  4. Kann Harmony-Adapter nicht installieren
    6.3k
4 Beiträge 2 Kommentatoren 863 Aufrufe
  • G Offline
    Georgius
    Hi
    Ich habe ioBroker auf einem Win10 32 Bit. Wenn ich den Adapter installieren will kommt diese Fehlermeldung:
    ! $ ./iobroker add harmony
    ! NPM version: 6.4.1
    ! npm install iobroker.harmony –production --save --prefix "C:/ioBroker" (System call)
    ! npm
    ! WARN deprecated node-xmpp-stanza@1.1.0: use @xmpp/xml package <https://www.npmjs.com/package/@xmpp/xml>
    ! npm
    ! ERR! code ENOGIT
    ! npm
    ! ERR! Error while executing:npm ERR! undefined ls-remote -h -t https://github.com/swissmanu/ltx.git
    ! npm ERR!
    ! npm ERR! undefined
    ! npm ERR! No git binary found in $PATH
    ! npm
    ! ERR! npm ERR! Failed using git.
    ! npm ERR! Please check if you have git installed and in your PATH.
    ! npm ERR! A complete log of this run can be found in:npm ERR! C:\Windows\system32\config\systemprofile\AppData\Roaming\npm-cache_logs\2018-10-29T20_42_08_923Z-debug.log
    ! host.DESKTOP-152DT59 install adapter harmony
    ! npm install iobroker.harmony --production --save --prefix "C:/ioBroker" (System call)
    ! npm
    ! npm
    ! ERR! code ENOGIT
    ! npm
    ! npm ERR!
    ! npm
    ! npm ERR! A complete log of this run can be found in:npm ERR! C:\Windows\system32\config\systemprofile\AppData\Roaming\npm-cache_logs\2018-10-29T20_42_10_503Z-debug.log
    ! npm
    ! npm
    ! ERR! code ENOGIT
    ! npm
    ! npm ERR!
    ! npm ERR! npm
    ! ERR! Failed using git.npm ERR! Please check if you have git installed and in your PATH.
    ! npm ERR! A complete log of this run can be found in:npm ERR! C:\Windows\system32\config\systemprofile\AppData\Roaming\npm-cache_logs\2018-10-29T20_42_12_072Z-debug.log
    ! ERROR: host.DESKTOP-152DT59 Cannot install harmony
    ! ERROR: process exited with code 13
    Auf der Seite <https://www.npmjs.com/package/@xmpp/xml> kenne ich mich nicht aus.
    • XxJooOX Offline
      XxJooOX Offline
      XxJooO
      Na, die Fehlermeldung ENOGIT sagt doch alles.
      GIT fehlt. Unter Linux:
      sudo apt-get install build-essential git
      Unter Windows mal googeln und dann noch mal die Installation von Harmony anstoßen.
      ioBroker auf Intel NUC - Homematic CCU3/pivCCU auf Raspi 3B+
      • G Offline
        Georgius
        Danke für die Antwort.
        Git ist installiert und liegt im PATH$. Kann Git auch über die Konsole starten. Trotzdem noch die Fehlermeldung
        ! $ ./iobroker add harmony –host Zotac1
        ! npm
        ! WARN
        ! deprecated
        ! node-xmpp-stanza@1.1.0: use @xmpp/xml package <https://www.npmjs.com/package/@xmpp/xml>
        ! npm
        ! ERR! code ENOGIT
        ! npm
        ! ERR!
        ! npm
        ! ERR!
        ! npm
        ! ERR! undefinednpm
        ! ERR! No git binary found in $PATH
        ! npm
        ! npm
        ! ERR!
        ! npm ERR! A complete log of this run can be found in:npm ERR! C:\WINDOWS\system32\config\systemprofile\AppData\Roaming\npm-cache_logs\2018-11-01T22_05_18_186Z-debug.log
        ! host.Zotac1 install adapter harmony
        ! npm
        ! WARN
        ! deprecated node-xmpp-stanza@1.1.0: use @xmpp/xml package <https://www.npmjs.com/package/@xmpp/xml>
        ! npm
        ! ERR!
        ! code
        ! ENOGIT
        ! npm
        ! npm
        ! ERR! undefined ls-remote -h -t https://github.com/swissmanu/ltx.git
        ! npm
        ! ERR!
        ! npm
        ! ERR! undefinednpm ERR! No git binary found in $PATH
        ! npm
        ! ERR!
        ! npm ERR!
