  4. [ gelöst ]Osram Plug in Script „Lichter zählen“ einfügen
    5.8k
12 Beiträge 4 Kommentatoren 1.7k Aufrufe
    Baerny
    durch den Einsatz von dem Ziggbe Adapter mit einem CC2531 USB Stick nutze ich mittlerweile auch einige Osram Plug Steckdosen um die Reichweite zu erhöhen. Da die Steckdosen nun schon mal im Einsatz sind, nutze ich diese auch als Aktor für Licht.
    Ich würde diese jetzt gerne in das Script „ Lichter zählen“ einbauen damit diese in meiner VIS angezeigt werden.Nur, ich weis nicht wie.
    Ich nutze folgendes Script:
    /* Status Zahl Lichter
    zählt die Lichter in allen Räumen und meldet die Eingeschalteten namentlich
    Daten kommen vom Gewerk "licht"
    erstellt: 17.06.2015 nach diesem Vorbild: viewtopic.php?f=21&t=869&sid=f9ba5657489ff431a1990884f90779c1#p6564
    23.06.2015 globale Variablendefinition zählen_Lichter.textLichterAn fehlte und wurde hinzugefügt
    Log Ausgabe auskommentiert
    05.08.2015 STATE aus der Ausgabe entfernt nach Idee von stephan61 http://forum.iobroker.org/viewtopic.php ... t=20#p9267
    24.03.2016 keine Anzeigen von virtuellen Kanälen mehr (in Abhängigkeit der Abfrage des Namens)
    06.05.2016 Datenpunkt für Ansagen zugefügt
    02.07.2016 abgeschaltet, da Fehler
    03.07.2016 Zähl-Funktion getrennt nach Schalter und Dimmer
    search statt indexOf und RegEx für Suche nach Virtuellen Kanälen
    27.11.2016 Verschoben in Status
    Code optimiert
    23.12.2016 Räume eingebaut
    Sonoff hinzugefügt
    var logging = true;
    var idAnzahlEin = 'javascript.0.Status.Lichter.Anzahl_ein',
    idAnzahl = 'javascript.0.Status.Lichter.Anzahl',
    idText = 'javascript.0.Status.Lichter.Text',
    idRaum = 'javascript.0.Status.Lichter.Raum', // <---- NEU
    idAnsage = 'javascript.0.Status.Lichter.Ansage';
    // Ab hier nix mehr ändern
    createState(idAnzahl, { // wenn benötigt: Anzahl der vorhandenen Lichter
    type: 'number',
    name: 'Anzahl aller Lichter',
    min: 0,
    def: 0,
    role: 'value'
    createState(idAnzahlEin, { // Anzahl der Lichter, die auf sind als Variable unter Javascript.0 anlegen
    type: 'number',
    name: 'Anzahl der eingeschalteten Lichter',
    min: 0,
    def: 0,
    role: 'value'
    createState(idText, { // Anzahl der brennenden Lichter und deren Namen als Variable unter Javascript.0 anlegen
    type: 'string',
    name: 'Eingeschaltete Lichter',
    desc: 'Namen der eingeschalteten Lichter',
    def: ' ',
    role: 'value'
    createState(idAnsage, {
    type: 'string',
    name: 'Eingeschaltete Lichter (Ansage)',
    desc: 'Namen der eingeschalteten Lichter (für Ansage aufbereitet)',
    def: ' ',
    role: 'value'
    createState(idRaum, { // Räume, in denen Lichter brennen // <---- NEU
    type: 'string',
    name: 'Räume mit eingeschalteten Lichter',
    desc: 'Namen der Räume, in denen Lichter eingeschaltet sind',
    def: ' ',
    role: 'value'
    var cacheSelectorState = $('channel[state.id=*.STATE](functions="Licht")'); // Gewerk licht
    var cacheSelectorLevel = $('channel[state.id=*.level](functions="Licht")');
    var cacheSelectorPOWER = $('channel[state.id=*.POWER](functions="Licht")'); // Sonoff Lampen (müssen im Gewerk Licht sein)
    function checkDevices(obj) {
    // Setzt die Zähler vor dem Durchlauf aller Elemente *.STATE im Gewerk licht auf 0
    var anzahlLichterAn = 0;
    var anzahlLichter = 0;
    var textLichterAn = [];
    var textRaum = [];
    if (logging) {
    log('++++++ Lichter Anzahl ++++ ');
    log('#### SCHALTER ##### ');
    cacheSelectorState.each(function (id, i) { // Schleife für jedes gefundenen Element *.STATE im Gewerk Licht
    var obj = getObject(id);
    var name = getObject(id).common.name;
    var status = getState(id).val; // Zustand *.STATE abfragen (jedes Element)
