  4. [gelöst] Blockly zwei Nachkommastellen hochzählen
    5.8k
7 Beiträge 4 Kommentatoren 1.3k Aufrufe 2 Beobachtet
  • W Offline
    W Offline
    watcherkb
    Ich dachte es ist einfach aber irgendwie klappt es nicht.
    ich möchte eine Zahl mit 2 Nachkommastellen bei jedem Trigger um 0.01 erhöhen. Ich bekomme aber krumme Werte wie 5178.430000000006 raus. Wie kann ich das besser lösen?
    CC2538+CC2592 PA-Zigbee-Funkmodul
    • Mahe3006M Offline
      Mahe3006M Offline
      Mahe3006
      hast du eine Lösung für das Problem gefunden?
      Ich bin in der selben Situation.
      • W Offline
        W Offline
        watcherkb
        Ich habe es so gelöst und funktioniert auch gut. Einfach das Blockly Script importieren, dann hast du alles was du brauchst. Dann die Datenpunkte entsprechend anpassen.
        ! <xml 1999/xmlns="<URL url=" http:/www.w3.org/xhtml"="">http://www.w3.org/1999/xhtml">
        ! <block type="on" id="FLfW;pWblQWz(Q[b#+X" x="-362" y="13"><field name="OID">mqtt.0.ESP_Easy.Gaszähler.Total</field>
        ! <field name="CONDITION">ne</field>
        ! <statement name="STATEMENT"><block type="update" id=";U_YCxKC8`kW/x:Pf2^f"><mutation delay_input="false"></mutation>
        ! <field name="OID">admin.0.Datenpunkte.Energie.Gaszähler.aktuell</field>
        ! <field name="WITH_DELAY">FALSE</field>
        ! <value name="VALUE"><block type="math_arithmetic" id="/4z_8{jyU.mc
        UHD4a"><field name="OP">DIVIDE</field>
        ! <value name="A"><shadow type="math_number" id="_=F{;Hj`K5PXnG/@8?Kk"><field name="NUM">1</field></shadow>
        ! <block type="math_round" id="/F|ys`NU_tU9SX.i;;75"><field name="OP">ROUND</field>
        ! <value name="NUM"><shadow type="math_number" id="*0+clnLO~49o1Sk8(})Q"><field name="NUM">3.1</field></shadow>
        ! <block type="math_arithmetic" id="GBaV#d-^I/FL8A}qyAxm"><field name="OP">ADD</field>
        ! <value name="A"><shadow type="math_number" id="_ip@-v!b.Z{aIe/[;q4"><field name="NUM">1</field></shadow>
        ! <block type="math_arithmetic" id="D!S~7^yemymGKv|qr,M"><field name="OP">MULTIPLY</field>
        ! <value name="A"><shadow type="math_number" id="!%,K=_VNlA{uJx8JOhoT"><field name="NUM">1</field></shadow>
        ! <block type="get_value" id="Xs9D=~/ldXt):|=!Y?@s"><field name="ATTR">val</field>
        ! <field name="OID">admin.0.Datenpunkte.Energie.Gaszähler.aktuell</field></block></value>
        ! <value name="B"><shadow type="math_number" id="KuIG{1oQ19d
        g/x(RG7D"><field name="NUM">100</field></shadow></value></block></value>
        ! <value name="B"><shadow type="math_number" id="B~XKQ.av?6IL(]uaS]@+"><field name="NUM">1</field></shadow></value></block></value></block></value>
        ! <value name="B"><shadow type="math_number" id="6,+@/5O
        vU7u7isTD@x("><field name="NUM">0.01</field></shadow>
        ! <block type="math_number" id="gaLsE_p2yz7)PLGI;b2Q"><field name="NUM">100</field></block></value></block></value></block></statement></block></xml>
        • MatzebhvM Offline
          MatzebhvM Offline
          Matzebhv
          Über dieses Problem ist wohl jeder schon mal gestolpert der Rechenoperationen unter Javascript durchführen will.
          http://www.dcljs.de/faq/antwort.php?Ant … en_rechnen
          Matze
          • W watcherkb
            markus397
            @watcherkb said in [gelöst] Blockly zwei Nachkommastellen hochzählen:
            Habe versucht deinen Code zu importieren, aber hat nicht geklappt. Kommt nur ein schwarzer Baustein. Kannst du noch mal den Code gier rein stellen oder auch ein Bild machen?
            Markus
            W 1 Antwort Letzte Antwort
            • M markus397
              W Offline
              W Offline
              watcherkb
              @markus397
                <block type="on" id="FLfW;pWblQWz(Q[*b#+X" x="-362" y="13">
                        <block type="math_arithmetic" id="/*4z_8{j*yU.mc*UHD4a">
                          <value name="A">
                            </shadow>
                              <value name="NUM">
                                </shadow>
                                  <value name="A">
                                    <shadow type="math_number" id="_ip@-*v!b.Z{aIe/[;q4">
                                    </shadow>
                                    <block type="math_arithmetic" id="D!S~7^*yemymGKv|qr,M">
                                      <value name="A">
                                        </shadow>
                                        </block>
                                      </value>
                                      <value name="B">
                                        <shadow type="math_number" id="KuIG{1oQ19d*g/x(RG7D">
                                        </shadow>
                                      </value>
                                    </block>
                                  </value>
                                  <value name="B">
                                    </shadow>
                                  </value>
                                </block>
                              </value>
                            </block>
                          </value>
                          <value name="B">
                            <shadow type="math_number" id="6,+@/5O*vU7u7isTD@x(">
                            </shadow>
                            </block>
                          </value>
                        </block>
                      </value>
                    </block>
                  </statement>
                </block>
              </xml>
                markus397
                Danke nun hat der Import geklappt und es funktioniert prima.
                Markus
