='28' order BY ts")
            2018-11-11 00:50:26.949 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.common.Tablet.Steckdose: Batt: 55% Laden false
            2018-11-11 00:50:27.053 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.common.minmax.Windsensor_heute: setForeignState(id=javascript.0.Daten.Wind.max_heute, state={"val":null})
            2018-11-11 00:50:27.054 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.common.minmax.Windsensor_heute: setForeignState(id=javascript.0.Daten.Wind.max_heute_dat, state="2018.101.11 0:50:27")
            2018-11-11 00:50:48.434 - [33mwarn[39m: javascript.0 Reconnection to DB.
            2018-11-11 00:50:49.475 - [33mwarn[39m: javascript.0 Reconnection to DB.
            2018-11-11 00:52:18.839 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.common.Sprachausgabe.Trockner: ------------------------------------ Sprachausgabe Trockner erkanntfalse false
            2018-11-11 00:49:56.785 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.common.Tablet.Steckdose: Batt: 60% Laden false
            2018-11-11 00:50:38.335 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.common.Sprachausgabe.Trockner: ------------------------------------ Sprachausgabe Trockner erkanntfalse false
            2018-11-11 00:50:42.164 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.common.minmax.Windsensor_heute: setForeignState(id=javascript.0.Daten.Wind.max_heute, state={"val":null})
            2018-11-11 00:50:42.165 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.common.minmax.Windsensor_heute: setForeignState(id=javascript.0.Daten.Wind.max_heute_dat, state="2018.101.11 0:50:42")
            2018-11-11 00:54:57.437 - [32minfo[39m: telegram.0 getMe (reconnect): {"id":165370124,"is_bot":true,"first_name":"Farmer_digitalstrom","username":"Farmer_digitalstrom_bot"}
            2018-11-11 00:55:20.467 - [33mwarn[39m: javascript.0 Reconnection to DB.
            2018-11-11 00:55:20.489 - [33mwarn[39m: javascript.0 Reconnection to DB.
            2018-11-11 00:55:21.245 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.common.Tablet.Steckdose: Batt: 60% Laden false
            2018-11-11 00:55:21.247 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.common.minmax.Windsensor_heute: sendTo(adapter=sql.2, cmd=query, msg="SELECT * FROM iobroker_sensoren.datapoints WHERE name = 'Windsensor'")
            2018-11-11 00:55:23.230 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.common.dss.Token: SessionToken von dss holen alt[e7fb7c88dc18eb99624d49cb756c9cb4e31d3ea22d214907f96e8f802bec4971
            2018-11-11 00:55:23.235 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.common.dss.Token: SessionToken von dss holen neu[e7fb7c88dc18eb99624d49cb756c9cb4e31d3ea22d214907f96e8f802bec4971
            2018-11-11 00:55:23.249 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.common.Tablet.Steckdose: Batt: 60% Laden false
            2018-11-11 00:55:23.264 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.common.minmax.Windsensor_heute: sendTo(adapter=sql.2, cmd=query, msg="SELECT * FROM iobroker_sensoren.datapoints WHERE name = 'Windsensor'")
            2018-11-11 00:55:25.406 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.common.Tablet.Steckdose: Batt: 60% Laden false
            2018-11-11 00:55:25.416 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.common.minmax.Windsensor_heute: sendTo(adapter=sql.2, cmd=query, msg="SELECT * FROM iobroker_sensoren.datapoints WHERE name = 'Windsensor'")
            2018-11-11 00:55:27.428 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.common.dss.Token: SessionToken von dss holen alt[e7fb7c88dc18eb99624d49cb756c9cb4e31d3ea22d214907f96e8f802bec4971
            2018-11-11 00:55:27.431 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.common.dss.Token: SessionToken von dss holen neu[e7fb7c88dc18eb99624d49cb756c9cb4e31d3ea22d214907f96e8f802bec4971
            2018-11-11 00:55:27.432 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.common.Tablet.Steckdose: Batt: 60% Laden false
            2018-11-11 00:55:27.440 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.common.minmax.Windsensor_heute: sendTo(adapter=sql.2, cmd=query, msg="SELECT * FROM iobroker_sensoren.datapoints WHERE name = 'Windsensor'")
            2018-11-11 00:55:29.462 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.common.Tablet.Steckdose: Batt: 60% Laden false
            2018-11-11 00:55:29.464 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.common.minmax.Windsensor_heute: sendTo(adapter=sql.2, cmd=query, msg="SELECT * FROM iobroker_sensoren.datapoints WHERE name = 'Windsensor'")
            2018-11-11 00:55:31.535 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.common.dss.Token: SessionToken von dss holen alt[e7fb7c88dc18eb99624d49cb756c9cb4e31d3ea22d214907f96e8f802bec4971
            2018-11-11 00:55:31.538 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.common.dss.Token: SessionToken von dss holen neu[e7fb7c88dc18eb99624d49cb756c9cb4e31d3ea22d214907f96e8f802bec4971
            2018-11-11 00:55:31.540 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.common.Tablet.Steckdose: Batt: 60% Laden false
            2018-11-11 00:55:31.546 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.common.minmax.Windsensor_heute: sendTo(adapter=sql.2, cmd=query, msg="SELECT * FROM iobroker_sensoren.datapoints WHERE name = 'Windsensor'")
            2018-11-11 00:55:33.398 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.common.Tablet.Steckdose: Batt: 60% Laden false
            2018-11-11 00:55:33.411 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.common.minmax.Windsensor_heute: sendTo(adapter=sql.2, cmd=query, msg="SELECT * FROM iobroker_sensoren.datapoints WHERE name = 'Windsensor'")
            2018-11-11 00:55:35.251 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.common.dss.Token: SessionToken von dss holen alt[e7fb7c88dc18eb99624d49cb756c9cb4e31d3ea22d214907f96e8f802bec4971
            2018-11-11 00:55:35.259 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.common.dss.Token: SessionToken von dss holen neu[e7fb7c88dc18eb99624d49cb756c9cb4e31d3ea22d214907f96e8f802bec4971
            2018-11-11 00:55:35.263 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.common.Tablet.Steckdose: Batt: 60% Laden false
            2018-11-11 00:55:35.288 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.common.minmax.Windsensor_heute: sendTo(adapter=sql.2, cmd=query, msg="SELECT * FROM iobroker_sensoren.datapoints WHERE name = 'Windsensor'")
            2018-11-11 00:55:35.316 - [32minfo[39m: javascript.0 States connected to redis: 127.0.0.1:6379
            2018-11-11 00:56:27.303 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.common.Tablet.Steckdose: Batt: 54% Laden false
            2018-11-11 00:59:31.193 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.common.Tablet.Steckdose: Batt: 54% Laden false
            2018-11-11 01:00:00.038 - [32minfo[39m: host.iobroker instance system.adapter.ical.0 started with pid 9153
            2018-11-11 01:00:00.073 - [32minfo[39m: host.iobroker instance system.adapter.ical.1 started with pid 9159
            2018-11-11 01:00:00.136 - [32minfo[39m: host.iobroker instance system.adapter.ical.2 started with pid 9165
            2018-11-11 01:00:04.918 - [32minfo[39m: ical.2 States connected to redis: 127.0.0.1:6379
            2018-11-11 01:00:05.056 - [32minfo[39m: ical.1 States connected to redis: 127.0.0.1:6379
            2018-11-11 01:00:05.181 - [32minfo[39m: ical.2 starting. Version 1.6.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical, node: v6.14.3
            2018-11-11 01:00:05.324 - [32minfo[39m: ical.1 starting. Version 1.6.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical, node: v6.14.3
            2018-11-11 01:00:05.942 - [32minfo[39m: ical.0 States connected to redis: 127.0.0.1:6379
            2018-11-11 01:00:06.146 - [32minfo[39m: ical.0 starting. Version 1.6.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical, node: v6.14.3
            2018-11-11 01:00:15.362 - [32minfo[39m: host.iobroker instance system.adapter.ical.2 terminated with code 0 (OK)
            2018-11-11 01:00:15.884 - [32minfo[39m: host.iobroker instance system.adapter.ical.1 terminated with code 0 (OK)
            2018-11-11 01:00:16.579 - [32minfo[39m: host.iobroker instance system.adapter.ical.0 terminated with code 0 (OK)
            2018-11-11 00:57:45.534 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.common.Sprachausgabe.Trockner: ------------------------------------ Sprachausgabe Trockner erkanntfalse false
            2018-11-11 01:00:26.400 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.common.Sprachausgabe.Trockner: ------------------------------------ Sprachausgabe Trockner erkanntfalse false
            2018-11-11 01:04:36.908 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.common.Tablet.Steckdose: Batt: 53% Laden false
            2018-11-11 01:04:50.845 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.common.Sprachausgabe.Trockner: ------------------------------------ Sprachausgabe Trockner erkanntfalse false
            2018-11-11 01:04:19.822 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.common.Tablet.Steckdose: Batt: 53% Laden false
            2018-11-11 01:04:41.563 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.common.Sprachausgabe.Trockner: ------------------------------------ Sprachausgabe Trockner erkanntfalse false
            2018-11-11 01:09:34.891 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.common.Sprachausgabe.Trockner: ------------------------------------ Sprachausgabe Trockner erkanntfalse false
            2018-11-11 01:10:15.297 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.common.Tablet.Steckdose: Batt: 52% Laden false
            2018-11-11 01:12:02.479 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.common.Sprachausgabe.Trockner: ------------------------------------ Sprachausgabe Trockner erkanntfalse false
            2018-11-11 01:13:05.511 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.common.Tablet.Steckdose: Batt: 52% Laden false
            2018-11-11 01:14:30.892 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.common.Sprachausgabe.Trockner: ------------------------------------ Sprachausgabe Trockner erkanntfalse false
            2018-11-11 01:15:19.874 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.common.Tablet.Steckdose: Batt: 51% Laden false
            2018-11-11 01:19:08.649 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.common.Sprachausgabe.Trockner: ------------------------------------ Sprachausgabe Trockner erkanntfalse false
            2018-11-11 01:19:44.211 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.common.Sprachausgabe.Trockner: ------------------------------------ Sprachausgabe Trockner erkanntfalse false
            2018-11-11 01:21:00.830 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.common.Tablet.Steckdose: Batt: 51% Laden false
            2018-11-11 01:20:45.486 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.common.Tablet.Steckdose: Batt: 50% Laden false
            2018-11-11 01:23:29.532 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.common.Sprachausgabe.Trockner: ------------------------------------ Sprachausgabe Trockner erkanntfalse false
            2018-11-11 01:27:43.133 - [32minfo[39m: host.iobroker Delete log file iobroker.2018-11-04.log
            2018-11-11 01:26:12.851 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.common.Tablet.Steckdose: Batt: 49% Laden false
            2018-11-11 01:28:04.144 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.common.Sprachausgabe.Trockner: ------------------------------------ Sprachausgabe Trockner erkanntfalse false
            2018-11-11 01:26:56.552 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.common.Sprachausgabe.Trockner: ------------------------------------ Sprachausgabe Trockner erkanntfalse false
            2018-11-11 01:30:00.033 - [32minfo[39m: host.iobroker instance system.adapter.ical.2 started with pid 9205
            2018-11-11 01:30:00.067 - [32minfo[39m: host.iobroker instance system.adapter.ical.1 started with pid 9211