    var devicename = name.substring(0, name.indexOf(".STATE")); //.state aus Text entfernen
    var raumname = getObject(id, "rooms"); // <---- NEU
    // ########## Abfrage ob Virtueller Kanal? VK oder : im Namen)
    // if ( (devicename.search(/(CUX)|(K2)|(K3)|(VK)|(:)/ig) == -1) ) {
    if (logging) {
    log('-------');
    log('Kanal: ' + name);
    log('Status: ' + status);
    if (status) { // wenn Zustand = true, dann wird die ANzahl der Lichter hochgezählt
    ++anzahlLichterAn;
    textLichterAn.push(devicename); // Zu Array hinzufügen
    textRaum.push(raumname.enumNames); // <---- NEU
    ++anzahlLichter; // Zählt die Anzahl der vorhandenen Lichter unabhängig vom Status
    // } // ENDE VK-Abfrage
    if (logging) log('#### DIMMER ##### ');
    cacheSelectorLevel.each(function (id, i) { // Schleife für jedes gefundenen Element *.LEVEL im Gewerk Licht
    var status = getState(id).val; // Zustand *.LEVEL abfragen (jedes Element)
    var devicename = name.substring(0, name.indexOf(".LEVEL")); //.state aus Text entfernen
    // if ( (devicename.search(/(CUX)|(K2)|(K3)|(V10)|(VK)|(:)/ig) == -1) ) { // Geräte mit diesen Strings im namen nicht beachten
    if (logging) {
    log('-------');
    log('Status: ' + status + '%');
    if (parseFloat(status) > 0) { // Wenn Dimmwert über 0
    ++anzahlLichterAn;
    // } // Ende Abfrage VK
    if (logging) {
    cacheSelectorPOWER.each(function (id, i) { // Schleife für jedes gefundenen Element *.POWER im Gewerk Licht
    var devicename = name.substring(0, name.indexOf("POWER")); //.state aus Text entfernen
    if (logging) {
    log('-------');
    ++anzahlLichterAn;
    // Array mit Lichternamen sortieren
    textLichterAn.sort();
    textRaum.sort(); // <---- NEU
    // Schleife ist durchlaufen. Im Log wird der aktuelle Status (Anzahl, davon an) ausgegeben
    if (logging) log("Text: " + textLichterAn);
    if (logging) log("Anzahl Lichter: " + anzahlLichter + " # davon Lichter an: " + anzahlLichterAn);
    // die ermittelten Werte werden als javascript.0\. Variable in ioBroker gespeichert (z.B. für die Verarbeitung in VIS)
    setState(idText, textLichterAn.join(',
    ')); // Schreibt die aktuelle Namen der eingeschalteten Lichter
    setState(idAnzahlEin, textLichterAn.length); // Schreibt die aktuelle Anzahl der eingeschalteten Lichter
    setState(idAnzahl, anzahlLichter); // Schreibt die aktuelle Anzahl der vorhandene Elemente im Gewerk Licht
    // setState(idRaum, textRaum.join(',
    ')); // Räume, in denen Licht brennt // <---- NEU
    setState(idRaum, textRaum.join(', ')); // Räume, in denen Licht brennt // <---- NEU
    // Trigger
    cacheSelectorState.on(function(obj) { // bei Zustandänderung *.STATE im Gewerk licht
    if (logging) log('Auslösender Schalter: ' + obj.id + ': ' + obj.state.val); // Info im Log, welcher Zustand sich geändert hat
    checkDevices();
    cacheSelectorLevel.on(function(obj) { // bei Zustandänderung *.LEVEL im Gewerk licht
    if (logging) log('Auslösender Dimmer: ' + obj.id + ': ' + obj.state.val); // Info im Log, welcher Zustand sich geändert hat
    checkDevices();
    cacheSelectorPOWER.on(function(obj) { // bei Zustandänderung *.STATE im Gewerk licht
    checkDevices();
    function main() {
    setTimeout(function(){
    if (logging) log('Auslöser Skriptstart');
    checkDevices();
    }, 2000);
    main(); // Skriptstart-Auslöser
    // Aufbereitung für Ansage
    function strip_tags(data) {
    var rueckgabe = data.replace(/( |<([^>]+)>)/ig, " ");
    return(rueckgabe);
    on(idText, function (obj) {
    var text = obj.state.val;
    text = (getState(idAnzahl).val > 0 ) ? 'Lichter eingeschaltet: ' + strip_tags(text) : 'Alle Lichter sind ausgeschaltet';
    setState(idAnsage, text);
    Hier noch ein Screenshot des Osram Plug
    PS: Leider habe ich in der Suche nichts entsprechendes gefunden.
