  4. Hm-rpc V1.7.8 aus latest: probleme mit HM-IP
    6.3k
24 Beiträge 7 Kommentatoren 7.0k Aufrufe 1 Beobachtet
  • C Offline
    Chauffeur
    Nachdem es einfach nix wird und der ioBroker in letzter Zeit eh immer wieder abstürzt, habe ich mir jetzt mal ein Tinker Board S bestellt (alleine wg. dem größeren Speicher) und wenn ich diesen Umzug dann gemeistert habe, werde ich den freigewordenen Raspi wohl zur CCU3 umbauen. Vielleicht will ja dann alles wieder...
    • R RandyAndy
      irgendwie passt die Beschreibung zu meinem Fehlerbild
      ich habe seit einiger Zeit Probleme dass die HMIP-Sensoren/Gerräte nach einem Reboot des ioBRoker Raspberry Systems nicht mehr aktualisiert werden und den falschen Status anzeigen z.B.Fenster sind geöffnet, in dem Homematic (Raspberrymatic) sind sie aber geschlossen. D.h. die Werte werden nicht mehr richtig von der Raspberymatic an den iobroker übergeben.
      Folgende Lösung scheint zu funktioniernen damit die Werte wieder richtig übernommen werden:
      • im Adapter hm-rega.0 das Polling dekativieren.
      • Danach einen Resync im hm-rpc1 (ist bei mir der rpc für die HMIP Geräte) den Haken "Synchronisiere Geräte neu (einmalig)" setzen und "speichern und schließen" drücken.
      • Anschließend im Adpater hm-rega.0 das polling wieder aktivieren, sonst werden die Parameter die im HM-rega vorhanden sind z.B. Duty-Cycle nicht mehr aktualisiert.
      Mit dem Geräten der früheren Homamatic (on IP) habe ich bis jetzt zumindest keine Probleme
      Andreas
      Chauffeur
      So, Umzug auf Tinker Board S hat soweit geklappt, ein paar Kleinigkeiten müssen wohl noch angepasst werden.
      Ob mein bisheriges Problem mit HmIP behoben ist, wird sich zeigen, dafür habe ich jetzt ebenfalls dieses Problem:
      @RandyAndy sagte in Hm-rpc V1.7.8 aus latest: probleme mit HM-IP:
      Das habe ich jetzt heute mittag auch so gemacht, kurz darauf wurden die Werte wieder aktualisiert (interessanterweise erst, nachdem das Rega-Polling wieder aktiviert war).
      Jetzt komme ich abend heim und angeblich sind alle Rollos oben und draussen soll es taghell sein.
      @RandyAndy : hat den dein Workaround bei dir dauerhaft für eine Lösung gesorgt?
      R 1 Antwort Letzte Antwort
      • C Chauffeur
        RandyAndy
        schrieb am zuletzt editiert von RandyAndy
        @Chauffeur
        bei mir hat das dann auch nur kurzzeitig Erfolg gebracht.
        Aus der Not heraus habe ich dann auf die neueste Version die auf Githuib angeboten wird geupdated Rega und rpc.
        Seit dem läuft es stabil.
        Andreas
          RandyAndy
          Gestern war dann wieder das Problem da.
          So brannt Licht in der Visualisierung, in Wirklichkeit war aber kein Licht an.
          Auch zeigte der Bewegungsmelder Anwesenheit, in Wirklichkeit war aber keine Person im Zimmer.
          Ein Booten der Homematic (Raspberrymatic) und der Spuk war vorbei