            2018-11-11 01:30:00.143 - [32minfo[39m: host.iobroker instance system.adapter.ical.0 started with pid 9217
            2018-11-11 01:30:05.590 - [32minfo[39m: ical.1 States connected to redis: 127.0.0.1:6379
            2018-11-11 01:30:05.752 - [32minfo[39m: ical.2 States connected to redis: 127.0.0.1:6379
            2018-11-11 01:30:05.851 - [32minfo[39m: ical.1 starting. Version 1.6.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical, node: v6.14.3
            2018-11-11 01:30:05.757 - [32minfo[39m: ical.0 States connected to redis: 127.0.0.1:6379
            2018-11-11 01:30:05.984 - [32minfo[39m: ical.0 starting. Version 1.6.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical, node: v6.14.3
            2018-11-11 01:30:05.991 - [32minfo[39m: ical.2 starting. Version 1.6.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical, node: v6.14.3
            2018-11-11 01:30:16.180 - [32minfo[39m: host.iobroker instance system.adapter.ical.2 terminated with code 0 (OK)
            2018-11-11 01:30:16.712 - [32minfo[39m: host.iobroker instance system.adapter.ical.1 terminated with code 0 (OK)
            2018-11-11 01:30:16.911 - [32minfo[39m: host.iobroker instance system.adapter.ical.0 terminated with code 0 (OK)
            2018-11-11 01:31:20.741 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.common.Tablet.Steckdose: Batt: 48% Laden false
            2018-11-11 01:32:48.461 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.common.Sprachausgabe.Trockner: ------------------------------------ Sprachausgabe Trockner erkanntfalse false
            2018-11-11 01:29:27.473 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.common.Tablet.Steckdose: Batt: 50% Laden false
            2018-11-11 01:33:48.138 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.common.Sprachausgabe.Trockner: ------------------------------------ Sprachausgabe Trockner erkanntfalse false
            2018-11-11 01:36:27.115 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.common.Tablet.Steckdose: Batt: 47% Laden false
            2018-11-11 01:37:41.720 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.common.Sprachausgabe.Trockner: ------------------------------------ Sprachausgabe Trockner erkanntfalse false
            2018-11-11 01:39:40.833 - [33mwarn[39m: javascript.0 Reconnection to DB.
            2018-11-11 01:39:40.835 - [33mwarn[39m: javascript.0 Reconnection to DB.
            2018-11-11 01:40:45.760 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.common.minmax.Windsensor_heute: sendTo(adapter=sql.2, cmd=query, msg="SELECT * FROM iobroker_sensoren.datapoints WHERE name = 'Windsensor'")
            2018-11-11 01:40:45.781 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.common.Tablet.Steckdose: Batt: 47% Laden false
            2018-11-11 01:40:45.910 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.common.minmax.Windsensor_heute: sendTo(adapter=sql.2, cmd=query, msg="SELECT Max(val) As Max_heute_val, insert_date FROM iobroker_sensoren.ts_number WHERE (ts >= '1541890800000' and ts <= '1541896845909') AND id='28' order BY ts")
            2018-11-11 01:40:45.993 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.common.minmax.Windsensor_heute: setForeignState(id=javascript.0.Daten.Wind.max_heute, state=0)
            2018-11-11 01:40:45.994 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.common.minmax.Windsensor_heute: setForeignState(id=javascript.0.Daten.Wind.max_heute_dat, state="2018.101.11 1:40:45")
            2018-11-11 01:42:06.580 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.common.Tablet.Steckdose: Batt: 46% Laden false
            2018-11-11 01:38:02.672 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.common.Tablet.Steckdose: Batt: 49% Laden false
            2018-11-11 01:40:56.053 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.common.Sprachausgabe.Trockner: ------------------------------------ Sprachausgabe Trockner erkanntfalse false
            2018-11-11 01:42:37.736 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.common.Sprachausgabe.Trockner: ------------------------------------ Sprachausgabe Trockner erkanntfalse false
            2018-11-11 01:46:33.356 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.common.dss.Token: SessionToken von dss holen alt[009f06f01459d0047a43039d79e293c2c3f8e880e7ffce87cc360e7b640073aa
            2018-11-11 01:46:33.362 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.common.dss.Token: SessionToken von dss holen neu[009f06f01459d0047a43039d79e293c2c3f8e880e7ffce87cc360e7b640073aa
            2018-11-11 01:46:34.076 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.common.minmax.Windsensor_heute: sendTo(adapter=sql.2, cmd=query, msg="SELECT * FROM iobroker_sensoren.datapoints WHERE name = 'Windsensor'")
            2018-11-11 01:46:34.101 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.common.minmax.Windsensor_heute: sendTo(adapter=sql.2, cmd=query, msg="SELECT Max(val) As Max_heute_val, insert_date FROM iobroker_sensoren.ts_number WHERE (ts >= '1541890800000' and ts <= '1541897194101') AND id='28' order BY ts")
            2018-11-11 01:46:34.106 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.common.Tablet.Steckdose: Batt: 46% Laden false
            2018-11-11 01:46:34.133 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.common.minmax.Windsensor_heute: setForeignState(id=javascript.0.Daten.Wind.max_heute, state=0)
            2018-11-11 01:46:34.134 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.common.minmax.Windsensor_heute: setForeignState(id=javascript.0.Daten.Wind.max_heute_dat, state="2018.101.11 1:46:34")
            2018-11-11 01:47:19.299 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.common.Sprachausgabe.Trockner: ------------------------------------ Sprachausgabe Trockner erkanntfalse false
            2018-11-11 01:47:37.731 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.common.Tablet.Steckdose: Batt: 45% Laden false
            2018-11-11 01:45:54.020 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.common.Tablet.Steckdose: Batt: 48% Laden false
            2018-11-11 01:48:10.992 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.common.Sprachausgabe.Trockner: ------------------------------------ Sprachausgabe Trockner erkanntfalse false
            2018-11-11 01:52:19.146 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.common.Sprachausgabe.Trockner: ------------------------------------ Sprachausgabe Trockner erkanntfalse false
            2018-11-11 01:53:04.784 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.common.minmax.Windsensor_heute: sendTo(adapter=sql.2, cmd=query, msg="SELECT * FROM iobroker_sensoren.datapoints WHERE name = 'Windsensor'")
            2018-11-11 01:53:04.838 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.common.Tablet.Steckdose: Batt: 45% Laden false
            2018-11-11 01:53:04.864 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.common.minmax.Windsensor_heute: sendTo(adapter=sql.2, cmd=query, msg="SELECT Max(val) As Max_heute_val, insert_date FROM iobroker_sensoren.ts_number WHERE (ts >= '1541890800000' and ts <= '1541897584863') AND id='28' order BY ts")
            2018-11-11 01:53:05.070 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.common.minmax.Windsensor_heute: setForeignState(id=javascript.0.Daten.Wind.max_heute, state=0)
            2018-11-11 01:53:05.071 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.common.minmax.Windsensor_heute: setForeignState(id=javascript.0.Daten.Wind.max_heute_dat, state="2018.101.11 1:53:5")
            2018-11-11 01:53:07.659 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.common.Tablet.Steckdose: Batt: 44% Laden false
            2018-11-11 01:54:57.313 - [32minfo[39m: telegram.0 getMe (reconnect): {"id":165370124,"is_bot":true,"first_name":"Farmer_digitalstrom","username":"Farmer_digitalstrom_bot"}
            2018-11-11 01:53:50.754 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.common.Tablet.Steckdose: Batt: 47% Laden false
            2018-11-11 01:57:19.992 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.common.Sprachausgabe.Trockner: ------------------------------------ Sprachausgabe Trockner erkanntfalse false
            2018-11-11 01:58:48.409 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.common.dss.Token: SessionToken von dss holen alt[b01c29984c11c7c597b8ff4be26e3bb7bd4a1af3c70c7665e7bc3b2725f3d952
            2018-11-11 01:58:48.414 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.common.dss.Token: SessionToken von dss holen neu[b01c29984c11c7c597b8ff4be26e3bb7bd4a1af3c70c7665e7bc3b2725f3d952
            2018-11-11 01:58:48.984 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.common.minmax.Windsensor_heute: sendTo(adapter=sql.2, cmd=query, msg="SELECT * FROM iobroker_sensoren.datapoints WHERE name = 'Windsensor'")
            2018-11-11 01:58:49.093 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.common.minmax.Windsensor_heute: sendTo(adapter=sql.2, cmd=query, msg="SELECT Max(val) As Max_heute_val, insert_date FROM iobroker_sensoren.ts_number WHERE (ts >= '1541890800000' and ts <= '1541897929093') AND id='28' order BY ts")
            2018-11-11 01:58:49.098 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.common.Tablet.Steckdose: Batt: 44% Laden false
            2018-11-11 01:58:49.154 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.common.minmax.Windsensor_heute: setForeignState(id=javascript.0.Daten.Wind.max_heute, state=0)
            2018-11-11 01:58:49.155 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.common.minmax.Windsensor_heute: setForeignState(id=javascript.0.Daten.Wind.max_heute_dat, state="2018.101.11 1:58:49")
            2018-11-11 01:58:49.364 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.common.Tablet.Steckdose: Batt: 43% Laden false
            2018-11-11 02:00:00.033 - [32minfo[39m: host.iobroker instance system.adapter.ical.0 started with pid 9254
            2018-11-11 02:00:00.067 - [32minfo[39m: host.iobroker instance system.adapter.ical.1 started with pid 9260
            2018-11-11 02:00:00.136 - [32minfo[39m: host.iobroker instance system.adapter.ical.2 started with pid 9266
            2018-11-11 02:00:05.568 - [32minfo[39m: ical.0 States connected to redis: 127.0.0.1:6379
            2018-11-11 02:00:05.518 - [32minfo[39m: ical.1 States connected to redis: 127.0.0.1:6379
            2018-11-11 02:00:05.716 - [32minfo[39m: ical.2 States connected to redis: 127.0.0.1:6379
            2018-11-11 02:00:05.851 - [32minfo[39m: ical.0 starting. Version 1.6.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical, node: v6.14.3
            2018-11-11 02:00:05.930 - [32minfo[39m: ical.1 starting. Version 1.6.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical, node: v6.14.3
            2018-11-11 02:00:06.026 - [32minfo[39m: ical.2 starting. Version 1.6.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical, node: v6.14.3
            2018-11-11 02:00:09.475 - [32minfo[39m: ical.2 processing URL: meinKalender https://calendar.google.com/calendar/ical/zzzzzz%40googlemail.com/private-aaaa/basic.ics
            2018-11-11 02:00:09.534 - [32minfo[39m: ical.1 processing URL: xxxxxhttps://calendar.google.com/calendar/ical/yyyyyyy%40googlemail.com/private-xxxx/basic.ics
            2018-11-11 02:00:09.559 - [32minfo[39m: ical.0 processing URL: TTTTT https://calendar.google.com/calendar/ical/wwwww%40googlemail.com/private-bbbbb.ics
            2018-11-11 02:00:16.001 - [32minfo[39m: host.iobroker instance system.adapter.ical.2 terminated with code 0 (OK)
            2018-11-11 02:00:16.939 - [32minfo[39m: host.iobroker instance system.adapter.ical.1 terminated with code 0 (OK)
            2018-11-11 02:00:17.327 - [32minfo[39m: host.iobroker instance system.adapter.ical.0 terminated with code 0 (OK)
            2018-11-11 01:55:46.510 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.common.Sprachausgabe.Trockner: ------------------------------------ Sprachausgabe Trockner erkanntfalse false
            2018-11-11 02:02:31.671 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.common.Sprachausgabe.Trockner: ------------------------------------ Sprachausgabe Trockner erkanntfalse false
            2018-11-11 02:03:56.476 - [33mwarn[39m: javascript.0 Reconnection to DB.
