  4. Maxcul Version 1.0.0 – Verzögerung beim Schalten mit Wandthermostat
    6.4k
3 Beiträge 2 Kommentatoren 714 Aufrufe
  • K Offline
    Kuhtreiber
    Hallo Leute,
    seit der Version 1.0.0 des maxcul Adapters ist das Wandthermostat integriert.
    Hat schon jemand von Euch damit Erfahrungen gemacht?
    Mir ist aufgefallen, dass das Schalten am Wandthermostat erst verzögert im Wert maxcul.0.JEQ0604903.desiredTemperature dargestellt wird.
    Bei Tests mit der Stoppuhr kam ich auf Verzögerungen zwischen 13 Sekunden und 2 Minute 40 Sekunden.
    Logfile im Debug-Mode klicke auf Spoiler. Hier wurde der Wert desired temp auf 19.5 geändert und nach ca. 52 Sekunden angezeigt.
    ! 2018-10-30 17:45:32.201 - info: host.Elzershark instance system.adapter.maxcul.0 started with pid 4862
    ! 2018-10-30 17:45:33.817 - info: maxcul.0 States connected to redis: 127.0.0.1:6379
    ! 2018-10-30 17:45:34.024 - info: maxcul.0 starting. Version 1.0.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.maxcul, node: v6.13.1
    ! 2018-10-30 17:45:34.516 - info: maxcul.0 using serial device /dev/ttyUSB1@38400
    ! 2018-10-30 17:45:34.544 - info: maxcul.0 serialPort /dev/ttyUSB1 is open!
    ! 2018-10-30 17:45:36.574 - info: maxcul.0 CUL FW Version: V 1.67 nanoCUL868
    ! 2018-10-30 17:56:27.133 - info: host.Elzershark object change system.adapter.maxcul.0
    ! 2018-10-30 17:56:27.144 - info: host.Elzershark stopInstance system.adapter.maxcul.0
    ! 2018-10-30 17:56:27.145 - info: host.Elzershark stopInstance system.adapter.maxcul.0 killing pid 4862
    ! 2018-10-30 17:56:27.170 - info: maxcul.0 terminating
    ! 2018-10-30 17:56:27.211 - info: host.Elzershark instance system.adapter.maxcul.0 terminated with code 0 (OK)
    ! 2018-10-30 17:56:29.731 - info: host.Elzershark instance system.adapter.maxcul.0 started with pid 5482
    ! 2018-10-30 17:56:31.393 - debug: maxcul.0 objectDB connected
    ! 2018-10-30 17:56:31.466 - debug: maxcul.0 statesDB connected
    ! 2018-10-30 17:56:31.478 - info: maxcul.0 States connected to redis: 127.0.0.1:6379
    ! 2018-10-30 17:56:31.688 - info: maxcul.0 starting. Version 1.0.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.maxcul, node: v6.13.1
    ! 2018-10-30 17:56:32.220 - info: maxcul.0 using serial device /dev/ttyUSB1@38400
    ! 2018-10-30 17:56:32.242 - debug: maxcul.0 redis pmessage io.maxcul.0.* io.maxcul.0.info.connection {"val":false,"ack":true,"ts":1540918592238,"q":0,"from":"system.adapter.maxcul.0","lc":1540918587153}
    ! 2018-10-30 17:56:32.258 - info: maxcul.0 serialPort /dev/ttyUSB1 is open!
