  4. Tradfri - Installation nicht möglich
    6.3k
1 Beiträge 1 Kommentatoren 250 Aufrufe
  • Q Offline
    Q Offline
    quitschibo
    ich bastle mir gerade mein System zusammen. ioBroker läuft auf einem Tinker Board S (TinkerOS_Debian V2.0.7) mit folgenden Versionen:
    js-controller 1.4.2
    node.js 8.12.0
    npm 4.6.1
    Es geht auch alles, bis auf den tradfri Adapter. Die Installation läuft nicht durch:
    ! $ ./iobroker add tradfri
    ! NPM version: 4.6.1
    ! npm install iobroker.tradfri –production --save --prefix "/opt/iobroker" (System call)
    ! npm ERR! path /root/.npm/_logsnpm ERR! code EACCES
    ! npm ERR! errno -13
    ! npm ERR! syscall scandir
    ! npm ERR! Error: EACCES: permission denied, scandir '/root/.npm/_logs'npm ERR! { Error: EACCES: permission denied, scandir '/root/.npm/_logs'
    ! npm ERR! errno: -13,
    ! npm ERR! code: 'EACCES',
    ! npm ERR! syscall: 'scandir',
    ! npm ERR! path: '/root/.npm/_logs' }
    ! npm ERR!
    ! npm ERR! Please try running this command again as root/Administrator.
    ! glob error { Error: EACCES: permission denied, scandir '/root/.npm/_logs' errno: -13,
    ! code: 'EACCES',
    ! npm ERR! path /root/.npm/node-aead-crypto/1.1.6/packagenpm ERR! code EACCES
    ! npm ERR! syscall mkdir
    ! npm ERR! Error: EACCES: permission denied, mkdir '/root/.npm/node-aead-crypto/1.1.6/package'npm ERR! { Error: EACCES: permission denied, mkdir '/root/.npm/node-aead-crypto/1.1.6/package'
    ! npm ERR! syscall: 'mkdir',
    ! npm ERR! path: '/root/.npm/node-aead-crypto/1.1.6/package',
    ! npm ERR! parent: 'node-dtls-client' }
    ! npm ERR!
    ! │ npm update check failed │
    ! │ Try running with sudo or get access │
    ! │ to the local update config store via │
    ! │ sudo chown -R $USER:$(id -gn $USER) /root/.config │
    ! npm
    ! ERR! code ELIFECYCLEnpm ERR! errno 243
    ! npm ERR! node-dtls-client@0.5.4 install: node install/postinstall.jsnpm ERR! Exit status 243
    ! npm ERR!
    ! npm
    ! ERR! Failed at the node-dtls-client@0.5.4 install script.npm ERR! This is probably not a problem with npm. There is likely additional logging output above.
    ! npm ERR! A complete log of this run can be found in:npm ERR! /root/.npm/_logs/2018-10-16T19_47_28_353Z-debug.log
    ! host.tinkerboard install adapter tradfri
    ! NPM version: 4.6.1npm install iobroker.tradfri --production --save --prefix "/opt/iobroker" (System call)
    ! npm
    ! ERR! path /root/.npm/_logsnpm ERR! code EACCES
    ! npm
    ! ERR! Error: EACCES: permission denied, scandir '/root/.npm/_logs'npm ERR! { Error: EACCES: permission denied, scandir '/root/.npm/_logs'
    ! npm ERR!
    ! code: 'EACCES',
    ! npm ERR!
    ! npm ERR! code ELIFECYCLEnpm ERR! errno 243
    ! npm ERR!
    ! npm ERR! Failed at the node-dtls-client@0.5.4 install script.
    ! npm ERR! This is probably not a problem with npm. There is likely additional logging output above.
    ! npm ERR! /root/.npm/_logs/2018-10-16T19_48_06_388Z-debug.log
    ! npm install iobroker.tradfri --production --save --prefix "/opt/iobroker" (System call)
    ! npm
    ! npm ERR!
    ! code: 'EACCES',
    ! npm
    ! ERR!
    ! npm
    ! ERR!
    ! errno -13npm ERR! syscall mkdir
    ! npm ERR! { Error: EACCES: permission denied, mkdir '/root/.npm/node-aead-crypto/1.1.6/package'
    ! npm ERR!
    ! npm ERR!
    ! npm
    ! ERR! Please try running this command again as root/Administrator.
    ! npm
    ! npm
    ! ERR! node-dtls-client@0.5.4 install: node install/postinstall.jsnpm ERR! Exit status 243
    ! npm
    ! ERR! npm ERR! Failed at the node-dtls-client@0.5.4 install script.
    ! npm ERR! A complete log of this run can be found in:npm ERR! /root/.npm/_logs/2018-10-16T19_48_43_503Z-debug.log
    ! ERROR: host.tinkerboard Cannot install tradfri
    ! ERROR: process exited with code 13
    Ich komm nicht weiter, wie bekomme ich den Adapter installiert? Danke für eure Hilfe!
