  4. Sonos Gruppe als Wecker einstellen
    6.3k
1 Beiträge 1 Kommentatoren 739 Aufrufe 1 Beobachtet
    theeogflip
    Moin,
    Ich habe 4 Sonos Geräte hier laufen.
    3x Sonos One, 1x Sonos Play5(Gen2)
    Morgends sollen um 6:10Uhr die Sonos Geräte "Badezimmer","Flur","Schlafzimmer" gruppiert werden und es soll Radio gestartet werden.
    Anschließend soll die Gruppe wieder aufgelöst werden.
    Meine Lösung bisher: 2 Scripts
    Das 1 Script gruppiert die 3 Geräte, Spielt Musik ab.
    Das 2 Script löst die Gruppe um 8Uhr auf.
    Meine Fragen: Gibt es eine bessere (Schönere) Lösung ?
    Mein Problem: Wenn ich beim 2 Script nicht beim Schlafzimmer den Stop button auslöse, geht dort um 8Uhr plötzlich Musik an.
    2 Problem. Komischerweise geht um 16Nach (Jeder stunde) die Musik im Schlafzimmer an, ich kann mir im moment nicht erklären warum.. Das Passiert seit die beiden Scripts laufen.
    Dabei steht im LOG:
    ` > sonos.0 2018-11-01 17:16:00.670 error Cannot replaceWithFavorite: Error: Favorite not found
    sonos.0 2018-11-01 17:16:00.627 info try to control id sonos.0.root.192_168_178_46.play with {"val":"Musik","ack":false,"ts":1541088960602,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1540977240499}
    sonos.0 2018-11-01 17:16:00.627 info try to control id sonos.0.root.192_168_178_46.favorites_set with {"val":"Radio N-Joy","ack":false,"ts":1541088960602,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1541016960551}
    sonos.0 2018-11-01 17:16:00.626 info try to control id sonos.0.root.192_168_178_46.volume with {"val":"15","ack":false,"ts":1541088960602,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1541088960602}
    sonos.0 2018-11-01 17:16:00.606 info try to control id sonos.0.root.192_168_178_46.add_to_group with {"val":"192.168.178.33","ack":false,"ts":1541088960601,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1540980960540}
    javascript.0 2018-11-01 17:16:00.540 warn at Object. <anonymous>(script.js.common.Wecker_Sonos:8:3)
    javascript.0 2018-11-01 17:16:00.540 warn Wrong type of sonos.0.root.192_168_178_46.play: "string". Please fix, while deprecated and will not work in next versions.
    javascript.0 2018-11-01 17:16:00.540 warn at Object. <anonymous>(script.js.common.Wecker_Sonos:6:3)
    javascript.0 2018-11-01 17:16:00.540 warn Wrong type of sonos.0.root.192_168_178_46.volume: "string". Please fix, while deprecated and will not work in next versions.</anonymous></anonymous> `