    ! 2018-10-30 17:56:34.264 - debug: maxcul.0 check CUL Firmware version
    ! 2018-10-30 17:56:34.271 - debug: maxcul.0 Requested CUL Version…
    ! 2018-10-30 17:56:34.292 - debug: maxcul.0 incoming raw data from CUL: V 1.67 nanoCUL868
    ! 2018-10-30 17:56:34.297 - info: maxcul.0 CUL FW Version: V 1.67 nanoCUL868
    ! 2018-10-30 17:56:34.309 - debug: maxcul.0 redis pmessage io.maxcul.0.* io.maxcul.0.info.version {"val":"V 1.67 nanoCUL868","ack":true,"ts":1540918594304,"q":0,"from":"system.adapter.maxcul.0","lc":1540647851277}
    ! 2018-10-30 17:56:34.311 - debug: maxcul.0 redis pmessage io.maxcul.0.* io.maxcul.0.info.connection {"val":true,"ack":true,"ts":1540918594306,"q":0,"from":"system.adapter.maxcul.0","lc":1540918594306}
    ! 2018-10-30 17:56:37.244 - debug: maxcul.0 Send Packet to CUL: X, awaiting drain event
    ! 2018-10-30 17:56:37.251 - debug: maxcul.0 serial port buffer have been drained
    ! 2018-10-30 17:56:37.258 - debug: maxcul.0 delayed next send by 0ms (Queue length left = 0, Current Credit = 453)
    ! 2018-10-30 17:56:37.269 - debug: maxcul.0 redis pmessage io.maxcul.0.* io.maxcul.0.info.limitOverflow {"val":false,"ack":true,"ts":1540918597263,"q":0,"from":"system.adapter.maxcul.0","lc":1540774683352}
    ! 2018-10-30 17:56:37.271 - debug: maxcul.0 redis pmessage io.maxcul.0.* io.maxcul.0.info.quota {"val":453,"ack":true,"ts":1540918597264,"q":0,"from":"system.adapter.maxcul.0","lc":1540918597264}
    ! 2018-10-30 17:56:38.276 - debug: maxcul.0 enable MAX! Mode of the CUL868
    ! 2018-10-30 17:56:38.278 - debug: maxcul.0 X20 written
    ! 2018-10-30 17:56:38.283 - debug: maxcul.0 X20 drained
    ! 2018-10-30 17:56:38.285 - debug: maxcul.0 Zr written
    ! 2018-10-30 17:56:38.289 - debug: maxcul.0 Zr drained
    ! 2018-10-30 17:56:38.292 - debug: maxcul.0 Za written
    ! 2018-10-30 17:56:38.295 - debug: maxcul.0 Za drained
    ! 2018-10-30 17:56:42.251 - debug: maxcul.0 Send Packet to CUL: X, awaiting drain event
    ! 2018-10-30 17:56:42.255 - debug: maxcul.0 serial port buffer have been drained
    ! 2018-10-30 17:56:42.256 - debug: maxcul.0 delayed next send by 0ms (Queue length left = 0, Current Credit = 453)
    ! 2018-10-30 17:56:42.264 - debug: maxcul.0 redis pmessage io.maxcul.0.* io.maxcul.0.info.quota {"val":458,"ack":true,"ts":1540918602261,"q":0,"from":"system.adapter.maxcul.0","lc":1540918602261}
    ! 2018-10-30 17:56:47.258 - debug: maxcul.0 Send Packet to CUL: X, awaiting drain event
    ! 2018-10-30 17:56:47.262 - debug: maxcul.0 serial port buffer have been drained
    ! 2018-10-30 17:56:47.264 - debug: maxcul.0 delayed next send by 0ms (Queue length left = 0, Current Credit = 458)
    ! 2018-10-30 17:56:47.287 - debug: maxcul.0 redis pmessage io.maxcul.0.* io.maxcul.0.info.quota {"val":463,"ack":true,"ts":1540918607276,"q":0,"from":"system.adapter.maxcul.0","lc":1540918607276}
    ! 2018-10-30 17:56:52.264 - debug: maxcul.0 Send Packet to CUL: X, awaiting drain event
    ! 2018-10-30 17:56:52.268 - debug: maxcul.0 serial port buffer have been drained
