  4. Blockly zur TV Fernsteuerung
    5.8k
3 Beiträge 2 Kommentatoren 1.0k Aufrufe
  • V Offline
    V Offline
    Venjacob
    Hallo Forum
    Ich habe ein Problem mit einem Blockly Skript
    Das Skript soll eine Folge von IR-Befehlen mit dem Broadlink Mini an meine Fernseher senden um auf meinem NAS Laufwerk einen Ordner mit Zeichentrickserien zu öffnen.
    Die Befehle sind im Broadlink angerlernt und Funktionieren auch.
    Ich benötige zwischen manchen Befehlen eine Pause da sich die Seiten mit der Ordnerstruktur erst auf dem Fernseher aufbauen muss damit der nächste Befehl ausgeführt werden kann.
    Ich habe das erste Skript mit den Verzögerungszeiten realisiert was sehr mühselig war die einzelnen Zeitpausen herauszufinden.
    Da ich mehrer Ordner ansprechen möchte und sich die Zeiten dadurch ja ändern möchte ich die Pausen anders gestalten und dachte mir ich nehme den Blockly Befehl Timeouts
    Hat aber nichts gebracht.
    Habe dann ein Testskript mit einer IR LED geschrieben was folgendes machen sollte:
    LED ein –- warte 6 Sekunden --- LED aus --- und erst dann nach 2 Sekunden wieder LED an
    Ja ich könnte nach dem letzten ein Befehl die gesamte Verzögerungszeit auf 8 Sekunden setzen aber das möchte ich nicht.
    Und hier noch das Original Skript um das es geht
    • J Offline
      Jan1
      Die wiederhole Funktion arbeitet den Inhalt sehr schnell ab, deshalb solltest da auf alle Fälle noch ein Verzögerung einbauen. Die Timeout Funktion unterscheidet sich von der Verzögerung darin, das der Inhalt erst nach Ablauf der Verzögerung abgearbeitet wird im Gegensatz zur "normalen" Verzögerung, da hier der Befehl eingelesen wird und "nur" verzögert ausgeführt. Das macht meist kein Unterschied, kann aber gezielt eingesetzt werden, wenn z.B. auf ein Trigger gewartet werden muss. Bei der Verzögerung wird der Trigger gelesen und die Aktion zwar verzögert ausgeführt, aber der Stand des Trigger beim Einlesen verwendet. Beim Timeout wird der Stand des Triggers bei der Ausführung verwendet. Das der kleine aber feine Unterschied.
      Hat zwar nicht direkt was mit Deinem Problem zu tun, wird Dir aber bestimmt weiterhelfen um die gewünschten Wartezeiten sinnvoll zu setzten.
      • V Offline
        V Offline
        Venjacob
        Danke hat mir geholfen :P :P