            2018-11-11 02:04:16.744 - [33mwarn[39m: javascript.0 Reconnection to DB.
            2018-11-11 02:04:16.929 - [33mwarn[39m: javascript.0 Reconnection to DB.
            2018-11-11 02:04:37.669 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.common.Tablet.Steckdose: Batt: 42% Laden false
            2018-11-11 02:06:15.742 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.common.minmax.Windsensor_heute: sendTo(adapter=sql.2, cmd=query, msg="SELECT * FROM iobroker_sensoren.datapoints WHERE name = 'Windsensor'")
            2018-11-11 02:06:15.866 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.common.Tablet.Steckdose: Batt: 42% Laden false
            2018-11-11 02:06:15.868 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.common.minmax.Windsensor_heute: sendTo(adapter=sql.2, cmd=query, msg="SELECT Max(val) As Max_heute_val, insert_date FROM iobroker_sensoren.ts_number WHERE (ts >= '1541890800000' and ts <= '1541898375867') AND id='28' order BY ts")
            2018-11-11 02:06:16.116 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.common.minmax.Windsensor_heute: setForeignState(id=javascript.0.Daten.Wind.max_heute, state=0)
            2018-11-11 02:06:16.117 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.common.minmax.Windsensor_heute: setForeignState(id=javascript.0.Daten.Wind.max_heute_dat, state="2018.101.11 2:6:16")
            2018-11-11 02:07:19.438 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.common.Sprachausgabe.Trockner: ------------------------------------ Sprachausgabe Trockner erkanntfalse false
            2018-11-11 02:02:43.526 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.common.Tablet.Steckdose: Batt: 46% Laden false
            2018-11-11 02:03:31.714 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.common.Sprachausgabe.Trockner: ------------------------------------ Sprachausgabe Trockner erkanntfalse false
            2018-11-11 02:10:11.867 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.common.Tablet.Steckdose: Batt: 41% Laden false
            2018-11-11 02:12:18.459 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.common.dss.Token: SessionToken von dss holen alt[a641b42e258723084a44ef2307c0d68192ad111c23a80fcfa1c4ea6553b5f8d1
            2018-11-11 02:12:18.463 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.common.dss.Token: SessionToken von dss holen neu[a641b42e258723084a44ef2307c0d68192ad111c23a80fcfa1c4ea6553b5f8d1
            2018-11-11 02:12:19.238 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.common.minmax.Windsensor_heute: sendTo(adapter=sql.2, cmd=query, msg="SELECT * FROM iobroker_sensoren.datapoints WHERE name = 'Windsensor'")
            2018-11-11 02:12:19.560 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.common.Sprachausgabe.Trockner: ------------------------------------ Sprachausgabe Trockner erkanntfalse false
            2018-11-11 02:12:19.887 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.common.minmax.Windsensor_heute: sendTo(adapter=sql.2, cmd=query, msg="SELECT Max(val) As Max_heute_val, insert_date FROM iobroker_sensoren.ts_number WHERE (ts >= '1541890800000' and ts <= '1541898739887') AND id='28' order BY ts")
            2018-11-11 02:12:19.897 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.common.Tablet.Steckdose: Batt: 41% Laden false
            2018-11-11 02:12:20.212 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.common.minmax.Windsensor_heute: setForeignState(id=javascript.0.Daten.Wind.max_heute, state=0)
            2018-11-11 02:12:20.213 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.common.minmax.Windsensor_heute: setForeignState(id=javascript.0.Daten.Wind.max_heute_dat, state="2018.101.11 2:12:20")
            2018-11-11 02:10:45.305 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.common.Sprachausgabe.Trockner: ------------------------------------ Sprachausgabe Trockner erkanntfalse false
            2018-11-11 02:11:13.278 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.common.Tablet.Steckdose: Batt: 45% Laden false
            2018-11-11 02:15:39.970 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.common.Tablet.Steckdose: Batt: 40% Laden false
            2018-11-11 02:16:49.202 - [31merror[39m: telegram.0 polling_error:ETELEGRAM, ETELEGRAM: 502 Bad Gateway
            2018-11-11 02:16:49.546 - [31merror[39m: telegram.0 polling_error:ETELEGRAM, ETELEGRAM: 502 Bad Gateway
            2018-11-11 02:16:49.889 - [31merror[39m: telegram.0 polling_error:ETELEGRAM, ETELEGRAM: 502 Bad Gateway
            2018-11-11 02:16:50.237 - [31merror[39m: telegram.0 polling_error:ETELEGRAM, ETELEGRAM: 502 Bad Gateway
            2018-11-11 02:17:19.955 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.common.Sprachausgabe.Trockner: ------------------------------------ Sprachausgabe Trockner erkanntfalse false
            2018-11-11 02:18:47.884 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.common.minmax.Windsensor_heute: sendTo(adapter=sql.2, cmd=query, msg="SELECT * FROM iobroker_sensoren.datapoints WHERE name = 'Windsensor'")
            2018-11-11 02:18:47.990 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.common.Tablet.Steckdose: Batt: 40% Laden false
            2018-11-11 02:18:47.991 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.common.minmax.Windsensor_heute: sendTo(adapter=sql.2, cmd=query, msg="SELECT Max(val) As Max_heute_val, insert_date FROM iobroker_sensoren.ts_number WHERE (ts >= '1541890800000' and ts <= '1541899127991') AND id='28' order BY ts")
            2018-11-11 02:18:48.241 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.common.minmax.Windsensor_heute: setForeignState(id=javascript.0.Daten.Wind.max_heute, state=0)
            2018-11-11 02:18:48.242 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.common.minmax.Windsensor_heute: setForeignState(id=javascript.0.Daten.Wind.max_heute_dat, state="2018.101.11 2:18:48")
            2018-11-11 02:17:25.378 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.common.minmax.Windsensor_heute: sendTo(adapter=sql.2, cmd=query, msg="SELECT Max(val) As Max_heute_val, insert_date FROM iobroker_sensoren.ts_number WHERE (ts >= '1541890800000' and ts <= '1541899045378') AND id='undefined' order BY ts")
            2018-11-11 02:18:25.396 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.common.Sprachausgabe.Trockner: ------------------------------------ Sprachausgabe Trockner erkanntfalse false
            2018-11-11 02:19:35.581 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.common.minmax.Windsensor_heute: sendTo(adapter=sql.2, cmd=query, msg="SELECT Max(val) As Max_heute_val, insert_date FROM iobroker_sensoren.ts_number WHERE (ts >= '1541890800000' and ts <= '1541899175580') AND id='28' order BY ts")
            2018-11-11 02:19:35.876 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.common.minmax.Windsensor_heute: sendTo(adapter=sql.2, cmd=query, msg="SELECT Max(val) As Max_heute_val, insert_date FROM iobroker_sensoren.ts_number WHERE (ts >= '1541890800000' and ts <= '1541899175876') AND id='undefined' order BY ts")
            2018-11-11 02:19:39.806 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.common.Tablet.Steckdose: Batt: 44% Laden false
            2018-11-11 02:21:47.872 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.common.Tablet.Steckdose: Batt: 39% Laden false
            2018-11-11 02:22:26.222 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.common.Sprachausgabe.Trockner: ------------------------------------ Sprachausgabe Trockner erkanntfalse false
            2018-11-11 02:23:50.457 - [33mwarn[39m: javascript.0 Reconnection to DB.
            2018-11-11 02:25:02.597 - [33mwarn[39m: javascript.0 Reconnection to DB.
            2018-11-11 02:25:02.773 - [33mwarn[39m: javascript.0 Reconnection to DB.
