  4. Sql Adapter Probleme nach Umzug
    6.3k
5 Beiträge 2 Kommentatoren 778 Aufrufe
  • SegwayS Offline
    SegwayS Offline
    Segway
    Bei mir geht nach dem Umzug auf eine VM leider der SQL Adapter nicht mehr.
    Nach Umstieg auf VM (mit Debian) wird der sql-Adapter immer neu gestartet - ähnlich dem was in dem anderen Beitrag stand. Es kommen keine Werte aus der CCU vom hm-rega und hm-rpc.
    Hier das Log:
    host.ioBdebian	2018-11-04 18:21:36.760	info	Restart adapter system.adapter.sql.0 because enabled
    host.ioBdebian	2018-11-04 18:21:36.760	error	instance system.adapter.sql.0 terminated with code 0 (OK)
    host.ioBdebian	2018-11-04 18:21:36.760	error	Caught by controller[1]: at Timer.listOnTimeout (timers.js:290:5)
    host.ioBdebian	2018-11-04 18:21:36.760	error	Caught by controller[1]: at tryOnTimeout (timers.js:323:5)
    host.ioBdebian	2018-11-04 18:21:36.760	error	Caught by controller[1]: at ontimeout (timers.js:502:15)
    host.ioBdebian	2018-11-04 18:21:36.760	error	Caught by controller[1]: at Timeout.pushHelper [as _onTimeout] (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.sql/main.js:1148:63)
    host.ioBdebian	2018-11-04 18:21:36.760	error	Caught by controller[1]: TypeError: Cannot read property 'toString' of undefined
    host.ioBdebian	2018-11-04 18:21:36.759	error	Caught by controller[0]: Cannot find module 'pg-native'
    sql.0	2018-11-04 18:21:36.272	warn	Exception: TypeError: Cannot read property 'toString' of undefined
    sql.0	2018-11-04 18:21:36.272	error	TypeError: Cannot read property 'toString' of undefined at Timeout.pushHelper [as _onTimeout] (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.sql/main.js:1148:63) at ontimeout (timers.js:502:15) at t
    sql.0	2018-11-04 18:21:36.272	error	uncaught exception: Cannot read property 'toString' of undefined
    sql.0	2018-11-04 18:21:36.272	warn	Cannot get index of "hue.0.Philips_hue.Teich.b": Error: ER_CON_COUNT_ERROR: Too many connections
    sql.0	2018-11-04 18:21:36.272	warn	Cannot get index of "hue.0.Philips_hue.Teich.g": Error: ER_CON_COUNT_ERROR: Too many connections
    sql.0	2018-11-04 18:21:36.272	error	Error: ER_CON_COUNT_ERROR: Too many connections
    sql.0	2018-11-04 18:21:36.272	warn	Cannot get index of "hue.0.Philips_hue.Teich.r": Error: ER_CON_COUNT_ERROR: Too many connections
    sql.0	2018-11-04 18:21:36.271	error	Error: ER_CON_COUNT_ERROR: Too many connections
    sql.0	2018-11-04 18:21:35.925	error	Error: ER_CON_COUNT_ERROR: Too many connections
    Kann jemand helfen ?
    Gruß Dirk
    • apollon77A Offline
      Bitte mal GitHub version installieren. Gefixt damit?
      Gesendet vom Handy …
      • SegwayS Offline
        SegwayS Offline
        Segway
        welche muss ich da nehmen ??? sehe nur die 1.9.2
        Gruß Dirk
          Bei GitHub kannst keine Version aussuchen.
          Admin: Adapter -> oben bei den icons „custom install“ dort im ersten tab „sql“ wählen und installieren
          • SegwayS Offline
            SegwayS Offline
            Segway
            Volltreffer !!!
            mit Version 1.9.3 aus Github gehts ! Keine Meldungen mehr und wird alles sauber geschrieben !!! DANKE
            Gruß Dirk
