  4. Installation unter docker auf QNAP NAS HS251
    6.3k
2 Beiträge 2 Kommentatoren 1.2k Aufrufe
  • ? Offline
    ich hoffe ich bin mit meiner Anfängerfrage hier richtig.
    Ich konnte ioBroker mit dem Buanet Image installieren und auch starten, nur ist die Adapter Liste fast leer.
    (Nur Admin und Discovery devices)
    Vielleicht ist die Qnap HS 251 auch einfach zu schwach?
    ! Ich konnte iobroker.admin 3.4.7 installieren und starten.
    ! Qnap HS-251 2GB Firmware 4.3.5.0728
    ! Container Station Version 1.9.3527 (2018/09/26)
    ! Image buanet/iobroker (latest) vom 27.10.2018
    ! Netzwerk Bridge Modus, static IP 192.168.0.210, Netmask 255.255.255.0 Gateway 192.168.0.1 (IP der Fritzbox)
    ! Zugriff auf IOBroker auf http://192.168.0.210:8081 funktioniert
    ! Container Station Log:
    ! Info 2018/10/29 11:46:20 Container admin Start container (docker, cdeee4089b31, iobroker-2)
    ! Info 2018/10/29 11:46:09 Container admin Stop container (docker, cdeee4089b31, iobroker-2)
    ! Übersicht Info (ioBroker):
    ! Platform: linux
    ! Architecture: x64
    ! CPUs: 2
    ! Speed: 2408 MHz
    ! Model: Intel(R) Celeron(R) CPU J1800 @ 2.41GHz
    ! RAM: 1.8 GB
    ! System uptime: 1 T. 14:27:33
    ! Node.js: v6.14.4
    ! adapters count: 0
    ! NPM: v3.10.10
    ! Uptime: 00:07:09
    ! Meldung beim Start in der Console:
    ! root@iobroker-2:/opt/iobroker#
    ! root@iobroker-2:/opt/iobroker# rm: das Entfernen von '/var/run/dbus/pid' ist nicht möglich: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
    ! Failed to start message bus: Failed to bind socket "/var/run/dbus/system_bus_socket": Address already in use
    ! [ ok ] Stopping Avahi mDNS/DNS-SD Daemon: avahi-daemon.
    ! [FAIL] Starting Avahi mDNS/DNS-SD Daemon: avahi-daemon failed!
    ! Log nach starten von ioBroker:
    ! admin.0 2018-10-29 11:46:51.476 info Repository received successfully.
    ! host.iobroker-2 2018-10-29 11:46:51.442 warn warning: Cannot read "http://download.iobroker.net/sources-dist.json"
    ! discovery.0 2018-10-29 11:46:41.783 info starting. Version 1.2.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery, node: v6.14.4
    ! host.iobroker-2 2018-10-29 11:46:41.311 info Update repository "default" under "http://download.iobroker.net/sources-dist.json"
    ! Meldung nach dem Versuch „alle Adapter upgraden“:
    ! Fertig mit Fehler: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup/setupUpgrade.js:143 if (adapter.indexOf('@') !== -1) { ^ TypeError: Cannot read property 'indexOf' of undefined at Upgrade.upgradeAdapter (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup/setupUpgrade.js:143:20) at Upgrade.upgradeAdapterHelper (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup/setupUpgrade.js:32:14) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup.js:1392:41 at Socket.(/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup.js:2984:33) at Socket.onack (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:319:9) at Socket.onpacket (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:244:12) at Manager.(/opt/iobroker/node_modules/component-bind/index.js:21:15) at Manager.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/component-emitter/index.js:133:20) at Manager.ondecoded (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/manager.js:345:8) at Decoder.(/opt/iobroker/node_modules/component-bind/index.js:21:15)
    • wendy2702W Offline
      wendy2702W Offline
      wendy2702
      nur Admin und Discovery ist normal.
      Entweder Discovery dann automatisch nach HW im Netzwerk suchen lassen, wenn passende HW gefunden wird installiert sich der Adapter dazu.
      Oder die benötigten Adapter manuell installieren.
