  4. Nanocul mit maxcul pairen
    6.4k
16 Beiträge 7 Kommentatoren 3.8k Aufrufe 2 Beobachtet
    rudiraz
    ich möchte meine MAX!Thermostate mittes nanoCUL868MHz und maxcul-Adapter in ioBroker integrieren.
    nach längeren Versuchen ist der maxcul-Adapter nun auch Grün.
    Leider weiß ich nicht, wie man die Thermostate mit dem cul pairen kann.
    Am Thermostat den Boost-Knopf für 3 Sekunden drücken habe ich gemacht. Die 30 Sek Pairmode laufen auch runter, nur leider gibt es keine Reaktionen in ioBroker.
    Muss man nicht den nanocul in eine Art Pairing-Mode setzen? Hab leider nichts hierzu gefunden…. 😢
    Grüße
    • K Offline
      Kuhtreiber
      Jetzt bin ich aber froh, dass ich nicht der einzige bin.
      Auch ich habe schon so viel zum Thema cc1101, maxcul und MAX! Heizungsthermostat gelesen, aber trotzdem ist mir die eigentliche Pairing Prozedur nicht klar und ich finde einfach nicht die entsprechende Beschreibung.
      ioBroker.maxcul läuft bei mir in der Version 1.0.0 auf einem Raspberry Pi 3.
      Zum Beispiel bei dem Zigbee-Adapter findet man in der Konfiguration der Instanz den Button oben links zum Pairen. So geht es aber nicht in der Konfiguration der Instanz des maxcul (cc1101).
      Beim Thermostat-Ventil soll man wohl mehr als 3 Sekunden auf die Boost-Taste drücken? Am cc1101 ist ein kleiner Taster zu finden. Leider habe ich nirgendswo lesen können, ob und wie lange dieser zum Pairen gedrückt werden soll.
      Kann mir bitte einer aus dem Forum den Prozess des Pairen, Verbinden, oder wie man es sonst nennt, genau beschreiben, oder mir den Link zu einer Beschreibung nennen?
      Welche bekannten Probleme gibt es beim Verbinden? Müssen vorher im Betrieb gewesene Thermostatventile resettet werden?
      Schöne Grüße
        BulldogISLgmx.de
        So.. ich wünsche allen erstmal , ein schönes Wochenende gehabt zu haben..
        Ich habe das Wochenende für die ein oder auch andere Bastelei an meiner Smart Home Anlage genutzt und
        auch endlich hinbekommen, die Werte der Fensterkontakte und Thermostate im ioBroker sichtbar und nutzbar zu bekommen.. :)
        Also um die Gegebenheiten direkt mit meiner jetzt funktionierenden vergleichen zu können ..
        1.) Hier der Link zu meinem neu erstandenen CUL : https://www.ebay.de/sch/i.html?_from=R4 … 3&_sacat=0
        2.) Ich habe den max! CUL Adapter in der Version 1.0.0 laufen..
        3.) .. mit folgenden Einstellungen : 4463_cul.jpg
        4.) in der OBJEKTE - Übersicht stellt sich das jetzt so dar.. : 4463_cul2.jpg
        Da ich am NanoCUL nur einen kleinen Reset Taster habe, konnte ich weder auf dem Wege, noch softwareseitig
        eine Art Pairing Modus aktivieren und mußte das auch offensichtlich nicht!
        Ich hatte bis dato einen Max!Cube mit dem System laufen, habe diesen auch erstmal noch laufen lassen.
        Den CUL habe ich dann parallel über einen der USB Ports meines Raspberry PI3 angeschlossen.
        Die Fensterkontakte habe ich dann einfach durch drücken der Anlerntaste und jedes Thermostat, alle der Reihe nach
        durch Drücken der BOOST Taste ca. 6 Sekunden (wird durch den Countdown angezeigt) mit dem CUL verbunden.
        Es war kein gesonderter Reset der Thermostate notwendig !
        Wird eines der Geräte nicht erkannt, einfach noch einmal den Anlernprozess durchführen..
        Vielleicht kann mir widerum jemand etwas näher bringen, wie ich den Thermostaten nun direkte Steuerbefehle zur
        Temperaturänderung senden kann.. ?! Ein passendes Script mit dem ich unser bisheriges Wochenprogramm umsetzen kann,
        kann ich mir dann sicher selbst zusammen basteln.. Ich habe bereits komplette Views anderer User dazu gefunden, die ich allerdings noch nicht wirklich durchschaue.. <gg>LG
        Andre</gg>
        • K Offline
          Kuhtreiber
          <u>@Andre</u>
          Hallo Andre,
          vielen Dank für Deine schnelle Reaktion. Ich habe viel zu kompliziert gedacht. Mit Deiner bebilderten und ausführlichen Anleitung bin ich dann auch weiter gekommen.
          <u>@rudiraz</u>
          Ein Heizkörperventil wollte dann aber auch bei verschiedenen Versuchen nicht. Den Adapter neu starten, ioBroker neu starten, aber auch ein kurzeitiges stromlos machen des Raspberry Pi haben nicht geholfen.
          Dann habe ich das Heizkörperventil abgebaut, die Batterien, die noch recht neu sind, kurzzeitig entfernt und wieder eingesetzt, Daum und Uhrzeit gesetzt und wieder versucht anzulernen, was dann funktioniert hat. Dieses spezielle Ventil wird erkannt, aber ich empfange noch keine aktuellen Werte.
          Die anderen Geräte, die ich mit obiger Anleitung verbunden habe, funktionieren.
          Grüsse
            rudiraz
            ich glaube, mein Problem hat etwas mit der Installation zu tun (TInkerboard; Razberry2; Bluetooth-USB usw).
            Irgendwie hats nicht funktioniert. Villeicht hätte ich mal alles neu installieren sollen…
            Ich habe allerdings noch Openhab laufen wegen RFXCOM (funktioniert unter ioBroker nicht richtig). UNd in OH2 hatte ich keine Probleme, MAX!Thermostate in CUL zum Laufen zu bekommen. Es gibt ja einen Adapter von OH zu ioBroker...
            Grüße
            • Q Offline
              Q Offline
              Querbeet
              Danke für die Screenshots. Nach Umstellen auf 34800 geht es jetzt auch bei mir.
              Pairing geht automatisch nur durch drücken auf dem MAX! Gerät, kann ich bestätigen. Zusätzlich hat er bei mir vor dem Pairing schon die Devices ohne Seriennummer und Typ nur mit dem 6-Stellen Code gelistet, zumindest meine ich, dass das so war. Nach dem Pairing wurden sie dann mit Seriennummer und Devicetyp aufgelistet.
              Bei mir wird der Fenstersensor als Push Button definiert.
              Meine Heizungsthermostate standen auf manuell und haben nach dem Pairing keinerlei Werte übertragen. Nachdem ich Sie manuell um eine halbes Grad verändert habe, wurden dann auch die ersten Werte übertragen.
              Direkt nach dem Pairing
              Nach einer manuellen Änderung
              • Q Offline
                Q Offline
                Querbeet
                Gibt es eigentlich eine Dokumentationsseite für solche Themen?
                Ich komme mir so doof vor in einem Forum nach einem Thread zu suchen, um so Basic themen zu finden und für alle weiteren Konfigurationsfragen selber eine Frage stellen zu müssen. Zum Beispiel was die Basisadresse ist, was es bedeutet wenn das Scanintervall auf 0 Minuten steht, normale Log infos, Log infos die auf einen Fehler hinweisen, welche Parameter man den Thermostaten übergeben muss, damit sie wie mit dem Max Wandthermometer in der Raumlösung funktionieren…?
                  BulldogISLgmx.de
                  Mittlerweile hatte ich das komplette Raspberry System und den ioBroker noch einmal neu aufgesetzt.
                  Von meinen fünf Heizkörperthermostaten kann ich mittlerweile EINEN vom ioBroker aus gezielt beeinflussen.. alle anderen stehen konsequent auf MANUELL , so als wären sie eben doch nicht richtig gepaired mit dem NanoaCul, obwohl dieser ja, wie vorher schon ausgiebig beschrieben, alle Geräte erfolgreich angelernt bekommen hat und die Daten auch korrekt im ioBroker angezeigt werden..
                  Muss ich die Geräte also doch noch manuell mit softwareseitigem Pairen ? In den RAW Daten vielleicht ?? Hardwaretechnisch sind die Geräte ja bereits mit dem CUL verbunden..
                  Da waren sie mal wieder.. Fragen über Fragen.. <emoji seq="1f914">🤔</emoji>
                  Ich hoffe, irgendwann wird mein Heizungssystem endlich mal mit dem ioBroker zu steuern sein. !!
                  LG Andre
                    Tombadole
                    Gibt es hier schon weitere Ergebnisse?
                    Ich habe gestern ioBorker Installiert und mein selbstgebauten CUL angeschlossen.
                    Ich habe zum testen erstmal ein Thermostat angeschlossen. Es wird auch in ioBroker gefunden, allerdings erscheinen keine Werte.
                      BulldogISLgmx.de
                      Hallo..
                      Ja.. ich hatte eine komplette Anleitung erstellt und hier eingestellt..
                      Ich bin gerade auf der Arbeit und kann das mit dem Handy nicht gut handeln..
                      Ich werde die Anleitung gleich von zu Hause hier verlinken !
                      Bei mir läuft das mittlerweile ohne Probleme
                      Mit Scripts für die Heizungssteuerung und Wochenprogramme ..
                      Die Scripte sind auch mit dabei..
                      Halte aus.. <emoji seq="1f60e">😎</emoji>
                        Tombadole
                        Ich halte aus :-)
                        Edit: Ich hab es schon gefunden. Ich arbeite mich da nachher mal durch. Danke :_)
                        • 9 Offline
                          9 Offline
                          9_Mad-Max_5
                          schrieb am zuletzt editiert von 9_Mad-Max_5
                          Ich bin nun auch von der Basis zum cul gewechselt trete allerdings auf der Stelle.
                          Die Geräte hinzufügen klappte ohne weiteres.
                          Aber jedesmal wenn ich versuche den Wert der Heizung zu ändern kommt Packet xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx sent but no response!
                          Auch ein neu hinzufügen oder Löschen des Adapters oder Hochziehen auf 1.2.0 löst das Problem einfach nicht.
                          Ich habe es gefunden was ist denn das für eine scheiße.
                          Die Basisadresse ist es...
                          Es muss die 000000 sein.
                          • K Offline
                            krigr
                            schrieb am zuletzt editiert von krigr
                            Ich probiere schon eine ganze Weile und schaffe es einfach nicht, Werte zu setzen!
                            Die Installation lief absolut problemlos und ich konnte von Anfang an die Thermostate sehen, bekomme aber, wenn der maxcul ein Paket senden will, immer den gleichen Fehler:
                            "sent but no response!"
                            Ich werde noch irre!
                            Probiert habe ich es mit Basisadresse "123456", "000000", verschiedenen Intervallen, verschiedenen Anlernmethoden, deinstalliert, installiert, Port geprüft, am Thermoatat Einstellungen verändert, Modus gewechselt, Temperatur geändert, anderes Thermostat aufprobiert ...
                            Den MaxCube, der Anfangs noch lief, habe ich inzwischen ausgeschaltet, hat auch nicht geholffen. Die Thermostate zeigen auch nie das "gepaired" Symbol unten rechts an und der Timer vom Pairing läuft grundsätzlich einfach nur von 30 auf 0 runter. Mache ich was beim setzen des Pairing Modus vom Adapter falsch?
                            Gibt es die besagte Anleitung von @BulldogISLgmx-de denn irgendwo?
                            Um beizutragen was ich bisher gemacht habe:
                            1. NanoCUL online gekauft
                            2. Firmware geprüft und bei culfw 1.67 belassen
                            3. ioBroker installiert (Testweise auf meinem Desktop)
                              https://www.iobroker.net/#de/download
                              -> lt. Terminalausgaben von meinem Ubuntu bis ein paar Compiler-Warnings alles durchgelaufen
                            4. ioBroker MaxCul adapter installiert
                            5. gefreut, dass es grün leuchtet, zum Thermostat gegangen, Pairing mode gestartet
                            6. zurück am Rechner maxcul.0.info.enablePairingMode auf "true" gesetzt
                            7. gerfreut, dass Thermostat auftaucht und Werte zeigt.
                            Das waren die ersten 2h, von 3 Tagen an denen ich bisher immer wieder gegen die selbe o.g. Wand laufe.
                            Nachtrag: Wie mir die hover-Info gerade anzeigt, wurden die Werte vom Thermostat nicht mal aktualisiert. Die sind immer noch vom initialen Pairing (-Versuch?)
