  4. Nachtschaltung mit Qubino Dimmer
    6.5k
3 Beiträge 1 Kommentatoren 465 Aufrufe
    swisshomi
    Hallo zusammen
    Ich dachte mir das wird ganz einfach aber nun bin ich doch schon ein paar Abende dran und es funktioniert einfach nicht. Villeicht kann mir hier jemand weiterhelfen.
    Ich möchte gerne im Bad per Script dass wenn ich in der Nacht (nach 23 Uhr) das Licht einschalte (Lichtschalter - push Button) es zu 30% gedimmt startet. Nun habe ich dazu den bei Qubino vorhandenen Start_level Parameter verwendet. Dieser funktioniert aber nicht. Das Problem ist wenn das Licht ausgeschaltet ist kann ich den Wert der nächsten Einschaltung nicht definieren. Anbei mein Script:
    // Nacht
    schedule("00 00 23 * * *", function () {
      setState("zwave.0.NODE5.SWITCH_MULTILEVEL.Start_Level"/*Start Level*/, '30');
    // Tag
    schedule("00 35 06 * * *", function () {
      setState("zwave.0.NODE5.SWITCH_MULTILEVEL.Start_Level"/*Start Level*/, '99');
    Hat jemand eine Idee was ich falsch mache oder allenfalls welchen Parameter ich sonst noch setzen muss?
    Danke & Gruss
    Swisshomi
      swisshomi
      Hi all
      ich habe jetzt einen Test sm laufen mit einem cronjob der den max. bzw min. Dimming Value setzt.
      Ich denke so müsste es gehen.
      Gesendet von meinem HTC U11 life mit Tapatalk
        swisshomi
        Also ich kämpfe immer noch mit der Schaltung. Ich bin der Meinung es liegt am Qubino Modul. Es scheint als werde der Max. Dimm Level denn man setzten kann nicht umgesetzt wenn man nur kurz drück beim einschalten. Habe es mehrmals durchgespielt auch mit Openhab. Falls jemand einen Qubino Dimmer hat wäre ich dankbar um eine Info ob dies bei ihm auch so ist.
        Test: Dimme Licht auf 99%. setzte parameter 61 (max. Dimming Value) auf 50. Danach Licht ausschalten. Nach 30 sekunden kurz den L1 drücken. Statt auf max dimming Value wird der letzte Wert gedimmt also 99%.
        Grüsse
        Swisshomi
