  4. IoBroker Autostart unter Ubuntu 16.04.5
    6.0k
3 Beiträge 2 Kommentatoren 1.0k Aufrufe
  • F Offline
    Fischler
    Moin moin,
    ich habe leider ein Problem mit dem Autostart von ioBroker.
    Wenn der Rechner neustartet (Stromausfall etc.) wird ioBroker nicht gestartet.
    Ich habe schon einige Forenbeiträge gelesen und leider keine Antwort auf mein Problem finden können….
    Vielleicht kann mir ja jemand helfen. ;)
    Zur Rechner Umgebung:
    • Intel NUC
    • Ubuntu 16.04.5
    • npm 4.6.1
    • node v8.12.0
    Ich kann ioBroker manuell starten
    iobroker start
    funktioniert. Allerdings kann ioBroker dann z.B. keine Netzlaufwerke mounten
    starte ich iobroker mit
    sudo iobroker start
    Funktioniert alles ohne Probleme.
    Ich denke es scheint also irgendwo eine Rechteproblem beim Autostart zugeben.
    Hier noch einige Auszüge aus meiner Konfiguration:
    iobroker@iobroker:/etc/init.d$ systemctl status iobroker.service
    ● iobroker.service - LSB: starts ioBroker
       Loaded: loaded (/etc/init.d/iobroker.sh; bad; vendor preset: enabled)
       Active: active (exited) since Fr 2018-10-19 15:48:18 CEST; 35min ago
         Docs: man:systemd-sysv-generator(8)
      Process: 1143 ExecStart=/etc/init.d/iobroker.sh start (code=exited, status=0/SUCCESS)
        Tasks: 0
       Memory: 0B
          CPU: 0
    Okt 19 15:48:18 iobroker systemd[1]: Starting LSB: starts ioBroker...
    Okt 19 15:48:18 iobroker sudo[1148]:     root : TTY=unknown ; PWD=/ ; USER=iobroker ; COMMAND=/usr/bin/node /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js st
    Okt 19 15:48:18 iobroker sudo[1148]: pam_unix(sudo:session): session opened for user iobroker by (uid=0)
    Okt 19 15:48:18 iobroker iobroker.sh[1143]: Starting ioBrokerStarting iobroker controller daemon...
    Okt 19 15:48:18 iobroker iobroker.sh[1143]: iobroker controller daemon failed to start:  Failed to write pidfile (EACCES)
    Okt 19 15:48:18 iobroker iobroker.sh[1143]: Error: Failed to write pidfile (EACCES)
    Okt 19 15:48:18 iobroker sudo[1148]: pam_unix(sudo:session): session closed for user iobroker
    Okt 19 15:48:18 iobroker systemd[1]: Started LSB: starts ioBroker.
    iobroker@iobroker:/opt/iobroker$ ls -l
    total 64
    drwxrwxrwx   2 root     root      4096 Okt 19 15:19 backups
    drwxrwxrwx   2 root     root      4096 Sep 13 14:14 etc
    -rwxrwxrwx   1 root     root       297 Sep 13 14:02 install.sh
    -rwxrwxrwx   1 root     root        67 Sep 13 14:02 iobroker
    drwxrwxrwx   6 root     root      4096 Sep 13 21:25 iobroker-data
    -rwxrwxrwx   1 root     root        92 Okt  1 20:30 killall.sh
    drwxrwxrwx   2 root     root      4096 Okt 19 02:12 log
    drwxrwxrwx 828 root     root     24576 Okt 19 14:47 node_modules
    -rwxrwxrwx   1 iobroker iobroker  1361 Okt 19 14:47 package.json
    -rwxrwxrwx   1 root     root       709 Okt  1 20:30 reinstall.sh
    [sudo]
    GNU nano 2.5.3                                            File: /etc/sudoers
    # This file MUST be edited with the 'visudo' command as root.
    # Please consider adding local content in /etc/sudoers.d/ instead of
    # directly modifying this file.
    # See the man page for details on how to write a sudoers file.
    Defaults        env_reset
    Defaults        mail_badpass
    Defaults        secure_path="/usr/local/sbin:/usr/local/bin:/usr/sbin:/usr/bin:/sbin:/bin:/snap/bin"
    # Host alias specification
    # User alias specification
    # Cmnd alias specification
    # User privilege specification
    root    ALL=(ALL:ALL) ALL
    # Members of the admin group may gain root privileges
    %admin ALL=(ALL) ALL
    # Allow members of group sudo to execute any command
    %sudo   ALL=(ALL:ALL) ALL
    # See sudoers(5) for more information on "#include" directives:
    #includedir /etc/sudoers.d
    • O Offline
      O Offline
      ossilampe
      Hast du du schon eine Lösung für dein Problem??
      • F Offline
        Fischler
        Nein, leider nicht.
        Ich habe jetzt Debian installiert, da funktioniert es ohne Probleme.
        Allerdings bleibt nun der NUC bei einem Reboot hängen, da die Treiber fehlen….
        Also auch suboptimal.