                            Irgendwas muss ich doch übersehen haben
                            Hier mal noch ein Log-Auszug: Es hat fast den Anschein dass irgendwas beim Pairen schief läuft, er versucht es 3 mal hintereinander:
                            2020-04-12 16:33:19.363  - info: maxcul.0 (27830) PairDevice: {"src":"014a3e","type":1,"raw":"1601FF4A455130333333383230","rssi":-68}
                            2020-04-12 16:33:19.365  - info: maxcul.0 (27830) object maxcul.0.maxcul.0.JEQ0333820 created
                            2020-04-12 16:33:19.369  - info: maxcul.0 (27830) object maxcul.0.maxcul.0.JEQ0333820.mode created
                            2020-04-12 16:33:19.372  - info: maxcul.0 (27830) object maxcul.0.maxcul.0.JEQ0333820.measuredTemperature created
                            2020-04-12 16:33:19.375  - info: maxcul.0 (27830) object maxcul.0.maxcul.0.JEQ0333820.desiredTemperature created
                            2020-04-12 16:33:19.377  - info: maxcul.0 (27830) object maxcul.0.maxcul.0.JEQ0333820.valvePosition created
                            2020-04-12 16:33:19.379  - info: maxcul.0 (27830) object maxcul.0.maxcul.0.JEQ0333820.rfError created
                            2020-04-12 16:33:19.382  - info: maxcul.0 (27830) object maxcul.0.maxcul.0.JEQ0333820.batteryLow created
                            2020-04-12 16:33:19.383  - info: maxcul.0 (27830) object maxcul.0.maxcul.0.JEQ0333820.config.comfortTemperature created
                            2020-04-12 16:33:19.385  - info: maxcul.0 (27830) object maxcul.0.maxcul.0.JEQ0333820.config.ecoTemperature created
                            2020-04-12 16:33:19.387  - info: maxcul.0 (27830) object maxcul.0.maxcul.0.JEQ0333820.config.minimumTemperature created
                            2020-04-12 16:33:19.389  - info: maxcul.0 (27830) object maxcul.0.maxcul.0.JEQ0333820.config.maximumTemperature created
                            2020-04-12 16:33:19.392  - info: maxcul.0 (27830) object maxcul.0.maxcul.0.JEQ0333820.config.offset created
                            2020-04-12 16:33:19.394  - info: maxcul.0 (27830) object maxcul.0.maxcul.0.JEQ0333820.config.windowOpenTemperature created
                            2020-04-12 16:33:19.396  - info: maxcul.0 (27830) object maxcul.0.maxcul.0.JEQ0333820.config.windowOpenTime created
                            2020-04-12 16:33:19.398  - info: maxcul.0 (27830) object maxcul.0.maxcul.0.JEQ0333820.rssi created
                            2020-04-12 16:33:19.400  - info: maxcul.0 (27830) object maxcul.0.maxcul.0.JEQ0333820.valveConfig.boostDuration created
                            2020-04-12 16:33:19.402  - info: maxcul.0 (27830) object maxcul.0.maxcul.0.JEQ0333820.valveConfig.boostValvePosition created
                            2020-04-12 16:33:19.404  - info: maxcul.0 (27830) object maxcul.0.maxcul.0.JEQ0333820.valveConfig.decalcificationDay created
                            2020-04-12 16:33:19.406  - info: maxcul.0 (27830) object maxcul.0.maxcul.0.JEQ0333820.valveConfig.decalcificationHour created
                            2020-04-12 16:33:19.408  - info: maxcul.0 (27830) object maxcul.0.maxcul.0.JEQ0333820.valveConfig.maxValveSetting created
                            2020-04-12 16:33:19.410  - info: maxcul.0 (27830) object maxcul.0.maxcul.0.JEQ0333820.valveConfig.valveOffset created
                            2020-04-12 16:33:19.411  - info: maxcul.0 (27830) object maxcul.0.maxcul.0.JEQ0333820.vacationConfig.vacationTemperature created
                            2020-04-12 16:33:19.413  - info: maxcul.0 (27830) object maxcul.0.maxcul.0.JEQ0333820.vacationConfig.untilDate created
                            2020-04-12 16:33:19.415  - info: maxcul.0 (27830) object maxcul.0.maxcul.0.JEQ0333820.weekProfile._0_saturday._01_setPointTemp created
                            2020-04-12 16:33:19.417  - info: maxcul.0 (27830) object maxcul.0.maxcul.0.JEQ0333820.weekProfile._0_saturday._01_setPointUntilTime created
                            2020-04-12 16:33:19.418  - info: maxcul.0 (27830) object maxcul.0.maxcul.0.JEQ0333820.weekProfile._0_saturday._02_setPointTemp created
                            2020-04-12 16:33:19.420  - info: maxcul.0 (27830) object maxcul.0.maxcul.0.JEQ0333820.weekProfile._0_saturday._02_setPointUntilTime created
                            2020-04-12 16:33:19.423  - info: maxcul.0 (27830) object maxcul.0.maxcul.0.JEQ0333820.weekProfile._0_saturday._03_setPointTemp created
                            2020-04-12 16:33:19.425  - info: maxcul.0 (27830) object maxcul.0.maxcul.0.JEQ0333820.weekProfile._0_saturday._03_setPointUntilTime created
                            2020-04-12 16:33:19.427  - info: maxcul.0 (27830) object maxcul.0.maxcul.0.JEQ0333820.weekProfile._0_saturday._04_setPointTemp created
                            2020-04-12 16:33:19.429  - info: maxcul.0 (27830) object maxcul.0.maxcul.0.JEQ0333820.weekProfile._0_saturday._04_setPointUntilTime created
                            2020-04-12 16:33:19.432  - info: maxcul.0 (27830) object maxcul.0.maxcul.0.JEQ0333820.weekProfile._0_saturday._05_setPointTemp created
                            2020-04-12 16:33:19.434  - info: maxcul.0 (27830) object maxcul.0.maxcul.0.JEQ0333820.weekProfile._0_saturday._05_setPointUntilTime created
                            2020-04-12 16:33:19.437  - info: maxcul.0 (27830) object maxcul.0.maxcul.0.JEQ0333820.weekProfile._0_saturday._06_setPointTemp created
                            2020-04-12 16:33:19.439  - info: maxcul.0 (27830) object maxcul.0.maxcul.0.JEQ0333820.weekProfile._0_saturday._06_setPointUntilTime created
                            2020-04-12 16:33:19.441  - info: maxcul.0 (27830) object maxcul.0.maxcul.0.JEQ0333820.weekProfile._0_saturday._07_setPointTemp created
                            2020-04-12 16:33:19.443  - info: maxcul.0 (27830) object maxcul.0.maxcul.0.JEQ0333820.weekProfile._0_saturday._07_setPointUntilTime created
                            2020-04-12 16:33:19.445  - info: maxcul.0 (27830) object maxcul.0.maxcul.0.JEQ0333820.weekProfile._0_saturday._08_setPointTemp created
                            2020-04-12 16:33:19.447  - info: maxcul.0 (27830) object maxcul.0.maxcul.0.JEQ0333820.weekProfile._0_saturday._08_setPointUntilTime created
                            2020-04-12 16:33:19.448  - info: maxcul.0 (27830) object maxcul.0.maxcul.0.JEQ0333820.weekProfile._0_saturday._09_setPointTemp created
                            2020-04-12 16:33:19.451  - info: maxcul.0 (27830) object maxcul.0.maxcul.0.JEQ0333820.weekProfile._0_saturday._09_setPointUntilTime created
                            2020-04-12 16:33:19.453  - info: maxcul.0 (27830) object maxcul.0.maxcul.0.JEQ0333820.weekProfile._0_saturday._10_setPointTemp created
                            2020-04-12 16:33:19.456  - info: maxcul.0 (27830) object maxcul.0.maxcul.0.JEQ0333820.weekProfile._0_saturday._10_setPointUntilTime created
                            2020-04-12 16:33:19.499  - info: maxcul.0 (27830) object maxcul.0.maxcul.0.JEQ0333820.weekProfile._0_saturday._11_setPointTemp created
                            2020-04-12 16:33:19.502  - info: maxcul.0 (27830) object maxcul.0.maxcul.0.JEQ0333820.weekProfile._0_saturday._11_setPointUntilTime created
                            2020-04-12 16:33:19.504  - info: maxcul.0 (27830) object maxcul.0.maxcul.0.JEQ0333820.weekProfile._0_saturday._12_setPointTemp created
                            2020-04-12 16:33:19.506  - info: maxcul.0 (27830) object maxcul.0.maxcul.0.JEQ0333820.weekProfile._0_saturday._12_setPointUntilTime created
                            2020-04-12 16:33:19.508  - info: maxcul.0 (27830) object maxcul.0.maxcul.0.JEQ0333820.weekProfile._0_saturday._13_setPointTemp created
                            2020-04-12 16:33:19.510  - info: maxcul.0 (27830) object maxcul.0.maxcul.0.JEQ0333820.weekProfile._0_saturday._13_setPointUntilTime created
                            2020-04-12 16:33:19.512  - info: maxcul.0 (27830) object maxcul.0.maxcul.0.JEQ0333820.weekProfile._0_saturday.send_0_saturday created
                            2020-04-12 16:33:19.515  - info: maxcul.0 (27830) object maxcul.0.maxcul.0.JEQ0333820.weekProfile._1_sunday._01_setPointTemp created
                            2020-04-12 16:33:19.517  - info: maxcul.0 (27830) object maxcul.0.maxcul.0.JEQ0333820.weekProfile._1_sunday._01_setPointUntilTime created
                            2020-04-12 16:33:19.519  - info: maxcul.0 (27830) object maxcul.0.maxcul.0.JEQ0333820.weekProfile._1_sunday._02_setPointTemp created
                            2020-04-12 16:33:19.521  - info: maxcul.0 (27830) object maxcul.0.maxcul.0.JEQ0333820.weekProfile._1_sunday._02_setPointUntilTime created
                            2020-04-12 16:33:19.524  - info: maxcul.0 (27830) object maxcul.0.maxcul.0.JEQ0333820.weekProfile._1_sunday._03_setPointTemp created
                            2020-04-12 16:33:19.526  - info: maxcul.0 (27830) object maxcul.0.maxcul.0.JEQ0333820.weekProfile._1_sunday._03_setPointUntilTime created
                            2020-04-12 16:33:19.528  - info: maxcul.0 (27830) object maxcul.0.maxcul.0.JEQ0333820.weekProfile._1_sunday._04_setPointTemp created
                            2020-04-12 16:33:19.530  - info: maxcul.0 (27830) object maxcul.0.maxcul.0.JEQ0333820.weekProfile._1_sunday._04_setPointUntilTime created
                            2020-04-12 16:33:19.531  - info: maxcul.0 (27830) object maxcul.0.maxcul.0.JEQ0333820.weekProfile._1_sunday._05_setPointTemp created
                            2020-04-12 16:33:19.533  - info: maxcul.0 (27830) object maxcul.0.maxcul.0.JEQ0333820.weekProfile._1_sunday._05_setPointUntilTime created
                            2020-04-12 16:33:19.535  - info: maxcul.0 (27830) object maxcul.0.maxcul.0.JEQ0333820.weekProfile._1_sunday._06_setPointTemp created
                            2020-04-12 16:33:19.537  - info: maxcul.0 (27830) object maxcul.0.maxcul.0.JEQ0333820.weekProfile._1_sunday._06_setPointUntilTime created
                            2020-04-12 16:33:19.539  - info: maxcul.0 (27830) object maxcul.0.maxcul.0.JEQ0333820.weekProfile._1_sunday._07_setPointTemp created
                            2020-04-12 16:33:19.541  - info: maxcul.0 (27830) object maxcul.0.maxcul.0.JEQ0333820.weekProfile._1_sunday._07_setPointUntilTime created
                            2020-04-12 16:33:19.543  - info: maxcul.0 (27830) object maxcul.0.maxcul.0.JEQ0333820.weekProfile._1_sunday._08_setPointTemp created
                            2020-04-12 16:33:19.545  - info: maxcul.0 (27830) object maxcul.0.maxcul.0.JEQ0333820.weekProfile._1_sunday._08_setPointUntilTime created
                            2020-04-12 16:33:19.547  - info: maxcul.0 (27830) object maxcul.0.maxcul.0.JEQ0333820.weekProfile._1_sunday._09_setPointTemp created
                            2020-04-12 16:33:19.549  - info: maxcul.0 (27830) object maxcul.0.maxcul.0.JEQ0333820.weekProfile._1_sunday._09_setPointUntilTime created
                            2020-04-12 16:33:19.551  - info: maxcul.0 (27830) object maxcul.0.maxcul.0.JEQ0333820.weekProfile._1_sunday._10_setPointTemp created
                            2020-04-12 16:33:19.553  - info: maxcul.0 (27830) object maxcul.0.maxcul.0.JEQ0333820.weekProfile._1_sunday._10_setPointUntilTime created
                            2020-04-12 16:33:19.556  - info: maxcul.0 (27830) object maxcul.0.maxcul.0.JEQ0333820.weekProfile._1_sunday._11_setPointTemp created
                            2020-04-12 16:33:19.558  - info: maxcul.0 (27830) object maxcul.0.maxcul.0.JEQ0333820.weekProfile._1_sunday._11_setPointUntilTime created
                            2020-04-12 16:33:19.560  - info: maxcul.0 (27830) object maxcul.0.maxcul.0.JEQ0333820.weekProfile._1_sunday._12_setPointTemp created
                            2020-04-12 16:33:19.563  - info: maxcul.0 (27830) object maxcul.0.maxcul.0.JEQ0333820.weekProfile._1_sunday._12_setPointUntilTime created
                            2020-04-12 16:33:19.565  - info: maxcul.0 (27830) object maxcul.0.maxcul.0.JEQ0333820.weekProfile._1_sunday._13_setPointTemp created
                            2020-04-12 16:33:19.569  - info: maxcul.0 (27830) object maxcul.0.maxcul.0.JEQ0333820.weekProfile._1_sunday._13_setPointUntilTime created
                            2020-04-12 16:33:19.571  - info: maxcul.0 (27830) object maxcul.0.maxcul.0.JEQ0333820.weekProfile._1_sunday.send_1_sunday created
                            2020-04-12 16:33:19.574  - info: maxcul.0 (27830) object maxcul.0.maxcul.0.JEQ0333820.weekProfile._2_monday._01_setPointTemp created
                            2020-04-12 16:33:19.576  - info: maxcul.0 (27830) object maxcul.0.maxcul.0.JEQ0333820.weekProfile._2_monday._01_setPointUntilTime created
                            2020-04-12 16:33:19.578  - info: maxcul.0 (27830) object maxcul.0.maxcul.0.JEQ0333820.weekProfile._2_monday._02_setPointTemp created
                            2020-04-12 16:33:19.580  - info: maxcul.0 (27830) object maxcul.0.maxcul.0.JEQ0333820.weekProfile._2_monday._02_setPointUntilTime created
                            2020-04-12 16:33:19.582  - info: maxcul.0 (27830) object maxcul.0.maxcul.0.JEQ0333820.weekProfile._2_monday._03_setPointTemp created
                            2020-04-12 16:33:19.584  - info: maxcul.0 (27830) object maxcul.0.maxcul.0.JEQ0333820.weekProfile._2_monday._03_setPointUntilTime created
                            2020-04-12 16:33:19.585  - info: maxcul.0 (27830) object maxcul.0.maxcul.0.JEQ0333820.weekProfile._2_monday._04_setPointTemp created
                            2020-04-12 16:33:19.587  - info: maxcul.0 (27830) object maxcul.0.maxcul.0.JEQ0333820.weekProfile._2_monday._04_setPointUntilTime created
                            2020-04-12 16:33:19.589  - info: maxcul.0 (27830) object maxcul.0.maxcul.0.JEQ0333820.weekProfile._2_monday._05_setPointTemp created
                            2020-04-12 16:33:19.591  - info: maxcul.0 (27830) object maxcul.0.maxcul.0.JEQ0333820.weekProfile._2_monday._05_setPointUntilTime created
                            2020-04-12 16:33:19.593  - info: maxcul.0 (27830) object maxcul.0.maxcul.0.JEQ0333820.weekProfile._2_monday._06_setPointTemp created
                            2020-04-12 16:33:19.596  - info: maxcul.0 (27830) object maxcul.0.maxcul.0.JEQ0333820.weekProfile._2_monday._06_setPointUntilTime created
                            2020-04-12 16:33:19.598  - info: maxcul.0 (27830) object maxcul.0.maxcul.0.JEQ0333820.weekProfile._2_monday._07_setPointTemp created
                            2020-04-12 16:33:19.600  - info: maxcul.0 (27830) object maxcul.0.maxcul.0.JEQ0333820.weekProfile._2_monday._07_setPointUntilTime created
                            2020-04-12 16:33:19.602  - info: maxcul.0 (27830) object maxcul.0.maxcul.0.JEQ0333820.weekProfile._2_monday._08_setPointTemp created
                            2020-04-12 16:33:19.604  - info: maxcul.0 (27830) object maxcul.0.maxcul.0.JEQ0333820.weekProfile._2_monday._08_setPointUntilTime created
                            2020-04-12 16:33:19.606  - info: maxcul.0 (27830) object maxcul.0.maxcul.0.JEQ0333820.weekProfile._2_monday._09_setPointTemp created