            2018-11-11 02:26:00.156 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.common.dss.Token: SessionToken von dss holen alt[a641b42e258723084a44ef2307c0d68192ad111c23a80fcfa1c4ea6553b5f8d1
            2018-11-11 02:26:00.159 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.common.dss.Token: SessionToken von dss holen neu[a641b42e258723084a44ef2307c0d68192ad111c23a80fcfa1c4ea6553b5f8d1
            2018-11-11 02:26:00.295 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.common.minmax.Windsensor_heute: sendTo(adapter=sql.2, cmd=query, msg="SELECT * FROM iobroker_sensoren.datapoints WHERE name = 'Windsensor'")
            2018-11-11 02:26:00.841 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.common.Tablet.Steckdose: Batt: 39% Laden false
            2018-11-11 02:26:00.843 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.common.minmax.Windsensor_heute: sendTo(adapter=sql.2, cmd=query, msg="SELECT Max(val) As Max_heute_val, insert_date FROM iobroker_sensoren.ts_number WHERE (ts >= '1541890800000' and ts <= '1541899560843') AND id='28' order BY ts")
            2018-11-11 02:26:01.157 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.common.minmax.Windsensor_heute: setForeignState(id=javascript.0.Daten.Wind.max_heute, state=0)
            2018-11-11 02:26:01.158 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.common.minmax.Windsensor_heute: setForeignState(id=javascript.0.Daten.Wind.max_heute_dat, state="2018.101.11 2:26:1")
            2018-11-11 02:27:16.212 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.common.Tablet.Steckdose: Batt: 38% Laden false
            2018-11-11 02:27:19.350 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.common.Sprachausgabe.Trockner: ------------------------------------ Sprachausgabe Trockner erkanntfalse false
            2018-11-11 02:21:21.985 - [31merror[39m: javascript.0 pmessage messagebox.system.adapter.javascript.0 {"command":"query","message":{"error":"Error: ER_BAD_FIELD_ERROR: Unknown column 'undefined' in 'where clause'"},"from":"system.adapter.sql.0","callback":{"message":"SELECT Round(Max(val),1) As MaxVal,Round(Min(val),1) As MinVal FROM iobroker_temperaturen.ts_number WHERE ts >= 1541890800000 AND id=undefined GROUP BY id","id":4118,"ack":true,"time":1541897653232},"_id":87047547} Cannot read property '0' of undefined
            2018-11-11 02:21:21.988 - [31merror[39m: javascript.0 TypeError: Cannot read property '0' of undefined
            2018-11-11 02:23:42.124 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.common.minmax.Windsensor_heute: sendTo(adapter=sql.2, cmd=query, msg="SELECT Max(val) As Max_heute_val, insert_date FROM iobroker_sensoren.ts_number WHERE (ts >= '1541890800000' and ts <= '1541899422124') AND id='22' order BY ts")
            2018-11-11 02:23:58.438 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.common.minmax.Windsensor_heute: sendTo(adapter=sql.2, cmd=query, msg="SELECT Max(val) As Max_heute_val, insert_date FROM iobroker_sensoren.ts_number WHERE (ts >= '1541890800000' and ts <= '1541899438438') AND id='undefined' order BY ts")
            2018-11-11 02:24:38.895 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.common.minmax.Windsensor_heute: sendTo(adapter=sql.2, cmd=query, msg="SELECT Max(val) As Max_heute_val, insert_date FROM iobroker_sensoren.ts_number WHERE (ts >= '1541890800000' and ts <= '1541899478895') AND id='22' order BY ts")
            2018-11-11 02:24:46.893 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.common.minmax.Windsensor_heute: sendTo(adapter=sql.2, cmd=query, msg="SELECT Max(val) As Max_heute_val, insert_date FROM iobroker_sensoren.ts_number WHERE (ts >= '1541890800000' and ts <= '1541899486893') AND id='undefined' order BY ts")
            2018-11-11 02:25:01.253 - [31merror[39m: javascript.0 pmessage messagebox.system.adapter.javascript.0 {"command":"query","message":{"error":"Error: ER_BAD_FIELD_ERROR: Unknown column 'undefined' in 'where clause'"},"from":"system.adapter.sql.0","callback":{"message":"SELECT Round(Max(val),1) As MaxVal,Round(Min(val),1) As MinVal FROM iobroker_temperaturen.ts_number WHERE ts >= 1541890800000 AND id=undefined GROUP BY id","id":4123,"ack":true,"time":1541897791954},"_id":87047556} Cannot read property '0' of undefined
            2018-11-11 02:25:01.256 - [31merror[39m: javascript.0 TypeError: Cannot read property '0' of undefined
            2018-11-11 02:25:04.203 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.common.minmax.Windsensor_heute: sendTo(adapter=sql.2, cmd=query, msg="SELECT Max(val) As Max_heute_val, insert_date FROM iobroker_sensoren.ts_number WHERE (ts >= '1541890800000' and ts <= '1541899504202') AND id='22' order BY ts")
            2018-11-11 02:26:07.974 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.common.Sprachausgabe.Trockner: ------------------------------------ Sprachausgabe Trockner erkanntfalse false
            2018-11-11 02:26:56.556 - [31merror[39m: javascript.0 pmessage messagebox.system.adapter.javascript.0 {"command":"query","message":{"error":"Error: ER_BAD_FIELD_ERROR: Unknown column 'undefined' in 'where clause'"},"from":"system.adapter.sql.0","callback":{"message":"SELECT Round(Max(val),1) As MaxVal,Round(Min(val),1) As MinVal FROM iobroker_temperaturen.ts_number WHERE ts >= 1541890800000 AND id=undefined GROUP BY id","id":4126,"ack":true,"time":1541897871359},"_id":87047575} Cannot read property '0' of undefined
            2018-11-11 02:26:56.560 - [31merror[39m: javascript.0 TypeError: Cannot read property '0' of undefined
            2018-11-11 02:28:07.374 - [33mwarn[39m: sonnen.0 [REQUEST] <== Error: read ECONNRESET
            2018-11-11 02:28:07.395 - [33mwarn[39m: sonnen.0 [CONNECT] Connection failed
            2018-11-11 02:28:07.400 - [33mwarn[39m: sonnen.0 [REQUEST] <== Error: read ECONNRESET
            2018-11-11 02:28:07.401 - [33mwarn[39m: sonnen.0 [CONNECT] Connection failed
            2018-11-11 02:28:07.402 - [33mwarn[39m: sonnen.0 [REQUEST] <== Error: read ECONNRESET
            2018-11-11 02:28:07.404 - [33mwarn[39m: sonnen.0 [CONNECT] Connection failed
            2018-11-11 02:28:07.405 - [33mwarn[39m: sonnen.0 [REQUEST] <== Error: read ECONNRESET
            2018-11-11 02:28:07.406 - [33mwarn[39m: sonnen.0 [CONNECT] Connection failed
            2018-11-11 02:28:07.407 - [33mwarn[39m: sonnen.0 [REQUEST] <== Error: read ECONNRESET
            2018-11-11 02:28:07.408 - [33mwarn[39m: sonnen.0 [CONNECT] Connection failed
            2018-11-11 02:28:07.410 - [33mwarn[39m: sonnen.0 [REQUEST] <== Error: read ECONNRESET
            2018-11-11 02:28:07.410 - [33mwarn[39m: sonnen.0 [CONNECT] Connection failed
            2018-11-11 02:28:07.412 - [33mwarn[39m: sonnen.0 [REQUEST] <== Error: read ECONNRESET
            2018-11-11 02:28:07.413 - [33mwarn[39m: sonnen.0 [CONNECT] Connection failed
            2018-11-11 02:28:07.614 - [33mwarn[39m: sonnen.0 [REQUEST] <== Error: connect ECONNREFUSED 192.168.111.118:8080
            2018-11-11 02:28:07.616 - [33mwarn[39m: sonnen.0 [CONNECT] Connection failed
            2018-11-11 02:28:09.614 - [33mwarn[39m: sonnen.0 [REQUEST] <== Error: connect ECONNREFUSED 192.168.111.118:8080
            2018-11-11 02:28:09.616 - [33mwarn[39m: sonnen.0 [CONNECT] Connection failed
            2018-11-11 02:28:46.673 - [33mwarn[39m: sonnen.0 [REQUEST] <== Error: connect ECONNREFUSED 192.168.111.118:8080
            2018-11-11 02:28:46.674 - [33mwarn[39m: sonnen.0 [CONNECT] Connection failed
            2018-11-11 02:28:46.676 - [33mwarn[39m: sonnen.0 [REQUEST] <== Error: connect ECONNREFUSED 192.168.111.118:8080
            2018-11-11 02:28:46.677 - [33mwarn[39m: sonnen.0 [CONNECT] Connection failed
            2018-11-11 02:28:46.865 - [33mwarn[39m: sonnen.0 [REQUEST] <== Error: connect ECONNREFUSED 192.168.111.118:8080
            2018-11-11 02:28:46.866 - [33mwarn[39m: sonnen.0 [CONNECT] Connection failed
            2018-11-11 02:28:47.121 - [33mwarn[39m: sonnen.0 [REQUEST] <== Error: connect ECONNREFUSED 192.168.111.118:8080
            2018-11-11 02:28:47.122 - [33mwarn[39m: sonnen.0 [CONNECT] Connection failed
            2018-11-11 02:28:47.124 - [33mwarn[39m: sonnen.0 [REQUEST] <== Error: connect ECONNREFUSED 192.168.111.118:8080
            2018-11-11 02:28:47.125 - [33mwarn[39m: sonnen.0 [CONNECT] Connection failed
            2018-11-11 02:28:47.656 - [33mwarn[39m: sonnen.0 [REQUEST] <== Error: connect ECONNREFUSED 192.168.111.118:8080
            2018-11-11 02:28:47.657 - [33mwarn[39m: sonnen.0 [CONNECT] Connection failed
            2018-11-11 02:28:48.913 - [33mwarn[39m: sonnen.0 [REQUEST] <== Error: connect ECONNREFUSED 192.168.111.118:8080
            2018-11-11 02:28:48.914 - [33mwarn[39m: sonnen.0 [CONNECT] Connection failed
            2018-11-11 02:28:48.916 - [33mwarn[39m: sonnen.0 [REQUEST] <== Error: connect ECONNREFUSED 192.168.111.118:8080
            2018-11-11 02:28:48.917 - [33mwarn[39m: sonnen.0 [CONNECT] Connection failed
            2018-11-11 02:28:49.169 - [33mwarn[39m: sonnen.0 [REQUEST] <== Error: connect ECONNREFUSED 192.168.111.118:8080
            2018-11-11 02:28:49.170 - [33mwarn[39m: sonnen.0 [CONNECT] Connection failed
            2018-11-11 02:28:49.657 - [33mwarn[39m: sonnen.0 [REQUEST] <== Error: connect ECONNREFUSED 192.168.111.118:8080
