  4. Fhem adapter - auf Aliasname von obj zugreifen
    5.8k
5 Beiträge 2 Kommentatoren 490 Aufrufe
  • I Offline
    I Offline
    intershopper
    ich habe einen einfachen trgger geschrieben und will den alias des fhem devices in log schreiben. Leider klappt das nicht so ganz
    var timeout;
    var waitTime =1000*10;
    var reg = new RegExp("^fhem\\.\\d+\\.MAX_\\d*\\.state$");
    on(reg , function (obj) {
      var name = obj.alias;
      var value = obj.state.val;
      var aussentemp = getState("fhem.1.WPL13.AUSSENTEMP").val
      if (aussentemp < 15 && value == 'opened') {
        timeout = setTimeout(function () {
          log(name+'ist seit '+(waitTime/1000)+' Sekunden offen und draußen sind es nur '+aussentemp+ "°C");
        }, waitTime);
      } else {
        (function () {if (timeout) {clearTimeout(timeout); timeout = null;}})();
    obj.name ist undefined, obwohl in den objects der fhem alias korrekt angezeigt. Ich habe auch schon
    `obj.channel
    obj.channel.val
    obj.state.alias
    obj.state.alias.val`
    probiert. Leider ohne Erfolg.
    Was mache ich falsch?
    Gruß Frank
    • paul53P Offline
      Versuche es mal mit
        var name = obj.channelName;
      • paul53P Offline
        Wenn Du wirklich auf den Wert des Datenpunktes alias zugreifen willst, ist es etwas komplizierter.
          var id = obj.id.substr(0, obj.id.indexOf('.state'));
          id = id + '.Attributes.alias';
          var name = getState(id).val;
        • I Offline
          I Offline
          intershopper
          Danke. Funktioniert
           var id = [color]obj.id.substr[/color](0, obj.id.indexOf('.state'));
          Gruß Frank
          • paul53P Offline
            @intershopper:
            Funktioniert `
            Das Thema im Betreff des ersten Beitrags bitte als [gelöst] markieren.