                            2020-04-12 16:33:19.608  - info: maxcul.0 (27830) object maxcul.0.maxcul.0.JEQ0333820.weekProfile._2_monday._09_setPointUntilTime created
                            2020-04-12 16:33:19.610  - info: maxcul.0 (27830) object maxcul.0.maxcul.0.JEQ0333820.weekProfile._2_monday._10_setPointTemp created
                            2020-04-12 16:33:19.612  - info: maxcul.0 (27830) object maxcul.0.maxcul.0.JEQ0333820.weekProfile._2_monday._10_setPointUntilTime created
                            2020-04-12 16:33:19.615  - info: maxcul.0 (27830) object maxcul.0.maxcul.0.JEQ0333820.weekProfile._2_monday._11_setPointTemp created
                            2020-04-12 16:33:19.617  - info: maxcul.0 (27830) object maxcul.0.maxcul.0.JEQ0333820.weekProfile._2_monday._11_setPointUntilTime created
                            2020-04-12 16:33:19.619  - info: maxcul.0 (27830) object maxcul.0.maxcul.0.JEQ0333820.weekProfile._2_monday._12_setPointTemp created
                            2020-04-12 16:33:19.621  - info: maxcul.0 (27830) object maxcul.0.maxcul.0.JEQ0333820.weekProfile._2_monday._12_setPointUntilTime created
                            2020-04-12 16:33:19.623  - info: maxcul.0 (27830) object maxcul.0.maxcul.0.JEQ0333820.weekProfile._2_monday._13_setPointTemp created
                            2020-04-12 16:33:19.625  - info: maxcul.0 (27830) object maxcul.0.maxcul.0.JEQ0333820.weekProfile._2_monday._13_setPointUntilTime created
                            2020-04-12 16:33:19.628  - info: maxcul.0 (27830) object maxcul.0.maxcul.0.JEQ0333820.weekProfile._2_monday.send_2_monday created
                            2020-04-12 16:33:19.630  - info: maxcul.0 (27830) object maxcul.0.maxcul.0.JEQ0333820.weekProfile._3_tuesday._01_setPointTemp created
                            2020-04-12 16:33:19.632  - info: maxcul.0 (27830) object maxcul.0.maxcul.0.JEQ0333820.weekProfile._3_tuesday._01_setPointUntilTime created
                            2020-04-12 16:33:19.634  - info: maxcul.0 (27830) object maxcul.0.maxcul.0.JEQ0333820.weekProfile._3_tuesday._02_setPointTemp created
                            2020-04-12 16:33:19.636  - info: maxcul.0 (27830) object maxcul.0.maxcul.0.JEQ0333820.weekProfile._3_tuesday._02_setPointUntilTime created
                            2020-04-12 16:33:19.637  - info: maxcul.0 (27830) object maxcul.0.maxcul.0.JEQ0333820.weekProfile._3_tuesday._03_setPointTemp created
                            2020-04-12 16:33:19.639  - info: maxcul.0 (27830) object maxcul.0.maxcul.0.JEQ0333820.weekProfile._3_tuesday._03_setPointUntilTime created
                            2020-04-12 16:33:19.640  - info: maxcul.0 (27830) object maxcul.0.maxcul.0.JEQ0333820.weekProfile._3_tuesday._04_setPointTemp created
                            2020-04-12 16:33:19.643  - info: maxcul.0 (27830) object maxcul.0.maxcul.0.JEQ0333820.weekProfile._3_tuesday._04_setPointUntilTime created
                            2020-04-12 16:33:19.646  - info: maxcul.0 (27830) object maxcul.0.maxcul.0.JEQ0333820.weekProfile._3_tuesday._05_setPointTemp created
                            2020-04-12 16:33:19.648  - info: maxcul.0 (27830) object maxcul.0.maxcul.0.JEQ0333820.weekProfile._3_tuesday._05_setPointUntilTime created
                            2020-04-12 16:33:19.650  - info: maxcul.0 (27830) object maxcul.0.maxcul.0.JEQ0333820.weekProfile._3_tuesday._06_setPointTemp created
                            2020-04-12 16:33:19.654  - info: maxcul.0 (27830) object maxcul.0.maxcul.0.JEQ0333820.weekProfile._3_tuesday._06_setPointUntilTime created
                            2020-04-12 16:33:19.655  - info: maxcul.0 (27830) object maxcul.0.maxcul.0.JEQ0333820.weekProfile._3_tuesday._07_setPointTemp created
                            2020-04-12 16:33:19.657  - info: maxcul.0 (27830) object maxcul.0.maxcul.0.JEQ0333820.weekProfile._3_tuesday._07_setPointUntilTime created
                            2020-04-12 16:33:19.659  - info: maxcul.0 (27830) object maxcul.0.maxcul.0.JEQ0333820.weekProfile._3_tuesday._08_setPointTemp created
                            2020-04-12 16:33:19.661  - info: maxcul.0 (27830) object maxcul.0.maxcul.0.JEQ0333820.weekProfile._3_tuesday._08_setPointUntilTime created
                            2020-04-12 16:33:19.663  - info: maxcul.0 (27830) object maxcul.0.maxcul.0.JEQ0333820.weekProfile._3_tuesday._09_setPointTemp created
                            2020-04-12 16:33:19.665  - info: maxcul.0 (27830) object maxcul.0.maxcul.0.JEQ0333820.weekProfile._3_tuesday._09_setPointUntilTime created
                            2020-04-12 16:33:19.666  - info: maxcul.0 (27830) object maxcul.0.maxcul.0.JEQ0333820.weekProfile._3_tuesday._10_setPointTemp created
                            2020-04-12 16:33:19.668  - info: maxcul.0 (27830) object maxcul.0.maxcul.0.JEQ0333820.weekProfile._3_tuesday._10_setPointUntilTime created
                            2020-04-12 16:33:19.670  - info: maxcul.0 (27830) object maxcul.0.maxcul.0.JEQ0333820.weekProfile._3_tuesday._11_setPointTemp created
                            2020-04-12 16:33:19.672  - info: maxcul.0 (27830) object maxcul.0.maxcul.0.JEQ0333820.weekProfile._3_tuesday._11_setPointUntilTime created
                            2020-04-12 16:33:19.675  - info: maxcul.0 (27830) object maxcul.0.maxcul.0.JEQ0333820.weekProfile._3_tuesday._12_setPointTemp created
                            2020-04-12 16:33:19.677  - info: maxcul.0 (27830) object maxcul.0.maxcul.0.JEQ0333820.weekProfile._3_tuesday._12_setPointUntilTime created
                            2020-04-12 16:33:19.679  - info: maxcul.0 (27830) object maxcul.0.maxcul.0.JEQ0333820.weekProfile._3_tuesday._13_setPointTemp created
                            2020-04-12 16:33:19.681  - info: maxcul.0 (27830) object maxcul.0.maxcul.0.JEQ0333820.weekProfile._3_tuesday._13_setPointUntilTime created
                            2020-04-12 16:33:19.682  - info: maxcul.0 (27830) object maxcul.0.maxcul.0.JEQ0333820.weekProfile._3_tuesday.send_3_tuesday created
                            2020-04-12 16:33:19.684  - info: maxcul.0 (27830) object maxcul.0.maxcul.0.JEQ0333820.weekProfile._4_wednesday._01_setPointTemp created
                            2020-04-12 16:33:19.687  - info: maxcul.0 (27830) object maxcul.0.maxcul.0.JEQ0333820.weekProfile._4_wednesday._01_setPointUntilTime created
                            2020-04-12 16:33:19.689  - info: maxcul.0 (27830) object maxcul.0.maxcul.0.JEQ0333820.weekProfile._4_wednesday._02_setPointTemp created
                            2020-04-12 16:33:19.691  - info: maxcul.0 (27830) object maxcul.0.maxcul.0.JEQ0333820.weekProfile._4_wednesday._02_setPointUntilTime created
                            2020-04-12 16:33:19.693  - info: maxcul.0 (27830) object maxcul.0.maxcul.0.JEQ0333820.weekProfile._4_wednesday._03_setPointTemp created
                            2020-04-12 16:33:19.694  - info: maxcul.0 (27830) object maxcul.0.maxcul.0.JEQ0333820.weekProfile._4_wednesday._03_setPointUntilTime created
                            2020-04-12 16:33:19.696  - info: maxcul.0 (27830) object maxcul.0.maxcul.0.JEQ0333820.weekProfile._4_wednesday._04_setPointTemp created
                            2020-04-12 16:33:19.697  - info: maxcul.0 (27830) object maxcul.0.maxcul.0.JEQ0333820.weekProfile._4_wednesday._04_setPointUntilTime created
                            2020-04-12 16:33:19.699  - info: maxcul.0 (27830) object maxcul.0.maxcul.0.JEQ0333820.weekProfile._4_wednesday._05_setPointTemp created
                            2020-04-12 16:33:19.701  - info: maxcul.0 (27830) object maxcul.0.maxcul.0.JEQ0333820.weekProfile._4_wednesday._05_setPointUntilTime created
                            2020-04-12 16:33:19.703  - info: maxcul.0 (27830) object maxcul.0.maxcul.0.JEQ0333820.weekProfile._4_wednesday._06_setPointTemp created
                            2020-04-12 16:33:19.706  - info: maxcul.0 (27830) object maxcul.0.maxcul.0.JEQ0333820.weekProfile._4_wednesday._06_setPointUntilTime created
                            2020-04-12 16:33:19.708  - info: maxcul.0 (27830) object maxcul.0.maxcul.0.JEQ0333820.weekProfile._4_wednesday._07_setPointTemp created
                            2020-04-12 16:33:19.709  - info: maxcul.0 (27830) object maxcul.0.maxcul.0.JEQ0333820.weekProfile._4_wednesday._07_setPointUntilTime created
                            2020-04-12 16:33:19.711  - info: maxcul.0 (27830) object maxcul.0.maxcul.0.JEQ0333820.weekProfile._4_wednesday._08_setPointTemp created
                            2020-04-12 16:33:19.713  - info: maxcul.0 (27830) object maxcul.0.maxcul.0.JEQ0333820.weekProfile._4_wednesday._08_setPointUntilTime created
                            2020-04-12 16:33:19.715  - info: maxcul.0 (27830) object maxcul.0.maxcul.0.JEQ0333820.weekProfile._4_wednesday._09_setPointTemp created
                            2020-04-12 16:33:19.717  - info: maxcul.0 (27830) object maxcul.0.maxcul.0.JEQ0333820.weekProfile._4_wednesday._09_setPointUntilTime created
                            2020-04-12 16:33:19.720  - info: maxcul.0 (27830) object maxcul.0.maxcul.0.JEQ0333820.weekProfile._4_wednesday._10_setPointTemp created
                            2020-04-12 16:33:19.722  - info: maxcul.0 (27830) object maxcul.0.maxcul.0.JEQ0333820.weekProfile._4_wednesday._10_setPointUntilTime created
                            2020-04-12 16:33:19.724  - info: maxcul.0 (27830) object maxcul.0.maxcul.0.JEQ0333820.weekProfile._4_wednesday._11_setPointTemp created
                            2020-04-12 16:33:19.726  - info: maxcul.0 (27830) object maxcul.0.maxcul.0.JEQ0333820.weekProfile._4_wednesday._11_setPointUntilTime created
                            2020-04-12 16:33:19.729  - info: maxcul.0 (27830) object maxcul.0.maxcul.0.JEQ0333820.weekProfile._4_wednesday._12_setPointTemp created
                            2020-04-12 16:33:19.732  - info: maxcul.0 (27830) object maxcul.0.maxcul.0.JEQ0333820.weekProfile._4_wednesday._12_setPointUntilTime created
                            2020-04-12 16:33:19.734  - info: maxcul.0 (27830) object maxcul.0.maxcul.0.JEQ0333820.weekProfile._4_wednesday._13_setPointTemp created
                            2020-04-12 16:33:19.736  - info: maxcul.0 (27830) object maxcul.0.maxcul.0.JEQ0333820.weekProfile._4_wednesday._13_setPointUntilTime created
                            2020-04-12 16:33:19.738  - info: maxcul.0 (27830) object maxcul.0.maxcul.0.JEQ0333820.weekProfile._4_wednesday.send_4_wednesday created
                            2020-04-12 16:33:19.740  - info: maxcul.0 (27830) object maxcul.0.maxcul.0.JEQ0333820.weekProfile._5_thursday._01_setPointTemp created
                            2020-04-12 16:33:19.742  - info: maxcul.0 (27830) object maxcul.0.maxcul.0.JEQ0333820.weekProfile._5_thursday._01_setPointUntilTime created
                            2020-04-12 16:33:19.745  - info: maxcul.0 (27830) object maxcul.0.maxcul.0.JEQ0333820.weekProfile._5_thursday._02_setPointTemp created
                            2020-04-12 16:33:19.747  - info: maxcul.0 (27830) object maxcul.0.maxcul.0.JEQ0333820.weekProfile._5_thursday._02_setPointUntilTime created
                            2020-04-12 16:33:19.749  - info: maxcul.0 (27830) object maxcul.0.maxcul.0.JEQ0333820.weekProfile._5_thursday._03_setPointTemp created
                            2020-04-12 16:33:19.751  - info: maxcul.0 (27830) object maxcul.0.maxcul.0.JEQ0333820.weekProfile._5_thursday._03_setPointUntilTime created
                            2020-04-12 16:33:19.754  - info: maxcul.0 (27830) object maxcul.0.maxcul.0.JEQ0333820.weekProfile._5_thursday._04_setPointTemp created
                            2020-04-12 16:33:19.756  - info: maxcul.0 (27830) object maxcul.0.maxcul.0.JEQ0333820.weekProfile._5_thursday._04_setPointUntilTime created
                            2020-04-12 16:33:19.758  - info: maxcul.0 (27830) object maxcul.0.maxcul.0.JEQ0333820.weekProfile._5_thursday._05_setPointTemp created
                            2020-04-12 16:33:19.759  - info: maxcul.0 (27830) object maxcul.0.maxcul.0.JEQ0333820.weekProfile._5_thursday._05_setPointUntilTime created
                            2020-04-12 16:33:19.761  - info: maxcul.0 (27830) object maxcul.0.maxcul.0.JEQ0333820.weekProfile._5_thursday._06_setPointTemp created
                            2020-04-12 16:33:19.763  - info: maxcul.0 (27830) object maxcul.0.maxcul.0.JEQ0333820.weekProfile._5_thursday._06_setPointUntilTime created
                            2020-04-12 16:33:19.765  - info: maxcul.0 (27830) object maxcul.0.maxcul.0.JEQ0333820.weekProfile._5_thursday._07_setPointTemp created
                            2020-04-12 16:33:19.767  - info: maxcul.0 (27830) object maxcul.0.maxcul.0.JEQ0333820.weekProfile._5_thursday._07_setPointUntilTime created
                            2020-04-12 16:33:19.769  - info: maxcul.0 (27830) object maxcul.0.maxcul.0.JEQ0333820.weekProfile._5_thursday._08_setPointTemp created
                            2020-04-12 16:33:19.771  - info: maxcul.0 (27830) object maxcul.0.maxcul.0.JEQ0333820.weekProfile._5_thursday._08_setPointUntilTime created
                            2020-04-12 16:33:19.773  - info: maxcul.0 (27830) object maxcul.0.maxcul.0.JEQ0333820.weekProfile._5_thursday._09_setPointTemp created
                            2020-04-12 16:33:19.775  - info: maxcul.0 (27830) object maxcul.0.maxcul.0.JEQ0333820.weekProfile._5_thursday._09_setPointUntilTime created
                            2020-04-12 16:33:19.777  - info: maxcul.0 (27830) object maxcul.0.maxcul.0.JEQ0333820.weekProfile._5_thursday._10_setPointTemp created
                            2020-04-12 16:33:19.779  - info: maxcul.0 (27830) object maxcul.0.maxcul.0.JEQ0333820.weekProfile._5_thursday._10_setPointUntilTime created
                            2020-04-12 16:33:19.782  - info: maxcul.0 (27830) object maxcul.0.maxcul.0.JEQ0333820.weekProfile._5_thursday._11_setPointTemp created
                            2020-04-12 16:33:19.783  - info: maxcul.0 (27830) object maxcul.0.maxcul.0.JEQ0333820.weekProfile._5_thursday._11_setPointUntilTime created
                            2020-04-12 16:33:19.786  - info: maxcul.0 (27830) object maxcul.0.maxcul.0.JEQ0333820.weekProfile._5_thursday._12_setPointTemp created
                            2020-04-12 16:33:19.788  - info: maxcul.0 (27830) object maxcul.0.maxcul.0.JEQ0333820.weekProfile._5_thursday._12_setPointUntilTime created
                            2020-04-12 16:33:19.790  - info: maxcul.0 (27830) object maxcul.0.maxcul.0.JEQ0333820.weekProfile._5_thursday._13_setPointTemp created
                            2020-04-12 16:33:19.792  - info: maxcul.0 (27830) object maxcul.0.maxcul.0.JEQ0333820.weekProfile._5_thursday._13_setPointUntilTime created
                            2020-04-12 16:33:19.795  - info: maxcul.0 (27830) object maxcul.0.maxcul.0.JEQ0333820.weekProfile._5_thursday.send_5_thursday created
                            2020-04-12 16:33:19.797  - info: maxcul.0 (27830) object maxcul.0.maxcul.0.JEQ0333820.weekProfile._6_friday._01_setPointTemp created
                            2020-04-12 16:33:19.799  - info: maxcul.0 (27830) object maxcul.0.maxcul.0.JEQ0333820.weekProfile._6_friday._01_setPointUntilTime created
