  4. Bug VIS 1.1.7 - Viewwechsel mit History Widget fehlerhaft / geht nach paar Minuten nicht mehr
    5.4k
1 Beiträge 1 Kommentatoren 690 Aufrufe
  • W Offline
    W Offline
    Walkinlarge2010
    Hi zusammen,
    Ich habe einen Effekt, der nur in Kombination mit dem History Widget Sparkline und dem View in Widget Widget Auftritt. Kann ihn auch reproduzieren bzw. Eliminieren indem ich das History Widget lösche. Daher würde ich einen Bug vermuten
    Nun aber zum Problem.
    Wie auf dem Bild zu sehen habe ich eine Hauptansicht. Auf dieser sind diverse Navigationselemente (links und unten) sowie ein View in Widget Widget (Hauptbereich Mitte).
    ~~![](</s><URL url=)<link_text text="https://uploads.tapatalk-cdn.com/201810 ... 27778d.jpg">https://uploads.tapatalk-cdn.com/20181029/c65467d0f00b076a92826671d127778d.jpg</link_text>" />
    Mittels der Navigationsknöpfe wird in einen Datenpunkt eine Zahl geschrieben und je nach wert wechselt das View in der Mitte auf den jeweiligen Raum bzw. die Funktion. Klappt auch alles wunderbar.
    Nun wollte ich von den Flot Diagrammen weg zu dem History Sparkline Widget (hier die CO2 Anzeige).
    Das hat nun aber folgenden Effekt:
    Sobald ich einmal auf der View mit einem History Widget war, schaltet das View nach ein paar Minuten nicht mehr um. Das drücken der Knöpfe verändert weiterhin den Datenpunkt zum umschalten aber es passiert nichts. Um alles wieder funktionsfähig zu bekommen muss ich die Seite neu laden, dann geht es bis ich wieder auf einem View mit dem History Widget war :(
    Getestet habe ich es sowohl mit dem FullyKioskBrowser als auch mit dem iCab auf dem iPad.
    Hat hier jemand eine Idee wie ich es lösen kann bzw. wer den Vermeintlichen Bug beheben kann?
    Gerne kann ich auch mein Projekt zum testen exportieren zur Verfügung stellen. Ggf kann jemand das Problem nachstellen :)
    Hatte ioBroker auch mal neu installiert und danach den selben Effekt. Aktuell läuft bei mir alles unter Linux auf einem Rock64 mit NPM 6.2.0. das VIS ist die Version 1.1.7
    Anbei noch die Konfig von dem History Widget
    ~~![](</s><URL url=)<link_text text="https://uploads.tapatalk-cdn.com/201810 ... 4c62a8.jpg">https://uploads.tapatalk-cdn.com/20181029/c7ecb731a40327ce4d30c0104d4c62a8.jpg</link_text>" />
    Vielen Dank vorab
    Walkinlarge
    Gesendet von iPad mit Tapatalk~~~~
