  4. [gelöst]Nur eine Meldung, wenn State unter 100 (Watt) fällt
    5.8k
5 Beiträge 2 Kommentatoren 872 Aufrufe
    Mitch
    diese Skript hier funktioniert, aber wenn weitere Updates auf den State erfolgen, meldet er mehrmals das der Wäschetrockner fertig ist.
    Wie ist es möglich, nur 1x die Telegram / Alexa Infos loszusenden, wenn er unter 100 Watt sinkt?
    • paul53P Offline
      @Mitch:
      nur 1x die Telegram / Alexa Infos loszusenden, wenn er unter 100 Watt sinkt? `
      Falls Wert < 100 und vorheriger Wert >= 100
      Wert / vorheriger Wert sind Eigenschaften des Trigger-Datenpunktes (unter Trigger).
        Mitch
        @paul53:
        @Mitch:
        Wert / vorheriger Wert sind Eigenschaften des Trigger-Datenpunktes (unter Trigger). `
        Meinst Du letzte Änderung?
        Siehe Screenshot
        • paul53P Offline
          @Mitch:
          Meinst Du letzte Änderung? `
          Nein, letzte Änderung enthält einen Zeitpunkt. Ich meine das hier unter Blöcke "Trigger":
          zu sehen als "Objekt ID" und dann "Wert" bzw. "vorheriger Wert" auswählen.
            Mitch
            Vielen Dank, es funktioniert!
            Ich setze das Thema auf gelöst.