                            2020-04-12 16:33:19.801  - info: maxcul.0 (27830) object maxcul.0.maxcul.0.JEQ0333820.weekProfile._6_friday._02_setPointTemp created
                            2020-04-12 16:33:19.803  - info: maxcul.0 (27830) object maxcul.0.maxcul.0.JEQ0333820.weekProfile._6_friday._02_setPointUntilTime created
                            2020-04-12 16:33:19.806  - info: maxcul.0 (27830) object maxcul.0.maxcul.0.JEQ0333820.weekProfile._6_friday._03_setPointTemp created
                            2020-04-12 16:33:19.808  - info: maxcul.0 (27830) object maxcul.0.maxcul.0.JEQ0333820.weekProfile._6_friday._03_setPointUntilTime created
                            2020-04-12 16:33:19.810  - info: maxcul.0 (27830) object maxcul.0.maxcul.0.JEQ0333820.weekProfile._6_friday._04_setPointTemp created
                            2020-04-12 16:33:19.813  - info: maxcul.0 (27830) object maxcul.0.maxcul.0.JEQ0333820.weekProfile._6_friday._04_setPointUntilTime created
                            2020-04-12 16:33:19.815  - info: maxcul.0 (27830) object maxcul.0.maxcul.0.JEQ0333820.weekProfile._6_friday._05_setPointTemp created
                            2020-04-12 16:33:19.817  - info: maxcul.0 (27830) object maxcul.0.maxcul.0.JEQ0333820.weekProfile._6_friday._05_setPointUntilTime created
                            2020-04-12 16:33:19.819  - info: maxcul.0 (27830) object maxcul.0.maxcul.0.JEQ0333820.weekProfile._6_friday._06_setPointTemp created
                            2020-04-12 16:33:19.821  - info: maxcul.0 (27830) object maxcul.0.maxcul.0.JEQ0333820.weekProfile._6_friday._06_setPointUntilTime created
                            2020-04-12 16:33:19.823  - info: maxcul.0 (27830) object maxcul.0.maxcul.0.JEQ0333820.weekProfile._6_friday._07_setPointTemp created
                            2020-04-12 16:33:19.825  - info: maxcul.0 (27830) object maxcul.0.maxcul.0.JEQ0333820.weekProfile._6_friday._07_setPointUntilTime created
                            2020-04-12 16:33:19.827  - info: maxcul.0 (27830) object maxcul.0.maxcul.0.JEQ0333820.weekProfile._6_friday._08_setPointTemp created
                            2020-04-12 16:33:19.829  - info: maxcul.0 (27830) object maxcul.0.maxcul.0.JEQ0333820.weekProfile._6_friday._08_setPointUntilTime created
                            2020-04-12 16:33:19.831  - info: maxcul.0 (27830) object maxcul.0.maxcul.0.JEQ0333820.weekProfile._6_friday._09_setPointTemp created
                            2020-04-12 16:33:19.833  - info: maxcul.0 (27830) object maxcul.0.maxcul.0.JEQ0333820.weekProfile._6_friday._09_setPointUntilTime created
                            2020-04-12 16:33:19.836  - info: maxcul.0 (27830) object maxcul.0.maxcul.0.JEQ0333820.weekProfile._6_friday._10_setPointTemp created
                            2020-04-12 16:33:19.838  - info: maxcul.0 (27830) object maxcul.0.maxcul.0.JEQ0333820.weekProfile._6_friday._10_setPointUntilTime created
                            2020-04-12 16:33:19.841  - info: maxcul.0 (27830) object maxcul.0.maxcul.0.JEQ0333820.weekProfile._6_friday._11_setPointTemp created
                            2020-04-12 16:33:19.843  - info: maxcul.0 (27830) object maxcul.0.maxcul.0.JEQ0333820.weekProfile._6_friday._11_setPointUntilTime created
                            2020-04-12 16:33:19.845  - info: maxcul.0 (27830) object maxcul.0.maxcul.0.JEQ0333820.weekProfile._6_friday._12_setPointTemp created
                            2020-04-12 16:33:19.846  - info: maxcul.0 (27830) object maxcul.0.maxcul.0.JEQ0333820.weekProfile._6_friday._12_setPointUntilTime created
                            2020-04-12 16:33:19.848  - info: maxcul.0 (27830) object maxcul.0.maxcul.0.JEQ0333820.weekProfile._6_friday._13_setPointTemp created
                            2020-04-12 16:33:19.850  - info: maxcul.0 (27830) object maxcul.0.maxcul.0.JEQ0333820.weekProfile._6_friday._13_setPointUntilTime created
                            2020-04-12 16:33:19.852  - info: maxcul.0 (27830) object maxcul.0.maxcul.0.JEQ0333820.weekProfile._6_friday.send_6_friday created
                            2020-04-12 16:33:24.356  - info: maxcul.0 (27830) PairDevice: {"src":"014a3e","type":1,"raw":"1601FF4A455130333333383230","rssi":-67.5}
                            2020-04-12 16:33:24.360  - info: maxcul.0 (27830) object maxcul.0.maxcul.0.JEQ0333820 created
                            2020-04-12 16:33:24.361  - info: maxcul.0 (27830) object maxcul.0.maxcul.0.JEQ0333820.mode created
                            2020-04-12 16:33:24.364  - info: maxcul.0 (27830) object maxcul.0.maxcul.0.JEQ0333820.measuredTemperature created
                            2020-04-12 16:33:24.393  - info: maxcul.0 (27830) object maxcul.0.maxcul.0.JEQ0333820.desiredTemperature created
                            2020-04-12 16:33:24.395  - info: maxcul.0 (27830) object maxcul.0.maxcul.0.JEQ0333820.valvePosition created
                            2020-04-12 16:33:24.397  - info: maxcul.0 (27830) object maxcul.0.maxcul.0.JEQ0333820.rfError created
                            2020-04-12 16:33:24.399  - info: maxcul.0 (27830) object maxcul.0.maxcul.0.JEQ0333820.batteryLow created
                            2020-04-12 16:33:24.401  - info: maxcul.0 (27830) object maxcul.0.maxcul.0.JEQ0333820.config.comfortTemperature created
                            2020-04-12 16:33:24.403  - info: maxcul.0 (27830) object maxcul.0.maxcul.0.JEQ0333820.config.ecoTemperature created
                            2020-04-12 16:33:24.406  - info: maxcul.0 (27830) object maxcul.0.maxcul.0.JEQ0333820.config.minimumTemperature created
                            2020-04-12 16:33:24.408  - info: maxcul.0 (27830) object maxcul.0.maxcul.0.JEQ0333820.config.maximumTemperature created
                            2020-04-12 16:33:24.411  - info: maxcul.0 (27830) object maxcul.0.maxcul.0.JEQ0333820.config.offset created
                            2020-04-12 16:33:24.412  - info: maxcul.0 (27830) object maxcul.0.maxcul.0.JEQ0333820.config.windowOpenTemperature created
                            2020-04-12 16:33:24.415  - info: maxcul.0 (27830) object maxcul.0.maxcul.0.JEQ0333820.config.windowOpenTime created
                            2020-04-12 16:33:24.417  - info: maxcul.0 (27830) object maxcul.0.maxcul.0.JEQ0333820.rssi created
                            2020-04-12 16:33:24.419  - info: maxcul.0 (27830) object maxcul.0.maxcul.0.JEQ0333820.valveConfig.boostDuration created
                            2020-04-12 16:33:24.421  - info: maxcul.0 (27830) object maxcul.0.maxcul.0.JEQ0333820.valveConfig.boostValvePosition created
                            2020-04-12 16:33:24.422  - info: maxcul.0 (27830) object maxcul.0.maxcul.0.JEQ0333820.valveConfig.decalcificationDay created
                            2020-04-12 16:33:24.424  - info: maxcul.0 (27830) object maxcul.0.maxcul.0.JEQ0333820.valveConfig.decalcificationHour created
                            2020-04-12 16:33:24.426  - info: maxcul.0 (27830) object maxcul.0.maxcul.0.JEQ0333820.valveConfig.maxValveSetting created
                            2020-04-12 16:33:24.428  - info: maxcul.0 (27830) object maxcul.0.maxcul.0.JEQ0333820.valveConfig.valveOffset created
                            2020-04-12 16:33:24.431  - info: maxcul.0 (27830) object maxcul.0.maxcul.0.JEQ0333820.vacationConfig.vacationTemperature created
                            2020-04-12 16:33:24.432  - info: maxcul.0 (27830) object maxcul.0.maxcul.0.JEQ0333820.vacationConfig.untilDate created
                            2020-04-12 16:33:24.433  - info: maxcul.0 (27830) object maxcul.0.maxcul.0.JEQ0333820.weekProfile._0_saturday._01_setPointTemp created
                            2020-04-12 16:33:24.434  - info: maxcul.0 (27830) object maxcul.0.maxcul.0.JEQ0333820.weekProfile._0_saturday._01_setPointUntilTime created
                            2020-04-12 16:33:24.436  - info: maxcul.0 (27830) object maxcul.0.maxcul.0.JEQ0333820.weekProfile._0_saturday._02_setPointTemp created
                            2020-04-12 16:33:24.438  - info: maxcul.0 (27830) object maxcul.0.maxcul.0.JEQ0333820.weekProfile._0_saturday._02_setPointUntilTime created
                            2020-04-12 16:33:24.440  - info: maxcul.0 (27830) object maxcul.0.maxcul.0.JEQ0333820.weekProfile._0_saturday._03_setPointTemp created
                            2020-04-12 16:33:24.442  - info: maxcul.0 (27830) object maxcul.0.maxcul.0.JEQ0333820.weekProfile._0_saturday._03_setPointUntilTime created
                            2020-04-12 16:33:24.444  - info: maxcul.0 (27830) object maxcul.0.maxcul.0.JEQ0333820.weekProfile._0_saturday._04_setPointTemp created
                            2020-04-12 16:33:24.446  - info: maxcul.0 (27830) object maxcul.0.maxcul.0.JEQ0333820.weekProfile._0_saturday._04_setPointUntilTime created
                            2020-04-12 16:33:24.447  - info: maxcul.0 (27830) object maxcul.0.maxcul.0.JEQ0333820.weekProfile._0_saturday._05_setPointTemp created
                            2020-04-12 16:33:24.449  - info: maxcul.0 (27830) object maxcul.0.maxcul.0.JEQ0333820.weekProfile._0_saturday._05_setPointUntilTime created
                            2020-04-12 16:33:24.451  - info: maxcul.0 (27830) object maxcul.0.maxcul.0.JEQ0333820.weekProfile._0_saturday._06_setPointTemp created
                            2020-04-12 16:33:24.453  - info: maxcul.0 (27830) object maxcul.0.maxcul.0.JEQ0333820.weekProfile._0_saturday._06_setPointUntilTime created
                            2020-04-12 16:33:24.455  - info: maxcul.0 (27830) object maxcul.0.maxcul.0.JEQ0333820.weekProfile._0_saturday._07_setPointTemp created
                            2020-04-12 16:33:24.457  - info: maxcul.0 (27830) object maxcul.0.maxcul.0.JEQ0333820.weekProfile._0_saturday._07_setPointUntilTime created
                            2020-04-12 16:33:24.459  - info: maxcul.0 (27830) object maxcul.0.maxcul.0.JEQ0333820.weekProfile._0_saturday._08_setPointTemp created
                            2020-04-12 16:33:24.461  - info: maxcul.0 (27830) object maxcul.0.maxcul.0.JEQ0333820.weekProfile._0_saturday._08_setPointUntilTime created
                            2020-04-12 16:33:24.463  - info: maxcul.0 (27830) object maxcul.0.maxcul.0.JEQ0333820.weekProfile._0_saturday._09_setPointTemp created
                            2020-04-12 16:33:24.465  - info: maxcul.0 (27830) object maxcul.0.maxcul.0.JEQ0333820.weekProfile._0_saturday._09_setPointUntilTime created
                            2020-04-12 16:33:24.467  - info: maxcul.0 (27830) object maxcul.0.maxcul.0.JEQ0333820.weekProfile._0_saturday._10_setPointTemp created
                            2020-04-12 16:33:24.469  - info: maxcul.0 (27830) object maxcul.0.maxcul.0.JEQ0333820.weekProfile._0_saturday._10_setPointUntilTime created
                            2020-04-12 16:33:24.471  - info: maxcul.0 (27830) object maxcul.0.maxcul.0.JEQ0333820.weekProfile._0_saturday._11_setPointTemp created
                            2020-04-12 16:33:24.473  - info: maxcul.0 (27830) object maxcul.0.maxcul.0.JEQ0333820.weekProfile._0_saturday._11_setPointUntilTime created
                            2020-04-12 16:33:24.475  - info: maxcul.0 (27830) object maxcul.0.maxcul.0.JEQ0333820.weekProfile._0_saturday._12_setPointTemp created
                            2020-04-12 16:33:24.477  - info: maxcul.0 (27830) object maxcul.0.maxcul.0.JEQ0333820.weekProfile._0_saturday._12_setPointUntilTime created
                            2020-04-12 16:33:24.480  - info: maxcul.0 (27830) object maxcul.0.maxcul.0.JEQ0333820.weekProfile._0_saturday._13_setPointTemp created
                            2020-04-12 16:33:24.482  - info: maxcul.0 (27830) object maxcul.0.maxcul.0.JEQ0333820.weekProfile._0_saturday._13_setPointUntilTime created
                            2020-04-12 16:33:24.484  - info: maxcul.0 (27830) object maxcul.0.maxcul.0.JEQ0333820.weekProfile._0_saturday.send_0_saturday created
                            2020-04-12 16:33:24.486  - info: maxcul.0 (27830) object maxcul.0.maxcul.0.JEQ0333820.weekProfile._1_sunday._01_setPointTemp created
                            2020-04-12 16:33:24.488  - info: maxcul.0 (27830) object maxcul.0.maxcul.0.JEQ0333820.weekProfile._1_sunday._01_setPointUntilTime created
                            2020-04-12 16:33:24.490  - info: maxcul.0 (27830) object maxcul.0.maxcul.0.JEQ0333820.weekProfile._1_sunday._02_setPointTemp created
                            2020-04-12 16:33:24.492  - info: maxcul.0 (27830) object maxcul.0.maxcul.0.JEQ0333820.weekProfile._1_sunday._02_setPointUntilTime created
                            2020-04-12 16:33:24.494  - info: maxcul.0 (27830) object maxcul.0.maxcul.0.JEQ0333820.weekProfile._1_sunday._03_setPointTemp created
                            2020-04-12 16:33:24.495  - info: maxcul.0 (27830) object maxcul.0.maxcul.0.JEQ0333820.weekProfile._1_sunday._03_setPointUntilTime created
                            2020-04-12 16:33:24.498  - info: maxcul.0 (27830) object maxcul.0.maxcul.0.JEQ0333820.weekProfile._1_sunday._04_setPointTemp created
                            2020-04-12 16:33:24.499  - info: maxcul.0 (27830) object maxcul.0.maxcul.0.JEQ0333820.weekProfile._1_sunday._04_setPointUntilTime created
                            2020-04-12 16:33:24.501  - info: maxcul.0 (27830) object maxcul.0.maxcul.0.JEQ0333820.weekProfile._1_sunday._05_setPointTemp created
                            2020-04-12 16:33:24.503  - info: maxcul.0 (27830) object maxcul.0.maxcul.0.JEQ0333820.weekProfile._1_sunday._05_setPointUntilTime created
                            2020-04-12 16:33:24.505  - info: maxcul.0 (27830) object maxcul.0.maxcul.0.JEQ0333820.weekProfile._1_sunday._06_setPointTemp created
                            2020-04-12 16:33:24.507  - info: maxcul.0 (27830) object maxcul.0.maxcul.0.JEQ0333820.weekProfile._1_sunday._06_setPointUntilTime created
                            2020-04-12 16:33:24.509  - info: maxcul.0 (27830) object maxcul.0.maxcul.0.JEQ0333820.weekProfile._1_sunday._07_setPointTemp created
                            2020-04-12 16:33:24.511  - info: maxcul.0 (27830) object maxcul.0.maxcul.0.JEQ0333820.weekProfile._1_sunday._07_setPointUntilTime created
                            2020-04-12 16:33:24.513  - info: maxcul.0 (27830) object maxcul.0.maxcul.0.JEQ0333820.weekProfile._1_sunday._08_setPointTemp created
                            2020-04-12 16:33:24.515  - info: maxcul.0 (27830) object maxcul.0.maxcul.0.JEQ0333820.weekProfile._1_sunday._08_setPointUntilTime created
                            2020-04-12 16:33:24.517  - info: maxcul.0 (27830) object maxcul.0.maxcul.0.JEQ0333820.weekProfile._1_sunday._09_setPointTemp created
                            2020-04-12 16:33:24.519  - info: maxcul.0 (27830) object maxcul.0.maxcul.0.JEQ0333820.weekProfile._1_sunday._09_setPointUntilTime created
                            2020-04-12 16:33:24.520  - info: maxcul.0 (27830) object maxcul.0.maxcul.0.JEQ0333820.weekProfile._1_sunday._10_setPointTemp created
                            2020-04-12 16:33:24.522  - info: maxcul.0 (27830) object maxcul.0.maxcul.0.JEQ0333820.weekProfile._1_sunday._10_setPointUntilTime created
                            2020-04-12 16:33:24.524  - info: maxcul.0 (27830) object maxcul.0.maxcul.0.JEQ0333820.weekProfile._1_sunday._11_setPointTemp created