    ! 2018-10-30 17:56:52.272 - debug: maxcul.0 delayed next send by 0ms (Queue length left = 0, Current Credit = 463)
    ! 2018-10-30 17:56:52.286 - debug: maxcul.0 redis pmessage io.maxcul.0.* io.maxcul.0.info.quota {"val":468,"ack":true,"ts":1540918612283,"q":0,"from":"system.adapter.maxcul.0","lc":1540918612283}
    ! 2018-10-30 17:56:57.267 - debug: maxcul.0 Send Packet to CUL: X, awaiting drain event
    ! 2018-10-30 17:56:57.270 - debug: maxcul.0 serial port buffer have been drained
    ! 2018-10-30 17:56:57.272 - debug: maxcul.0 delayed next send by 0ms (Queue length left = 0, Current Credit = 468)
    ! 2018-10-30 17:56:57.302 - debug: maxcul.0 redis pmessage io.maxcul.0.* io.maxcul.0.info.quota {"val":473,"ack":true,"ts":1540918617300,"q":0,"from":"system.adapter.maxcul.0","lc":1540918617300}
    ! 2018-10-30 17:57:02.268 - debug: maxcul.0 Send Packet to CUL: X, awaiting drain event
    ! 2018-10-30 17:57:02.272 - debug: maxcul.0 serial port buffer have been drained
    ! 2018-10-30 17:57:02.276 - debug: maxcul.0 delayed next send by 0ms (Queue length left = 0, Current Credit = 473)
    ! 2018-10-30 17:57:02.293 - debug: maxcul.0 redis pmessage io.maxcul.0.* io.maxcul.0.info.quota {"val":478,"ack":true,"ts":1540918622290,"q":0,"from":"system.adapter.maxcul.0","lc":1540918622290}
    ! 2018-10-30 17:57:06.266 - debug: maxcul.0 incoming raw data from CUL: Z0B9F000212345605FE66000000
    ! 2018-10-30 17:57:06.271 - debug: maxcul.0 decoding Message Z0B9F000212345605FE66000000
    ! 2018-10-30 17:57:06.273 - debug: maxcul.0 RSSI for Message: -74
    ! 2018-10-30 17:57:06.279 - debug: maxcul.0 ignored auto-ack packet
    ! 2018-10-30 17:57:06.286 - debug: maxcul.0 incoming raw data from CUL: Z0B9F054005FE66123456006702
    ! 2018-10-30 17:57:06.287 - debug: maxcul.0 decoding Message Z0B9F054005FE66123456006702
    ! 2018-10-30 17:57:06.288 - debug: maxcul.0 RSSI for Message: -73
    ! 2018-10-30 17:57:06.290 - debug: maxcul.0 received unknown command id 40
    ! 2018-10-30 17:57:07.271 - debug: maxcul.0 Send Packet to CUL: X, awaiting drain event
    ! 2018-10-30 17:57:07.274 - debug: maxcul.0 serial port buffer have been drained
    ! 2018-10-30 17:57:07.276 - debug: maxcul.0 delayed next send by 0ms (Queue length left = 0, Current Credit = 478)
    ! 2018-10-30 17:57:07.285 - debug: maxcul.0 redis pmessage io.maxcul.0.* io.maxcul.0.info.quota {"val":474,"ack":true,"ts":1540918627282,"q":0,"from":"system.adapter.maxcul.0","lc":1540918627282}
    ! 2018-10-30 17:57:12.278 - debug: maxcul.0 Send Packet to CUL: X, awaiting drain event
    ! 2018-10-30 17:57:12.281 - debug: maxcul.0 serial port buffer have been drained
    ! 2018-10-30 17:57:12.284 - debug: maxcul.0 delayed next send by 0ms (Queue length left = 0, Current Credit = 474)
    ! 2018-10-30 17:57:12.297 - debug: maxcul.0 redis pmessage io.maxcul.0.* io.maxcul.0.info.quota {"val":479,"ack":true,"ts":1540918632293,"q":0,"from":"system.adapter.maxcul.0","lc":1540918632293}
