  4. [gelöst] Multihost - Verständnisfrage
    6.3k
3 Beiträge 2 Kommentatoren 587 Aufrufe
  • O Offline
    O Offline
    oetti
    ich habe gestern erfolgreich eine Multihost-Umgebung (Master=VM, Slave=RPI) in Betrieb genommen.
    Dazu habe ich allerdings 3 Fragen.
    1. Den jetzigen Slave (RPI) hatte ich vorher als Master mit einer javascript-Instanz laufen (das hier ->viewtopic.php?f=21&t=2513 ). Kommt man an die Instanz des ehemaligen Master noch ran, oder muss diese neu eingerichtet werden?
    Im eigentlichem Master taucht diese Instanz nicht auf.
    2. Läuft die Javascipt-Instanz auf dem RPI noch, oder wurde diese mit dem Aufbau der Master-Slave Verbindung deaktiviert/gelöscht/getrennt/…?
    3. Kann man die Master-Slave-Verbindung wieder trennen, sich direkt auf den RPI connecten, den ganzen Kram rauskopieren und den Connect dann wieder aufbauen?
    Wie macht ihr das normalerweise?
    Danke & Gruß
    oetti (der gerade von FHEM umsteigt ;) )
    ioBroker 4.0.10 (master) (CentOS 7 auf ESXi 6.7) | ioBroker 4.0.10 (Slave #1) VM | ioBroker 4.0.10 (Slave #2) (RPI 3)
    • apollon77A Offline
      1.) Nope ist weg. neu einrichten. Wenn Du einen ioBroker zum Slave machst dann werden die "eigenen" Objekte und States die er vorher hatte nicht mehr genutzt, statt dessen zählt nur der Master
      2.) Siehe oben: Wenn der prozess noch läuft dann ist das ein Fehler und er wurde nur nicht sauber beendet. Der Prozess ist weg weil erin der Konfig nicht mehr existiert und wird daher nicht neu gestartet
      3.) Du kannst dem Slave dsagen das er nicht mehr zur States/Objects-DB vom Master verbinden soll sondern wieder lokal mit File (iobroker setup custom), dann sollte der vorherige Stand wieder starten, dann kannst Du Dinge kopieren und dann wieder umstellen
      • O Offline
        O Offline
        oetti
        Danke, dann mach ich das neu :D
        oetti