            2018-11-11 02:28:49.658 - [33mwarn[39m: sonnen.0 [CONNECT] Connection failed
            2018-11-11 02:28:50.962 - [33mwarn[39m: sonnen.0 [REQUEST] <== Error: connect ECONNREFUSED 192.168.111.118:8080
            2018-11-11 02:28:50.963 - [33mwarn[39m: sonnen.0 [CONNECT] Connection failed
            2018-11-11 02:28:51.217 - [33mwarn[39m: sonnen.0 [REQUEST] <== Error: connect ECONNREFUSED 192.168.111.118:8080
            2018-11-11 02:28:51.218 - [33mwarn[39m: sonnen.0 [CONNECT] Connection failed
            2018-11-11 02:28:51.659 - [33mwarn[39m: sonnen.0 [REQUEST] <== Error: connect ECONNREFUSED 192.168.111.118:8080
            2018-11-11 02:28:51.660 - [33mwarn[39m: sonnen.0 [CONNECT] Connection failed
            2018-11-11 02:28:53.009 - [33mwarn[39m: sonnen.0 [REQUEST] <== Error: connect ECONNREFUSED 192.168.111.118:8080
            2018-11-11 02:28:53.010 - [33mwarn[39m: sonnen.0 [CONNECT] Connection failed
            2018-11-11 02:28:53.012 - [33mwarn[39m: sonnen.0 [REQUEST] <== Error: connect ECONNREFUSED 192.168.111.118:8080
            2018-11-11 02:28:53.013 - [33mwarn[39m: sonnen.0 [CONNECT] Connection failed
            2018-11-11 02:28:53.659 - [33mwarn[39m: sonnen.0 [REQUEST] <== Error: connect ECONNREFUSED 192.168.111.118:8080
            2018-11-11 02:28:53.661 - [33mwarn[39m: sonnen.0 [CONNECT] Connection failed
            2018-11-11 02:28:55.057 - [33mwarn[39m: sonnen.0 [REQUEST] <== Error: connect ECONNREFUSED 192.168.111.118:8080
            2018-11-11 02:28:55.058 - [33mwarn[39m: sonnen.0 [CONNECT] Connection failed
            2018-11-11 02:28:56.260 - [33mwarn[39m: sonnen.0 [DATA] <== Return Code 13
            2018-11-11 02:28:57.109 - [33mwarn[39m: sonnen.0 [DATA] <== Return Code 13
            2018-11-11 02:28:57.668 - [33mwarn[39m: sonnen.0 [DATA] <== Return Code 13
            2018-11-11 02:28:59.157 - [33mwarn[39m: sonnen.0 [DATA] <== Return Code 13
            2018-11-11 02:28:59.669 - [33mwarn[39m: sonnen.0 [DATA] <== Return Code 13
            2018-11-11 02:29:01.205 - [33mwarn[39m: sonnen.0 [DATA] <== Return Code 13
            2018-11-11 02:29:01.670 - [33mwarn[39m: sonnen.0 [DATA] <== Return Code 13</anonymous></anonymous></anonymous></anonymous></anonymous></anonymous></anonymous></anonymous></anonymous></anonymous></anonymous></anonymous></anonymous></anonymous></anonymous></anonymous></anonymous></anonymous></anonymous></anonymous>
            smartes Haus durch Digitalstrom, enocean, SPS S7-1215, Homematik, Shelly, Alexa, iobroker auf einem HP-mini mit Proxmox
            • F Offline
              Farmer-cb
              der 2.Teil
              2018-11-11 02:30:00.084 - [32minfo[39m: host.iobroker instance system.adapter.ical.2 started with pid 9318
              2018-11-11 02:30:00.126 - [32minfo[39m: host.iobroker instance system.adapter.ical.1 started with pid 9324
              2018-11-11 02:30:00.190 - [32minfo[39m: host.iobroker instance system.adapter.ical.0 started with pid 9330
              2018-11-11 02:30:05.442 - [32minfo[39m: ical.2 States connected to redis: 127.0.0.1:6379
              2018-11-11 02:30:05.637 - [32minfo[39m: ical.0 States connected to redis: 127.0.0.1:6379
              2018-11-11 02:30:05.744 - [32minfo[39m: ical.1 States connected to redis: 127.0.0.1:6379
              2018-11-11 02:30:05.850 - [32minfo[39m: ical.2 starting. Version 1.6.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical, node: v6.14.3
              2018-11-11 02:30:05.970 - [32minfo[39m: ical.0 starting. Version 1.6.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical, node: v6.14.3
              2018-11-11 02:30:05.997 - [32minfo[39m: ical.1 starting. Version 1.6.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical, node: v6.14.3
              2018-11-11 02:30:09.285 - [32minfo[39m: ical.1 processing URL: fffffffhttps://calendar.google.com/calendar/ical/yyyyyyy%40googlemail.com/private-xxxx/basic.ics
              2018-11-11 02:30:09.621 - [32minfo[39m: ical.2 processing URL: meinKalender https://calendar.google.com/calendar/ical/zzzzzz%40googlemail.com/private-aaaa/basic.ics
              2018-11-11 02:30:09.804 - [32minfo[39m: ical.0 processing URL: TTTTT https://calendar.google.com/calendar/ical/wwwww%40googlemail.com/private-bbbbb.ics
              2018-11-11 02:30:16.146 - [32minfo[39m: host.iobroker instance system.adapter.ical.2 terminated with code 0 (OK)
              2018-11-11 02:30:16.720 - [32minfo[39m: host.iobroker instance system.adapter.ical.1 terminated with code 0 (OK)
              2018-11-11 02:30:17.035 - [32minfo[39m: host.iobroker instance system.adapter.ical.0 terminated with code 0 (OK)
              2018-11-11 02:30:47.654 - [32minfo[39m: sonoff.0 Client [DVES_Postkasten] connection closed: closed
              2018-11-11 02:30:48.812 - [33mwarn[39m: sonoff.0 Client "DVES_Postkasten" not connected
              2018-11-11 02:30:50.705 - [32minfo[39m: sonoff.0 Client [DVES_Postkasten] connected with secret 1541899850678_7861
              2018-11-11 02:32:20.415 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.common.Sprachausgabe.Trockner: ------------------------------------ Sprachausgabe Trockner erkanntfalse false
              2018-11-11 02:32:25.533 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.common.Tablet.Steckdose: Batt: 37% Laden false
              2018-11-11 02:32:35.407 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.common.minmax.Windsensor_heute: sendTo(adapter=sql.2, cmd=query, msg="SELECT * FROM iobroker_sensoren.datapoints WHERE name = 'Windsensor'")
              2018-11-11 02:32:35.851 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.common.Tablet.Steckdose: Batt: 37% Laden false
              2018-11-11 02:32:35.852 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.common.minmax.Windsensor_heute: sendTo(adapter=sql.2, cmd=query, msg="SELECT Max(val) As Max_heute_val, insert_date FROM iobroker_sensoren.ts_number WHERE (ts >= '1541890800000' and ts <= '1541899955852') AND id='28' order BY ts")
              2018-11-11 02:32:36.351 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.common.minmax.Windsensor_heute: setForeignState(id=javascript.0.Daten.Wind.max_heute, state=0)
              2018-11-11 02:32:36.352 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.common.minmax.Windsensor_heute: setForeignState(id=javascript.0.Daten.Wind.max_heute_dat, state="2018.101.11 2:32:36")
              2018-11-11 02:28:25.035 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.common.Tablet.Steckdose: Batt: 43% Laden false
              2018-11-11 02:33:59.326 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.common.Sprachausgabe.Trockner: ------------------------------------ Sprachausgabe Trockner erkanntfalse false
              2018-11-11 02:36:20.095 - [33mwarn[39m: javascript.0 Reconnection to DB.
              2018-11-11 02:37:19.671 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.common.Sprachausgabe.Trockner: ------------------------------------ Sprachausgabe Trockner erkanntfalse false
              2018-11-11 02:37:28.950 - [33mwarn[39m: javascript.0 Reconnection to DB.
              2018-11-11 02:37:31.093 - [33mwarn[39m: javascript.0 Reconnection to DB.
              2018-11-11 02:37:47.635 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.common.Tablet.Steckdose: Batt: 36% Laden false
              2018-11-11 02:39:59.566 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.common.dss.Token: SessionToken von dss holen alt[a641b42e258723084a44ef2307c0d68192ad111c23a80fcfa1c4ea6553b5f8d1
              2018-11-11 02:39:59.570 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.common.dss.Token: SessionToken von dss holen neu[a641b42e258723084a44ef2307c0d68192ad111c23a80fcfa1c4ea6553b5f8d1
              2018-11-11 02:39:59.711 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.common.minmax.Windsensor_heute: sendTo(adapter=sql.2, cmd=query, msg="SELECT * FROM iobroker_sensoren.datapoints WHERE name = 'Windsensor'")
              2018-11-11 02:39:59.724 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.common.minmax.Windsensor_heute: sendTo(adapter=sql.2, cmd=query, msg="SELECT Max(val) As Max_heute_val, insert_date FROM iobroker_sensoren.ts_number WHERE (ts >= '1541890800000' and ts <= '1541900399724') AND id='28' order BY ts")
              2018-11-11 02:39:59.727 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.common.Tablet.Steckdose: Batt: 36% Laden false
              2018-11-11 02:39:59.809 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.common.minmax.Windsensor_heute: setForeignState(id=javascript.0.Daten.Wind.max_heute, state=6.13)
              2018-11-11 02:39:59.810 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.common.minmax.Windsensor_heute: setForeignState(id=javascript.0.Daten.Wind.max_heute_dat, state="2018.101.11 2:39:59")
              2018-11-11 02:37:12.884 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.common.Tablet.Steckdose: Batt: 42% Laden false
              2018-11-11 02:41:20.003 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.common.Sprachausgabe.Trockner: ------------------------------------ Sprachausgabe Trockner erkanntfalse false
              2018-11-11 02:41:25.734 - [33mwarn[39m: javascript.0 Reconnection to DB.
              2018-11-11 02:41:25.737 - [33mwarn[39m: javascript.0 Reconnection to DB.
