  4. Gelöst: Adapter Google Home / Sayit
    6.3k
11 Beiträge 3 Kommentatoren 3.6k Aufrufe 1 Beobachtet
    alf4711
    ich habe nachstehende Problem:
    Ich möchte gerne ein Sprachausgabe über meinen Google Home Mini realisieren.
    Der Home Mini wird auch in den Objekten unter Ip 192.168.178.43 gefunden.
    Ich habe darauf Chromecast und sayit installiert.
    In dem Chromecast adaper kann ich unter web.0 lediglich die IP des Raspberry Iobroker anklicken, als nicht die des Google Home.
    Ich habe auch schon ein Downgrade durchgeführt, leider ohne Erfolg.
    Ich habe auch im Web-Adapter schon den Port 8082 rausgenommen und auch schon den Google Home für Port 8082 freigeschaltet.
    Danke für Eure Hilfe.
    Gruß, Jörg
    Als Anlage ein paar Screenshots
    • wendy2702W Offline
      wendy2702W Offline
      wendy2702
      Das ist so richtig.
      Du musst lediglich noch in der SayIt Instanz als Ausgabe Gerät "Chromecast" wählen.
        alf4711
        Ich kann dann aber unten im Sayit Adapter, wenn ich Google Home ausgewählt habe (Hinweis: ich könnte auch noch Chromecast auswählen),
        ganz unten nur die IP des Raspberry auswählen. Das ist aber nicht richtig, oder????
        Siehe Screenshot.
        Danke für Deine Hilfe !!!
          pix
          ich habe keinen Chromecast oder Google Home Adapter installiert und kann den Google Home Mini in den Sayit Einstellungen direkt als Ausgabemedium anwählen.
          Pix
            wendy2702W Offline
            wendy2702
            @pix:
            Pix `
            klappt bei mir nicht. Ich kann zwar GoogleHome auswählen. Aber er spricht dann nicht.
            Woher weiß der SayIt Adapter denn welchen Google Home ich benutzen möchte bzw. das einer im Netz existiert?
            Muss ich da noch an anderer Stelle etwas konfigurieren?
            EDIT: gefunden… die Server Adresse muss die des GoogleHome/Mini sein
              wendy2702W Offline
              wendy2702
              @alf4711:
              Siehe Screenshot.
              SayitAdapter.jpg `
              Das ist richtig.
              Du musst dann unter "Server" die IP des Google Home eintragen.
                alf4711
                Aber ich kann die IP bei Sayit nicht ändern. Ich kann lediglich die der Raspberry auswählen.
                  wendy2702W Offline
                  wendy2702
                  Du musst bei "Server" die IP des Google Home eintragen. Bei der unteren "Web Server IP" bleibt die des PI's drin.
                    alf4711
                    Es funktioniert.
                    Vielen Dank.
                    Hatte einen Denkfehler…
                    Super Forum, top Leute.
                      wendy2702W Offline
                      wendy2702
                      Sehr schön.
                      Kannst du dann bitte noch den Titel vom ersten Beitrag ändern und um ein````
                      Gelöst:
                        alf4711
                        so, habe ich.
                        nochmals dankeschön.