                            2020-04-12 16:33:24.526  - info: maxcul.0 (27830) object maxcul.0.maxcul.0.JEQ0333820.weekProfile._1_sunday._11_setPointUntilTime created
                            2020-04-12 16:33:24.527  - info: maxcul.0 (27830) object maxcul.0.maxcul.0.JEQ0333820.weekProfile._1_sunday._12_setPointTemp created
                            2020-04-12 16:33:24.530  - info: maxcul.0 (27830) object maxcul.0.maxcul.0.JEQ0333820.weekProfile._1_sunday._12_setPointUntilTime created
                            2020-04-12 16:33:24.531  - info: maxcul.0 (27830) object maxcul.0.maxcul.0.JEQ0333820.weekProfile._1_sunday._13_setPointTemp created
                            2020-04-12 16:33:24.533  - info: maxcul.0 (27830) object maxcul.0.maxcul.0.JEQ0333820.weekProfile._1_sunday._13_setPointUntilTime created
                            2020-04-12 16:33:24.536  - info: maxcul.0 (27830) object maxcul.0.maxcul.0.JEQ0333820.weekProfile._1_sunday.send_1_sunday created
                            2020-04-12 16:33:24.538  - info: maxcul.0 (27830) object maxcul.0.maxcul.0.JEQ0333820.weekProfile._2_monday._01_setPointTemp created
                            2020-04-12 16:33:24.540  - info: maxcul.0 (27830) object maxcul.0.maxcul.0.JEQ0333820.weekProfile._2_monday._01_setPointUntilTime created
                            2020-04-12 16:33:24.542  - info: maxcul.0 (27830) object maxcul.0.maxcul.0.JEQ0333820.weekProfile._2_monday._02_setPointTemp created
                            2020-04-12 16:33:24.544  - info: maxcul.0 (27830) object maxcul.0.maxcul.0.JEQ0333820.weekProfile._2_monday._02_setPointUntilTime created
                            2020-04-12 16:33:24.546  - info: maxcul.0 (27830) object maxcul.0.maxcul.0.JEQ0333820.weekProfile._2_monday._03_setPointTemp created
                            2020-04-12 16:33:24.549  - info: maxcul.0 (27830) object maxcul.0.maxcul.0.JEQ0333820.weekProfile._2_monday._03_setPointUntilTime created
                            2020-04-12 16:33:24.551  - info: maxcul.0 (27830) object maxcul.0.maxcul.0.JEQ0333820.weekProfile._2_monday._04_setPointTemp created
                            2020-04-12 16:33:24.553  - info: maxcul.0 (27830) object maxcul.0.maxcul.0.JEQ0333820.weekProfile._2_monday._04_setPointUntilTime created
                            2020-04-12 16:33:24.556  - info: maxcul.0 (27830) object maxcul.0.maxcul.0.JEQ0333820.weekProfile._2_monday._05_setPointTemp created
                            2020-04-12 16:33:24.558  - info: maxcul.0 (27830) object maxcul.0.maxcul.0.JEQ0333820.weekProfile._2_monday._05_setPointUntilTime created
                            2020-04-12 16:33:24.560  - info: maxcul.0 (27830) object maxcul.0.maxcul.0.JEQ0333820.weekProfile._2_monday._06_setPointTemp created
                            2020-04-12 16:33:24.561  - info: maxcul.0 (27830) object maxcul.0.maxcul.0.JEQ0333820.weekProfile._2_monday._06_setPointUntilTime created
                            2020-04-12 16:33:24.563  - info: maxcul.0 (27830) object maxcul.0.maxcul.0.JEQ0333820.weekProfile._2_monday._07_setPointTemp created
                            2020-04-12 16:33:24.565  - info: maxcul.0 (27830) object maxcul.0.maxcul.0.JEQ0333820.weekProfile._2_monday._07_setPointUntilTime created
                            2020-04-12 16:33:24.566  - info: maxcul.0 (27830) object maxcul.0.maxcul.0.JEQ0333820.weekProfile._2_monday._08_setPointTemp created
                            2020-04-12 16:33:24.568  - info: maxcul.0 (27830) object maxcul.0.maxcul.0.JEQ0333820.weekProfile._2_monday._08_setPointUntilTime created
                            2020-04-12 16:33:24.570  - info: maxcul.0 (27830) object maxcul.0.maxcul.0.JEQ0333820.weekProfile._2_monday._09_setPointTemp created
                            2020-04-12 16:33:24.572  - info: maxcul.0 (27830) object maxcul.0.maxcul.0.JEQ0333820.weekProfile._2_monday._09_setPointUntilTime created
                            2020-04-12 16:33:24.574  - info: maxcul.0 (27830) object maxcul.0.maxcul.0.JEQ0333820.weekProfile._2_monday._10_setPointTemp created
                            2020-04-12 16:33:24.576  - info: maxcul.0 (27830) object maxcul.0.maxcul.0.JEQ0333820.weekProfile._2_monday._10_setPointUntilTime created
                            2020-04-12 16:33:24.578  - info: maxcul.0 (27830) object maxcul.0.maxcul.0.JEQ0333820.weekProfile._2_monday._11_setPointTemp created
                            2020-04-12 16:33:24.579  - info: maxcul.0 (27830) object maxcul.0.maxcul.0.JEQ0333820.weekProfile._2_monday._11_setPointUntilTime created
                            2020-04-12 16:33:24.580  - info: maxcul.0 (27830) object maxcul.0.maxcul.0.JEQ0333820.weekProfile._2_monday._12_setPointTemp created
                            2020-04-12 16:33:24.582  - info: maxcul.0 (27830) object maxcul.0.maxcul.0.JEQ0333820.weekProfile._2_monday._12_setPointUntilTime created
                            2020-04-12 16:33:24.584  - info: maxcul.0 (27830) object maxcul.0.maxcul.0.JEQ0333820.weekProfile._2_monday._13_setPointTemp created
                            2020-04-12 16:33:24.586  - info: maxcul.0 (27830) object maxcul.0.maxcul.0.JEQ0333820.weekProfile._2_monday._13_setPointUntilTime created
                            2020-04-12 16:33:24.588  - info: maxcul.0 (27830) object maxcul.0.maxcul.0.JEQ0333820.weekProfile._2_monday.send_2_monday created
                            2020-04-12 16:33:24.591  - info: maxcul.0 (27830) object maxcul.0.maxcul.0.JEQ0333820.weekProfile._3_tuesday._01_setPointTemp created
                            2020-04-12 16:33:24.593  - info: maxcul.0 (27830) object maxcul.0.maxcul.0.JEQ0333820.weekProfile._3_tuesday._01_setPointUntilTime created
                            2020-04-12 16:33:24.595  - info: maxcul.0 (27830) object maxcul.0.maxcul.0.JEQ0333820.weekProfile._3_tuesday._02_setPointTemp created
                            2020-04-12 16:33:24.597  - info: maxcul.0 (27830) object maxcul.0.maxcul.0.JEQ0333820.weekProfile._3_tuesday._02_setPointUntilTime created
                            2020-04-12 16:33:24.599  - info: maxcul.0 (27830) object maxcul.0.maxcul.0.JEQ0333820.weekProfile._3_tuesday._03_setPointTemp created
                            2020-04-12 16:33:24.602  - info: maxcul.0 (27830) object maxcul.0.maxcul.0.JEQ0333820.weekProfile._3_tuesday._03_setPointUntilTime created
                            2020-04-12 16:33:24.604  - info: maxcul.0 (27830) object maxcul.0.maxcul.0.JEQ0333820.weekProfile._3_tuesday._04_setPointTemp created
                            2020-04-12 16:33:24.605  - info: maxcul.0 (27830) object maxcul.0.maxcul.0.JEQ0333820.weekProfile._3_tuesday._04_setPointUntilTime created
                            2020-04-12 16:33:24.606  - info: maxcul.0 (27830) object maxcul.0.maxcul.0.JEQ0333820.weekProfile._3_tuesday._05_setPointTemp created
                            2020-04-12 16:33:24.607  - info: maxcul.0 (27830) object maxcul.0.maxcul.0.JEQ0333820.weekProfile._3_tuesday._05_setPointUntilTime created
                            2020-04-12 16:33:24.608  - info: maxcul.0 (27830) object maxcul.0.maxcul.0.JEQ0333820.weekProfile._3_tuesday._06_setPointTemp created
                            2020-04-12 16:33:24.610  - info: maxcul.0 (27830) object maxcul.0.maxcul.0.JEQ0333820.weekProfile._3_tuesday._06_setPointUntilTime created
                            2020-04-12 16:33:24.612  - info: maxcul.0 (27830) object maxcul.0.maxcul.0.JEQ0333820.weekProfile._3_tuesday._07_setPointTemp created
                            2020-04-12 16:33:24.614  - info: maxcul.0 (27830) object maxcul.0.maxcul.0.JEQ0333820.weekProfile._3_tuesday._07_setPointUntilTime created
                            2020-04-12 16:33:24.616  - info: maxcul.0 (27830) object maxcul.0.maxcul.0.JEQ0333820.weekProfile._3_tuesday._08_setPointTemp created
                            2020-04-12 16:33:24.618  - info: maxcul.0 (27830) object maxcul.0.maxcul.0.JEQ0333820.weekProfile._3_tuesday._08_setPointUntilTime created
                            2020-04-12 16:33:24.620  - info: maxcul.0 (27830) object maxcul.0.maxcul.0.JEQ0333820.weekProfile._3_tuesday._09_setPointTemp created
                            2020-04-12 16:33:24.623  - info: maxcul.0 (27830) object maxcul.0.maxcul.0.JEQ0333820.weekProfile._3_tuesday._09_setPointUntilTime created
                            2020-04-12 16:33:24.625  - info: maxcul.0 (27830) object maxcul.0.maxcul.0.JEQ0333820.weekProfile._3_tuesday._10_setPointTemp created
                            2020-04-12 16:33:24.626  - info: maxcul.0 (27830) object maxcul.0.maxcul.0.JEQ0333820.weekProfile._3_tuesday._10_setPointUntilTime created
                            2020-04-12 16:33:24.628  - info: maxcul.0 (27830) object maxcul.0.maxcul.0.JEQ0333820.weekProfile._3_tuesday._11_setPointTemp created
                            2020-04-12 16:33:24.631  - info: maxcul.0 (27830) object maxcul.0.maxcul.0.JEQ0333820.weekProfile._3_tuesday._11_setPointUntilTime created
                            2020-04-12 16:33:24.632  - info: maxcul.0 (27830) object maxcul.0.maxcul.0.JEQ0333820.weekProfile._3_tuesday._12_setPointTemp created
                            2020-04-12 16:33:24.634  - info: maxcul.0 (27830) object maxcul.0.maxcul.0.JEQ0333820.weekProfile._3_tuesday._12_setPointUntilTime created
                            2020-04-12 16:33:24.636  - info: maxcul.0 (27830) object maxcul.0.maxcul.0.JEQ0333820.weekProfile._3_tuesday._13_setPointTemp created
                            2020-04-12 16:33:24.639  - info: maxcul.0 (27830) object maxcul.0.maxcul.0.JEQ0333820.weekProfile._3_tuesday._13_setPointUntilTime created
                            2020-04-12 16:33:24.640  - info: maxcul.0 (27830) object maxcul.0.maxcul.0.JEQ0333820.weekProfile._3_tuesday.send_3_tuesday created
                            2020-04-12 16:33:24.642  - info: maxcul.0 (27830) object maxcul.0.maxcul.0.JEQ0333820.weekProfile._4_wednesday._01_setPointTemp created
                            2020-04-12 16:33:24.644  - info: maxcul.0 (27830) object maxcul.0.maxcul.0.JEQ0333820.weekProfile._4_wednesday._01_setPointUntilTime created
                            2020-04-12 16:33:24.646  - info: maxcul.0 (27830) object maxcul.0.maxcul.0.JEQ0333820.weekProfile._4_wednesday._02_setPointTemp created
                            2020-04-12 16:33:24.648  - info: maxcul.0 (27830) object maxcul.0.maxcul.0.JEQ0333820.weekProfile._4_wednesday._02_setPointUntilTime created
                            2020-04-12 16:33:24.651  - info: maxcul.0 (27830) object maxcul.0.maxcul.0.JEQ0333820.weekProfile._4_wednesday._03_setPointTemp created
                            2020-04-12 16:33:24.653  - info: maxcul.0 (27830) object maxcul.0.maxcul.0.JEQ0333820.weekProfile._4_wednesday._03_setPointUntilTime created
                            2020-04-12 16:33:24.655  - info: maxcul.0 (27830) object maxcul.0.maxcul.0.JEQ0333820.weekProfile._4_wednesday._04_setPointTemp created
                            2020-04-12 16:33:24.657  - info: maxcul.0 (27830) object maxcul.0.maxcul.0.JEQ0333820.weekProfile._4_wednesday._04_setPointUntilTime created
                            2020-04-12 16:33:24.659  - info: maxcul.0 (27830) object maxcul.0.maxcul.0.JEQ0333820.weekProfile._4_wednesday._05_setPointTemp created
                            2020-04-12 16:33:24.661  - info: maxcul.0 (27830) object maxcul.0.maxcul.0.JEQ0333820.weekProfile._4_wednesday._05_setPointUntilTime created
                            2020-04-12 16:33:24.663  - info: maxcul.0 (27830) object maxcul.0.maxcul.0.JEQ0333820.weekProfile._4_wednesday._06_setPointTemp created
                            2020-04-12 16:33:24.665  - info: maxcul.0 (27830) object maxcul.0.maxcul.0.JEQ0333820.weekProfile._4_wednesday._06_setPointUntilTime created
                            2020-04-12 16:33:24.667  - info: maxcul.0 (27830) object maxcul.0.maxcul.0.JEQ0333820.weekProfile._4_wednesday._07_setPointTemp created
                            2020-04-12 16:33:24.669  - info: maxcul.0 (27830) object maxcul.0.maxcul.0.JEQ0333820.weekProfile._4_wednesday._07_setPointUntilTime created
                            2020-04-12 16:33:24.670  - info: maxcul.0 (27830) object maxcul.0.maxcul.0.JEQ0333820.weekProfile._4_wednesday._08_setPointTemp created
                            2020-04-12 16:33:24.672  - info: maxcul.0 (27830) object maxcul.0.maxcul.0.JEQ0333820.weekProfile._4_wednesday._08_setPointUntilTime created
                            2020-04-12 16:33:24.673  - info: maxcul.0 (27830) object maxcul.0.maxcul.0.JEQ0333820.weekProfile._4_wednesday._09_setPointTemp created
                            2020-04-12 16:33:24.675  - info: maxcul.0 (27830) object maxcul.0.maxcul.0.JEQ0333820.weekProfile._4_wednesday._09_setPointUntilTime created
                            2020-04-12 16:33:24.677  - info: maxcul.0 (27830) object maxcul.0.maxcul.0.JEQ0333820.weekProfile._4_wednesday._10_setPointTemp created
                            2020-04-12 16:33:24.679  - info: maxcul.0 (27830) object maxcul.0.maxcul.0.JEQ0333820.weekProfile._4_wednesday._10_setPointUntilTime created
                            2020-04-12 16:33:24.681  - info: maxcul.0 (27830) object maxcul.0.maxcul.0.JEQ0333820.weekProfile._4_wednesday._11_setPointTemp created
                            2020-04-12 16:33:24.683  - info: maxcul.0 (27830) object maxcul.0.maxcul.0.JEQ0333820.weekProfile._4_wednesday._11_setPointUntilTime created
                            2020-04-12 16:33:24.685  - info: maxcul.0 (27830) object maxcul.0.maxcul.0.JEQ0333820.weekProfile._4_wednesday._12_setPointTemp created
                            2020-04-12 16:33:24.687  - info: maxcul.0 (27830) object maxcul.0.maxcul.0.JEQ0333820.weekProfile._4_wednesday._12_setPointUntilTime created
                            2020-04-12 16:33:24.689  - info: maxcul.0 (27830) object maxcul.0.maxcul.0.JEQ0333820.weekProfile._4_wednesday._13_setPointTemp created
                            2020-04-12 16:33:24.691  - info: maxcul.0 (27830) object maxcul.0.maxcul.0.JEQ0333820.weekProfile._4_wednesday._13_setPointUntilTime created
                            2020-04-12 16:33:24.693  - info: maxcul.0 (27830) object maxcul.0.maxcul.0.JEQ0333820.weekProfile._4_wednesday.send_4_wednesday created
                            2020-04-12 16:33:24.695  - info: maxcul.0 (27830) object maxcul.0.maxcul.0.JEQ0333820.weekProfile._5_thursday._01_setPointTemp created
                            2020-04-12 16:33:24.696  - info: maxcul.0 (27830) object maxcul.0.maxcul.0.JEQ0333820.weekProfile._5_thursday._01_setPointUntilTime created
                            2020-04-12 16:33:24.698  - info: maxcul.0 (27830) object maxcul.0.maxcul.0.JEQ0333820.weekProfile._5_thursday._02_setPointTemp created
                            2020-04-12 16:33:24.700  - info: maxcul.0 (27830) object maxcul.0.maxcul.0.JEQ0333820.weekProfile._5_thursday._02_setPointUntilTime created
                            2020-04-12 16:33:24.703  - info: maxcul.0 (27830) object maxcul.0.maxcul.0.JEQ0333820.weekProfile._5_thursday._03_setPointTemp created
                            2020-04-12 16:33:24.704  - info: maxcul.0 (27830) object maxcul.0.maxcul.0.JEQ0333820.weekProfile._5_thursday._03_setPointUntilTime created