    ! 2018-10-30 17:57:17.296 - debug: maxcul.0 Send Packet to CUL: X, awaiting drain event
    ! 2018-10-30 17:57:17.303 - debug: maxcul.0 serial port buffer have been drained
    ! 2018-10-30 17:57:17.305 - debug: maxcul.0 delayed next send by 0ms (Queue length left = 0, Current Credit = 479)
    ! 2018-10-30 17:57:17.310 - debug: maxcul.0 redis pmessage io.maxcul.0.* io.maxcul.0.info.quota {"val":484,"ack":true,"ts":1540918637308,"q":0,"from":"system.adapter.maxcul.0","lc":1540918637308}
    ! 2018-10-30 17:57:22.295 - debug: maxcul.0 Send Packet to CUL: X, awaiting drain event
    ! 2018-10-30 17:57:22.298 - debug: maxcul.0 serial port buffer have been drained
    ! 2018-10-30 17:57:22.301 - debug: maxcul.0 delayed next send by 0ms (Queue length left = 0, Current Credit = 484)
    ! 2018-10-30 17:57:22.319 - debug: maxcul.0 redis pmessage io.maxcul.0.* io.maxcul.0.info.quota {"val":489,"ack":true,"ts":1540918642316,"q":0,"from":"system.adapter.maxcul.0","lc":1540918642316}
    ! 2018-10-30 17:57:27.299 - debug: maxcul.0 Send Packet to CUL: X, awaiting drain event
    ! 2018-10-30 17:57:27.303 - debug: maxcul.0 serial port buffer have been drained
    ! 2018-10-30 17:57:27.304 - debug: maxcul.0 delayed next send by 0ms (Queue length left = 0, Current Credit = 489)
    ! 2018-10-30 17:57:27.312 - debug: maxcul.0 redis pmessage io.maxcul.0.* io.maxcul.0.info.quota {"val":494,"ack":true,"ts":1540918647309,"q":0,"from":"system.adapter.maxcul.0","lc":1540918647309}
    ! 2018-10-30 17:57:32.299 - debug: maxcul.0 Send Packet to CUL: X, awaiting drain event
    ! 2018-10-30 17:57:32.302 - debug: maxcul.0 serial port buffer have been drained
    ! 2018-10-30 17:57:32.303 - debug: maxcul.0 delayed next send by 0ms (Queue length left = 0, Current Credit = 494)
    ! 2018-10-30 17:57:32.321 - debug: maxcul.0 redis pmessage io.maxcul.0.* io.maxcul.0.info.quota {"val":499,"ack":true,"ts":1540918652319,"q":0,"from":"system.adapter.maxcul.0","lc":1540918652319}
    ! 2018-10-30 17:57:37.305 - debug: maxcul.0 Send Packet to CUL: X, awaiting drain event
    ! 2018-10-30 17:57:37.309 - debug: maxcul.0 serial port buffer have been drained
    ! 2018-10-30 17:57:37.311 - debug: maxcul.0 delayed next send by 0ms (Queue length left = 0, Current Credit = 499)
    ! 2018-10-30 17:57:37.317 - debug: maxcul.0 redis pmessage io.maxcul.0.* io.maxcul.0.info.quota {"val":504,"ack":true,"ts":1540918657315,"q":0,"from":"system.adapter.maxcul.0","lc":1540918657315}
    ! 2018-10-30 17:57:42.313 - debug: maxcul.0 Send Packet to CUL: X, awaiting drain event
    ! 2018-10-30 17:57:42.316 - debug: maxcul.0 serial port buffer have been drained
    ! 2018-10-30 17:57:42.318 - debug: maxcul.0 delayed next send by 0ms (Queue length left = 0, Current Credit = 504)
    ! 2018-10-30 17:57:42.327 - debug: maxcul.0 redis pmessage io.maxcul.0.* io.maxcul.0.info.quota {"val":509,"ack":true,"ts":1540918662324,"q":0,"from":"system.adapter.maxcul.0","lc":1540918662324}
    ! 2018-10-30 17:57:47.314 - debug: maxcul.0 Send Packet to CUL: X, awaiting drain event
