  4. Script "Zählen von Fenstern" wie Dachlucke mit einbinden?
    5.8k
4 Beiträge 2 Kommentatoren 626 Aufrufe
  • AxelF1977A Offline
    AxelF1977A Offline
    AxelF1977
    Das Script "Zählen von Fenstern" läuft soweit, danke dafür.
    Ich habe noch eine Dachlucke, die über einen Rolladenaktor gesteuert wird. Da ich dies aber als Fenster betrachte, möchte ich die Lucke im Script haben. Es gibt im Javascript Adapter einen Datenpunkt (STATE), der prüft ob die Lucke auf ist, oder nicht (true/false). Anstatt dem Level den die Lucke hat (z.B. 25%).
    Diesen Datenpunkt möchte ich dafür auch nutzen, ist soweit auch alles vorbereitet.
    Wie muss ich das Script anpassen, damit der Datenpunkt wie ein Fenster behandelt wird?
    /* System Zahl Fenster
    zählt die Fenster in allen Räumen und meldet die offenen Fenster namentlich
    Daten kommen vom Gewerk 'Fenster'
    erstellt: 17.06.2015 nach diesem Vorbild: http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=21&t=869&sid=f9ba5657489ff431a1990884f90779c1#p6564
    05.08.2015 STATE aus der Ausgabe entfernt nach Idee von stephan61 http://forum.iobroker.org/viewtopic.php?f=21&t=473&start=20#p9267
    02.12.2015 Fehler beseitigt bei Anzahl Fenster, wenn offen (Unterscheidung RHS und TFK)
               Überprüfung des Zustandes (function fensterstatus) und Übergabe an Text
    25.01.2016 Fenster Nummer in Log korrigiert (+1)
    02.03.2016 Ansage für TTS aufbereitet
    02.07.2016 Regulärer Ausdruck (gierig) bei Aufbereitung für Ansage
    function fensterstatus(zustand) {
        var meldung;
        switch (zustand) {
            case 1:
                meldung = 'RHS gekippt';
            break;
            case 2:
                meldung = 'RHS offen';
            break;
            case true:
                meldung = 'TFK offen';
            break;
            default:
                meldung = 'geschlossen';
            break;
        return(meldung);
    createState('zählen_Fenster.anzahlFenster', {     // wenn benötigt: Anzahl der vorhandenen Fenster
        type: 'number',
        min: 0,
        def: 0,
        role: 'value'
    createState('zählen_Fenster.anzahlFensterauf', {  // Anzahl der Fenster, die auf sind als Variable unter Javascript.0 anlegen
        type: 'number',
        min: 0,
        def: 0,
        role: 'value'
    createState('zählen_Fenster.textFensterauf', {      // Anzahl der offenen Fenster und deren Namen als Variable unter Javascript.0 anlegen
        type: 'string',
        def: ' ',
        role: 'value'
    const hmFenster  = $('channel[state.id=*.STATE](functions="Fenster")');
    const miFenster  = $('channel[state.id=*.state](functions="Fenster")');
    function countFenster() {
         // Setzt die Zähler vor dem Durchlauf aller Elemente *.STATE im Gewerk Fenster auf 0
        var anzahlFenster = 0;
        var anzahlFensterauf = 0;
        var textFensterauf = [];
        hmFenster.each(function (id, i) {                                  // Schleife für jedes gefundenen Element *.STATE im Gewerk Fenster
            var status = getState(id).val;                                          // Zustand *.STATE abfragen (jedes Element)
            var obj    = getObject(id);
            var name = getObject(id).common.name;
            var devicename = name.substring(0, name.indexOf(".STATE"));             //.state aus Text entfernen
            if (status /*TFK*/ || status === 1 || status === 2 /*RHS*/) {  // wenn Zustand offen, dann wird die Anzahl der Fenster hochgezählt
                 ++anzahlFensterauf;
                 textFensterauf.push(devicename + ' (' + fensterstatus(status) + ')');  // Name und Zustand zum Array hinzufügen
            log('Fenster #' + (i+1) + ': ' + devicename + ' ' + fensterstatus(status)/* + ' (' + status + ' / ' + typeof status + ')'*/);
            ++anzahlFenster;                                                        // Zählt die Anzahl der vorhandenen Fenster unabhängig vom Status
        miFenster.each(function (id, i) {                                  // Schleife für jedes gefundenen Element *.state im Gewerk Fenster
