  4. Taster in Java Script träge?
4 Beiträge 4 Kommentatoren 1.1k Aufrufe
    SchuetzeSchulz
    ich nutze zur Abfrage von Tastern und zum Schalten von Licht u.a. beispielsweise folgendes Script:
    // BEGINN AUSSENBELEUCHTUNG UND BELEUCHTUNG TERASSENÜBERDACHUNG RING AUSSEN
    on({id: "hm-rpc.0.LEQYYYYYYY.1.PRESS_SHORT", valNe: 2}, function(obj)						// Taster Aussenbeleuchtung Tastendruck kurz unten (ein)
        log("EVENT ERKANNT: Taster Aussenbeleuchtung Tastendruck kurz unten (ein)","info");
    	setState('hm-rpc.0.LEQXXXXXXX.1.STATE', 'true');										// Licht Aussenbeleuchtung einschalten
    	setState('hm-rpc.0.LEQXXXXXXX.3.STATE', 'true');										// Licht Terrassenüberdachung Aussenring einschalten
    on({id: "hm-rpc.0.LEQYYYYYYY.2.PRESS_SHORT", valNe: 2}, function(obj)						// Taster Aussenbeleuchtung Tastendruck kurz oben (aus)
        log("EVENT ERKANNT: Taster Aussenbeleuchtung Tastendruck kurz oben (aus)","info");
    	setState('hm-rpc.0.LEQXXXXXXX.1.STATE', 'false');										// Licht Aussenbeleuchtung ausschalten
    	setState('hm-rpc.0.LEQXXXXXXX.3.STATE', 'false');										// Licht Terrassenüberdachung Aussenring ausschalten
    // ENDE AUSSENBELEUCHTUNG UND BELEUCHTUNG TERASSENÜBERDACHUNG RING AUSSEN
    Davon habe ich ein paar mehr.
    Wenn ich nun einen Taster drücke, dauert es bis das licht geschaltet wird.
    Die Verzögerung ist leider immer unterschiedlich, im Schnitt so zwischen 3 - 10 Sekunden.
    Habt Ihr eine Idee, woran das liegen kann bzw. wie ich die Verzögerung weg bekomme?
      pix
      ich nutze im Grunde die gleichen Skripte. Klappt schnell (wesntlich schneller als 1s, vielleicht 0.25s) und reibungslos. Nur eine Änderung:
      statt so
      lasse ich die Häkchen weg:
      setState('hm-rpc.0.LEQXXXXXXX.1.STATE', true);                              // Licht Aussenbeleuchtung einschalten
      Gruß,
      Pix
        smiling_Jack
        @SchuetzeSchulz:
        Habt Ihr eine Idee, woran das liegen kann bzw. wie ich die Verzögerung weg bekomme? `
        Kannst du mal kucken wie die Ereignisse im Ereignislog kommen ob es vieleicht daran liegt das die änderung verspätet von der ccu kommt.
        Ich habe den Fall wenn ich einen Stromsensor über ein Multi/io einlese, dann blockiert der mir den Buss oder die CCU.
        • H Offline
          Heinzelmaennchen
          Hallo zusammen.
          Ich hatte bis vor geraumer Zeit exakt das selbe Phänomen. Ich schalte meine hue leuchten über ein tcl Script, welches auf der ccu2 liegt. Verzögerung nach dem drücken des Schalters jeweils 4-6 Sekunden. Eine Optimierung der Skripte, Umstellung von einzelleuchten auf Gruppen hat alles nichts gebracht.
          Ich konnte das Problem letztlich lösen, indem ich die Parameter des Schalters auf der Ccu selbst geändert habe.
          Vielleicht hilfts ja.
          Bernhard
          263 Kanäle in 91 Geräten
          3x Sonos Play:1, 1x Sonos:Amp, 1x Sonos Playbar
          4x Hue E27, 21xHue GU10, 1x Lightify RGB Stripe, 1x Lightify E27 TW