        ! npm ERR! A complete log of this run can be found in:npm ERR! C:\WINDOWS\system32\config\systemprofile\AppData\Roaming\npm-cache_logs\2018-11-01T22_05_42_138Z-debug.log
        ! npm
        ! WARN
        ! deprecated
        ! npm
        ! ERR!
        ! code ENOGIT
        ! npm
        ! ERR!
        ! ERR! undefined ls-remote -h -t https://github.com/swissmanu/ltx.gitnpm ERR!
        ! npm
        ! ERR! undefined
        ! npm
        ! npm
        ! ERR!
        ! npm
        ! ERR!
        ! npm ERR! A complete log of this run can be found in:npm ERR! C:\WINDOWS\system32\config\systemprofile\AppData\Roaming\npm-cache_logs\2018-11-01T22_06_06_648Z-debug.log
        ! ERROR: host.Zotac1 Cannot install harmony
        Und noch die 3 Logs auf die verwiesen wird
        ! 0 info it worked if it ends with ok
        ! 1 verbose cli [ 'C:\Program Files\nodejs\node.exe',
        ! 1 verbose cli 'C:\Program Files\nodejs\node_modules\npm\bin\npm-cli.js',
        ! 1 verbose cli 'install',
        ! 1 verbose cli 'iobroker.harmony',
        ! 1 verbose cli '–production',
        ! 1 verbose cli '--save',
        ! 1 verbose cli '--prefix',
        ! 1 verbose cli 'C:/ioBroker' ]
        ! 2 info using npm@6.4.1
        ! 3 info using node@v8.12.0
        ! 4 verbose npm-session fa97c2941083a234
        ! 5 silly install loadCurrentTree
        ! 6 silly install readGlobalPackageData
        ! 7 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/iobroker.harmony 928ms (from cache)
        ! 8 silly pacote tag manifest for iobroker.harmony@latest fetched in 1148ms
        ! 9 timing stage:loadCurrentTree Completed in 4028ms
        ! 10 silly install loadIdealTree
        ! 11 silly install cloneCurrentTreeToIdealTree
        ! 12 timing stage:loadIdealTree:cloneCurrentTree Completed in 2ms
        ! 13 silly install loadShrinkwrap
        ! 14 timing stage:loadIdealTree:loadShrinkwrap Completed in 10ms
        ! 15 silly install loadAllDepsIntoIdealTree
        ! 16 silly resolveWithNewModule iobroker.harmony@0.9.3 checking installable status
        ! 17 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/harmonyhubjs-client 247ms (from cache)
        ! 18 silly pacote range manifest for harmonyhubjs-client@^1.1.10 fetched in 321ms
        ! 19 silly resolveWithNewModule harmonyhubjs-client@1.1.10 checking installable status
        ! 20 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/semaphore 314ms (from cache)
        ! 21 silly pacote range manifest for semaphore@~1.0.3 fetched in 352ms
        ! 22 silly resolveWithNewModule semaphore@1.0.5 checking installable status
        ! 23 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/harmonyhubjs-discover 1042ms (from cache)
        ! 24 silly pacote range manifest for harmonyhubjs-discover@^1.1.1 fetched in 1087ms
        ! 25 silly resolveWithNewModule harmonyhubjs-discover@1.1.1 checking installable status
        ! 26 silly fetchPackageMetaData error for ltx@git+https://github.com/swissmanu/ltx.git#cd ... ltx-parser Error while executing:
        ! 26 silly fetchPackageMetaData undefined ls-remote -h -t https://github.com/swissmanu/ltx.git
        ! 26 silly fetchPackageMetaData No git binary found in $PATH
        ! 27 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/node-xmpp-client 716ms (from cache)
        ! 28 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/node-xmpp-stanza 737ms (from cache)
        ! 29 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/debug 782ms (from cache)
        ! 30 silly pacote version manifest for node-xmpp-client@3.0.0 fetched in 822ms
        ! 31 silly resolveWithNewModule node-xmpp-client@3.0.0 checking installable status
        ! 32 silly pacote version manifest for node-xmpp-stanza@1.1.0 fetched in 827ms
        ! 33 warn deprecated node-xmpp-stanza@1.1.0: use @xmpp/xml package <https://www.npmjs.com/package/@xmpp/xml>
