  4. Javascript in VIS: Bedingte Ausführung?
    5.8k
2 Beiträge 1 Kommentatoren 457 Aufrufe
    Marc_St
    Liebes Forum
    mit Javascript komme ich im ioBroker gut klar. Jetzt spiele ich aber in VIS mit Javascript rum - bspw. will ich Pumpe mit korrekter Drehzahl animieren. Alle Werte liegen per ModBus vor - nun geht es lediglich um das Visualisieren.
    Grundsätzlich läuft Javascript im VIS: So kann ich etwa eine Pumpe animieren:
    var svgNS = "http://www.w3.org/2000/svg";
    setTimeout(function () {
        addRotateTransform('pumpe137', 5, 1);
       	function addRotateTransform(target_id, speed, direction)
    		var element_to_rotate = document.getElementById(target_id);
    		var my_transform = document.createElementNS(svgNS, "animateTransform");
    		var bb = element_to_rotate.getBBox();
    		var cx = bb.x + bb.width/2;
    		var cy = bb.y + bb.height/2;
    		my_transform.setAttributeNS(null, "attributeName", "transform");
    		my_transform.setAttributeNS(null, "attributeType", "XML");
    		my_transform.setAttributeNS(null, "type", "rotate");
    		my_transform.setAttributeNS(null, "dur", speed + "s");
    		my_transform.setAttributeNS(null, "repeatCount", "indefinite");
    		my_transform.setAttributeNS(null, "from", "0 "+cx+" "+cy);
    		my_transform.setAttributeNS(null, "to", 360*direction+" "+cx+" "+cy);
    		element_to_rotate.appendChild(my_transform);
    		my_transform.beginElement();
    }, 2000);
    Als Ergebnis dreht sich Pupe137 mit der gewünschten Geschwindigkeit in die gewünschte Richtung.
    Nun möchte ich das natürlich ausführen lassen, wenn sich Pumpenstatus oder Drehzahl ändern. An der Stelle komme ich nicht weiter. Im Javascript-Reiter scheint das hier einfach nicht zu funktionieren:
    on({id: "modbus.0.holdingRegisters.17_Drehzahl_WW', change: "ne"}, function (obj) {
    Warum aber funktioniert dieser Code zwar als normales Skript, nicht aber als Skript im VIS?
    Danke!
    Marc
      Marc_St
      Ok, ich habe noch einmal nachgedacht: Der normale Javascript-Code wird auf dem Server ausgeführt; Javascript im VIS aber doch wohl im lokalen Client, oder? Dann kann ja eine Bezugnahme auf Daten auf dem Server so nicht ohne weiteres klappen. Aber: Irgendwie geht es bestimmt doch?
      Danke und viele Grüße
      Marc