                            2020-04-12 16:33:24.706  - info: maxcul.0 (27830) object maxcul.0.maxcul.0.JEQ0333820.weekProfile._5_thursday._04_setPointTemp created
                            2020-04-12 16:33:24.708  - info: maxcul.0 (27830) object maxcul.0.maxcul.0.JEQ0333820.weekProfile._5_thursday._04_setPointUntilTime created
                            2020-04-12 16:33:24.711  - info: maxcul.0 (27830) object maxcul.0.maxcul.0.JEQ0333820.weekProfile._5_thursday._05_setPointTemp created
                            2020-04-12 16:33:24.713  - info: maxcul.0 (27830) object maxcul.0.maxcul.0.JEQ0333820.weekProfile._5_thursday._05_setPointUntilTime created
                            2020-04-12 16:33:24.715  - info: maxcul.0 (27830) object maxcul.0.maxcul.0.JEQ0333820.weekProfile._5_thursday._06_setPointTemp created
                            2020-04-12 16:33:24.719  - info: maxcul.0 (27830) object maxcul.0.maxcul.0.JEQ0333820.weekProfile._5_thursday._06_setPointUntilTime created
                            2020-04-12 16:33:24.721  - info: maxcul.0 (27830) object maxcul.0.maxcul.0.JEQ0333820.weekProfile._5_thursday._07_setPointTemp created
                            2020-04-12 16:33:24.723  - info: maxcul.0 (27830) object maxcul.0.maxcul.0.JEQ0333820.weekProfile._5_thursday._07_setPointUntilTime created
                            2020-04-12 16:33:24.726  - info: maxcul.0 (27830) object maxcul.0.maxcul.0.JEQ0333820.weekProfile._5_thursday._08_setPointTemp created
                            2020-04-12 16:33:24.728  - info: maxcul.0 (27830) object maxcul.0.maxcul.0.JEQ0333820.weekProfile._5_thursday._08_setPointUntilTime created
                            2020-04-12 16:33:24.730  - info: maxcul.0 (27830) object maxcul.0.maxcul.0.JEQ0333820.weekProfile._5_thursday._09_setPointTemp created
                            2020-04-12 16:33:24.732  - info: maxcul.0 (27830) object maxcul.0.maxcul.0.JEQ0333820.weekProfile._5_thursday._09_setPointUntilTime created
                            2020-04-12 16:33:24.734  - info: maxcul.0 (27830) object maxcul.0.maxcul.0.JEQ0333820.weekProfile._5_thursday._10_setPointTemp created
                            2020-04-12 16:33:24.736  - info: maxcul.0 (27830) object maxcul.0.maxcul.0.JEQ0333820.weekProfile._5_thursday._10_setPointUntilTime created
                            2020-04-12 16:33:24.738  - info: maxcul.0 (27830) object maxcul.0.maxcul.0.JEQ0333820.weekProfile._5_thursday._11_setPointTemp created
                            2020-04-12 16:33:24.740  - info: maxcul.0 (27830) object maxcul.0.maxcul.0.JEQ0333820.weekProfile._5_thursday._11_setPointUntilTime created
                            2020-04-12 16:33:24.742  - info: maxcul.0 (27830) object maxcul.0.maxcul.0.JEQ0333820.weekProfile._5_thursday._12_setPointTemp created
                            2020-04-12 16:33:24.744  - info: maxcul.0 (27830) object maxcul.0.maxcul.0.JEQ0333820.weekProfile._5_thursday._12_setPointUntilTime created
                            2020-04-12 16:33:24.746  - info: maxcul.0 (27830) object maxcul.0.maxcul.0.JEQ0333820.weekProfile._5_thursday._13_setPointTemp created
                            2020-04-12 16:33:24.748  - info: maxcul.0 (27830) object maxcul.0.maxcul.0.JEQ0333820.weekProfile._5_thursday._13_setPointUntilTime created
                            2020-04-12 16:33:24.750  - info: maxcul.0 (27830) object maxcul.0.maxcul.0.JEQ0333820.weekProfile._5_thursday.send_5_thursday created
                            2020-04-12 16:33:24.753  - info: maxcul.0 (27830) object maxcul.0.maxcul.0.JEQ0333820.weekProfile._6_friday._01_setPointTemp created
                            2020-04-12 16:33:24.755  - info: maxcul.0 (27830) object maxcul.0.maxcul.0.JEQ0333820.weekProfile._6_friday._01_setPointUntilTime created
                            2020-04-12 16:33:24.757  - info: maxcul.0 (27830) object maxcul.0.maxcul.0.JEQ0333820.weekProfile._6_friday._02_setPointTemp created
                            2020-04-12 16:33:24.759  - info: maxcul.0 (27830) object maxcul.0.maxcul.0.JEQ0333820.weekProfile._6_friday._02_setPointUntilTime created
                            2020-04-12 16:33:24.761  - info: maxcul.0 (27830) object maxcul.0.maxcul.0.JEQ0333820.weekProfile._6_friday._03_setPointTemp created
                            2020-04-12 16:33:24.764  - info: maxcul.0 (27830) object maxcul.0.maxcul.0.JEQ0333820.weekProfile._6_friday._03_setPointUntilTime created
                            2020-04-12 16:33:24.767  - info: maxcul.0 (27830) object maxcul.0.maxcul.0.JEQ0333820.weekProfile._6_friday._04_setPointTemp created
                            2020-04-12 16:33:24.769  - info: maxcul.0 (27830) object maxcul.0.maxcul.0.JEQ0333820.weekProfile._6_friday._04_setPointUntilTime created
                            2020-04-12 16:33:24.772  - info: maxcul.0 (27830) object maxcul.0.maxcul.0.JEQ0333820.weekProfile._6_friday._05_setPointTemp created
                            2020-04-12 16:33:24.774  - info: maxcul.0 (27830) object maxcul.0.maxcul.0.JEQ0333820.weekProfile._6_friday._05_setPointUntilTime created
                            2020-04-12 16:33:24.776  - info: maxcul.0 (27830) object maxcul.0.maxcul.0.JEQ0333820.weekProfile._6_friday._06_setPointTemp created
                            2020-04-12 16:33:24.778  - info: maxcul.0 (27830) object maxcul.0.maxcul.0.JEQ0333820.weekProfile._6_friday._06_setPointUntilTime created
                            2020-04-12 16:33:24.780  - info: maxcul.0 (27830) object maxcul.0.maxcul.0.JEQ0333820.weekProfile._6_friday._07_setPointTemp created
                            2020-04-12 16:33:24.782  - info: maxcul.0 (27830) object maxcul.0.maxcul.0.JEQ0333820.weekProfile._6_friday._07_setPointUntilTime created
                            2020-04-12 16:33:24.784  - info: maxcul.0 (27830) object maxcul.0.maxcul.0.JEQ0333820.weekProfile._6_friday._08_setPointTemp created
                            2020-04-12 16:33:24.787  - info: maxcul.0 (27830) object maxcul.0.maxcul.0.JEQ0333820.weekProfile._6_friday._08_setPointUntilTime created
                            2020-04-12 16:33:24.789  - info: maxcul.0 (27830) object maxcul.0.maxcul.0.JEQ0333820.weekProfile._6_friday._09_setPointTemp created
                            2020-04-12 16:33:24.790  - info: maxcul.0 (27830) object maxcul.0.maxcul.0.JEQ0333820.weekProfile._6_friday._09_setPointUntilTime created
                            2020-04-12 16:33:24.792  - info: maxcul.0 (27830) object maxcul.0.maxcul.0.JEQ0333820.weekProfile._6_friday._10_setPointTemp created
                            2020-04-12 16:33:24.794  - info: maxcul.0 (27830) object maxcul.0.maxcul.0.JEQ0333820.weekProfile._6_friday._10_setPointUntilTime created
                            2020-04-12 16:33:24.796  - info: maxcul.0 (27830) object maxcul.0.maxcul.0.JEQ0333820.weekProfile._6_friday._11_setPointTemp created
                            2020-04-12 16:33:24.798  - info: maxcul.0 (27830) object maxcul.0.maxcul.0.JEQ0333820.weekProfile._6_friday._11_setPointUntilTime created
                            2020-04-12 16:33:24.800  - info: maxcul.0 (27830) object maxcul.0.maxcul.0.JEQ0333820.weekProfile._6_friday._12_setPointTemp created
                            2020-04-12 16:33:24.802  - info: maxcul.0 (27830) object maxcul.0.maxcul.0.JEQ0333820.weekProfile._6_friday._12_setPointUntilTime created
                            2020-04-12 16:33:24.804  - info: maxcul.0 (27830) object maxcul.0.maxcul.0.JEQ0333820.weekProfile._6_friday._13_setPointTemp created
                            2020-04-12 16:33:24.806  - info: maxcul.0 (27830) object maxcul.0.maxcul.0.JEQ0333820.weekProfile._6_friday._13_setPointUntilTime created
                            2020-04-12 16:33:24.808  - info: maxcul.0 (27830) object maxcul.0.maxcul.0.JEQ0333820.weekProfile._6_friday.send_6_friday created
                            2020-04-12 16:33:29.363  - info: maxcul.0 (27830) PairDevice: {"src":"014a3e","type":1,"raw":"1601FF4A455130333333383230","rssi":-68}
                            2020-04-12 16:33:29.366  - info: maxcul.0 (27830) object maxcul.0.maxcul.0.JEQ0333820 created
                            2020-04-12 16:33:29.369  - info: maxcul.0 (27830) object maxcul.0.maxcul.0.JEQ0333820.mode created
                            2020-04-12 16:33:29.371  - info: maxcul.0 (27830) object maxcul.0.maxcul.0.JEQ0333820.measuredTemperature created
                            2020-04-12 16:33:29.372  - info: maxcul.0 (27830) object maxcul.0.maxcul.0.JEQ0333820.desiredTemperature created
                            2020-04-12 16:33:29.374  - info: maxcul.0 (27830) object maxcul.0.maxcul.0.JEQ0333820.valvePosition created
                            2020-04-12 16:33:29.376  - info: maxcul.0 (27830) object maxcul.0.maxcul.0.JEQ0333820.rfError created
                            2020-04-12 16:33:29.379  - info: maxcul.0 (27830) object maxcul.0.maxcul.0.JEQ0333820.batteryLow created
                            2020-04-12 16:33:29.380  - info: maxcul.0 (27830) object maxcul.0.maxcul.0.JEQ0333820.config.comfortTemperature created
                            2020-04-12 16:33:29.382  - info: maxcul.0 (27830) object maxcul.0.maxcul.0.JEQ0333820.config.ecoTemperature created
                            2020-04-12 16:33:29.384  - info: maxcul.0 (27830) object maxcul.0.maxcul.0.JEQ0333820.config.minimumTemperature created
                            2020-04-12 16:33:29.386  - info: maxcul.0 (27830) object maxcul.0.maxcul.0.JEQ0333820.config.maximumTemperature created
                            2020-04-12 16:33:29.388  - info: maxcul.0 (27830) object maxcul.0.maxcul.0.JEQ0333820.config.offset created
                            2020-04-12 16:33:29.390  - info: maxcul.0 (27830) object maxcul.0.maxcul.0.JEQ0333820.config.windowOpenTemperature created
                            2020-04-12 16:33:29.392  - info: maxcul.0 (27830) object maxcul.0.maxcul.0.JEQ0333820.config.windowOpenTime created
                            2020-04-12 16:33:29.410  - info: maxcul.0 (27830) object maxcul.0.maxcul.0.JEQ0333820.rssi created
                            2020-04-12 16:33:29.412  - info: maxcul.0 (27830) object maxcul.0.maxcul.0.JEQ0333820.valveConfig.boostDuration created
                            2020-04-12 16:33:29.414  - info: maxcul.0 (27830) object maxcul.0.maxcul.0.JEQ0333820.valveConfig.boostValvePosition created
                            2020-04-12 16:33:29.415  - info: maxcul.0 (27830) object maxcul.0.maxcul.0.JEQ0333820.valveConfig.decalcificationDay created
                            2020-04-12 16:33:29.418  - info: maxcul.0 (27830) object maxcul.0.maxcul.0.JEQ0333820.valveConfig.decalcificationHour created
                            2020-04-12 16:33:29.420  - info: maxcul.0 (27830) object maxcul.0.maxcul.0.JEQ0333820.valveConfig.maxValveSetting created
                            2020-04-12 16:33:29.421  - info: maxcul.0 (27830) object maxcul.0.maxcul.0.JEQ0333820.valveConfig.valveOffset created
                            2020-04-12 16:33:29.424  - info: maxcul.0 (27830) object maxcul.0.maxcul.0.JEQ0333820.vacationConfig.vacationTemperature created
                            2020-04-12 16:33:29.427  - info: maxcul.0 (27830) object maxcul.0.maxcul.0.JEQ0333820.vacationConfig.untilDate created
                            2020-04-12 16:33:29.431  - info: maxcul.0 (27830) object maxcul.0.maxcul.0.JEQ0333820.weekProfile._0_saturday._01_setPointTemp created
                            2020-04-12 16:33:29.432  - info: maxcul.0 (27830) object maxcul.0.maxcul.0.JEQ0333820.weekProfile._0_saturday._01_setPointUntilTime created
                            2020-04-12 16:33:29.433  - info: maxcul.0 (27830) object maxcul.0.maxcul.0.JEQ0333820.weekProfile._0_saturday._02_setPointTemp created
                            2020-04-12 16:33:29.434  - info: maxcul.0 (27830) object maxcul.0.maxcul.0.JEQ0333820.weekProfile._0_saturday._02_setPointUntilTime created
                            2020-04-12 16:33:29.435  - info: maxcul.0 (27830) object maxcul.0.maxcul.0.JEQ0333820.weekProfile._0_saturday._03_setPointTemp created
                            2020-04-12 16:33:29.437  - info: maxcul.0 (27830) object maxcul.0.maxcul.0.JEQ0333820.weekProfile._0_saturday._03_setPointUntilTime created
                            2020-04-12 16:33:29.438  - info: maxcul.0 (27830) object maxcul.0.maxcul.0.JEQ0333820.weekProfile._0_saturday._04_setPointTemp created
                            2020-04-12 16:33:29.439  - info: maxcul.0 (27830) object maxcul.0.maxcul.0.JEQ0333820.weekProfile._0_saturday._04_setPointUntilTime created
                            2020-04-12 16:33:29.441  - info: maxcul.0 (27830) object maxcul.0.maxcul.0.JEQ0333820.weekProfile._0_saturday._05_setPointTemp created
                            2020-04-12 16:33:29.443  - info: maxcul.0 (27830) object maxcul.0.maxcul.0.JEQ0333820.weekProfile._0_saturday._05_setPointUntilTime created
                            2020-04-12 16:33:29.444  - info: maxcul.0 (27830) object maxcul.0.maxcul.0.JEQ0333820.weekProfile._0_saturday._06_setPointTemp created
                            2020-04-12 16:33:29.445  - info: maxcul.0 (27830) object maxcul.0.maxcul.0.JEQ0333820.weekProfile._0_saturday._06_setPointUntilTime created
                            2020-04-12 16:33:29.448  - info: maxcul.0 (27830) object maxcul.0.maxcul.0.JEQ0333820.weekProfile._0_saturday._07_setPointTemp created
                            2020-04-12 16:33:29.449  - info: maxcul.0 (27830) object maxcul.0.maxcul.0.JEQ0333820.weekProfile._0_saturday._07_setPointUntilTime created
                            2020-04-12 16:33:29.452  - info: maxcul.0 (27830) object maxcul.0.maxcul.0.JEQ0333820.weekProfile._0_saturday._08_setPointTemp created
                            2020-04-12 16:33:29.458  - info: maxcul.0 (27830) object maxcul.0.maxcul.0.JEQ0333820.weekProfile._0_saturday._08_setPointUntilTime created
                            2020-04-12 16:33:29.460  - info: maxcul.0 (27830) object maxcul.0.maxcul.0.JEQ0333820.weekProfile._0_saturday._09_setPointTemp created
                            2020-04-12 16:33:29.462  - info: maxcul.0 (27830) object maxcul.0.maxcul.0.JEQ0333820.weekProfile._0_saturday._09_setPointUntilTime created
                            2020-04-12 16:33:29.464  - info: maxcul.0 (27830) object maxcul.0.maxcul.0.JEQ0333820.weekProfile._0_saturday._10_setPointTemp created
                            2020-04-12 16:33:29.467  - info: maxcul.0 (27830) object maxcul.0.maxcul.0.JEQ0333820.weekProfile._0_saturday._10_setPointUntilTime created
                            2020-04-12 16:33:29.468  - info: maxcul.0 (27830) object maxcul.0.maxcul.0.JEQ0333820.weekProfile._0_saturday._11_setPointTemp created
                            2020-04-12 16:33:29.469  - info: maxcul.0 (27830) object maxcul.0.maxcul.0.JEQ0333820.weekProfile._0_saturday._11_setPointUntilTime created
                            2020-04-12 16:33:29.471  - info: maxcul.0 (27830) object maxcul.0.maxcul.0.JEQ0333820.weekProfile._0_saturday._12_setPointTemp created
                            2020-04-12 16:33:29.474  - info: maxcul.0 (27830) object maxcul.0.maxcul.0.JEQ0333820.weekProfile._0_saturday._12_setPointUntilTime created
