  4. Cc2530 und ioBroker Verständnisproblem
    6.7k
4 Beiträge 3 Kommentatoren 1.3k Aufrufe
    tzoumaz
    ich bin neu hier im Forum und habe ein Verständnisproblem. Ich habe iobroker auf einem Raspi-3 installiert incl. einem Usb-Stick cc2531 und Zigbee-Adapter. Pairing von 4 Aquara-Fensterkontakten erfolgreich. Leider kommt im Keller kein Zigbee-Signal mehr an. Daher habe ich ein cc2530 (ext.Antenne) als Router geflasht und über 3.3v und GND im Kelleraufgang mit Strom versorgt.
    Leider keine Verbesserung der Funkleistung daher die Frage: Wie muß ich den cc2530 in den ioBroker einbinden und wo sehe ich ihn dann? Das Teil ist nirgendwo sichtbar. Pairing im Zigbee-Adapter erfolglos Gerätesuche erfolglos. Ich hoffe ihr könnt mir helfen bzw irgendjemand hat schon einen cc2531 und einen cc2530 im ioBroker am Laufen.
    tzoumaz
    • modmaxM Offline
      modmaxM Offline
      modmax
      Generell: Die Reichweite von Zigbee reicht nicht an die Reichweite von HomeMatic oder WLAN heran.
      Auch wenn WLAN und Zigbee den gleichen Frequenzbereich haben, ist die Zigbee-Reichweite, gerade mit den kleinen Antennchen,
      nicht wirklich ausreichend für ein ganzes Haus. Es sei denn man hat überall Zigbeesteckdosen und -leuchten (alles was 230V ist, ist auch ein Zigbee-Router).
      Zu deinem Problem:
      Der Ansatz war schon richtig, der CC2530 wird mit der Router-Firmware bespielt und dann mit dem Coordinator gepairt.
      Beim Pairen müssen Coordinator/Router und zu pairendes Gerät aber nah beieinander stehen, sonst geht das nicht.
      Wenn der Router gepairt ist, kann man das auch an der NetworkMap sehen, wie dann die Verbindung ist.
      Dann kan man an dem neuen Router auch wieder Endgeräte (wie Fensterkontakte) anlernen.
      Wenn beim Router in der NetworkMap keine Verbindung (oder als Wert 0) zum Coordinator angezeigt wird,
      dann sind die noch zu weit auseinander.
      Daher habe ich bei mir einen CC2530 als Coordinator (auf DB) geflasht und einen als Router (steht im OG).
      Im EG im Flur ist dann eine OSRAM Smart+-Plug, die dann als Router für das EG fungiert.
      Im Endeffekt also ein Router pro Etage. Damit ging es bei mir …
      Es kann bei Dir natürlich auch an der Firmware auf den Geräte selber liegen.
      Ich habe mal meine Firmware-Dateien hier angehängt,
      die von hier sind:
      https://github.com/Koenkk/zigbee2mqtt/w ... er-devices
      MfG Markus
      3374_iobroker-zigbee-stick.zip
        tzoumaz
        @modmax danke für die schnelle Antwort. An der der Router-Firmware selbst kann es nicht liegen, weil ich die aus deinem Link verwendet habe. Ich werde sie aber sicherheitshalber nochmal flashen und dann wie du vorgeschlagen hast, Raspi mit cc2531 Usb-Stick und den cc2530 mit der 3.3v Stromversorgung nebeneinander legen und dann im Zigbee-Adapter zu pairen. Ich hoffe das geht dann automatisch, weil ich kann beim cc2530 ja keinen Knopf drücken wie bei den Sensoren. Grundsätzlich deckt der cc2531 jetzt schon hier mein Parterre-Geschoss ab, und der cc2530 soll dann den Keller abdecken. Einen Osram-Smart+ Plug lasse ich mir auch noch mal schicken, wenn ich dich richtig verstanden habe, hat der schon eine Zigbee-Router Firmware implementiert so das er von der Funktion identisch mit dem cc2530 ist. Eigentlich hätte ich mir den cc2530 ja schenken können weil das sieht mit der Stromversorgung schon grenzwertig aus ohne Gehäuse. Aber ein wenig rumfummeln macht ja auch Spaß für 6€. Du hast mir in jedem Fall erst einmal weitergeholfen.
        bis denne mal…
        tzoumaz
          maxpd
          1. Wenn ich den CC2530 als Coordinator flashe, wie muss ich die PINS belegen, damit Iobroker diesen erkennt.
          p02 mit tx und p03 mit rx verbunden. auch umgekehrt getestet. beides funktioniert nicht
          1. Wenn ich den CC2530 als Router flashe, wie bekomme ich ihn mit dem Coordinator gekoppelt?
          2. In beiden Fällen: Muss ich GND neben P22 oder VCC für die Stromversorgung verwenden?
          3. Muss ich bestehende Geräte mit dem Router neu koppeln oder schnappt der sich einfach, was ihm am nächsten ist?
          maxpd
          Raspi 4 8gb | iobroker + pivccu3 | 46 Adapter | 68 Scripte, 120 Devices