        ! 34 silly resolveWithNewModule node-xmpp-stanza@1.1.0 checking installable status
        ! 35 silly pacote range manifest for debug@^2.1.0 fetched in 873ms
        ! 36 silly resolveWithNewModule debug@2.6.9 checking installable status
        ! 37 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/request 919ms (from cache)
        ! 38 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/q 943ms (from cache)
        ! 39 silly pacote range manifest for q@^1.1.2 fetched in 1007ms
        ! 40 silly resolveWithNewModule q@1.5.1 checking installable status
        ! 41 silly pacote range manifest for request@^2.48.0 fetched in 1014ms
        ! 42 silly resolveWithNewModule request@2.88.0 checking installable status
        ! 43 timing stage:rollbackFailedOptional Completed in 5ms
        ! 44 timing stage:runTopLevelLifecycles Completed in 6268ms
        ! 45 verbose stack Error: No git binary found in $PATH
        ! 45 verbose stack at checkGit (C:\Program Files\nodejs\node_modules\npm\node_modules\pacote\lib\util\git.js:246:17)
        ! 45 verbose stack at spawnGit (C:\Program Files\nodejs\node_modules\npm\node_modules\pacote\lib\util\git.js:204:10)
        ! 45 verbose stack at pinflight (C:\Program Files\nodejs\node_modules\npm\node_modules\pacote\lib\util\git.js:131:12)
        ! 45 verbose stack at C:\Program Files\nodejs\node_modules\npm\node_modules\promise-inflight\inflight.js:29:24
        ! 45 verbose stack at Promise._execute (C:\Program Files\nodejs\node_modules\npm\node_modules\bluebird\js\release\debuggability.js:303:9)
        ! 45 verbose stack at Promise._resolveFromExecutor (C:\Program Files\nodejs\node_modules\npm\node_modules\bluebird\js\release\promise.js:483:18)
        ! 45 verbose stack at new Promise (C:\Program Files\nodejs\node_modules\npm\node_modules\bluebird\js\release\promise.js:79:10)
        ! 45 verbose stack at _inflight (C:\Program Files\nodejs\node_modules\npm\node_modules\promise-inflight\inflight.js:28:25)
        ! 45 verbose stack at C:\Program Files\nodejs\node_modules\npm\node_modules\promise-inflight\inflight.js:22:14
        ! 45 verbose stack at tryCatcher (C:\Program Files\nodejs\node_modules\npm\node_modules\bluebird\js\release\util.js:16:23)
        ! 45 verbose stack at Promise._settlePromiseFromHandler (C:\Program Files\nodejs\node_modules\npm\node_modules\bluebird\js\release\promise.js:512:31)
        ! 45 verbose stack at Promise._settlePromise (C:\Program Files\nodejs\node_modules\npm\node_modules\bluebird\js\release\promise.js:569:18)
        ! 45 verbose stack at Promise._settlePromiseCtx (C:\Program Files\nodejs\node_modules\npm\node_modules\bluebird\js\release\promise.js:606:10)
        ! 45 verbose stack at Async._drainQueue (C:\Program Files\nodejs\node_modules\npm\node_modules\bluebird\js\release\async.js:138:12)
        ! 45 verbose stack at Async._drainQueues (C:\Program Files\nodejs\node_modules\npm\node_modules\bluebird\js\release\async.js:143:10)
        ! 45 verbose stack at Immediate.Async.drainQueues (C:\Program Files\nodejs\node_modules\npm\node_modules\bluebird\js\release\async.js:17:14)
        ! 46 verbose cwd C:\ioBroker\node_modules\iobroker
        ! 47 verbose Windows_NT 10.0.17134
        ! 48 verbose argv "C:\Program Files\nodejs\node.exe" "C:\Program Files\nodejs\node_modules\npm\bin\npm-cli.js" "install" "iobroker.harmony" "--production" "--save" "--prefix" "C:/ioBroker"
        ! 49 verbose node v8.12.0
        ! 50 verbose npm v6.4.1
        ! 51 error code ENOGIT
        ! 52 error Error while executing:
        ! 52 error undefined ls-remote -h -t https://github.com/swissmanu/ltx.git
        ! 52 error
        ! 52 error No git binary found in $PATH
        ! 53 error Failed using git.
        ! 53 error Please check if you have git installed and in your PATH.