    ! 2018-10-30 17:57:47.318 - debug: maxcul.0 serial port buffer have been drained
    ! 2018-10-30 17:57:47.321 - debug: maxcul.0 delayed next send by 0ms (Queue length left = 0, Current Credit = 509)
    ! 2018-10-30 17:57:47.344 - debug: maxcul.0 redis pmessage io.maxcul.0.* io.maxcul.0.info.quota {"val":514,"ack":true,"ts":1540918667340,"q":0,"from":"system.adapter.maxcul.0","lc":1540918667340}
    ! 2018-10-30 17:57:48.711 - debug: maxcul.0 incoming raw data from CUL: Z0C03044205FE660000000027D501
    ! 2018-10-30 17:57:48.712 - debug: maxcul.0 decoding Message Z0C03044205FE660000000027D501
    ! 2018-10-30 17:57:48.718 - debug: maxcul.0 RSSI for Message: -73.5
    ! 2018-10-30 17:57:48.726 - debug: maxcul.0 got data from wallthermostat 05fe66 desired temp: 19.5 - measured temp: 21.3
    ! 2018-10-30 17:57:48.733 - debug: maxcul.0 WallThermostatControlRecieved: {"src":"05fe66","desired":19.5,"measured":21.3}
    ! 2018-10-30 17:57:52.263 - debug: maxcul.0 incoming raw data from CUL: Z0FA0047005FE660000000019012700D502
    ! 2018-10-30 17:57:52.264 - debug: maxcul.0 decoding Message Z0FA0047005FE660000000019012700D502
    ! 2018-10-30 17:57:52.265 - debug: maxcul.0 RSSI for Message: -73
    ! 2018-10-30 17:57:52.268 - debug: maxcul.0 got data from wallthermostat state 05fe66 with payload 19012700D5
    ! 2018-10-30 17:57:52.301 - debug: maxcul.0 WallThermostatStateReceived: {"src":"05fe66","mode":"1","desiredTemperature":19.5,"measuredTemperature":21.3,"dstSetting":1,"langateway":1,"panel":0,"rferror":0,"batterylow":0}
    ! 2018-10-30 17:57:52.308 - debug: maxcul.0 redis pmessage io.maxcul.0.* io.maxcul.0.JEQ0604903.mode {"val":1,"ack":true,"ts":1540918672303,"q":0,"from":"system.adapter.maxcul.0","lc":1540712936697}
    ! 2018-10-30 17:57:52.319 - debug: maxcul.0 Send Packet to CUL: X, awaiting drain event
    ! 2018-10-30 17:57:52.321 - debug: maxcul.0 redis pmessage io.maxcul.0.* io.maxcul.0.JEQ0604903.desiredTemperature {"val":19.5,"ack":true,"ts":1540918672311,"q":0,"from":"system.adapter.maxcul.0","lc":1540918672311}
    ! 2018-10-30 17:57:52.323 - debug: maxcul.0 redis pmessage io.maxcul.0.* io.maxcul.0.JEQ0615825.desiredTemperature {"val":19.5,"ack":false,"ts":1540918672318,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1540918672318}
    ! 2018-10-30 17:57:52.325 - debug: maxcul.0 serial port buffer have been drained
    ! 2018-10-30 17:57:52.328 - debug: maxcul.0 delayed next send by 0ms (Queue length left = 0, Current Credit = 514)
    ! 2018-10-30 17:57:52.331 - debug: maxcul.0 redis pmessage io.maxcul.0.* io.maxcul.0.JEQ0604903.measuredTemperature {"val":21.3,"ack":true,"ts":1540918672327,"q":0,"from":"system.adapter.maxcul.0","lc":1540918672327}
    ! 2018-10-30 17:57:52.336 - debug: maxcul.0 redis pmessage io.maxcul.0.* io.maxcul.0.info.quota {"val":519,"ack":true,"ts":1540918672334,"q":0,"from":"system.adapter.maxcul.0","lc":1540918672334}
    ! 2018-10-30 17:57:53.324 - debug: maxcul.0 redis pmessage io.maxcul.0.* io.maxcul.0.JEQ0614929.desiredTemperature {"val":19.5,"ack":false,"ts":1540918673320,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1540918673320}