    CCU 2 | Intel NUC mit Proxmox
    • H Offline
      hannoi
      Probier mal beim Selector den State Wert "klein" zu schreiben:
      var cacheSelectorState = $('channelstate.id=*.state');
      Grüße
      • paul53P Offline
        https://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=21&t=16963&p=178783#p178783.
        const osram = $('state[id=*.state](functions="Licht")');
          Baerny
          Hallo Paul53, vielen Dank für deinen Vorschlag. Leider bin ich aber zu blöd, deinen Code in mein Script zu integrieren.
          Auch den Link zu den Fensterscript verstehe ich nicht wirklich oder willst du mir damit sagen, das das was ich vorhabe, mit dem Script "Lichter zählen" nicht möglich ist. Ich würde mich freuen, wenn du mir das ganze kurz erklären könntest.
          Gruß Baerny
          • paul53P Offline
            Mit dem Selektor osram musst Du eine weitere Schleife
            osram.each(function(id, i) {
               // Schleifen-Operationen
            innerhalb der Funktion checkDevices() erstellen und außerdem einen zusätzlichen Trigger
            osram.on(function(obj) {});
            Das Fensterskript zeigt, wie es prinzipiell funktioniert.
              Baerny
              Vielen Dank, schau mal ob Ichs hinbekomme
              Baerny
                Baerny
                Habe jetzt einige Tage alles mögliche ausprobiert, leider werden meine Osram Plug + von dem Lichterscript nicht gefunden.
                Ich habe zuletzt dieses Script benutzt da es für mich übersichtlicher ist die das bereits oben gepostete
                // Tread: https://forum.iobroker.net/viewtopic.php?t=18239&p=190534#p190534
                var logging = true;
                //Variablen deklarieren
                var idAnzahlEin = 'Beleuchtung.Anzahl_ein',
                    idAnzahl = 'Beleuchtung.Anzahl',
                    idText = 'Beleuchtung.Text',
                    idRaum = 'Beleuchtung.Raum',
                    idAnsage = 'Beleuchtung.Ansage';
                // Status erstellen
                    type: 'number',
                    min: 0,
                    def: 0,
                    role: 'value'
                    type: 'number',
                    min: 0,
                    def: 0,
                    role: 'value'
                    type: 'string',
                    def: ' ',
                    role: 'value'
                    type: 'string',
                    def: ' ',
                    role: 'value'
                    type: 'string',
                    def: ' ',
                    role: 'value'
                //Variablen der Geräte deklarieren
                var cacheSelectorLevel = $('channel[state.id=*.LEVEL](functions="Licht")');
                var cacheSelectorHue = $('channel[state.id=*.ON](functions="Licht")');
                var cacheSelectorOsram = $('channel[state.id=*.state](functions="Licht")'); // Osram
                    var textRaum = [];
                    if (logging) {
                cacheSelectorState.each(function(id, i) {
                        if (logging) {
                            log('-------');
                        if (status) {
                            ++anzahlLichterAn;
                        ++anzahlLichter;
                cacheSelectorOsram.each(function(id, i) { // Osram Plug
                        var devicename = name;
                        if (logging) {
                            log('-------');
                        if (status) {
                            ++anzahlLichterAn;
                        ++anzahlLichter;
                cacheSelectorPOWER.each(function(id, i) { // Sonoff
                        if (logging) {
                            log('-------');
                        if (status) {
                            ++anzahlLichterAn;
                        ++anzahlLichter;
                    textRaum.sort();
                // Trigger
                    checkDevices();
                cacheSelectorOsram.on(function(obj) { // Osram Plug
                    checkDevices();
                cacheSelectorPOWER.on(function(obj) { // Sonoff
                    checkDevices();
                cacheSelectorHue.on(function(obj) {
                    if (logging) log('Auslösende HUE: ' + obj.id + ': ' + obj.state.val);
                    checkDevices();
                    checkDevices();
                function main() {
                    setTimeout(function() {
                        checkDevices();
                    }, 2000);
                    return (rueckgabe);
                on(idText, function(obj) {
                    text = (getState(idAnzahl).val > 0) ? 'Lichter eingeschaltet: ' + strip_tags(text) : 'Alle Lichter sind ausgeschaltet';
                In diesem Script habe ich folgendes geändert:
                ````und````
                        if (logging) {
                            log('-------');
                        if (status) {
                            ++anzahlLichterAn;
                        ++anzahlLichter;
                ````und````
                    checkDevices();
                ````woran könnte es denn liegen. Die Abfrage von HM und Sonoff Geräten funktioniert
                Über Hilfe würde ich mich freuen.
