  4. RPi - Monitor - GPIOs reagieren nicht.
    6.3k
3 Beiträge 3 Kommentatoren 503 Aufrufe
  • I Offline
    I Offline
    invincible_phil
    also ich habe folgendes Problem.
    Ich habe auf einem "Raspberry Pi 1" Iobroker als Slave laufen.
    Dort habe ich den Adapter RPi-Monitor installiert um die an die entsprechenden GPIOs angeschlossenen Kontakte auszulesen. In dem Fall GPIO 27
    Die Verdrahtung ist soweit richtig da ich über ein Python Script über Putty entsprechend "True" bei offenem Kontakt und "False" bei geschlossenem Kontakt ausgegeben bekomme.
    Leider wird in Iobroker kein Status ausgegeben.
    • F Offline
      Farmer-cb
      Hallo
      Häng mich gleich drann, habe das selbe Problem, ich bekomm es einfach nicht hin, das ein Signal in iobroker ankommt, laut Anleitung braucht man ja nur den Adapter rpi2 installieren, GPIOs aktivieren Signal-Richtung (in/Out) auswählen und sollte funktionieren.
      bei mir leider auch nicht
      smartes Haus durch Digitalstrom, enocean, SPS S7-1215, Homematik, Shelly, Alexa, iobroker auf einem HP-mini mit Proxmox
      • smartboartS Offline
        smartboartS Offline
        smartboart
        Ja wenn die zuordnung stimmt und die entsprecheden gpio auch mit einem Pull down oder pull up widerstand belegt sind, wenn kein zusatz relaisboard verwendet wird.
        Funktioniert äusserst stabil…Lese darüber meine Klingel und die Spannungsüberwachung mittels externrn Relais ein...
        GPIO 27 im Adapter ist nicht gleich Pin 27 sondern Pin 13.