    ! 2018-10-30 17:57:53.337 - debug: maxcul.0 sendTemperature(maxcul.0.JEQ0615825, 19.5, 1)
    ! 2018-10-30 17:57:53.357 - debug: maxcul.0 Send Packet to CUL: Zs0b01004012345605dd490067, awaiting drain event
    ! 2018-10-30 17:57:53.360 - debug: maxcul.0 serial port buffer have been drained
    ! 2018-10-30 17:57:54.329 - debug: maxcul.0 sendTemperature(maxcul.0.JEQ0614929, 19.5, 1)
    ! 2018-10-30 17:57:54.441 - debug: maxcul.0 incoming raw data from CUL: Z0E01020205DD49123456000119432705
    ! 2018-10-30 17:57:54.442 - debug: maxcul.0 decoding Message Z0E01020205DD49123456000119432705
    ! 2018-10-30 17:57:54.443 - debug: maxcul.0 RSSI for Message: -71.5
    ! 2018-10-30 17:57:54.448 - debug: maxcul.0 got OK-ACK Packet from 05dd49
    ! 2018-10-30 17:57:54.451 - debug: maxcul.0 Queued send for Zs0b01004012345605e1140067 (Queue length = 2)
    ! 2018-10-30 17:57:55.362 - debug: maxcul.0 delayed next send by 2000ms (Queue length left = 2, Current Credit = 519)
    ! 2018-10-30 17:57:55.364 - debug: maxcul.0 Send Packet to CUL: X, awaiting drain event
    ! 2018-10-30 17:57:55.368 - debug: maxcul.0 serial port buffer have been drained
    ! 2018-10-30 17:57:55.371 - debug: maxcul.0 delayed next send by 0ms (Queue length left = 1, Current Credit = 519)
    ! 2018-10-30 17:57:55.372 - debug: maxcul.0 Send Packet to CUL: Zs0b01004012345605e1140067, awaiting drain event
    ! 2018-10-30 17:57:55.374 - debug: maxcul.0 serial port buffer have been drained
    ! 2018-10-30 17:57:55.379 - debug: maxcul.0 redis pmessage io.maxcul.0.* io.maxcul.0.info.quota {"val":412,"ack":true,"ts":1540918675376,"q":0,"from":"system.adapter.maxcul.0","lc":1540918675376}
    ! 2018-10-30 17:57:56.455 - debug: maxcul.0 incoming raw data from CUL: Z0E01020205E11412345600011941271F
    ! 2018-10-30 17:57:56.456 - debug: maxcul.0 decoding Message Z0E01020205E11412345600011941271F
    ! 2018-10-30 17:57:56.457 - debug: maxcul.0 RSSI for Message: -58.5
    ! 2018-10-30 17:57:56.461 - debug: maxcul.0 got OK-ACK Packet from 05e114
    ! 2018-10-30 17:57:57.320 - debug: maxcul.0 Ignore command because already in queue X
    ! 2018-10-30 17:57:57.376 - debug: maxcul.0 delayed next send by 2000ms (Queue length left = 1, Current Credit = 412)
    ! 2018-10-30 17:57:57.380 - debug: maxcul.0 Send Packet to CUL: X, awaiting drain event
    ! 2018-10-30 17:57:57.389 - debug: maxcul.0 serial port buffer have been drained
    ! 2018-10-30 17:57:57.403 - debug: maxcul.0 delayed next send by 0ms (Queue length left = 0, Current Credit = 412)
    ! 2018-10-30 17:57:57.428 - debug: maxcul.0 redis pmessage io.maxcul.0.* io.maxcul.0.info.quota {"val":305,"ack":true,"ts":1540918677407,"q":0,"from":"system.adapter.maxcul.0","lc":1540918677407}
    ! 2018-10-30 17:58:02.328 - debug: maxcul.0 Send Packet to CUL: X, awaiting drain event
    ! 2018-10-30 17:58:02.333 - debug: maxcul.0 serial port buffer have been drained