                Baerny
                • paul53P Offline
                  Die Osram-Geräte haben keinen Channel. Das Gewerk ist laut Deinem ersten Post dem Datenpunkt zugeordnet. Das ist beim Selector zu berücksichtigen. Versuche es mal so:
                  var cacheSelectorOsram = $('state[id=*.state](functions="Licht")'); // Osram
                  Außerdem verpasse den Datenpunkten .state sinnvolle Namen, da sie sonst nicht unterscheidbar sind.
                  • paul53P Offline
                    Möchtest Du den Gerätenamen (z.B. "Plug 03") verwenden, muss die Schleifenfunktion geändert werden.
                            var deviceid = id.substring(0, id.indexOf('.state')); //.state aus ID entfernen
                            var devicename = getObject(deviceid).common.name;
                            if (logging) {
                                log('-------');
                                log('Gerät: ' + devicename);
                            if (status) {
                                ++anzahlLichterAn;
                            ++anzahlLichter;
                      Baerny
                      ja würde ich gerne, muss natürlich noch sinnvoll geändert werden
                        Baerny
                        @Paul53
                        ganz herzlichen Dank für deine Hilfe
                          mech
                          schrieb am zuletzt editiert von mech
                          ich versuche gerade die Anpassung für die Osram Steckdosen zu übernehmen. Irgendwie mag es bei mir aber nicht funktionieren. Kann jemand mal über die Anpassung schauen?
                          var logging = true;
                          var idAnzahlEin = 'javascript.0.Buero.Steckdose.Anzahl_ein',
                          idAnzahl = 'javascript.0.Buero.Steckdose.Anzahl',
                          idText = 'javascript.0.Buero.Steckdose.Text',
                          idRaum = 'javascript.0.Buero.Steckdose.Raum', // <---- NEU
                          idAnsage = 'javascript.0.Buero.Steckdose.Ansage';
                          type: 'number',
                          min: 0,
                          def: 0,
                          role: 'value'
                          type: 'number',
                          min: 0,
                          def: 0,
                          role: 'value'
                          type: 'string',
                          def: ' ',
                          role: 'value'
                          type: 'string',
                          def: ' ',
                          role: 'value'
                          type: 'string',
                          def: ' ',
                          role: 'value'
                          /* ------------------------- Selektor Start ------------------------------------------------------*/
                          var cacheSelectorSwitch = $('state[id=*.Switch](functions="onbuerosocket")'); // Shelly
                          var cacheSelectorOsram = $('state[id=*.available](functions="onbuerosocket")'); // Osram
                          /* ------------------------- Selektor Ende ------------------------------------------------------*/
                          var textRaum = [];
                          if (logging) {
                           /* -----------------------Schleife Start -----------------------------------------------------*/
                           if (logging) {
                          //osram//
                          if (logging) {
                          log('-------');
                          if (status) {
                          ++anzahlLichterAn;
                          ++anzahlLichter;
                          //shelly//
                          cacheSelectorSwitch.each(function (id, i) { // Schleife für jedes gefundenen Element *.On im Gewerk Licht
                          var devicename = name.substring(0, name.indexOf(" Switch ON/OFF")); //.state aus Text entfernen
                          if (logging) {
                          log('-------');
                          ++anzahlLichterAn;
                           /* -----------------------Schleife Ende -----------------------------------------------------*/
                          // die ermittelten Werte werden als javascript.0. Variable in ioBroker gespeichert (z.B. für die Verarbeitung in VIS)
                          setState(idText, textLichterAn.join(', ')); // Schreibt die aktuelle Namen der eingeschalteten Lichter
                          // setState(idRaum, textRaum.join(',<br>')); // Räume, in denen Licht brennt // <---- NEU
                          /* ----------------- Trigger Start ------------------------------------------------------------*/
                          cacheSelectorSwitch.on(function(obj) { // bei Zustandänderung *.STATE im Gewerk licht
                          checkDevices();
                          /* ----------------- Trigger Ende ------------------------------------------------------------*/
                          function main() {
                          checkDevices();
                          }, 2000);
                          var rueckgabe = data.replace(/(&nbsp;|<([^>]+)>)/ig, " ");
                          return(rueckgabe);
                          text = (getState(idAnzahl).val > 0 ) ? 'Lichter eingeschaltet: ' + strip_tags(text) : 'Alle Lichter ausgeschaltet';
                          Ich versuche das Script so anzupassen das nur die "Steckdosen" gezählt werden. Da ich mir für jeden Raum einzelnt eine Übersicht basteln möchte welche Steckdosen eingeschaltet sind. Darum gibt es mehrere Gewerke bei mir.
                          Die Shellys werden erkannt und gezählt, die Osram leider nicht :(
