  4. Zigbee Adapter und Xiaomi Geräte
    6.3k
5 Beiträge 3 Kommentatoren 908 Aufrufe
    paul.honka
    Ich habe heute Temperatur- und Fenstersensoren von Gearbest bekommen.
    Von den 4 Temperatursensoren konnte ich einen nicht mit dem CC2531 pairen
    Von den 5 Fenstersensoren konnte ich 3 nicht pairen.
    Gepairt wird mit 3 Sekunden drücken bis mindesten dreimal Blinken. Habe auch länger versucht
    und danach mit zyklischem drücken.
    Das pairen mit dem Xiaomi Gateway funst, kann dort alle 9 Sensoren pairen .
    Gib es ne neue Firmware auf den Xiaomi Geräten?
    Beste Grüße paul
    • J Offline
      J Riemann
      Die Geräte müssen am "Leben" gehalten werden wenn es sonst nicht funktioniert.
      Sobald der Anlernmodus gestartet wurde muss die Konfigtaste immer wieder im Sekundentakt betätigt werden.
      ****Viele Grüße!
      Jörg****
      • a200A Offline
        a200A Offline
        a200
        @paul.honka:
        Beste Grüße paul `
        Wie viele Geräte hast du schon mit deinem Stick verbunden. Denke an die 15er Grenze. Ohne weitere Router keine weitere Geräte.
          paul.honka
          nach dem längeren Drücken, mehrmaliges Blinken, drücke ich den Sensor
          so alle 2 bis 3 Sekunden. Die meisten pairen sich dann auch.
          Im System habe ich zur Zeit 6 Sensoren. Für mehr habe ich auch noch einen CC2530.
          Beste Grüße paul
            paul.honka
            soebend noch ein Versuch gestartet. Erst eine Osram Steckdose installiert.
            Dann in derZigbee Konfiguration den grünen Anlernknopf der Steckdose gedrückt,
            schon beim ersten Durchlauf wurde der Temp. Sensor gepairt. Sensor geöscht und dann
            in derZigbee Konfiguration über den grünen Knopf oben rechts versucht zu pairen, geht nicht.
            Nach drei erfolglosen Durchläufen wieder mit der Osram Steckdose versucht zu pairen, geht.
            Was ist das denn?
            Beste Grüsse paul
