  4. Yahka läuft nach einem "Ruhetag" nicht mehr
    6.3k
4 Beiträge 2 Kommentatoren 697 Aufrufe
  • L Offline
    LJ-Mic
    Hallo Leute.
    Ich hatten ein Tag lang kein Strom in der Wohnung, da der Vermieter etwas machen hat lassen.
    Nach dem Tag war plötzlich kein npm mehr auf dem Pi.
    Daher hat einiges im ioBroker nicht funktioniert.
    Nach der Installation von npm funktionierte alles außer der yahka Adapter.
    Ich hab Neustart so Kleinigkeiten versucht. Aber nichts ändert das.
    Jetzt hab ich mal versucht über das Terminal den Adapter neu zu installieren. Da kommt aber nur Error zeug das ich nicht verstehe.
    Vielleicht kann mir das wer "Übersetzen" und weiter helfen???
    pi@pi01:/opt/iobroker $ sudo npm install iobroker.yahka --production
    > curve25519-n@1.4.0 install /opt/iobroker/node_modules/curve25519-n
    > node-gyp rebuild
    gyp WARN EACCES user "root" does not have permission to access the dev dir "/root/.node-gyp/11.0.0"
    gyp WARN EACCES attempting to reinstall using temporary dev dir "/opt/iobroker/node_modules/curve25519-n/.node-gyp"
    gyp WARN install got an error, rolling back install
    gyp ERR! configure error
    gyp ERR! stack Error: EACCES: permission denied, mkdir '/opt/iobroker/node_modules/curve25519-n/.node-gyp'
    gyp ERR! System Linux 4.14.71-v7+
    gyp ERR! command "/usr/local/bin/node" "/usr/local/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js" "rebuild"
    gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/curve25519-n
    gyp ERR! node -v v11.0.0
    gyp ERR! node-gyp -v v3.8.0
    gyp ERR! not ok
    npm WARN enoent ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/node_modules/sqlite3/package.json'
    npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: xpc-connection@0.1.4 (node_modules/xpc-connection):
    npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for xpc-connection@0.1.4: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"arm"})
    npm ERR! code ELIFECYCLE
    npm ERR! errno 1
    npm ERR! curve25519-n@1.4.0 install: `node-gyp rebuild`
    npm ERR! Exit status 1
    npm ERR!
    npm ERR! Failed at the curve25519-n@1.4.0 install script.
    npm ERR! This is probably not a problem with npm. There is likely additional logging output above.
    npm ERR!     /root/.npm/_logs/2018-11-11T13_40_14_752Z-debug.log
    • wendy2702W Online
      wendy2702W Online
      wendy2702
      Sind diese Versionen Unterstützt:
      gyp ERR! not ok
      Node V11 ?????
      • L Offline
        LJ-Mic
        @wendy2702:
        Node V11 ????? `
        Was jetzt?
        • wendy2702W Online
          wendy2702W Online
          wendy2702
          Ich würde die Node Version auf eine der empfohlenen (glaube 4,6 oder 8) bringen.
          Vorher zur Sicherheit natürlich Backup von iobroker und SD Karte oder was du als Speicher Medium nutzt.