            var status = getState(id).val;                                          // Zustand *.state abfragen (jedes Element)
            var devicename = name;
                 ++anzahlFensterauf;
        // Schleifen sind durchlaufen. Im Log wird der aktuelle Status (Anzahl, davon an) ausgegeben
        log("Text: " + textFensterauf);
        log("Anzahl Fenster: " + anzahlFenster + " - davon Fenster auf: " +  anzahlFensterauf);
        // die ermittelten Werte werden als javascript.0\. Variable in ioBroker gespeichert (z.B. für die Verarbeitung in VIS)
        setState("zählen_Fenster.textFensterauf", textFensterauf.join(',
    '));    // Schreibt die aktuelle Namen der offenen Fenster
        setState("zählen_Fenster.anzahlFensterauf", textFensterauf.length);         // Schreibt die aktuelle Anzahl der offenen Fenster
        setState("zählen_Fenster.anzahlFenster", anzahlFenster);                    // Schreibt die aktuelle Anzahl der vorhandene Elemente im Gewerk Fenster
    countFenster(); // Skriptstart
    hmFenster.on(function(obj) {    // bei Zustandänderung *. STATE im Gewerk Fenster
        log('Auslösender Aktor: ' + obj.id + ': ' + obj.newState.val);              // Info im Log, welcher Zustand sich geändert hat
        countFenster();
    miFenster.on(function(obj) {    // bei Zustandänderung *. state im Gewerk Fenster
        countFenster();
    ASROCK Deskmini Intel I3 8100 16GB mit Proxmox VM ioBroker VM DIYHue| CCU piVCCU + FHEM auf Raspberry | Maria DB mit Grafana und Prometheus auf Tinker Board
      AxelF1977A Offline
      AxelF1977
      Moin,
      ich habe den Datenpunkt nun direkt in den Ordner des Aktor gespeichert. So geht es.
      Das mache ich aber nicht gerne. Falls also noch einer von Euch eine Idee hat, wie ich den Datenpunkt aus dem Javascript Ordner nutzen kann, wäre mir das lieber. Falls mal ein Backup eingespielt werden muss.
      • C Offline
        charakterkopf
        Hi irgendwie so müsste es doch klappen: Datenpunkt Dachluke müsste noch geändert werden (3mal).
        Gruß Martin
            var meldung;
            switch (zustand) {
                case 1:
                break;
                case 2:
                break;
                case true:
                break;
                default:
                break;
            return(meldung);
            type: 'number',
            min: 0,
            def: 0,
            role: 'value'
            type: 'number',
            min: 0,
            def: 0,
            role: 'value'
            type: 'string',
            def: ' ',
            role: 'value'
                     ++anzahlFensterauf;
                     ++anzahlFensterauf;
        //ab hier geändert
          //Dachlucke abfragen
                var status_dachlucke = getState("Datenpunkt Dachluke").val;                                          // Zustand Dachlucke
                var devicename2 = "Dachlucke";
                var statusdachluke = "geschlossen";
                if (status_dachlucke===true) {  // wenn Zustand offen
                     ++anzahlFensterauf;
                     statusdachluke="geöffnet";
                     textFensterauf.push(devicename2 + ' (' + statusdachluke + ')');  // Name und Zustand zum Array hinzufügen
                log('Fenster #' + (i+1) + ': ' + devicename2 + ' ' + statusdachluke/* + ' (' + status + ' / ' + typeof status + ')'*/);
                ++anzahlFenster;
        //bis hier geändert
            countFenster();
            countFenster();
        //ab hier geändert
        on({id: 'Datenpunkt Dachluke', change: 'any'}, function (obj) { // bei Zustandänderung der Dachlucke
            log('Auslösender Aktor: ' + "Dachlucke" + ': ' + getState("Datenpunkt Dachluke").val);              // Info im Log, welcher Zustand sich geändert hat
            countFenster();
        //bis hier geändert
          AxelF1977A Offline
          AxelF1977
          @charakterkopf:
          Gruß Martin `
          Hallo Martin,
          danke für die Antwort. Ich schau es mir mal heute Abend an.
          VG