              2018-11-11 02:41:27.599 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.common.Tablet.Steckdose: Batt: 42% Laden false
              2018-11-11 02:41:27.601 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.common.minmax.Windsensor_heute: sendTo(adapter=sql.2, cmd=query, msg="SELECT * FROM iobroker_sensoren.datapoints WHERE name = 'Windsensor'")
              2018-11-11 02:41:29.444 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.common.dss.Token: SessionToken von dss holen alt[a641b42e258723084a44ef2307c0d68192ad111c23a80fcfa1c4ea6553b5f8d1
              2018-11-11 02:41:29.459 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.common.dss.Token: SessionToken von dss holen neu[a641b42e258723084a44ef2307c0d68192ad111c23a80fcfa1c4ea6553b5f8d1
              2018-11-11 02:41:29.461 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.common.Tablet.Steckdose: Batt: 42% Laden false
              2018-11-11 02:41:29.488 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.common.minmax.Windsensor_heute: sendTo(adapter=sql.2, cmd=query, msg="SELECT * FROM iobroker_sensoren.datapoints WHERE name = 'Windsensor'")
              2018-11-11 02:41:31.167 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.common.Tablet.Steckdose: Batt: 42% Laden false
              2018-11-11 02:41:31.168 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.common.minmax.Windsensor_heute: sendTo(adapter=sql.2, cmd=query, msg="SELECT * FROM iobroker_sensoren.datapoints WHERE name = 'Windsensor'")
              2018-11-11 02:41:32.872 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.common.dss.Token: SessionToken von dss holen alt[a641b42e258723084a44ef2307c0d68192ad111c23a80fcfa1c4ea6553b5f8d1
              2018-11-11 02:41:32.876 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.common.dss.Token: SessionToken von dss holen neu[a641b42e258723084a44ef2307c0d68192ad111c23a80fcfa1c4ea6553b5f8d1
              2018-11-11 02:41:32.885 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.common.Tablet.Steckdose: Batt: 42% Laden false
              2018-11-11 02:41:32.894 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.common.minmax.Windsensor_heute: sendTo(adapter=sql.2, cmd=query, msg="SELECT * FROM iobroker_sensoren.datapoints WHERE name = 'Windsensor'")
              2018-11-11 02:41:34.592 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.common.Tablet.Steckdose: Batt: 42% Laden false
              2018-11-11 02:41:34.594 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.common.minmax.Windsensor_heute: sendTo(adapter=sql.2, cmd=query, msg="SELECT * FROM iobroker_sensoren.datapoints WHERE name = 'Windsensor'")
              2018-11-11 02:41:36.302 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.common.dss.Token: SessionToken von dss holen alt[a641b42e258723084a44ef2307c0d68192ad111c23a80fcfa1c4ea6553b5f8d1
              2018-11-11 02:41:36.304 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.common.dss.Token: SessionToken von dss holen neu[a641b42e258723084a44ef2307c0d68192ad111c23a80fcfa1c4ea6553b5f8d1
              2018-11-11 02:41:36.307 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.common.Tablet.Steckdose: Batt: 42% Laden false
              2018-11-11 02:41:36.316 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.common.minmax.Windsensor_heute: sendTo(adapter=sql.2, cmd=query, msg="SELECT * FROM iobroker_sensoren.datapoints WHERE name = 'Windsensor'")
              2018-11-11 02:41:38.004 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.common.Tablet.Steckdose: Batt: 42% Laden false
              2018-11-11 02:41:38.005 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.common.minmax.Windsensor_heute: sendTo(adapter=sql.2, cmd=query, msg="SELECT * FROM iobroker_sensoren.datapoints WHERE name = 'Windsensor'")
              2018-11-11 02:41:39.626 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.common.dss.Token: SessionToken von dss holen alt[a641b42e258723084a44ef2307c0d68192ad111c23a80fcfa1c4ea6553b5f8d1
              2018-11-11 02:41:39.628 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.common.dss.Token: SessionToken von dss holen neu[a641b42e258723084a44ef2307c0d68192ad111c23a80fcfa1c4ea6553b5f8d1
              2018-11-11 02:41:39.631 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.common.Tablet.Steckdose: Batt: 42% Laden false
              2018-11-11 02:41:39.639 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.common.minmax.Windsensor_heute: sendTo(adapter=sql.2, cmd=query, msg="SELECT * FROM iobroker_sensoren.datapoints WHERE name = 'Windsensor'")
              2018-11-11 02:41:40.564 - [32minfo[39m: javascript.0 States connected to redis: 127.0.0.1:6379
              2018-11-11 02:42:31.579 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.common.Sprachausgabe.Trockner: ------------------------------------ Sprachausgabe Trockner erkanntfalse false
              2018-11-11 02:46:08.529 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.common.Sprachausgabe.Trockner: ------------------------------------ Sprachausgabe Trockner erkanntfalse false
              2018-11-11 02:47:07.560 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.common.Tablet.Steckdose: Batt: 35% Laden false
              2018-11-11 02:44:03.285 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.common.Tablet.Steckdose: Batt: 35% Laden false
              2018-11-11 02:50:40.530 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.common.Sprachausgabe.Trockner: ------------------------------------ Sprachausgabe Trockner erkanntfalse false
              2018-11-11 02:52:19.649 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.common.Tablet.Steckdose: Batt: 34% Laden false
              2018-11-11 02:54:57.337 - [32minfo[39m: telegram.0 getMe (reconnect): {"id":165370124,"is_bot":true,"first_name":"Farmer_digitalstrom","username":"Farmer_digitalstrom_bot"}
              2018-11-11 02:49:33.801 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.common.Sprachausgabe.Trockner: ------------------------------------ Sprachausgabe Trockner erkanntfalse false
              2018-11-11 02:52:07.764 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.common.Tablet.Steckdose: Batt: 34% Laden false
              2018-11-11 02:55:25.578 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.common.Sprachausgabe.Trockner: ------------------------------------ Sprachausgabe Trockner erkanntfalse false
              2018-11-11 02:57:16.203 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.common.Tablet.Steckdose: Batt: 33% Laden false
              2018-11-11 03:00:00.034 - [32minfo[39m: host.iobroker instance system.adapter.ical.0 started with pid 9368
              2018-11-11 03:00:00.068 - [32minfo[39m: host.iobroker instance system.adapter.ical.1 started with pid 9374
              2018-11-11 03:00:00.127 - [32minfo[39m: host.iobroker instance system.adapter.ical.2 started with pid 9380
              2018-11-11 03:00:05.139 - [32minfo[39m: ical.0 States connected to redis: 127.0.0.1:6379
              2018-11-11 03:00:05.430 - [32minfo[39m: ical.0 starting. Version 1.6.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical, node: v6.14.3
              2018-11-11 03:00:05.483 - [32minfo[39m: ical.2 States connected to redis: 127.0.0.1:6379
              2018-11-11 03:00:05.785 - [32minfo[39m: ical.2 starting. Version 1.6.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical, node: v6.14.3
              2018-11-11 03:00:06.089 - [32minfo[39m: ical.1 States connected to redis: 127.0.0.1:6379
              2018-11-11 03:00:06.294 - [32minfo[39m: ical.1 starting. Version 1.6.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical, node: v6.14.3
              2018-11-11 03:00:08.971 - [32minfo[39m: ical.0 processing URL: TTTTT https://calendar.google.com/calendar/ical/wwwww%40googlemail.com/private-bbbbb.ics
              2018-11-11 03:00:09.481 - [32minfo[39m: ical.2 processing URL: meinKalender https://calendar.google.com/calendar/ical/zzzzzz%40googlemail.com/private-aaaa/basic.ics
              2018-11-11 03:00:10.060 - [32minfo[39m: ical.1 processing URL: fffffffhttps://calendar.google.com/calendar/ical/yyyyyyy%40googlemail.com/private-xxxx/basic.ics
              2018-11-11 03:00:16.243 - [32minfo[39m: host.iobroker instance system.adapter.ical.2 terminated with code 0 (OK)
              2018-11-11 03:00:16.381 - [32minfo[39m: host.iobroker instance system.adapter.ical.0 terminated with code 0 (OK)
              2018-11-11 03:00:17.017 - [32minfo[39m: host.iobroker instance system.adapter.ical.1 terminated with code 0 (OK)
              2018-11-11 03:00:09.159 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.common.Sprachausgabe.Trockner: ------------------------------------ Sprachausgabe Trockner erkanntfalse false
              2018-11-11 02:56:56.311 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.common.Sprachausgabe.Trockner: ------------------------------------ Sprachausgabe Trockner erkanntfalse false
              2018-11-11 02:58:23.329 - [31merror[39m: javascript.0 pmessage messagebox.system.adapter.javascript.0 {"command":"query","message":{"error":"Error: ER_BAD_FIELD_ERROR: Unknown column 'undefined' in 'where clause'"},"from":"system.adapter.sql.0","callback":{"message":"SELECT Round(Max(val),1) As MaxVal,Round(Min(val),1) As MinVal FROM iobroker_temperaturen.ts_number WHERE ts >= 1541890800000 AND id=undefined GROUP BY id","id":4200,"ack":true,"time":1541901185874},"_id":87047730} Cannot read property '0' of undefined
              2018-11-11 02:58:23.337 - [31merror[39m: javascript.0 TypeError: Cannot read property '0' of undefined
              at change (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:3682:71)
              at RedisClient. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/states/statesInRedis.js:605:25)
              at emitThree (events.js:116:13)
              at RedisClient.emit (events.js:194:7)
              at return_pub_sub (/opt/iobroker/node_modules/redis/index.js:794:18)
              at RedisClient.return_reply (/opt/iobroker/node_modules/redis/index.js:833:9)
              at JavascriptRedisParser.returnReply (/opt/iobroker/node_modules/redis/index.js:192:18)
              at JavascriptRedisParser.execute (/opt/iobroker/node_modules/redis-parser/lib/parser.js:574:12)
              at Socket. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/redis/index.js:274:27)
              2018-11-11 02:59:48.138 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.common.Tablet.Steckdose: Batt: 33% Laden false
              2018-11-11 03:02:16.131 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.common.Tablet.Steckdose: Batt: 32% Laden false
              2018-11-11 03:04:53.827 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.common.Sprachausgabe.Trockner: ------------------------------------ Sprachausgabe Trockner erkanntfalse false