    ! 2018-10-30 17:58:02.335 - debug: maxcul.0 delayed next send by 0ms (Queue length left = 0, Current Credit = 305)
    ! 2018-10-30 17:58:02.339 - debug: maxcul.0 redis pmessage io.maxcul.0.* io.maxcul.0.info.quota {"val":310,"ack":true,"ts":1540918682337,"q":0,"from":"system.adapter.maxcul.0","lc":1540918682337}
    ! 2018-10-30 17:58:07.346 - debug: maxcul.0 Send Packet to CUL: X, awaiting drain event
    ! 2018-10-30 17:58:07.354 - debug: maxcul.0 serial port buffer have been drained
    ! 2018-10-30 17:58:07.358 - debug: maxcul.0 delayed next send by 0ms (Queue length left = 0, Current Credit = 315)
    ! 2018-10-30 17:58:07.359 - debug: maxcul.0 redis pmessage io.maxcul.0.* io.maxcul.0.info.quota {"val":315,"ack":true,"ts":1540918687355,"q":0,"from":"system.adapter.maxcul.0","lc":1540918687355}
    ! 2018-10-30 17:58:12.348 - debug: maxcul.0 Send Packet to CUL: X, awaiting drain event
    ! 2018-10-30 17:58:12.351 - debug: maxcul.0 serial port buffer have been drained
    ! 2018-10-30 17:58:12.353 - debug: maxcul.0 delayed next send by 0ms (Queue length left = 0, Current Credit = 315)
    ! 2018-10-30 17:58:12.358 - debug: maxcul.0 redis pmessage io.maxcul.0.* io.maxcul.0.info.quota {"val":320,"ack":true,"ts":1540918692356,"q":0,"from":"system.adapter.maxcul.0","lc":1540918692356}
    ! 2018-10-30 17:58:17.349 - debug: maxcul.0 Send Packet to CUL: X, awaiting drain event
    ! 2018-10-30 17:58:17.352 - debug: maxcul.0 serial port buffer have been drained
    ! 2018-10-30 17:58:17.354 - debug: maxcul.0 delayed next send by 0ms (Queue length left = 0, Current Credit = 320)
    ! 2018-10-30 17:58:17.371 - debug: maxcul.0 redis pmessage io.maxcul.0.* io.maxcul.0.info.quota {"val":325,"ack":true,"ts":1540918697367,"q":0,"from":"system.adapter.maxcul.0","lc":1540918697367}
    ! 2018-10-30 17:58:22.355 - debug: maxcul.0 Send Packet to CUL: X, awaiting drain event
    ! 2018-10-30 17:58:22.358 - debug: maxcul.0 serial port buffer have been drained
    ! 2018-10-30 17:58:22.360 - debug: maxcul.0 delayed next send by 0ms (Queue length left = 0, Current Credit = 325)
    ! 2018-10-30 17:58:22.364 - debug: maxcul.0 redis pmessage io.maxcul.0.* io.maxcul.0.info.quota {"val":330,"ack":true,"ts":1540918702362,"q":0,"from":"system.adapter.maxcul.0","lc":1540918702362}
    ! 2018-10-30 17:58:27.362 - debug: maxcul.0 Send Packet to CUL: X, awaiting drain event
    ! 2018-10-30 17:58:27.365 - debug: maxcul.0 serial port buffer have been drained
    ! 2018-10-30 17:58:27.366 - debug: maxcul.0 delayed next send by 0ms (Queue length left = 0, Current Credit = 330)
    ! 2018-10-30 17:58:27.381 - debug: maxcul.0 redis pmessage io.maxcul.0.* io.maxcul.0.info.quota {"val":335,"ack":true,"ts":1540918707372,"q":0,"from":"system.adapter.maxcul.0","lc":1540918707372}
    ! 2018-10-30 17:58:32.363 - debug: maxcul.0 Send Packet to CUL: X, awaiting drain event
    ! 2018-10-30 17:58:32.366 - debug: maxcul.0 serial port buffer have been drained
    ! 2018-10-30 17:58:32.369 - debug: maxcul.0 delayed next send by 0ms (Queue length left = 0, Current Credit = 335)