                            2020-04-12 16:33:29.477  - info: maxcul.0 (27830) object maxcul.0.maxcul.0.JEQ0333820.weekProfile._0_saturday._13_setPointTemp created
                            2020-04-12 16:33:29.479  - info: maxcul.0 (27830) object maxcul.0.maxcul.0.JEQ0333820.weekProfile._0_saturday._13_setPointUntilTime created
                            2020-04-12 16:33:29.481  - info: maxcul.0 (27830) object maxcul.0.maxcul.0.JEQ0333820.weekProfile._0_saturday.send_0_saturday created
                            2020-04-12 16:33:29.484  - info: maxcul.0 (27830) object maxcul.0.maxcul.0.JEQ0333820.weekProfile._1_sunday._01_setPointTemp created
                            2020-04-12 16:33:29.485  - info: maxcul.0 (27830) object maxcul.0.maxcul.0.JEQ0333820.weekProfile._1_sunday._01_setPointUntilTime created
                            2020-04-12 16:33:29.486  - info: maxcul.0 (27830) object maxcul.0.maxcul.0.JEQ0333820.weekProfile._1_sunday._02_setPointTemp created
                            2020-04-12 16:33:29.532  - info: maxcul.0 (27830) object maxcul.0.maxcul.0.JEQ0333820.weekProfile._1_sunday._02_setPointUntilTime created
                            2020-04-12 16:33:29.533  - info: maxcul.0 (27830) object maxcul.0.maxcul.0.JEQ0333820.weekProfile._1_sunday._03_setPointTemp created
                            2020-04-12 16:33:29.537  - info: maxcul.0 (27830) object maxcul.0.maxcul.0.JEQ0333820.weekProfile._1_sunday._03_setPointUntilTime created
                            2020-04-12 16:33:29.540  - info: maxcul.0 (27830) object maxcul.0.maxcul.0.JEQ0333820.weekProfile._1_sunday._04_setPointTemp created
                            2020-04-12 16:33:29.541  - info: maxcul.0 (27830) object maxcul.0.maxcul.0.JEQ0333820.weekProfile._1_sunday._04_setPointUntilTime created
                            2020-04-12 16:33:29.543  - info: maxcul.0 (27830) object maxcul.0.maxcul.0.JEQ0333820.weekProfile._1_sunday._05_setPointTemp created
                            2020-04-12 16:33:29.545  - info: maxcul.0 (27830) object maxcul.0.maxcul.0.JEQ0333820.weekProfile._1_sunday._05_setPointUntilTime created
                            2020-04-12 16:33:29.548  - info: maxcul.0 (27830) object maxcul.0.maxcul.0.JEQ0333820.weekProfile._1_sunday._06_setPointTemp created
                            2020-04-12 16:33:29.551  - info: maxcul.0 (27830) object maxcul.0.maxcul.0.JEQ0333820.weekProfile._1_sunday._06_setPointUntilTime created
                            2020-04-12 16:33:29.553  - info: maxcul.0 (27830) object maxcul.0.maxcul.0.JEQ0333820.weekProfile._1_sunday._07_setPointTemp created
                            2020-04-12 16:33:29.556  - info: maxcul.0 (27830) object maxcul.0.maxcul.0.JEQ0333820.weekProfile._1_sunday._07_setPointUntilTime created
                            2020-04-12 16:33:29.558  - info: maxcul.0 (27830) object maxcul.0.maxcul.0.JEQ0333820.weekProfile._1_sunday._08_setPointTemp created
                            2020-04-12 16:33:29.559  - info: maxcul.0 (27830) object maxcul.0.maxcul.0.JEQ0333820.weekProfile._1_sunday._08_setPointUntilTime created
                            2020-04-12 16:33:29.561  - info: maxcul.0 (27830) object maxcul.0.maxcul.0.JEQ0333820.weekProfile._1_sunday._09_setPointTemp created
                            2020-04-12 16:33:29.563  - info: maxcul.0 (27830) object maxcul.0.maxcul.0.JEQ0333820.weekProfile._1_sunday._09_setPointUntilTime created
                            2020-04-12 16:33:29.565  - info: maxcul.0 (27830) object maxcul.0.maxcul.0.JEQ0333820.weekProfile._1_sunday._10_setPointTemp created
                            2020-04-12 16:33:29.567  - info: maxcul.0 (27830) object maxcul.0.maxcul.0.JEQ0333820.weekProfile._1_sunday._10_setPointUntilTime created
                            2020-04-12 16:33:29.569  - info: maxcul.0 (27830) object maxcul.0.maxcul.0.JEQ0333820.weekProfile._1_sunday._11_setPointTemp created
                            2020-04-12 16:33:29.570  - info: maxcul.0 (27830) object maxcul.0.maxcul.0.JEQ0333820.weekProfile._1_sunday._11_setPointUntilTime created
                            2020-04-12 16:33:29.571  - info: maxcul.0 (27830) object maxcul.0.maxcul.0.JEQ0333820.weekProfile._1_sunday._12_setPointTemp created
                            2020-04-12 16:33:29.573  - info: maxcul.0 (27830) object maxcul.0.maxcul.0.JEQ0333820.weekProfile._1_sunday._12_setPointUntilTime created
                            2020-04-12 16:33:29.576  - info: maxcul.0 (27830) object maxcul.0.maxcul.0.JEQ0333820.weekProfile._1_sunday._13_setPointTemp created
                            2020-04-12 16:33:29.579  - info: maxcul.0 (27830) object maxcul.0.maxcul.0.JEQ0333820.weekProfile._1_sunday._13_setPointUntilTime created
                            2020-04-12 16:33:29.580  - info: maxcul.0 (27830) object maxcul.0.maxcul.0.JEQ0333820.weekProfile._1_sunday.send_1_sunday created
                            2020-04-12 16:33:29.583  - info: maxcul.0 (27830) object maxcul.0.maxcul.0.JEQ0333820.weekProfile._2_monday._01_setPointTemp created
                            2020-04-12 16:33:29.585  - info: maxcul.0 (27830) object maxcul.0.maxcul.0.JEQ0333820.weekProfile._2_monday._01_setPointUntilTime created
                            2020-04-12 16:33:29.588  - info: maxcul.0 (27830) object maxcul.0.maxcul.0.JEQ0333820.weekProfile._2_monday._02_setPointTemp created
                            2020-04-12 16:33:29.590  - info: maxcul.0 (27830) object maxcul.0.maxcul.0.JEQ0333820.weekProfile._2_monday._02_setPointUntilTime created
                            2020-04-12 16:33:29.592  - info: maxcul.0 (27830) object maxcul.0.maxcul.0.JEQ0333820.weekProfile._2_monday._03_setPointTemp created
                            2020-04-12 16:33:29.594  - info: maxcul.0 (27830) object maxcul.0.maxcul.0.JEQ0333820.weekProfile._2_monday._03_setPointUntilTime created
                            2020-04-12 16:33:29.596  - info: maxcul.0 (27830) object maxcul.0.maxcul.0.JEQ0333820.weekProfile._2_monday._04_setPointTemp created
                            2020-04-12 16:33:29.597  - info: maxcul.0 (27830) object maxcul.0.maxcul.0.JEQ0333820.weekProfile._2_monday._04_setPointUntilTime created
                            2020-04-12 16:33:29.600  - info: maxcul.0 (27830) object maxcul.0.maxcul.0.JEQ0333820.weekProfile._2_monday._05_setPointTemp created
                            2020-04-12 16:33:29.602  - info: maxcul.0 (27830) object maxcul.0.maxcul.0.JEQ0333820.weekProfile._2_monday._05_setPointUntilTime created
                            2020-04-12 16:33:29.605  - info: maxcul.0 (27830) object maxcul.0.maxcul.0.JEQ0333820.weekProfile._2_monday._06_setPointTemp created
                            2020-04-12 16:33:29.607  - info: maxcul.0 (27830) object maxcul.0.maxcul.0.JEQ0333820.weekProfile._2_monday._06_setPointUntilTime created
                            2020-04-12 16:33:29.610  - info: maxcul.0 (27830) object maxcul.0.maxcul.0.JEQ0333820.weekProfile._2_monday._07_setPointTemp created
                            2020-04-12 16:33:29.611  - info: maxcul.0 (27830) object maxcul.0.maxcul.0.JEQ0333820.weekProfile._2_monday._07_setPointUntilTime created
                            2020-04-12 16:33:29.613  - info: maxcul.0 (27830) object maxcul.0.maxcul.0.JEQ0333820.weekProfile._2_monday._08_setPointTemp created
                            2020-04-12 16:33:29.615  - info: maxcul.0 (27830) object maxcul.0.maxcul.0.JEQ0333820.weekProfile._2_monday._08_setPointUntilTime created
                            2020-04-12 16:33:29.617  - info: maxcul.0 (27830) object maxcul.0.maxcul.0.JEQ0333820.weekProfile._2_monday._09_setPointTemp created
                            2020-04-12 16:33:29.619  - info: maxcul.0 (27830) object maxcul.0.maxcul.0.JEQ0333820.weekProfile._2_monday._09_setPointUntilTime created
                            2020-04-12 16:33:29.621  - info: maxcul.0 (27830) object maxcul.0.maxcul.0.JEQ0333820.weekProfile._2_monday._10_setPointTemp created
                            2020-04-12 16:33:29.622  - info: maxcul.0 (27830) object maxcul.0.maxcul.0.JEQ0333820.weekProfile._2_monday._10_setPointUntilTime created
                            2020-04-12 16:33:29.624  - info: maxcul.0 (27830) object maxcul.0.maxcul.0.JEQ0333820.weekProfile._2_monday._11_setPointTemp created
                            2020-04-12 16:33:29.625  - info: maxcul.0 (27830) object maxcul.0.maxcul.0.JEQ0333820.weekProfile._2_monday._11_setPointUntilTime created
                            2020-04-12 16:33:29.626  - info: maxcul.0 (27830) object maxcul.0.maxcul.0.JEQ0333820.weekProfile._2_monday._12_setPointTemp created
                            2020-04-12 16:33:29.627  - info: maxcul.0 (27830) object maxcul.0.maxcul.0.JEQ0333820.weekProfile._2_monday._12_setPointUntilTime created
                            2020-04-12 16:33:29.628  - info: maxcul.0 (27830) object maxcul.0.maxcul.0.JEQ0333820.weekProfile._2_monday._13_setPointTemp created
                            2020-04-12 16:33:29.631  - info: maxcul.0 (27830) object maxcul.0.maxcul.0.JEQ0333820.weekProfile._2_monday._13_setPointUntilTime created
                            2020-04-12 16:33:29.635  - info: maxcul.0 (27830) object maxcul.0.maxcul.0.JEQ0333820.weekProfile._2_monday.send_2_monday created
                            2020-04-12 16:33:29.636  - info: maxcul.0 (27830) object maxcul.0.maxcul.0.JEQ0333820.weekProfile._3_tuesday._01_setPointTemp created
                            2020-04-12 16:33:29.639  - info: maxcul.0 (27830) object maxcul.0.maxcul.0.JEQ0333820.weekProfile._3_tuesday._01_setPointUntilTime created
                            2020-04-12 16:33:29.642  - info: maxcul.0 (27830) object maxcul.0.maxcul.0.JEQ0333820.weekProfile._3_tuesday._02_setPointTemp created
                            2020-04-12 16:33:29.643  - info: maxcul.0 (27830) object maxcul.0.maxcul.0.JEQ0333820.weekProfile._3_tuesday._02_setPointUntilTime created
                            2020-04-12 16:33:29.645  - info: maxcul.0 (27830) object maxcul.0.maxcul.0.JEQ0333820.weekProfile._3_tuesday._03_setPointTemp created
                            2020-04-12 16:33:29.646  - info: maxcul.0 (27830) object maxcul.0.maxcul.0.JEQ0333820.weekProfile._3_tuesday._03_setPointUntilTime created
                            2020-04-12 16:33:29.647  - info: maxcul.0 (27830) object maxcul.0.maxcul.0.JEQ0333820.weekProfile._3_tuesday._04_setPointTemp created
                            2020-04-12 16:33:29.649  - info: maxcul.0 (27830) object maxcul.0.maxcul.0.JEQ0333820.weekProfile._3_tuesday._04_setPointUntilTime created
                            2020-04-12 16:33:29.650  - info: maxcul.0 (27830) object maxcul.0.maxcul.0.JEQ0333820.weekProfile._3_tuesday._05_setPointTemp created
                            2020-04-12 16:33:29.652  - info: maxcul.0 (27830) object maxcul.0.maxcul.0.JEQ0333820.weekProfile._3_tuesday._05_setPointUntilTime created
                            2020-04-12 16:33:29.654  - info: maxcul.0 (27830) object maxcul.0.maxcul.0.JEQ0333820.weekProfile._3_tuesday._06_setPointTemp created
                            2020-04-12 16:33:29.655  - info: maxcul.0 (27830) object maxcul.0.maxcul.0.JEQ0333820.weekProfile._3_tuesday._06_setPointUntilTime created
                            2020-04-12 16:33:29.658  - info: maxcul.0 (27830) object maxcul.0.maxcul.0.JEQ0333820.weekProfile._3_tuesday._07_setPointTemp created
                            2020-04-12 16:33:29.661  - info: maxcul.0 (27830) object maxcul.0.maxcul.0.JEQ0333820.weekProfile._3_tuesday._07_setPointUntilTime created
                            2020-04-12 16:33:29.663  - info: maxcul.0 (27830) object maxcul.0.maxcul.0.JEQ0333820.weekProfile._3_tuesday._08_setPointTemp created
                            2020-04-12 16:33:29.665  - info: maxcul.0 (27830) object maxcul.0.maxcul.0.JEQ0333820.weekProfile._3_tuesday._08_setPointUntilTime created
                            2020-04-12 16:33:29.668  - info: maxcul.0 (27830) object maxcul.0.maxcul.0.JEQ0333820.weekProfile._3_tuesday._09_setPointTemp created
                            2020-04-12 16:33:29.669  - info: maxcul.0 (27830) object maxcul.0.maxcul.0.JEQ0333820.weekProfile._3_tuesday._09_setPointUntilTime created
                            2020-04-12 16:33:29.671  - info: maxcul.0 (27830) object maxcul.0.maxcul.0.JEQ0333820.weekProfile._3_tuesday._10_setPointTemp created
                            2020-04-12 16:33:29.674  - info: maxcul.0 (27830) object maxcul.0.maxcul.0.JEQ0333820.weekProfile._3_tuesday._10_setPointUntilTime created
                            2020-04-12 16:33:29.676  - info: maxcul.0 (27830) object maxcul.0.maxcul.0.JEQ0333820.weekProfile._3_tuesday._11_setPointTemp created
                            2020-04-12 16:33:29.678  - info: maxcul.0 (27830) object maxcul.0.maxcul.0.JEQ0333820.weekProfile._3_tuesday._11_setPointUntilTime created
                            2020-04-12 16:33:29.679  - info: maxcul.0 (27830) object maxcul.0.maxcul.0.JEQ0333820.weekProfile._3_tuesday._12_setPointTemp created
                            2020-04-12 16:33:29.681  - info: maxcul.0 (27830) object maxcul.0.maxcul.0.JEQ0333820.weekProfile._3_tuesday._12_setPointUntilTime created
                            2020-04-12 16:33:29.684  - info: maxcul.0 (27830) object maxcul.0.maxcul.0.JEQ0333820.weekProfile._3_tuesday._13_setPointTemp created
                            2020-04-12 16:33:29.686  - info: maxcul.0 (27830) object maxcul.0.maxcul.0.JEQ0333820.weekProfile._3_tuesday._13_setPointUntilTime created
                            2020-04-12 16:33:29.687  - info: maxcul.0 (27830) object maxcul.0.maxcul.0.JEQ0333820.weekProfile._3_tuesday.send_3_tuesday created
                            2020-04-12 16:33:29.689  - info: maxcul.0 (27830) object maxcul.0.maxcul.0.JEQ0333820.weekProfile._4_wednesday._01_setPointTemp created
                            2020-04-12 16:33:29.692  - info: maxcul.0 (27830) object maxcul.0.maxcul.0.JEQ0333820.weekProfile._4_wednesday._01_setPointUntilTime created
                            2020-04-12 16:33:29.695  - info: maxcul.0 (27830) object maxcul.0.maxcul.0.JEQ0333820.weekProfile._4_wednesday._02_setPointTemp created
                            2020-04-12 16:33:29.696  - info: maxcul.0 (27830) object maxcul.0.maxcul.0.JEQ0333820.weekProfile._4_wednesday._02_setPointUntilTime created
                            2020-04-12 16:33:29.697  - info: maxcul.0 (27830) object maxcul.0.maxcul.0.JEQ0333820.weekProfile._4_wednesday._03_setPointTemp created
                            2020-04-12 16:33:29.698  - info: maxcul.0 (27830) object maxcul.0.maxcul.0.JEQ0333820.weekProfile._4_wednesday._03_setPointUntilTime created
                            2020-04-12 16:33:29.700  - info: maxcul.0 (27830) object maxcul.0.maxcul.0.JEQ0333820.weekProfile._4_wednesday._04_setPointTemp created
                            2020-04-12 16:33:29.702  - info: maxcul.0 (27830) object maxcul.0.maxcul.0.JEQ0333820.weekProfile._4_wednesday._04_setPointUntilTime created
                            2020-04-12 16:33:29.705  - info: maxcul.0 (27830) object maxcul.0.maxcul.0.JEQ0333820.weekProfile._4_wednesday._05_setPointTemp created
                            2020-04-12 16:33:29.706  - info: maxcul.0 (27830) object maxcul.0.maxcul.0.JEQ0333820.weekProfile._4_wednesday._05_setPointUntilTime created