              2018-11-11 03:04:14.453 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.common.Sprachausgabe.Trockner: ------------------------------------ Sprachausgabe Trockner erkanntfalse false
              2018-11-11 03:06:41.654 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.common.minmax.Windsensor_heute: setForeignState(id=javascript.0.Daten.Wind.max_heute, state=undefined)
              2018-11-11 03:06:41.655 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.common.minmax.Windsensor_heute: setForeignState(id=javascript.0.Daten.Wind.max_heute_dat, state="2018.101.11 3:6:41")
              2018-11-11 03:07:28.987 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.common.Tablet.Steckdose: Batt: 32% Laden false
              2018-11-11 03:08:51.894 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.common.minmax.Windsensor_heute: setForeignState(id=javascript.0.Daten.Wind.max_heute, state=undefined)
              2018-11-11 03:08:51.894 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.common.minmax.Windsensor_heute: setForeignState(id=javascript.0.Daten.Wind.max_heute_dat, state="2018.101.11 3:8:51")
              2018-11-11 03:07:19.460 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.common.Tablet.Steckdose: Batt: 31% Laden false
              2018-11-11 03:08:29.230 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.common.Alexa.Aktion: Status: SUCCESS Gerätenr: G090LF1073534CP6 Gerätename: Bad Auftrag: spiel gong f. m. Regensburg von tunein
              2018-11-11 03:08:29.231 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.common.Alexa.Aktion: alexa vor switch: spiel
              2018-11-11 03:09:37.164 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.common.Sprachausgabe.Trockner: ------------------------------------ Sprachausgabe Trockner erkanntfalse false
              2018-11-11 03:13:08.809 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.common.Tablet.Steckdose: Batt: 30% Laden false
              2018-11-11 03:14:27.199 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.common.Sprachausgabe.Trockner: ------------------------------------ Sprachausgabe Trockner erkanntfalse false
              2018-11-11 03:09:47.861 - [31merror[39m: javascript.0 pmessage messagebox.system.adapter.javascript.0 {"command":"query","message":{"error":"Error: ER_BAD_FIELD_ERROR: Unknown column 'undefined' in 'where clause'"},"from":"system.adapter.sql.0","callback":{"message":"SELECT Round(Max(val),1) As MaxVal,Round(Min(val),1) As MinVal FROM iobroker_temperaturen.ts_number WHERE ts >= 1541890800000 AND id=undefined GROUP BY id","id":4205,"ack":true,"time":1541901677927},"_id":87047743} Cannot read property '0' of undefined
              2018-11-11 03:09:47.864 - [31merror[39m: javascript.0 TypeError: Cannot read property '0' of undefined
              at Object.min_max [as cb] (script.js.common.minmax.Aussentemp:384:36)
              at JavascriptRedisParser.execute (/opt/iobroker/node_modules/redis-parser/lib/parser.js:553:10)
              2018-11-11 03:10:51.353 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.common.minmax.Windsensor_heute: setForeignState(id=javascript.0.Daten.Wind.max_heute, state=undefined)
              2018-11-11 03:10:51.354 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.common.minmax.Windsensor_heute: setForeignState(id=javascript.0.Daten.Wind.max_heute_dat, state="2018.101.11 3:10:51")
              2018-11-11 03:11:32.846 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.common.Sprachausgabe.Trockner: ------------------------------------ Sprachausgabe Trockner erkanntfalse false
              2018-11-11 03:11:40.189 - [31merror[39m: javascript.0 pmessage messagebox.system.adapter.javascript.0 {"command":"query","message":{"error":"Error: ER_BAD_FIELD_ERROR: Unknown column 'undefined' in 'where clause'"},"from":"system.adapter.sql.0","callback":{"message":"SELECT Round(Max(val),1) As MaxVal,Round(Min(val),1) As MinVal FROM iobroker_temperaturen.ts_number WHERE ts >= 1541890800000 AND id=undefined GROUP BY id","id":4208,"ack":true,"time":1541901744336},"_id":87047748} Cannot read property '0' of undefined
              2018-11-11 03:11:40.190 - [31merror[39m: javascript.0 TypeError: Cannot read property '0' of undefined
              2018-11-11 03:13:09.156 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.common.minmax.Windsensor_heute: setForeignState(id=javascript.0.Daten.Wind.max_heute, state=undefined)
              2018-11-11 03:13:09.157 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.common.minmax.Windsensor_heute: setForeignState(id=javascript.0.Daten.Wind.max_heute_dat, state="2018.101.11 3:13:9")
              2018-11-11 03:15:16.874 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.common.Tablet.Steckdose: Batt: 31% Laden false
              2018-11-11 03:17:58.558 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.common.Alexa.Aktion: Status: SUCCESS Gerätenr: G090LF1073534CP6 Gerätename: Bad Auftrag: spiel gong f. m. Regensburg von tunein
              2018-11-11 03:17:58.559 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.common.Alexa.Aktion: alexa vor switch: spiel
              2018-11-11 03:18:01.609 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.common.Tablet.Steckdose: Batt: 29% Laden false
              2018-11-11 03:17:05.465 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.common.Alexa.Aktion: Status: SUCCESS Gerätenr: G090LF1073534CP6 Gerätename: Bad Auftrag: spiel gong f. m. Regensburg von tunein
              2018-11-11 03:17:05.466 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.common.Alexa.Aktion: alexa vor switch: spiel
              2018-11-11 03:18:50.796 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.common.Sprachausgabe.Trockner: ------------------------------------ Sprachausgabe Trockner erkanntfalse false
              2018-11-11 03:19:16.663 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.common.Sprachausgabe.Trockner: ------------------------------------ Sprachausgabe Trockner erkanntfalse false
              2018-11-11 03:22:44.784 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.common.Tablet.Steckdose: Batt: 28% Laden false
              2018-11-11 03:23:49.557 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.common.Sprachausgabe.Trockner: ------------------------------------ Sprachausgabe Trockner erkanntfalse false
              2018-11-11 03:24:19.304 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.common.Tablet.Steckdose: Batt: 30% Laden false
              2018-11-11 03:24:26.037 - [31merror[39m: javascript.0 pmessage messagebox.system.adapter.javascript.0 {"command":"query","message":{"error":"Error: ER_BAD_FIELD_ERROR: Unknown column 'undefined' in 'where clause'"},"from":"system.adapter.sql.0","callback":{"message":"SELECT Round(Max(val),1) As MaxVal,Round(Min(val),1) As MinVal FROM iobroker_temperaturen.ts_number WHERE ts >= 1541890800000 AND id=undefined GROUP BY id","id":4212,"ack":true,"time":1541902252589},"_id":87047753} Cannot read property '0' of undefined
              2018-11-11 03:24:26.039 - [31merror[39m: javascript.0 TypeError: Cannot read property '0' of undefined
              2018-11-11 03:25:14.382 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.common.minmax.Windsensor_heute: setForeignState(id=javascript.0.Daten.Wind.max_heute, state=undefined)
              2018-11-11 03:25:14.383 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.common.minmax.Windsensor_heute: setForeignState(id=javascript.0.Daten.Wind.max_heute_dat, state="2018.101.11 3:25:14")
              2018-11-11 03:26:21.384 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.common.Sprachausgabe.Trockner: ------------------------------------ Sprachausgabe Trockner erkanntfalse false
              2018-11-11 03:28:10.499 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.common.minmax.Windsensor_heute: setForeignState(id=javascript.0.Daten.Wind.max_heute, state=undefined)
              2018-11-11 03:28:10.500 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.common.minmax.Windsensor_heute: setForeignState(id=javascript.0.Daten.Wind.max_heute_dat, state="2018.101.11 3:28:10")
              2018-11-11 03:30:00.033 - [32minfo[39m: host.iobroker instance system.adapter.ical.2 started with pid 9467
              2018-11-11 03:30:00.067 - [32minfo[39m: host.iobroker instance system.adapter.ical.1 started with pid 9473
              2018-11-11 03:30:00.167 - [32minfo[39m: host.iobroker instance system.adapter.ical.0 started with pid 9479
              2018-11-11 03:30:05.320 - [32minfo[39m: ical.0 States connected to redis: 127.0.0.1:6379
              2018-11-11 03:30:05.301 - [32minfo[39m: ical.2 States connected to redis: 127.0.0.1:6379
              2018-11-11 03:30:05.477 - [32minfo[39m: ical.1 States connected to redis: 127.0.0.1:6379
              2018-11-11 03:30:05.644 - [32minfo[39m: ical.2 starting. Version 1.6.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical, node: v6.14.3
              2018-11-11 03:30:05.644 - [32minfo[39m: ical.0 starting. Version 1.6.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical, node: v6.14.3
              2018-11-11 03:30:05.828 - [32minfo[39m: ical.1 starting. Version 1.6.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical, node: v6.14.3
              2018-11-11 03:30:08.817 - [32minfo[39m: ical.0 processing URL: TTTTT https://calendar.google.com/calendar/ical/wwwww%40googlemail.com/private-bbbbb.ics
              2018-11-11 03:30:09.508 - [32minfo[39m: ical.2 processing URL: meinKalender https://calendar.google.com/calendar/ical/zzzzzz%40googlemail.com/private-aaaa/basic.ics
              2018-11-11 03:30:10.091 - [32minfo[39m: ical.1 processing URL: fffffffhttps://calendar.google.com/calendar/ical/yyyyyyy%40googlemail.com/private-xxxx/basic.ics
              2018-11-11 03:30:16.116 - [32minfo[39m: host.iobroker instance system.adapter.ical.2 terminated with code 0 (OK)
              2018-11-11 03:30:16.176 - [32minfo[39m: host.iobroker instance system.adapter.ical.0 terminated with code 0 (OK)
              2018-11-11 03:30:17.195 - [32minfo[39m: host.iobroker instance system.adapter.ical.1 terminated with code 0 (OK)
              2018-11-11 03:27:52.642 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.common.Tablet.Steckdose: Batt: 27% Laden false
              2018-11-11 03:28:57.369 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.common.Sprachausgabe.Trockner: ------------------------------------ Sprachausgabe Trockner erkanntfalse false
              2018-11-11 03:31:53.242 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.common.Alexa.Aktion: Status: SUCCESS Gerätenr: G090LF1073534CP6 Gerätename: Bad Auftrag: spiel gong f. m. Regensburg von tunein
              2018-11-11 03:31:53.242 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.common.Alexa.Aktion: alexa vor switch: spiel
              2018-11-11 03:31:58.119 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.common.Tablet.Steckdose: Batt: 29% Laden false