        ! 54 verbose exit [ 1, true ]
        ! 4 verbose npm-session 06798bc94f68d3e1
        ! 7 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/iobroker.harmony 199ms (from cache)
        ! 8 silly pacote tag manifest for iobroker.harmony@latest fetched in 510ms
        ! 9 timing stage:loadCurrentTree Completed in 3270ms
        ! 12 timing stage:loadIdealTree:cloneCurrentTree Completed in 8ms
        ! 14 timing stage:loadIdealTree:loadShrinkwrap Completed in 19ms
        ! 17 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/harmonyhubjs-client 92ms (from cache)
        ! 18 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/harmonyhubjs-discover 129ms (from cache)
        ! 19 silly pacote range manifest for harmonyhubjs-client@^1.1.10 fetched in 175ms
        ! 20 silly resolveWithNewModule harmonyhubjs-client@1.1.10 checking installable status
        ! 21 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/semaphore 153ms (from cache)
        ! 22 silly pacote range manifest for harmonyhubjs-discover@^1.1.1 fetched in 172ms
        ! 23 silly resolveWithNewModule harmonyhubjs-discover@1.1.1 checking installable status
        ! 24 silly pacote range manifest for semaphore@~1.0.3 fetched in 174ms
        ! 25 silly resolveWithNewModule semaphore@1.0.5 checking installable status
        ! 27 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/node-xmpp-stanza 371ms (from cache)
        ! 28 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/node-xmpp-client 379ms (from cache)
        ! 29 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/debug 402ms (from cache)
        ! 30 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/q 391ms (from cache)
        ! 31 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/request 401ms (from cache)
        ! 32 silly pacote version manifest for node-xmpp-client@3.0.0 fetched in 463ms
        ! 33 silly resolveWithNewModule node-xmpp-client@3.0.0 checking installable status
        ! 34 silly pacote version manifest for node-xmpp-stanza@1.1.0 fetched in 457ms
        ! 35 warn deprecated node-xmpp-stanza@1.1.0: use @xmpp/xml package <https://www.npmjs.com/package/@xmpp/xml>
        ! 36 silly resolveWithNewModule node-xmpp-stanza@1.1.0 checking installable status
        ! 37 silly pacote range manifest for debug@^2.1.0 fetched in 526ms
        ! 38 silly resolveWithNewModule debug@2.6.9 checking installable status
        ! 39 silly pacote range manifest for q@^1.1.2 fetched in 505ms
        ! 41 silly pacote range manifest for request@^2.48.0 fetched in 516ms
        ! 43 timing stage:rollbackFailedOptional Completed in 6ms
        ! 44 timing stage:runTopLevelLifecycles Completed in 4205ms
        ! 52 error
        ! 4 verbose npm-session 76d6bb731cd72470
        ! 7 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/iobroker.harmony 207ms (from cache)
        ! 8 silly pacote tag manifest for iobroker.harmony@latest fetched in 425ms
        ! 9 timing stage:loadCurrentTree Completed in 3390ms
        ! 14 timing stage:loadIdealTree:loadShrinkwrap Completed in 25ms
        ! 17 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/harmonyhubjs-client 112ms (from cache)
        ! 18 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/harmonyhubjs-discover 106ms (from cache)
        ! 19 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/semaphore 107ms (from cache)
        ! 20 silly pacote range manifest for harmonyhubjs-client@^1.1.10 fetched in 165ms
        ! 21 silly resolveWithNewModule harmonyhubjs-client@1.1.10 checking installable status
        ! 22 silly pacote range manifest for harmonyhubjs-discover@^1.1.1 fetched in 147ms
        ! 24 silly pacote range manifest for semaphore@~1.0.3 fetched in 147ms
        ! 27 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/debug 240ms (from cache)
        ! 28 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/node-xmpp-stanza 234ms (from cache)
        ! 29 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/node-xmpp-client 254ms (from cache)
        ! 30 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/q 261ms (from cache)
        ! 31 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/request 271ms (from cache)
        ! 32 silly pacote range manifest for debug@^2.1.0 fetched in 326ms
        ! 33 silly resolveWithNewModule debug@2.6.9 checking installable status
        ! 34 silly pacote version manifest for node-xmpp-stanza@1.1.0 fetched in 321ms
        ! 37 silly pacote version manifest for node-xmpp-client@3.0.0 fetched in 407ms
        ! 38 silly resolveWithNewModule node-xmpp-client@3.0.0 checking installable status
        ! 39 silly pacote range manifest for q@^1.1.2 fetched in 401ms
        ! 41 silly pacote range manifest for request@^2.48.0 fetched in 409ms
        ! 43 timing stage:rollbackFailedOptional Completed in 3ms
        ! 44 timing stage:runTopLevelLifecycles Completed in 4174ms
        ! 52 error
        • G Offline
          Georgius
          Nach dem Neustart des Rechners hat es funktioniert
