  4. Blockly contains String
    5.8k
3 Beiträge 3 Kommentatoren 2.0k Aufrufe
    m0rph
    Hi
    Gibt es die möglichkeit in Blockly oder per Javascript aus einen Objekt was ein String ist und zB den werte Client1, Client2 enthält den Inhalt zu prüfen egal in welcher reihenfolge der Inhalt ist.
    In meinen Fall ist es so das der Inhalt eines Objekt zB so aussehen kann
    Client1, Client2
    oder
    Client2, Client1
    Mein Problem ist jetzt das bei einer "=" bedingung die reihenfolge stimmen muss was nicht immer der fall ist.
    In Powershell würde das zB so machen dann würde die reihenfolge keine rolle spielen
    $w = "Dezember","Januar","Februar"
    $w -contains "Januar" -and "Februar"
    Je nach dem was möglich ist per Blockly bzw per Javascript würde ich mich über ein kleines Beispiel freuen.
    LG
    • X Offline
      X Offline
      Xyolyp
      In Javascript würdest du mit der string.indexOf(); Funktion prüfen an welcher Stelle ein teiltext in einem Text ist. Wenn der Teiltext nirgends ist wird -1 zurückgegeben.
      var someString = "text, abc, def";
      if(someString.indexOf("abc") > -1){
      	// "abc" ist in someString
      } else {
      	// "abc" ist nicht in someString
      • paul53P Offline
        In Blockly gibt es string.indexOf('Suchtext') ebenfalls: suche erstes Auftreten des Begriffs "Suchtext". Bei Nichtvorhandensein wird allerdings der Wert 0 geliefert.
