  4. SIMU Funkrolladen in IObroker einbinden?
    5.8k
4 Beiträge 4 Kommentatoren 1.3k Aufrufe 1 Beobachtet
  • TolkinT Offline
    TolkinT Offline
    Tolkin
    bei mir zu Hause sind SIMU-Funkrolläden verbaut. Ist es möglich, mit einem CUL V3 Stick das Funkprotokoll im IOBroker zu übertragen?
    Wäre es dann auch möglich, die Motoren über HomeMatic oder ioBroker zu steuern.?
    Vielen Dank
    • neighbour_tomN Offline
      neighbour_tom
      habe heute den SIMU Funk Hz LiveIn Stecker ür Hz und Somfy Funk RTS Produkte gefunden.
      Gibt es hier schon Lösungen um das Gerät mit iobroker zu bedienen? Wäre ev. ein Lösungsansatz zur bekannten Somfy, Velux, Simu - Problematik.
      • K Offline
        knerzelman
        @neighbour_tom said in SIMU Funkrolladen in IObroker einbinden?:
        Wollte noch auf einen Mini Sender für knapp 30 Euro hinweisen, der die RTS Motoren auch anfunkten kann. [SIMU Funk Hz Mikro Sender Rollladen passend auch für Funk RTS Motorenvon SIMU] (https://www.amazon.de/SIMU-Sender-Rollladen-passend-Motoren/dp/B01LW7Y4TD) Damit könnte man sehr leicht über IO Ports eines beliebigen Arduino oder Raspi die Steuerung hinbekommen - denke ich.
          TT-Tom
          Hallo
          In unserm neuen Heim sind im Dach 9 Stück verbaut, jede hat ihre einzelne Fernbedienung. Will mir jetzt den LiveIn2 Adapter holen.
          Gibt es neue Erkenntnisse zum Thema Simu Rollladen.
          Gruß Tom
          Public Transport
          NSPanel Adapter Wiki