              2018-11-11 03:33:53.072 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.common.Sprachausgabe.Trockner: ------------------------------------ Sprachausgabe Trockner erkanntfalse false
              2018-11-11 03:33:26.584 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.common.Tablet.Steckdose: Batt: 26% Laden false
              2018-11-11 03:34:02.101 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.common.Sprachausgabe.Trockner: ------------------------------------ Sprachausgabe Trockner erkanntfalse false
              2018-11-11 03:38:04.798 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.common.Tablet.Steckdose: Batt: 25% Laden false
              2018-11-11 03:38:56.676 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.common.Sprachausgabe.Trockner: ------------------------------------ Sprachausgabe Trockner erkanntfalse false
              2018-11-11 03:39:16.372 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.common.Tablet.Steckdose: Batt: 28% Laden false
              2018-11-11 03:40:56.035 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.common.Sprachausgabe.Trockner: ------------------------------------ Sprachausgabe Trockner erkanntfalse false
              2018-11-11 03:43:13.856 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.common.Tablet.Steckdose: Batt: 24% Laden false
              2018-11-11 03:43:46.499 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.common.Sprachausgabe.Trockner: ------------------------------------ Sprachausgabe Trockner erkanntfalse false
              2018-11-11 03:48:06.233 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.common.Tablet.Steckdose: Batt: 23% Laden false
              2018-11-11 03:48:21.234 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.common.Sprachausgabe.Trockner: ------------------------------------ Sprachausgabe Trockner erkanntfalse false
              2018-11-11 03:46:44.314 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.common.minmax.Windsensor_heute: sendTo(adapter=sql.2, cmd=query, msg="SELECT Max(val) As Max_heute_val, insert_date FROM iobroker_sensoren.ts_number WHERE (ts >= '1541890800000' and ts <= '1541904404314') AND id='undefined' order BY ts")
              2018-11-11 03:47:14.538 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.common.Tablet.Steckdose: Batt: 27% Laden false
              2018-11-11 03:47:45.451 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.common.minmax.Windsensor_heute: sendTo(adapter=sql.2, cmd=query, msg="SELECT Max(val) As Max_heute_val, insert_date FROM iobroker_sensoren.ts_number WHERE (ts >= '1541890800000' and ts <= '1541904465450') AND id='undefined' order BY ts")
              2018-11-11 03:53:14.177 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.common.Tablet.Steckdose: Batt: 22% Laden false
              2018-11-11 03:54:57.338 - [32minfo[39m: telegram.0 getMe (reconnect): {"id":165370124,"is_bot":true,"first_name":"Farmer_digitalstrom","username":"Farmer_digitalstrom_bot"}
              2018-11-11 03:48:56.113 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.common.Sprachausgabe.Trockner: ------------------------------------ Sprachausgabe Trockner erkanntfalse false
              2018-11-11 03:51:01.417 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.common.minmax.Windsensor_heute: sendTo(adapter=sql.2, cmd=query, msg="SELECT Max(val) As Max_heute_val, insert_date FROM iobroker_sensoren.ts_number WHERE (ts >= '1541890800000' and ts <= '1541904661416') AND id='22' order BY ts")
              2018-11-11 03:53:34.386 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.common.minmax.Windsensor_heute: sendTo(adapter=sql.2, cmd=query, msg="SELECT Max(val) As Max_heute_val, insert_date FROM iobroker_sensoren.ts_number WHERE (ts >= '1541890800000' and ts <= '1541904814386') AND id='undefined' order BY ts")
              2018-11-11 03:54:06.270 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.common.minmax.Windsensor_heute: sendTo(adapter=sql.2, cmd=query, msg="SELECT Max(val) As Max_heute_val, insert_date FROM iobroker_sensoren.ts_number WHERE (ts >= '1541890800000' and ts <= '1541904846270') AND id='22' order BY ts")
              2018-11-11 03:53:15.841 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.common.Sprachausgabe.Trockner: ------------------------------------ Sprachausgabe Trockner erkanntfalse false
              2018-11-11 04:00:00.034 - [32minfo[39m: host.iobroker instance system.adapter.ical.0 started with pid 9517
              2018-11-11 04:00:00.069 - [32minfo[39m: host.iobroker instance system.adapter.ical.1 started with pid 9523
              2018-11-11 04:00:00.151 - [32minfo[39m: host.iobroker instance system.adapter.ical.2 started with pid 9529
              2018-11-11 04:00:05.559 - [32minfo[39m: ical.1 States connected to redis: 127.0.0.1:6379
              2018-11-11 04:00:05.813 - [32minfo[39m: ical.1 starting. Version 1.6.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical, node: v6.14.3
              2018-11-11 04:00:05.854 - [32minfo[39m: ical.2 States connected to redis: 127.0.0.1:6379
              2018-11-11 04:00:05.909 - [32minfo[39m: ical.0 States connected to redis: 127.0.0.1:6379
              2018-11-11 04:00:06.110 - [32minfo[39m: ical.2 starting. Version 1.6.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical, node: v6.14.3
              2018-11-11 04:00:06.188 - [32minfo[39m: ical.0 starting. Version 1.6.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical, node: v6.14.3
              2018-11-11 04:00:09.720 - [32minfo[39m: ical.0 processing URL: TTTTT https://calendar.google.com/calendar/ical/wwwww%40googlemail.com/private-bbbbb.ics
              2018-11-11 04:00:09.796 - [32minfo[39m: ical.1 processing URL: fffffffhttps://calendar.google.com/calendar/ical/yyyyyyy%40googlemail.com/private-xxxx/basic.ics
              2018-11-11 04:00:09.867 - [32minfo[39m: ical.2 processing URL: meinKalender https://calendar.google.com/calendar/ical/zzzzzz%40googlemail.com/private-aaaa/basic.ics
              2018-11-11 04:00:16.288 - [32minfo[39m: host.iobroker instance system.adapter.ical.2 terminated with code 0 (OK)
              2018-11-11 04:00:16.962 - [32minfo[39m: host.iobroker instance system.adapter.ical.0 terminated with code 0 (OK)
              2018-11-11 04:00:17.078 - [32minfo[39m: host.iobroker instance system.adapter.ical.1 terminated with code 0 (OK)
              2018-11-11 03:58:23.840 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.common.Sprachausgabe.Trockner: ------------------------------------ Sprachausgabe Trockner erkanntfalse false
              2018-11-11 03:58:35.815 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.common.Tablet.Steckdose: Batt: 21% Laden false
              2018-11-11 03:55:45.294 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.common.Tablet.Steckdose: Batt: 26% Laden false
              2018-11-11 03:56:40.273 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.common.Sprachausgabe.Trockner: ------------------------------------ Sprachausgabe Trockner erkanntfalse false
              2018-11-11 03:56:46.630 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.common.minmax.Windsensor_heute: sendTo(adapter=sql.2, cmd=query, msg="SELECT Max(val) As Max_heute_val, insert_date FROM iobroker_sensoren.ts_number WHERE (ts >= '1541890800000' and ts <= '1541905006629') AND id='undefined' order BY ts")
              2018-11-11 03:58:04.080 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.common.minmax.Windsensor_heute: sendTo(adapter=sql.2, cmd=query, msg="SELECT Max(val) As Max_heute_val, insert_date FROM iobroker_sensoren.ts_number WHERE (ts >= '1541890800000' and ts <= '1541905084080') AND id='22' order BY ts")
              2018-11-11 04:00:15.181 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.common.minmax.Windsensor_heute: sendTo(adapter=sql.2, cmd=query, msg="SELECT Max(val) As Max_heute_val, insert_date FROM iobroker_sensoren.ts_number WHERE (ts >= '1541890800000' and ts <= '1541905215181') AND id='undefined' order BY ts")
              2018-11-11 04:03:21.589 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.common.Sprachausgabe.Trockner: ------------------------------------ Sprachausgabe Trockner erkanntfalse false
              2018-11-11 04:04:20.824 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.common.Tablet.Steckdose: Batt: 20% Laden false
              2018-11-11 04:02:59.445 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.common.Tablet.Steckdose: Batt: 25% Laden false
              2018-11-11 04:04:19.924 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.common.Sprachausgabe.Trockner: ------------------------------------ Sprachausgabe Trockner erkanntfalse false
              2018-11-11 04:04:45.539 - [31merror[39m: javascript.0 pmessage messagebox.system.adapter.javascript.0 {"command":"query","message":{"error":"Error: ER_BAD_FIELD_ERROR: Unknown column 'undefined' in 'where clause'"},"from":"system.adapter.sql.0","callback":{"message":"SELECT Round(Max(val),1) As MaxVal,Round(Min(val),1) As MinVal FROM iobroker_temperaturen.ts_number WHERE ts >= 1541890800000 AND id=undefined GROUP BY id","id":4225,"ack":true,"time":1541903857754},"_id":87047791} Cannot read property '0' of undefined
              2018-11-11 04:04:45.541 - [31merror[39m: javascript.0 TypeError: Cannot read property '0' of undefined
              at Socket. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/redis/index.js:274:27)</anonymous></anonymous></anonymous></anonymous></anonymous></anonymous></anonymous></anonymous></anonymous></anonymous>
              • apollon77A Offline
                Also interessant am Log ist:
                1.) Die Reconnects kommen öfters nach "script.js.common.Sprachausgabe.Trockner: –--..." also Was genau tut dieses Skript? Macht das ne schleife? Wartet das auf irgendwas? ode rein anderes Skript?
                Reconnect to DB bedeutet das der javascript prozess 20 Sekunden blockiert war!
                2.) Es sind mehrere andere Skriptfehler im Log zu sehen mit "TypeError: Cannot read property 'MaxVal' of undefined"" die solltest Du auch fixen
                3.) Weitrer Skriptfehler mit TypeError: Cannot read property '0' of undefined
                Weiter habe ich jetzt nicht geschaut ....
                Schau Dir das Log mal selbst an
                • F Offline
                  Farmer-cb
                  Guten Morgen
                  Danke für die Info
                  hab die entsprechenden Scripte optimiert und siehe da, es funktioniert wieder
                  habe keinen reconnect mehr und der adapter läuft durch
                  gut zu wissen was die Warnung reconnect bedeutet.
                  Aber kann man irgendwo nachgucken, durch was der javascript-adapter blockiert war??
                    Ne, sowas ist leider nicht so einfach sichtbar.
                    Gesendet vom Handy …