    ! 2018-10-30 17:58:32.385 - debug: maxcul.0 redis pmessage io.maxcul.0.* io.maxcul.0.info.quota {"val":340,"ack":true,"ts":1540918712383,"q":0,"from":"system.adapter.maxcul.0","lc":1540918712383}
    ! 2018-10-30 17:58:37.367 - debug: maxcul.0 Send Packet to CUL: X, awaiting drain event
    ! 2018-10-30 17:58:37.370 - debug: maxcul.0 serial port buffer have been drained
    ! 2018-10-30 17:58:37.373 - debug: maxcul.0 delayed next send by 0ms (Queue length left = 0, Current Credit = 340)
    ! 2018-10-30 17:58:37.379 - debug: maxcul.0 redis pmessage io.maxcul.0.* io.maxcul.0.info.quota {"val":345,"ack":true,"ts":1540918717377,"q":0,"from":"system.adapter.maxcul.0","lc":1540918717377}
    ! 2018-10-30 17:58:40.289 - debug: maxcul.0 redis pmessage io..logging io.system.adapter.admin.0.logging {"val":true,"ack":true,"ts":1540918720286,"q":0,"from":"system.adapter.admin.0","lc":1540918720286}
    ! 2018-10-30 17:58:40.290 - debug: maxcul.0 system.adapter.admin.0: logging true
    ! 2018-10-30 17:58:42.374 - debug: maxcul.0 Send Packet to CUL: X, awaiting drain event
    ! 2018-10-30 17:58:42.378 - debug: maxcul.0 serial port buffer have been drained
    ! 2018-10-30 17:58:42.380 - debug: maxcul.0 delayed next send by 0ms (Queue length left = 0, Current Credit = 345)
    ! 2018-10-30 17:58:42.391 - debug: maxcul.0 redis pmessage io.maxcul.0.
    io.maxcul.0.info.quota {"val":351,"ack":true,"ts":1540918722389,"q":0,"from":"system.adapter.maxcul.0","lc":1540918722389}
    ! 2018-10-30 17:58:47.377 - debug: maxcul.0 Send Packet to CUL: X, awaiting drain event
    ! 2018-10-30 17:58:47.380 - debug: maxcul.0 serial port buffer have been drained
    ! 2018-10-30 17:58:47.382 - debug: maxcul.0 delayed next send by 0ms (Queue length left = 0, Current Credit = 351)
    ! 2018-10-30 17:58:47.402 - debug: maxcul.0 redis pmessage io.maxcul.0.* io.maxcul.0.info.quota {"val":356,"ack":true,"ts":1540918727399,"q":0,"from":"system.adapter.maxcul.0","lc":1540918727399}
    System:
    Max! Cul Version 1.0.0
    nanoCUL FTDI m. CC1101 868Mhz Transceiver CUL für FHEM FW 1.67 an Serialport: /dev/ttyUSB1
    Raspberry Pi 3
    Linux Elzershark 4.14.71-v7+ #1145 SMP Fri Sep 21 15:38:35 BST 2018 armv7l GNU/Linux
    • Q Offline
      Q Offline
      Querbeet
      1. Da bist du weiter als ich. Wenn ich unter Objekten direkt desired temperature verändere, dann ignoriert das mein Thermostat und irgendwann wird der Wert in ioBorker wieder mit dem alten wert überschrieben.
      2. Hast du den Loglevel des Adapters mal von info auf debug umgestellt? Obwohl ich nichts mache mit Max Komponenten läuft er wohl immer wieder in >1% Sendebereich und muss dann warten. Vielleicht liegt es daran dass du Verzögerungen hast…
      • Q Offline
        Q Offline
        Querbeet
        Sorry, den Log Level sieht man ja im Post oben, wenn auch nur ein Auszug. Eigentlich soll der ja bei 900 sein, wenn man nichts sendet. Könntest es aber trotzdem bei dir erklären, wenn er öfter auf Null fällt.
