  4. Problem mit OWFS und 1-Wire-Netzwerk
    6.3k
2 Beiträge 1 Kommentatoren 335 Aufrufe
    StefanMx
    Hallo mein Name ist Stefan und ich bin neu hier im Forum,
    ich habe ein problem mit OWFS.
    Ich habe ioBroker (und OWFS) auf einem Raspberry Pi 3 installiert. Habe dann über einen DS9490R meinen 1-Wire-Bus aufgebaut und zwei 1-Wire-Relais (DS2405) sowie einen DS2408 angeschlossen. Dies klappt auch wunderbar und ich kann die Daten über ioBroker lesen und die Relais steuern.
    Jetzt wollte ich die Sensoren meiner alten Heizungsdatenerfassung (10 Temp-Sensoren DS18B20) ebenfalls mit in den Bus hängen um diese ebenfalls in ioBroker zu erfassen.
    Jetzt zum Problem:
    Wenn ich die Temp-Sensoren anschließe werden diese auch von ioBroker erkannt und ich kann die Daten auslesen. Allerdings sind dann die beiden Relais verschwunden und nur noch der DS2408 wird neben den Temp-Sensoren erkannt. Wenn ich die Temp-Sensoren entferne sind die beiden Relais wieder da.
    Woran kann das liegen? Gibt es evtl. eine Mengenbeschränkung bei der Anzahl der zu erfassenden Sensoren ?
    Über eine Hilfe wäre ich dankbar, denn auch eine suche im Forum und mittels Google hat mir bisher nicht weiter geholfen.
    Gruß Stefan
      StefanMx
      Hat Niemand eine Idee?
