  3. Cloud Dienste
  4. Iot-Adapter
    2.6k
    4.5k
Iot-Adapter
4 Beiträge 1 Kommentatoren 1.3k Aufrufe
    deta
    ich habe es so gemacht wie es in der Docu steht, hab den Einladungslink bekommen. Email etc..
    Im Log steht das
    iot.0 2018-11-09 20:04:32.831 error {"error":"Internal server error","time":"2018-11-09T19:04:32.782Z"}
    iot.0 2018-11-09 20:04:32.829 error Cannot fetch URL key: "Internal server error"
    iot.0 2018-11-09 20:04:31.524 info Connecting with a18xxxxxxxxxxvjdl22g.iot.eu-west-1.amazonaws.com
    iot.0 2018-11-09 20:04:31.491 info starting. Version 0.1.8 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot, node: v8.12.0
    Was ist das Problem?
    cu Deta
      deta
      so mein Adapter ist jetzt auch grün, dauerte wohl eine weile.
      Ich habe jetzt Cloud deaktiviert, und nur ioT laufen. Ist das richtig?
      ioT findet jetzt meine Lampen, die Alexa App auch. Nur schalten kann ich Sie nicht.
      Liegt das daran, das ich die Freischaltung noch nicht für den ioBroker.pro gemacht habe? Also bezahlt habe?
      cu Deta
        deta
        Hallo!
        Ich habe Wifilight Adapter in Betrieb. LEDs werden erkannt.
        Manuell in den Objekten kann ich alles Steuern.
        Wenn ich jetzt mit Alexa ein aus schalten will. dann steht im Log diese Meldung:
        wifilight.0 2018-11-10 16:36:44.675 error on Command: Unexpected number in JSON at position 19: state.val="#00000000;x10"
        wifilight.0 2018-11-10 16:36:44.553 error TypeError: val.replace is not a function at WifiLight.onStateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.wifilight/wifilight.js:276:25) at Object.onStateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobr
        wifilight.0 2018-11-10 16:36:44.552 error message wifilight.0.192_168_178_20.command [object Object] val.replace is not a function
        Es wird zwar in den Objekt Daten geändert, On geht bei An auch auf true und andersrum, bei Aus auf false. Aber die LEDs schalten nicht.
        Jemand eine Idee??
          deta
          Etwas weiter bin ich.. Es werden automatisch alle Datenpunkte angefügt, Dann gibts Probleme…
          Wenn man alles einzeln macht, dann gehts.
          Also
          LED1 AN/AUS bei On
          LED2 5% , 60 % , 100% bei bri
          Geht.. Wie bekomme ich jetzt noch Farben geschaltet und so das nur die richtigen Datenpunkte da sind?
          cu Deta