                            2020-04-12 16:33:29.707  - info: maxcul.0 (27830) object maxcul.0.maxcul.0.JEQ0333820.weekProfile._4_wednesday._06_setPointTemp created
                            2020-04-12 16:33:29.708  - info: maxcul.0 (27830) object maxcul.0.maxcul.0.JEQ0333820.weekProfile._4_wednesday._06_setPointUntilTime created
                            2020-04-12 16:33:29.710  - info: maxcul.0 (27830) object maxcul.0.maxcul.0.JEQ0333820.weekProfile._4_wednesday._07_setPointTemp created
                            2020-04-12 16:33:29.712  - info: maxcul.0 (27830) object maxcul.0.maxcul.0.JEQ0333820.weekProfile._4_wednesday._07_setPointUntilTime created
                            2020-04-12 16:33:29.713  - info: maxcul.0 (27830) object maxcul.0.maxcul.0.JEQ0333820.weekProfile._4_wednesday._08_setPointTemp created
                            2020-04-12 16:33:29.715  - info: maxcul.0 (27830) object maxcul.0.maxcul.0.JEQ0333820.weekProfile._4_wednesday._08_setPointUntilTime created
                            2020-04-12 16:33:29.717  - info: maxcul.0 (27830) object maxcul.0.maxcul.0.JEQ0333820.weekProfile._4_wednesday._09_setPointTemp created
                            2020-04-12 16:33:29.719  - info: maxcul.0 (27830) object maxcul.0.maxcul.0.JEQ0333820.weekProfile._4_wednesday._09_setPointUntilTime created
                            2020-04-12 16:33:29.721  - info: maxcul.0 (27830) object maxcul.0.maxcul.0.JEQ0333820.weekProfile._4_wednesday._10_setPointTemp created
                            2020-04-12 16:33:29.723  - info: maxcul.0 (27830) object maxcul.0.maxcul.0.JEQ0333820.weekProfile._4_wednesday._10_setPointUntilTime created
                            2020-04-12 16:33:29.726  - info: maxcul.0 (27830) object maxcul.0.maxcul.0.JEQ0333820.weekProfile._4_wednesday._11_setPointTemp created
                            2020-04-12 16:33:29.728  - info: maxcul.0 (27830) object maxcul.0.maxcul.0.JEQ0333820.weekProfile._4_wednesday._11_setPointUntilTime created
                            2020-04-12 16:33:29.730  - info: maxcul.0 (27830) object maxcul.0.maxcul.0.JEQ0333820.weekProfile._4_wednesday._12_setPointTemp created
                            2020-04-12 16:33:29.732  - info: maxcul.0 (27830) object maxcul.0.maxcul.0.JEQ0333820.weekProfile._4_wednesday._12_setPointUntilTime created
                            2020-04-12 16:33:29.735  - info: maxcul.0 (27830) object maxcul.0.maxcul.0.JEQ0333820.weekProfile._4_wednesday._13_setPointTemp created
                            2020-04-12 16:33:29.736  - info: maxcul.0 (27830) object maxcul.0.maxcul.0.JEQ0333820.weekProfile._4_wednesday._13_setPointUntilTime created
                            2020-04-12 16:33:29.740  - info: maxcul.0 (27830) object maxcul.0.maxcul.0.JEQ0333820.weekProfile._4_wednesday.send_4_wednesday created
                            2020-04-12 16:33:29.742  - info: maxcul.0 (27830) object maxcul.0.maxcul.0.JEQ0333820.weekProfile._5_thursday._01_setPointTemp created
                            2020-04-12 16:33:29.744  - info: maxcul.0 (27830) object maxcul.0.maxcul.0.JEQ0333820.weekProfile._5_thursday._01_setPointUntilTime created
                            2020-04-12 16:33:29.746  - info: maxcul.0 (27830) object maxcul.0.maxcul.0.JEQ0333820.weekProfile._5_thursday._02_setPointTemp created
                            2020-04-12 16:33:29.748  - info: maxcul.0 (27830) object maxcul.0.maxcul.0.JEQ0333820.weekProfile._5_thursday._02_setPointUntilTime created
                            2020-04-12 16:33:29.751  - info: maxcul.0 (27830) object maxcul.0.maxcul.0.JEQ0333820.weekProfile._5_thursday._03_setPointTemp created
                            2020-04-12 16:33:29.753  - info: maxcul.0 (27830) object maxcul.0.maxcul.0.JEQ0333820.weekProfile._5_thursday._03_setPointUntilTime created
                            2020-04-12 16:33:29.754  - info: maxcul.0 (27830) object maxcul.0.maxcul.0.JEQ0333820.weekProfile._5_thursday._04_setPointTemp created
                            2020-04-12 16:33:29.757  - info: maxcul.0 (27830) object maxcul.0.maxcul.0.JEQ0333820.weekProfile._5_thursday._04_setPointUntilTime created
                            2020-04-12 16:33:29.758  - info: maxcul.0 (27830) object maxcul.0.maxcul.0.JEQ0333820.weekProfile._5_thursday._05_setPointTemp created
                            2020-04-12 16:33:29.763  - info: maxcul.0 (27830) object maxcul.0.maxcul.0.JEQ0333820.weekProfile._5_thursday._05_setPointUntilTime created
                            2020-04-12 16:33:29.765  - info: maxcul.0 (27830) object maxcul.0.maxcul.0.JEQ0333820.weekProfile._5_thursday._06_setPointTemp created
                            2020-04-12 16:33:29.767  - info: maxcul.0 (27830) object maxcul.0.maxcul.0.JEQ0333820.weekProfile._5_thursday._06_setPointUntilTime created
                            2020-04-12 16:33:29.769  - info: maxcul.0 (27830) object maxcul.0.maxcul.0.JEQ0333820.weekProfile._5_thursday._07_setPointTemp created
                            2020-04-12 16:33:29.771  - info: maxcul.0 (27830) object maxcul.0.maxcul.0.JEQ0333820.weekProfile._5_thursday._07_setPointUntilTime created
                            2020-04-12 16:33:29.773  - info: maxcul.0 (27830) object maxcul.0.maxcul.0.JEQ0333820.weekProfile._5_thursday._08_setPointTemp created
                            2020-04-12 16:33:29.775  - info: maxcul.0 (27830) object maxcul.0.maxcul.0.JEQ0333820.weekProfile._5_thursday._08_setPointUntilTime created
                            2020-04-12 16:33:29.777  - info: maxcul.0 (27830) object maxcul.0.maxcul.0.JEQ0333820.weekProfile._5_thursday._09_setPointTemp created
                            2020-04-12 16:33:29.779  - info: maxcul.0 (27830) object maxcul.0.maxcul.0.JEQ0333820.weekProfile._5_thursday._09_setPointUntilTime created
                            2020-04-12 16:33:29.781  - info: maxcul.0 (27830) object maxcul.0.maxcul.0.JEQ0333820.weekProfile._5_thursday._10_setPointTemp created
                            2020-04-12 16:33:29.785  - info: maxcul.0 (27830) object maxcul.0.maxcul.0.JEQ0333820.weekProfile._5_thursday._10_setPointUntilTime created
                            2020-04-12 16:33:29.788  - info: maxcul.0 (27830) object maxcul.0.maxcul.0.JEQ0333820.weekProfile._5_thursday._11_setPointTemp created
                            2020-04-12 16:33:29.791  - info: maxcul.0 (27830) object maxcul.0.maxcul.0.JEQ0333820.weekProfile._5_thursday._11_setPointUntilTime created
                            2020-04-12 16:33:29.794  - info: maxcul.0 (27830) object maxcul.0.maxcul.0.JEQ0333820.weekProfile._5_thursday._12_setPointTemp created
                            2020-04-12 16:33:29.795  - info: maxcul.0 (27830) object maxcul.0.maxcul.0.JEQ0333820.weekProfile._5_thursday._12_setPointUntilTime created
                            2020-04-12 16:33:29.796  - info: maxcul.0 (27830) object maxcul.0.maxcul.0.JEQ0333820.weekProfile._5_thursday._13_setPointTemp created
                            2020-04-12 16:33:29.797  - info: maxcul.0 (27830) object maxcul.0.maxcul.0.JEQ0333820.weekProfile._5_thursday._13_setPointUntilTime created
                            2020-04-12 16:33:29.798  - info: maxcul.0 (27830) object maxcul.0.maxcul.0.JEQ0333820.weekProfile._5_thursday.send_5_thursday created
                            2020-04-12 16:33:29.799  - info: maxcul.0 (27830) object maxcul.0.maxcul.0.JEQ0333820.weekProfile._6_friday._01_setPointTemp created
                            2020-04-12 16:33:29.806  - info: maxcul.0 (27830) object maxcul.0.maxcul.0.JEQ0333820.weekProfile._6_friday._01_setPointUntilTime created
                            2020-04-12 16:33:29.807  - info: maxcul.0 (27830) object maxcul.0.maxcul.0.JEQ0333820.weekProfile._6_friday._02_setPointTemp created
                            2020-04-12 16:33:29.808  - info: maxcul.0 (27830) object maxcul.0.maxcul.0.JEQ0333820.weekProfile._6_friday._02_setPointUntilTime created
                            2020-04-12 16:33:29.809  - info: maxcul.0 (27830) object maxcul.0.maxcul.0.JEQ0333820.weekProfile._6_friday._03_setPointTemp created
                            2020-04-12 16:33:29.810  - info: maxcul.0 (27830) object maxcul.0.maxcul.0.JEQ0333820.weekProfile._6_friday._03_setPointUntilTime created
                            2020-04-12 16:33:29.812  - info: maxcul.0 (27830) object maxcul.0.maxcul.0.JEQ0333820.weekProfile._6_friday._04_setPointTemp created
                            2020-04-12 16:33:29.815  - info: maxcul.0 (27830) object maxcul.0.maxcul.0.JEQ0333820.weekProfile._6_friday._04_setPointUntilTime created
                            2020-04-12 16:33:29.816  - info: maxcul.0 (27830) object maxcul.0.maxcul.0.JEQ0333820.weekProfile._6_friday._05_setPointTemp created
                            2020-04-12 16:33:29.817  - info: maxcul.0 (27830) object maxcul.0.maxcul.0.JEQ0333820.weekProfile._6_friday._05_setPointUntilTime created
                            2020-04-12 16:33:29.818  - info: maxcul.0 (27830) object maxcul.0.maxcul.0.JEQ0333820.weekProfile._6_friday._06_setPointTemp created
                            2020-04-12 16:33:29.820  - info: maxcul.0 (27830) object maxcul.0.maxcul.0.JEQ0333820.weekProfile._6_friday._06_setPointUntilTime created
                            2020-04-12 16:33:29.824  - info: maxcul.0 (27830) object maxcul.0.maxcul.0.JEQ0333820.weekProfile._6_friday._07_setPointTemp created
                            2020-04-12 16:33:29.826  - info: maxcul.0 (27830) object maxcul.0.maxcul.0.JEQ0333820.weekProfile._6_friday._07_setPointUntilTime created
                            2020-04-12 16:33:29.829  - info: maxcul.0 (27830) object maxcul.0.maxcul.0.JEQ0333820.weekProfile._6_friday._08_setPointTemp created
                            2020-04-12 16:33:29.831  - info: maxcul.0 (27830) object maxcul.0.maxcul.0.JEQ0333820.weekProfile._6_friday._08_setPointUntilTime created
                            2020-04-12 16:33:29.832  - info: maxcul.0 (27830) object maxcul.0.maxcul.0.JEQ0333820.weekProfile._6_friday._09_setPointTemp created
                            2020-04-12 16:33:29.835  - info: maxcul.0 (27830) object maxcul.0.maxcul.0.JEQ0333820.weekProfile._6_friday._09_setPointUntilTime created
                            2020-04-12 16:33:29.838  - info: maxcul.0 (27830) object maxcul.0.maxcul.0.JEQ0333820.weekProfile._6_friday._10_setPointTemp created
                            2020-04-12 16:33:29.840  - info: maxcul.0 (27830) object maxcul.0.maxcul.0.JEQ0333820.weekProfile._6_friday._10_setPointUntilTime created
                            2020-04-12 16:33:29.841  - info: maxcul.0 (27830) object maxcul.0.maxcul.0.JEQ0333820.weekProfile._6_friday._11_setPointTemp created
                            2020-04-12 16:33:29.842  - info: maxcul.0 (27830) object maxcul.0.maxcul.0.JEQ0333820.weekProfile._6_friday._11_setPointUntilTime created
                            2020-04-12 16:33:29.844  - info: maxcul.0 (27830) object maxcul.0.maxcul.0.JEQ0333820.weekProfile._6_friday._12_setPointTemp created
                            2020-04-12 16:33:29.846  - info: maxcul.0 (27830) object maxcul.0.maxcul.0.JEQ0333820.weekProfile._6_friday._12_setPointUntilTime created
                            2020-04-12 16:33:29.848  - info: maxcul.0 (27830) object maxcul.0.maxcul.0.JEQ0333820.weekProfile._6_friday._13_setPointTemp created
                            2020-04-12 16:33:29.850  - info: maxcul.0 (27830) object maxcul.0.maxcul.0.JEQ0333820.weekProfile._6_friday._13_setPointUntilTime created
                            2020-04-12 16:33:29.852  - info: maxcul.0 (27830) object maxcul.0.maxcul.0.JEQ0333820.weekProfile._6_friday.send_6_friday created
                            • 9 Offline
                              9 Offline
                              9_Mad-Max_5
                              hi @krigr
                              Schade zu hören das der Adapter auch die in den Wahnsinn treibt 😞 .
                              Ich nehme mal an das du auch an den thermostaten schon die 10 sek. gedrückt gehalten hast,
                              so dass die Thermostate in den richtigen Learning mode gehen?
                              Hast du genug token übrig?
                              Ich weiß eigentlich wird das selbst überwacht aber da hatte ich trotzdem immer wieder Probleme.
                              Gerade nach dem anlernen gab es da immer wieder bei mir ärger das keine token mehr da waren.
                              Sofern es du dann geschafft hast sie richtig anzulernen, kann ich nur davon abraten das Wochenprogramm zu verwenden.
                              Problem ist folgendes ich reboote den iobroker immer um 3 Uhr in der nacht.
                              Wenn das Fenster geöffnet war und Manual Window der state war wird nun Manual zurückgelesen.
                              Folglich kehr es trotz offenem Fenster zurück ins Wochenprogramm.
                              Habe es nun mit Blockly-Funktionen umgesetzt nicht sexy aber funktioniert sehr zuverlässig.
                              • K Offline
                                krigr
                                Sorry, aber ich hab es dieses WE noch mal probiert - und ich bekomme den Mist einfach nicht zum "pairen".
                                Sehen ja, senden nein.
                                Kann mir bitte, bitte jemand, der es geschafft hat mal haarklein den Ablauf beschreiben?
                                Irgendwas MUSS ich ja falsch machen.
                                Ich hab schon überlegt das ganze noch mal auf dem Pi zu installieren - aber es entbehrt jeder Logik für mich, warum es am Desktop-Ubuntu nicht laufen sollte.
                                Vielleicht noch mal zum Vergleich:
                                1. Ich klicken auf Objekte -> maxcul.0 -> Info
                                2. Ich stelle sicher, dass unter quota ein Wert >400 drin steht
                                3. Ich editiere den Wert "maxcul.0.info.enablePairingMode" und setze ihn manuell auf "true"
                                4. Ich flitze zum Thermostat und halte "Boost" gedrückt - min. 10 s (Bis der Countdown ca. 20 anzeigt)
                                1. Ich raufe mir die Haare
                                Das habe ich probiert, mit den Startadressen 000000 und 123456.
                                Inzwischen bekomme ich beim Pairing-Versuch nicht mal mehr werte vom Thermostat übermittelt.
                                aaaaaaaaaaaaaarrrrrrrrghhhh 🙃
                                • K Offline
                                  krigr
                                  AT LAST!
                                  Nachdem ich die Anleitung von BulldogISLgmx.de doch noch gefunden und den Thread durchgeschaut habe, ist mir das mit dem Reset (Batterie raus + 1 min warten + drei Tasten drückeb & Batterie rein) aufgefallen.
                                  Nun SCHEINT(!) es zu funktionieren. Zumindest wurde auf einem Thermostat schon mal eine Temperatur übertragen.
                                  Übrigens hat es bei mir nun doch nur mit der Basisadresse 123456 geklappt (oder die Basisadresse ist doch komplett egal und es hat einfach bei diesem Mal auf einmal hingehauen)
